Czateria... 2021
Też pijemy filtrowaną kranówkę dzieci są przyzwyczajone do picia wody ja niestety pije Liptona zieloną herbatę ale chyba trzeba przestać i się przerzucić na coś innego jak zdrożeje
Polecam, gęstnieje i trzeba wstrząsnąć przed użyciem. To mniej więcej to samo co masz w wielkich kadziach w Mcdonalds, z tą różnicą że nie ma tam trupiej czaszki i możesz się tego napić i nie umrzesz
. Mi cola schodzi lekko w 2-3 miechy. I nie ma z tym problemu.
Soda stream kupujesz z nabojem, a potem w np. Media Expert masz funkcję wymiany naboju za połowę ceny ( Nowy nabój 100 PLN, wymiana naboju pusty na nabity 50 PLN). Jak używasz to widzisz ze już ciśnienie się kończy.
Ja mam dwa naboje, jeden starcza na około 50 litrów gazowanej wody. I najlepsze ze sam sobie dozujesz gazowanie.
Nie ejst to duża oszczedność finansowa, ale brak butelek, woda gazowana, idealnie dobrana na życzenie i jeśli ktoś faktycznie czuje potrzebe to lżej na sercu bo brak plastiku.
Mi pasuje
Kupiłem taki zestaw :
https://www.mediaexpert.pl/agd-male/do- ... QJEALw_wcB
Ale za mniejszą kasę, bo to przed pandemią było.
Mi pasuje
..::Born To Rise Hell::..
Dzięki, przemyślę
Ten syrop leje się przed nagazowaniem czy po?
Widzę że na oficjalnej stronie jest syrop z napisem "Cola", a na allegro są syropy z logiem pepsi, 7up itd, najcześciej z niemieckimi napisami
Znowu jesteśmy gorszy rynek?
Nie szukałem innych
Cola jest jak Cola , ale z zawartością cukru bliżej jej do Pepsi. Limon – to w sumie 7 Up, nieco słodsze niż Sprite, Ten Wnergy to w sumie red Bull, bez Tauryny i Kofeiny.
Nie próbowałem tych z DE jeszcze. Wystarczają mi te coś są w Media a cena w sumie ta sama.
Syrop najlepiej nalać przed zagazowaniem, ale możesz go nalać do szklanki i od razu wlać wodę i zamieszać, dokładnie tak jak lejesz zwykłe soki.
Nie musisz robić od razu butelki. My lejemy do szklanki i wlewany wodę gazowaną. Tylko jak pisałem, gęstnieją i esencja zostaje na dnie, trzeba wstrząsnąć.
Butelki pasują gwintem i stąd musisz mieć butelki Sody aby zrobić wodę gazowaną.
Proste, córka da radę sama zrobić sobie wodę czy colę. Lejesz pod kreskę na butelcę i wciskasz od 3 do 5 razy w zależności jak gazowaną lubisz
Dla mnie bomba.
Dla mnie bomba.
My w sklepach mamy wodę w syfonach na wymianę i dość dobrze to schodzi latem, wymieniasz butelki i nie ma plastiku.
Jasne, kiedyś używałem, w poprzednim miejscu zamieszkania swobodnie można było kupić. Mam chyba gdzieś jeszcze stary PRLowski syfon na male metalowe naboje. Ale akurat ten co mam jest w miarę bezobsługowy, jeśli raz na 50 litrów płynu gazowanego – czyli około 1 miesiąc trzeba wkecić jeden cylindryczny nabój a Media mam 500 metrów od domu
. Nawet moja żona to obsłuży
może bym dla teścia pomyślał, ja tam nie bardzo lubię wodę i napoje gazowane ale teściu lubi mocno gazowaną wodę a to by sporo ułatwiło bo z mojego okna widzę media ekspert
Neonixos666 napisał(a):Też pijemy filtrowaną kranówkę dzieci są przyzwyczajone do picia wody ja niestety pije Liptona zieloną herbatę ale chyba trzeba przestać i się przerzucić na coś innego jak zdrożeje
Z tego co widzę "herbaty" nie zdrożały, podobnie jak izotoniki i inne rzeczy które mają przynajmniej 30% soku.
Jeszcze przed nowym rokiem pojawiły się w sprzedaży "nowe" Zbyszko 3... z zawartością 30% soku jako antidotum na podatek cukrowy, co najlepsze wskoczyły dzięki temu do innej kategorii vat.
Stała pod ścianą prężąc kakao
JohnnyB napisał(a):Jakiś "zachód" jest z tym AdBlue ?
a czy z tym AdBlue nie ma problemu, że trzeba dpf wypalić i tak co kilkaset km ?
też używam SodaStream, kupiłem właściwie dlatego, że mnie irytowała ilość plastiku jaką wyrzucałem. Teraz jest go kilka razy mniej i nie do tego trzeba targać zgrzewek z wodą i napojami ze sklepu.
