Czateria... 2021
Postprzez nemi » 31 sie 2023, 14:01
marek napisał(a):jeśli jest to sama zmiana przeznaczenia, to formalnie nie jest to skomplikowane, gorzej że czasem plan to całkiem uniemożliwia – wystarczy, że u Ciebie w planie jest zapis że masz maks parter i druga kondygnacja w poddaszu, to już nie zrobisz na kolejnej poddasza użytkowego (za dużo kondygnacji)
Patrzę przez okno i tam stoi budynek (nowiutki), gdzie jest parter, pietro i antresola użytkowa na trzeciej kondygnacji. Jest limit na 12 metrów u mnie, ale nie słyszałem nic o tym, ile może być kondygnacji.
A projektu serio nie mam :|
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez loockas » 31 sie 2023, 14:44
Jeden egzemplarz powinien być w wydziale architektury. Może udostępnią do skopiowania.
Postprzez nemi » 31 sie 2023, 14:53
A zmieniając temat – zbliża się szkoła... Oszczędzę szczegółów, bo są w sumie nieistotne, ale jedna pani nauczycielka wspomagająca zmieniła pracę, miała ciężko. No i cieszyła się na zmianę, ale dziś okazało się, że dostaje dzieciaka, który poderżnął wcześniej gardło nauczycielce, a w szkole nie ma prawa dostać nic innego do jedzenia niż łyżkę. Ona jeszcze o tym nie wie, ciekawe jak będzie się cieszyła po tej zmianie...
Dopisano 31 sie 2023 15:54:
Dzięki wszystkim za porady budowlane, znam jeszcze jedną osobę lokalnie (a raczej jego żonę), która może być ogarnięta. Spróbuję jako ostatnia deska ratunku.
Postprzez brii » 31 sie 2023, 15:13
marek napisał(a):obecnie wiata do 50m kw powierzchni na działce w zabudowie jednorodzinnej nie wymaga ani pozwolenia ani zgłoszenia.
Jednak trzeba pamiętać, że obecnie prawo budowlane zmienia się średnio co 3 miesiące, więc za miesiąc może być inaczej. Zresztą już kolejna zmiana jest szykowana, ledwo weszła poprzednia ;)
Wystarczy teraz wbić pierwszy słupek żeby był spokój a dokończyć kiedyś tam?
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez marek » 31 sie 2023, 16:20
nemi napisał(a):Patrzę przez okno i tam stoi budynek (nowiutki), gdzie jest parter, pietro i antresola użytkowa na trzeciej kondygnacji. Jest limit na 12 metrów u mnie, ale nie słyszałem nic o tym, ile może być kondygnacji.
antresola nie liczy się jako kondygacja (przy spełnieniu pewnego warunku ;) )
Dopisano Cz sie 31, 2023 17:21:34:
loockas napisał(a):Jeden egzemplarz powinien być w wydziale architektury. Może udostępnią do skopiowania.
nie "mogą" ale muszą, nawet jak zdążyli przenieść do archiwum. Co więcej można tak też sobie przejrzeć projekt osoby trzeciej ;)
Dopisano Cz sie 31, 2023 17:24:21:
brii napisał(a):Wystarczy teraz wbić pierwszy słupek żeby był spokój a dokończyć kiedyś tam?
max 3 lata przerwy między wpisami w dzienniku. Ważne, żeby zarejestrować dziennik i zgłosić rozpoczęcie budowy w nadzorze, a potem można ciągnąć praktycznie w nieskończoność. NIedługo będą obowiązkowe elektroniczne dzienniki i już tak łatwo nie będzie.
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez brii » 31 sie 2023, 16:57
Dzięki – cenna rada.
Postprzez nemi » 31 sie 2023, 17:27
... tak czy inaczej, co by się nie działo z tym strychem, postanowiłem trochę syfu uprzątnąć. Wczoraj wywaliłem milion pudełek po butach, po odkurzaczu i innych sprzętach, dziś jakieś drewnopochodne rzeczy – 60 kg dzisiaj.
Przy okazji dowiedziałem się, że auto 1720 kg waży razem z boksem i kierowcą (ale to ostatnie ma wagę pomijalną). Całkowicie pusty pewnie waży z 1630.
