Czateria... 2021
Hola, hola. IS200 != IS200t.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
brii napisał(a):Tam ciągle nie ma odpowiedzi na pytanie czy są potrzebne
Skoro się je wymienia, to chyba są potrzebne... ale w tym momencie sobie przypomniałem, że np niektórzy wycinają dpf czy egry zamiast wymienić, więc wszystko możliwe
Szymon napisał(a):no i żeś znalazł nie o tym lexusie is200
To se dopisz rocznik
loockas napisał(a):Skoro się je wymienia, to chyba są potrzebne... ale w tym momencie sobie przypomniałem, że np niektórzy wycinają dpf czy egry zamiast wymienić, więc wszystko możliwe
I teraz piszesz logicznie
Renata dziś odebrana, znów można delektować się tą aksamitną pracą silnika i niesamowitym prowadzeniem
Dostała mycie i stoi grzecznie pod blokiem
Rozmowa mechanika z kolegą
– Słuchaj mam problem bo kupiłem Lagunę i...
– A jaki masz drugi problem?
loockas napisał(a):Mój scenic jeszcze mechanika nie widziałTo już będzie 3,5 roku... czekam aż ta bomba w końcu wybuchnie
jak nie dopadnie Cię problem z uszczelką i pękniętą tuleją to nie będzie problemów, są ludzie którzy z LPG sporo już nakulali kilometrów tym motorem więc czemu i Ty miał byś nie przejechać.
Ja mam już najechane 210 tyś więc i sporo trzeba było zrobić ale i tak lubię ten samochód, teraz byłem na ponownym wklejeniu osłony rozrządu bo sączył się olej i na gwarancji mi to zrobili. Wymieniłem przy okazji pasek osprzętu i już nic nie ma do roboty bo... wszytko jest nowe
Jest szansa, granicząca z pewnością że sprzedam to auto zanim na liczniku pojawi się 140kkm (a może i jeszcze mniej) wiec może mnie problem tego silnika nie dotknie. Zwłaszcza, że jest dość delikatnie traktowany. Jeszcze z 2 lata musi się pokulać
Pilnuj stanu płynu a będzie dobrze
Ogólnie to uważam że Scenic 3 to dość mało problematyczne auto.
No jak na razie największą usterką był zepsuty aku i rozszczelniona miska olejowa. No i patrząc na to jak dzieci traktują ten samochód, to uważam że trwałość materiałów jest wzorowa
Szymon napisał(a):Co Ci się przydarzyło tym razem?
Nawiew zdechł. Śmieszności tej historii dodaje fakt, że kilka tygodni temu padł moduł komfortu odpowiedzialny za między innymi elektryczne szyby (już zmieniony). Mogły oba te elementy paść razem 100km od domu w +30c to wtedy dopiero śmiechom by nie było końca. Widać kilka tygodni sprawności to dla tego auta już za dużo. Chyba ją spalę bo k... miałbym wyrzuty sumienia jakbym to komuś puścił
Użytkownicy przeglądający ten dział: Neonixos666 i 21 gości