Zacząłem robić wyliczenia OC/AC ma mazde. Dzwonili z mBanku i ze względu na dwie szkody,ac u nich nie wykupie.W rankomacie i mubi axa też mi się nie wyświetla,ciekawe czy w propozycji przedłużenia zaproponują wznowienie ac tak jak obiecywali.
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
JohnnyB napisał(a):Soda stream kupujesz z nabojem, a potem w np. Media Expert masz funkcję wymiany naboju za połowę ceny ( Nowy nabój 100 PLN, wymiana naboju pusty na nabity 50 PLN). Jak używasz to widzisz ze już ciśnienie się kończy.
bez problemów ogarniesz nabicie naboju za 10 zł od sztuki na znanym portalu aukcyjnym
wysyłam 2, to z paczkomatem w dwie strony niecałe 40 zł i jestem królem życia
Wiadomo, że były też eksperymenty z gazowaniem wódki, jegera, whisky
Dopisano 04 sty 2021 14:02:
loockas napisał(a):Widzę że na oficjalnej stronie jest syrop z napisem "Cola", a na allegro są syropy z logiem pepsi, 7up itd, najcześciej z niemieckimi napisamiZnowu jesteśmy gorszy rynek?
SodaStream powstał w Izraelu, ale jakoś ze 2 lata temu za worek kasy kupiło tp PepsiCo, więc teraz wszystkie oficjalne syropy są spod ich znaku. Niestety Polska to żaden rynek dla nich i większosć tego co widzisz faktycznie pochodzi od niemca. U czechów też jest zatrzęsienie tego w sklepach.
Jakby był koncentrat Kofoli
marek napisał(a):JohnnyB napisał(a):Jakiś "zachód" jest z tym AdBlue ?
Tego nie wiem, jednak chyba jest jakiś grubszy problem z czujnikiem NOX w Jaguar/Land Rover.
Angielskie fora toną w postach dotyczących problemów z DEF (Diesel Exhaust Fluid) w silnikach 2.0 i4 D....
Cyklicznie pojawiający się problem złej jakości płynu i potrzeba spuszczania go, zalewania ponownie, czyszczenia wtryskiwacza, jakieś zmiany oprogramowania....która i tak nie rozwiązuje problemu. Do czasu posiadania auta na gwarancji raczej do przeżycia.....po, robi się już mało sympatycznie :/
Chyba odeszła mi ochota na tego klekota.....
Z ciekawości zerknąłem czy w jakiejś gazetce są jakieś napoje, w Biedrze mają promocję na swój wyrób.
Wcześniej było 2,49 (chyba) za 2 litry.
Teraz jest 3,99 za 1,5 litra i mają promocję, 2,49 zł. Odpowiednio 2,66 za litr oraz 1,66.
https://allegro.pl/oferta/sodastream-sy ... d6604cf017
Wychodzi 3 zł za litr + własny gaz + urządzenie. Pewnie oryginał w butelce w sklepie będzie droższy, ale i tak mnie nie do końca to przekonuje, że trzeba się z tym bujać. Smak tego syrpou jest identyczny z butelkowaną?
https://allegro.pl/oferta/sodastream-sy ... d6604cf017Wychodzi 3 zł za litr + własny gaz + urządzenie. Pewnie oryginał w butelce w sklepie będzie droższy, ale i tak mnie nie do końca to przekonuje, że trzeba się z tym bujać. Smak tego syrpou jest identyczny z butelkowaną?
Nie wiem nie piłem Pepsi. Wole Cole i ten czerwony Sody mi pasuje. IMHO smakuje identycznie, a ma mniej cukru.
Ja pije sporadycznie Cole, wiec wole sobie sam ją zrobić kiedy mam ochotę.
No właśnie też przeliczam ale nie wiem ile kosztuje Lidlowa cola zero po podwyżkach. W każdym razie przed nowym rokiem 2,19zł za 2 litry.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Jeśli patrzyłbym tylko na kasę to wielu rzeczy bym nie kupił. Tutaj wygoda i brak kilogramów plastiku w domu jest dla mnie ważniejsza. Do tego Cola akurat jak dla mnie z syropu jest lepsza niż z butelki plastikowej i mogę sobie ją dowolnie mocno zgazować
Ale jak kto lubi
Ale jak kto lubi
Mnie przekonałeś
Nie chodzi mi tyle o słodkie napoje, ale o gazowanej wody bym się napił do śniadania
No to byłby sztos. Teraz chyba zamówię na alle kofolę w puszkach. Butelka 2l to przegięcie, bo tylko ja to pije w domu i to zwykle z becherówka
Trudno 2l wywalic za jednym posiedzeniem
Xenocyd napisał(a):Jakby był koncentrat Kofoli