Postprzez Neonixos666 » 31 sie 2023, 22:36
Ciekawe ilu mój ważył ostatnio
Dopisano 31 sie 2023 22:38:
Postprzez Szymon » 1 wrz 2023, 05:18
Ten Twój szczeniaczek to jest dzielny egzemplarz
Od: 22 mar 2008, 23:01
Auto: ‘13 Lexus IS250 III
‘16 Scenic w Longu
‘03 Mx-5 NB FL Silver Blues
Postprzez nemi » 1 wrz 2023, 06:18
Ja natomiast wczoraj dostałem ostrzeżenie od życia, żeby uważać z tym sprzątaniem :D.
Ogólnie postanowiłem wywalać niemal jak leci, skoro nie używam czegoś od lat, to jest niepotrzebne.
I wieczorem rozpadł się syfon pod zlewem... A ponieważ ja mam na strychu asortyment zbliżony do Castoramy, to ogarnąłem sobie części na poczekaniu i naprawiłem <czarodziej>.
Postprzez motomike6 » 1 wrz 2023, 07:08
nemi może czas na zmiany ;)
Fajna ta 3 po lifcie.
Środek na duży plus.
Od: 15 maja 2012, 14:34
Auto: Jest GJ 2.2 AT
Jest Citroen SpaceTourer
Było C4 Picasso
Była Mazda 6
GH
Postprzez Bimbak » 1 wrz 2023, 07:22
a masz zdjęcia po lifcie? ;)
Neonixos666 napisał(a):Ciekawe ilu mój ważył ostatnio
jakbym emixiem próbował tak na ten krawężnik najechać, to by to policja zakwalifikowała jako zderzenie czołowe
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez nemi » 1 wrz 2023, 07:28
motomike6 napisał(a):nemi może czas na zmiany
Nie, to nie czas na zmiany ;). Zresztą wolałbym Y z uwagi na bagażnik i dostęp do niego, chociaż doskwiera mi strasznie, że to SUV. Po co komu SUV?!
Kurcze, najemca garażu wypowiedział mi umowę. Znowu trzeba będzie się bujać.
Postprzez loockas » 1 wrz 2023, 08:24
motomike6 napisał(a):Środek na duży plus.
A co się zmieniło? :P
Postprzez Dominator » 1 wrz 2023, 08:41
Pomijając że to auto nie dla mnie, da się tam kupić takowe bez szklanego dachu czy trzeba samemu zaspawywac? <glupek2>
Postprzez motomike6 » 1 wrz 2023, 10:16
Dominator napisał(a):Pomijając że to auto nie dla mnie, da się tam kupić takowe bez szklanego dachu czy trzeba samemu zaspawywac? <glupek2>
Tylko spawanie :)
„Built for distance
Go up to 629km on a single charge with updated exterior styling optimized for max aerodynamics
Improved ride comfort
More refined & relaxed ride quality, thanks to a combination of stiffer body & updated suspension tuning.
Two new colors
Ultra Red & Stealth Grey. Designed to change with viewing angle & lighting.
Redesigned interior
More sophisticated materials, ventilated seats & customizable ambient lighting.
Rear touchscreen for passengers in the back to control climate & enjoy entertainment.
Center touchscreen now has smaller bezels, giving you more useable screen space. Screen is brighter, higher contrast & more responsive.
More comfortable rear seats.
Better sound system
Up to 17 speakers, dual subwoofers & dual amplifiers. Obviously goes to 11.
Super quiet cabin
360º acoustic glass ensures silence inside the cabin no matter what’s happening around you.
Also, significantly less road & wind noise.”
Co do pojemności bagażnika to można się zaskoczyć, wiadomo hatch pod wieloma względami jest lepszy ale możesz sobie rzucić okiem na zestaw dedykowanych toreb i zobaczyć ile tam możesz wcisnąć.
https://www.torbysamochodowe.pl/product-pol-4861-TESLA-MODEL-3-2017-2020-TORBY-DO-BAGAZNIKA-7-SZT.html
Było C4 Picasso
Była Mazda 6
GH
Postprzez Beny » 1 wrz 2023, 14:35
U mnie się pojawiła tesla w kolorze smerfowym pewnie oklejona ale rzuca się w oczy <lol>
Postprzez nemi » 1 wrz 2023, 14:58
@Mike, ja wożę namiot i inne tego typu duperele wielkie i nieustawne :)
Postprzez Szymon » 1 wrz 2023, 15:13
Odwaliło mi na starość
‘16 Scenic w Longu
Postprzez nemi » 1 wrz 2023, 15:15
Ojej
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
