CX-60 3.3 diesel
eSkyactive-D 3.3 L6
Postprzez andrzej1158 » 28 lip 2023, 10:43
Jaki olej stosujecie do diesla? Chcę wymienić olej po 3000 km, i opinie w serwisach są podzielone 0w20 lub 0w30.
Od: 29 lis 2022, 19:25
Auto: Mazda CX-60 homura 3,3d awd
Postprzez Dominator » 28 lip 2023, 15:21
Nie mam cx60 ale mam diesla i wiem że 0w30 będzie lepszym olejem. Lepsza odporność cieplna.
Postprzez ameland » 28 lip 2023, 17:19
Taki komunikat mi wyskoczył.
Cały czas po zgaszeniu samochodu pojawia się dźwięk i komunikat.
Co zrobić żeby się tego pozbyć?
Od: 28 mar 2016, 05:29
Auto: Mazda cx60 3.3 254 km awd
Postprzez krzychun » 28 lip 2023, 19:00
Może uruchom pojazd aby podładować akumulator 12V? :|
A jak nie chcesz to jakaś ładowarka inteligenta?
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez andrzej1158 » 29 lip 2023, 06:40
Dominator dzięki za opinie, taki olej właśnie zamówiłem 0w30, wymienię we własnym zakresie, ciekawostką jest, że filtr jest w metalowej obudowie, nie spotkałem się z takim od bardzo dawna.
Ameland odłącz minus z akumulatora pod maską na 30min i powinno zniknąć.
Postprzez MikiMazury » 7 sie 2023, 10:14
Witajcie,
jestem od 2 mscy użytkownikiem cx60 z dieslem inline :)
Wrażenia dźwiękowe silnika – super, gorzej ze skrzynią bo madzia siedzi w serwisie już ponad 2 tygodnie.. <glupek2>
Mam wrażenie, że silnik bardziej słychac w kabinie niż na zewnątrz, czy jest tu jakieś podbijanie dzwięku przez głosniki?
Kolega który w tym samym czasie zamawiał ze mną mazdę, również diesel – u niego skrzynia nie wydaje dzwieków, ale zmiana z P na R na wcisnietym hamulcu powoduje że auto szarpie do przodu, póki co czekamy aż z moją sie wyjaśni sprawa ze skrzynią i wtedy on swoją odda :|
W jego madzi przebieg to już 10kkm bo wrócił z wakacji i pojawił sie komunikat "niski poziom oleju", sprawdziliśmy w menu (pomiar) i potwierdza sie za każdym razem czy to ciepły czy zimny olej, dodatkowo bagnet nie oszukuje i oleju jest poniżej dolnej kropki. Na komputerze wyświetla sie komunikat aby dolać 1L oleju.
Czy to Waszym zdaniem normalne? wcześniej w innych autach nie miałem czegoś takiego, nawet w czasie docierania auta (pierwsze kilka tyś kilometrów).
Zaczyna robić sie to niepokojące, raz skrzynia (u mnie), u niego też coś szarpie i teraz silnik u niego. U mnie jest ok, ale mam mniejszy przebieg bo auto na serwisie..natomiast seria produkcyjna ta sama..
Od: 7 sie 2023, 10:06
Auto: CX60 3,3 RWD
Postprzez andrzej1158 » 7 sie 2023, 12:20
Moja Mazda przejechała około 3tys km póki co i ze strony skrzyni nic niepokojącego się nie dzieje, drażni mnie tylko stuknięcie kilka sekund po uruchomieniu, ale to nie zawsze, znaczenie rzadziej to występuje jak jeżdżę non stop z wyłączonym systemem istop. Jesli chodzi o silnik to po 3tys nie ma zużycia oleju żadnego, wymienię na dniach olej po dotarciu silnika. Może kolega zrobił jakaś długą trasę z wysokimi prędkościami, na takich odcinkach może pobrać olej to normalne w każdym silniku.
Postprzez julius » 7 sie 2023, 13:52
MikiMazury napisał(a):Witajcie,
A jakie miałeś objawy usterki skrzyni?
Z jaką prędkościach kolega jechał na te wakacje? Przy dużych prędkościach silniki potrafią brać olej. Silniki z dpfami raczej mają problem z przybywającym olejem.
Od: 25 kwi 2023, 13:43
Auto: CX60 3,3AWD 2023
Postprzez MikiMazury » 7 sie 2023, 19:45
No wlasnie nie jechal jakos szybko, zreszta nasze autka to nie sa bolidy to pędzenia wiec 140-160kmh przelotowo lecial :)
Moim zdaniem nie powinno ubywać oleju, moze przybywać z racji dpf. Dodatkowo inne auta w longlife jezdza i tam tez lepiej silnik utrzymuje stan oleju.
Co do skrzyni – na hamulcu zmieniam z p na D i slysze zgrzyt przy ruszaniu szczegolnie gdy byla zimna noc tj jakiej 10st.C jak sie nagrzał olej to przestawało i mniej szarpalo. A teraz wciskając hamulec i gaz da sie to uslyszec – co jakby sie chcialo launch control zrobic ktorego tu nie ma.
