World of Tanks
Postprzez Magician » 27 gru 2013, 18:29
Jak na kilku słabszych graczy wyskoczy kilku graczy, którzy lepiej ogarniają to ci pierwsi nie wiedzą co dzieje się, nie skupiają ognia na ważniejszych celach. Nie wiedząc gdzie przebijać strzelają w amoku i mają mniejsze szanse niż jak by się mieli snajpić.
Kozakiem nie jestem ale widzę typa, który rozegrał 18k bitew i ma wn7 w granicach 400 to wiem, że albo będzie miał więcej szczęścia jak rozumu albo szybko pójdzie do garażu.
Od: 29 lip 2011, 20:28
Postprzez Adamos » 27 gru 2013, 18:49
Nie jestem pewien czy mam wrzucony mod pokazujący staty wn7 :D ale jak odpalam grę to mi pokazuje 2k 6xx i 50% (2k to moje walki, 50% to zwycięstwa) a te 6xx to własnie to co mówisz?
edit: mój mod to chyba wn6 pokazuje. No ale zacznę patrzeć....jak zobacze mniej niż u siebie to znaczy, że jeszcze większy noob :P
Od: 25 sie 2008, 09:03
Auto: Ford Focus C-MAX mk1
Postprzez Radex » 27 gru 2013, 18:53
wejdź sobie na www.noobmeter.com i wpisz swój nick. znajdź tą samę liczbę i wtedy będziesz wiedział co dokładnie pokazuje mod
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Adamos » 27 gru 2013, 18:59
że jestem słaby :D spoko, wn8 7 i 6 niewiele się różnią. a pokazuje mi wn6.
Postprzez Pawciu » 27 gru 2013, 22:54
A ja mam te staty głęboko w <dupa> . Gram dla siebie a nie by komuś zaimponować statmi.
Dziś dzień w miarę wyrównany ,wiadomo x 5 więc zależy by fajnie wyszło. Expie WZ-tę i banan na gębie jest :D
Pawciu
Postprzez bieski » 28 gru 2013, 00:15
Panowie co z TS?
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Pawciu » 28 gru 2013, 01:33
Jest nowy adres
Pw <spoko>
Pawciu
Postprzez Radex » 28 gru 2013, 10:45
Pawciu napisał(a):A ja mam te staty głęboko w <dupa> . Gram dla siebie a nie by komuś zaimponować statmi.
też mam je gdzieś i gram dla zabawy. ale fakt jest taki że statystki dużo mówią o graczu.
statystycznie większość "pomidorów" ginie w pierwszych minutach bitew. a często jest tak że właśnie Ci gracze z wysokim EFFI wygrywają bitwy dla drużyny.
oczywiście są też przypadki gdzie "pomidorowy" rush wygrywa z teoretycznie lepszym przeciwnikiem ale w większości przypadków jest inaczej i pomidory zatrzymują się w raszu ginąc jeden po drugim.
dlatego dla mnie esencją gry są bitwy klanowe, a randomy to niestety smutna KONIECZNOŚĆ podczas expienia czołgów.
Auto: Bunia
Postprzez Fasola » 28 gru 2013, 18:26
Podniosłem trochę poprzeczkę dla tych co bedą chcieli zrobić Asa <faja>
Fasola
Postprzez Adamos » 28 gru 2013, 23:56
a co powiecie o zmianie punktu celowania artą?
w poraniku mowią o jakimś prawym przycisku myszy i zmianie pozycji strzałką na klawiaturze.
Ja mam ten problem, że okrąg mi się zawsze mega rozjedzie mimo małego ruchu (
Postprzez Magician » 29 gru 2013, 00:36
ST1 to jest teraz niezaprzeczalnie mój ulubiony czołg <serduszka> Dzisiaj w zasadzie ze 20 bitew tym czołgiem. Warto było się przemęczyć na tym gów... jakim jest KV4. Szkoda tylko, że po Stalinku jest IS4 a wolał bym ISa7 tylko grać ISem8 mi się nie chce <oczy> Ale taka zacna promocja, że chyba jutro pół dnia będę łoił.
Postprzez Pawciu » 29 gru 2013, 02:36
3 czy 4 koła expa na ST-I to norma . Wciąż stosunkowo mało tego jeździ przez co wiara nie wie gdzie strzelać,a co za tym idzie. Można za to karać :D
Mimo że wciąż jeszcze brak topowego działka ,miło się gra tą zabawką <serduszka>
Pawciu
Postprzez Magician » 29 gru 2013, 09:46
Pawciu napisał(a):Wciąż stosunkowo mało tego jeździ przez co wiara nie wie gdzie strzelać
No to widać ja ciągle trafiam na tych co wiedzą. W ten właz wchodzi wszystko i wszyscy tam walą.
Warto się bawić w artę 9 poziomu 212A? To samo działo a prawie 2x wyższe koszty napraw ...
Postprzez Pawciu » 29 gru 2013, 09:58
Magician napisał(a): W ten właz wchodzi wszystko i wszyscy tam walą.
Bo trzeba wieżą ruszać panie i tak <ok> i tak <nie>
Magician napisał(a):Warto się bawić w artę 9 poziomu 212A?
Nie gram artą ,bo nie jem chipsów ale powiem Ci że akurat tą zapamiętałem z wczoraj. Dwa razy dostałem od takiej na hita 1650hp
Pawciu
Postprzez Adamos » 29 gru 2013, 10:01
Adamos napisał(a):a co powiecie o zmianie punktu celowania artą?
Postprzez swirek » 29 gru 2013, 10:16
Kilka bitew artą zagrałem (może trochę więcej niż kilka :P ). Żeby okrąg się nie rozjeżdżał podczas celowania zaciągnij ręczny (wciskając X). Wtedy nie będziesz się obracał. Jeśli już będziesz musiał się obrócić to niestety, ale okrąg się rozjedzie i zaczniesz skupiać niemalże od początku.
Od: 24 lut 2013, 19:45
Postprzez bieski » 29 gru 2013, 12:18
Adamos napisał(a):Ja mam ten problem, że okrąg mi się zawsze mega rozjedzie mimo małego ruchu (
Używaj klawisza X ;)
Auto: GJ
Postprzez Pawciu » 29 gru 2013, 12:35
Noo :D
Dziś będzie piękny dzień
Zakup nr 1
Opracowano:
Pojazd: 121 został opracowany. Koszt nierozdysponowanego doświadczenia: 180 000. Koszt wolnego doświadczenia: 0.
Zakupiono:
Kupiono: '121'. Wydano: kredytów: 5 185 000.
Pawciu
Postprzez bieski » 29 gru 2013, 12:38
Cały dzień grają kurde. <płacze> Ile masz już tych 10 dziadzie jeden?
Auto: GJ
Postprzez kinki » 29 gru 2013, 12:43
on ma więcej czołgów niż obecna armia Polska :P
Wladca ognia
Moderator Globalny
Od: 28 lis 2006, 22:08
Auto: A4