Auto: CX60 3,3 RWD
Postprzez ameland » 8 sie 2023, 03:16
Miki czy dostałeś auto zastępcze na czas naprawy i czy auto zastępcze zapewnił ci salon czy z asistance.
Ja swoją odbieram w tym miesiącu. Wolę wiedzieć pewne żeczy.
Przed zakupem testowałem 3 Mazdy i w żadnej nie miałem takich objawów jak ty opisujesz. Dodam że nie był to test godzinny tylko kilku dniowy.
Trochę teraz sam mam obawy
Wcześniej jeździłem kilkoma automatami i w każdym było czuć lekkie szarpniecie jak zmieniało się bieg z p na d
Trochę nie pokoi mnie ten zgrzyt o którym piszesz.
Postprzez MikiMazury » 8 sie 2023, 06:19
Poki co salon bardzo dba o klienta i dostaje auto bez zadnego gadania, czuc ze im glupio bo namawiali i opowiadali jakie to swietne auto, ze dziennikarze chwala itp a tu troche klops.
Wiec nadrabiają miną i zachowaniem :)
Mam nadzieje, ze to choroby wieku dziecięcego, chociaz sami jako serwis nic nie moga zrobic i wszystko konsultują z Japonia co niestety trwa i dosc dlugo sie przeciąga.
Mowia o wymianie skrzynie lub sprzęgła..o sterowniku tez cos wspominają.
Szarpanie przy zmianie położeń na wciśniętym
Hamulcu byly od poczatku, nie mialem doswiadczenia z automatami wczesniej
Auto: CX60 3,3 RWD
Postprzez ameland » 8 sie 2023, 07:10
Podeślij mi tel zadzwonię do ciebie.
Postprzez krzychun » 8 sie 2023, 09:39
MikiMazury napisał(a):Szarpanie przy zmianie położeń na wciśniętym
Moim zdaniem w automacie z konwerterem zawsze to jakiegoś rodzaju szarpnięcia dojdzie. Przecież jak jest wciśnięty hamulec to się napina zawieszenie z jednego położenia w drugie...
Postprzez MikiMazury » 9 sie 2023, 12:04
o czym tu gadać, lepiej napisać aby pozostali użytkownicy mieli wgląd do przypadłości jakie potrafią się zdarzyć...auta nadal nie mam, nie wiedzą co mają robić..zastępcze mam i tyle.. dziwne tylko że bez dolania oleju nagle przestała się swiecić kontrolka <nie powiem>
Auto: CX60 3,3 RWD
Postprzez ameland » 9 sie 2023, 13:29
Szukałem na niemieckim forum.
Tam nikt nie opisuje problemu ze skrzynią w dieslu.
Ja osobiście jeździłem 3 dieslami i w żadnym ten problem nie występował.
Może masz poprostu pecha.
Postprzez MikiMazury » 9 sie 2023, 13:32
być może to nie skrzynia a wał i wibracje od niego..
póki co auto w serwisie i mówią o sprzegle albo o sterowniku skrzyni.. podsunę im pomysł tego wału.
Auto: CX60 3,3 RWD
Postprzez ameland » 9 sie 2023, 14:11
Miki a czy u ciebie występuje ten komunikat o słabym akumulatorze 12V?
Dodałem kilka dni temu zdjęcie.
Postprzez julius » 9 sie 2023, 14:23
Problem z wałem dotyczy tylko phevów.
Postprzez MikiMazury » 10 sie 2023, 09:14
ameland napisał(a):Miki a czy u ciebie występuje ten komunikat o słabym akumulatorze 12V?
tak, pojawiał się w moim aucie i w zastępczaku też.. (równiez cx60 diesel rwd)
dodatkowo w deszcz mnostwo systemów zgłaszało awarie – line asisty, tempomat itp – zaswiecaly sie kontrolki na liczniku
Dopisano 10 sie 2023, 09:16:
julius napisał(a):Problem z wałem dotyczy tylko phevów.
ok, to moze dlatego w serwisie caly czas o skrzyni mi mówią...zaczynam powątpiewać w ich kompetencje bo o sprzegle dwumasowym wspominają :| ktos mi tlumaczyl kiedyś ze w automatach nie ma dwumasy, no ale moze tu coś pokompinowali <glupek2>
Auto: CX60 3,3 RWD
Postprzez krzychun » 10 sie 2023, 12:54
MikiMazury napisał(a):tak, pojawiał się w moim aucie i w zastępczaku też.. (równiez cx60 diesel rwd)
Ale to awaria czy wyłączenie się systemu np. przez zaparowaną kamerę? Bo to trochę różnica. Kamera "nie widzi" to Cię informuje, że system (systemy korzystające z kamery tempomat np. też korzysta z kamery) nie zadziała w razie potrzeby. Te problemy ustępują po tym jak kamera odzyska możliwość obserwacji drogi, a jak wywaliło błąd to dopiero do ponownego odpalenia.
