Pokrywa schowka przed pasażerem.
Postprzez yedi » 30 sie 2025, 11:46
Szukałem, ale nie znalazłem. Chcę zdemontować pokrywę schowka przed fotelem pasażera. Tylko pokrywę. Z prawej strony, przy zawiasie jest śruba z grzybkiem, chyba plastikowa. Próbowałem ją odkręcić, ale ani drgnie, a nie chciałem użyć zbyt dużej siły, żeby jej nie uszkodzić. Proszę o radę, jak się do tego zabrać. To znaczy do demontażu tej pokrywy.
Od: 11 kwi 2022, 12:22
Auto: Mazda CX-30, 2021 r. Kanjo, e-SKYACTIV G 2.0, 150 KM, 2WD, MT
Postprzez darrecki » 30 sie 2025, 13:44
Jak w każdej Maździe od 2003r (że starszymi nie miałem kontaktu) po otwarciu schowka po lewej stronie (w UK, w EU po prawej) jest "zawias" z okrągłym otworem na końcu, który należy pociągnąć aby wyskoczył z zatrzasku (bolca). Tak było/jest w 2/3/CX3/CX5/CX60. W 6 GJ (2016) było to troszeczkę inaczej rozwiązane, ale zasada ta sama.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 01:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez yedi » 30 sie 2025, 14:31
darrecki napisał(a):po otwarciu schowka po lewej stronie (w UK, w EU po prawej) jest "zawias" z okrągłym otworem na końcu, który należy pociągnąć aby wyskoczył z zatrzasku (bolca).
Bez zdjęcia poglądowego chyba nie da rady, ale póki co zapytam; ten zawias, o którym piszesz, to to z tą śrubą, której nie mogę wykręcić, a którą należy pociągnąć?
Postprzez darrecki » 30 sie 2025, 14:59
Ja w życiu nie widziałem w tamtym miejscu żadnej śrubki. Tam się nic nie odkręca, wszystko jest na zatrzask. Więc tak, rozmawiamy o tym samym.
Moderator Globalny
Postprzez yedi » 30 sie 2025, 16:33
Nie wiem, czy piszemy o tym samym miejscu, ale proszę, to tak wygląda:
Postprzez darrecki » 30 sie 2025, 17:53
Ten rowek, który mylisz ze śrubką to jest taki grzybek z wycięciem w środku. To nie jest w żadnym wypadku żadna śruba! Łapiesz za trzpień, pociągasz w prawo, koluszko schodzi. Opuszczasz schowek niżej, wysuwasz do siebie. Tyle
Moderator Globalny
Postprzez yedi » 30 sie 2025, 18:02
darrecki napisał(a):Łapiesz za trzpień, pociągasz w prawo, koluszko schodzi
Dużo muszę odchylić, centymetr, dwa? Nie ma ryzyka, że ułamię ten trzpień?.
Postprzez darrecki » 30 sie 2025, 18:11
Ciągniesz aż zejdzie ze "śrubki". Możesz palcem wskazującym lewej dłoni popychać trzpień, jednocześnie kciukiem podpierać "śrubkę". Jakbyś próbował coś zgnieść. Opór będzie niewielki i szybko zejdzie. A jak już zejdzie, to trzpień będzie latał w każdą stronę. Tak to jest skonstruowane żeby się tego nie dało zepsuć. No chyba że ktoś ma 2 lewe ręce. Ja to demontowałem dosłownie setki razy, 5 sekund i schowek wyjęty.
Moderator Globalny
Postprzez yedi » 30 sie 2025, 18:17
Dziękuję za pomoc.
Postprzez darrecki » 30 sie 2025, 18:19
Od 6 sekundy.
Moderator Globalny
Postprzez yedi » 31 sie 2025, 17:43
Udało mi się zdemontować pokrywę schowka, ale z boleściami, dlatego pozwalam sobie przekazać kilka wskazówek, dla podobnych mi, technicznych talentów. Zgodnie z zaleceniami Doradcy wątku pociągnąłem trzpień w prawo, oczko zeszło z główki, ale trzpień nie latał na wszystkie strony, tylko wypadł na podłogę auta. Dalsze przejścia poniżej;
Tak wygląda "wypadnięty" trzpień. Zaznaczyłem oczko zsunięte z grzybka.
A tak wygląda rzeczony grzybek.
Wniosek taki, że aby ustrzec się przed wypięciem i wypadnięciem trzpienia.teleskopu, trzeba w czasie demontażu docisnąć go w kierunku drzwi, ponieważ...
... trzpień montowany jest wewnątrz schowka na taki sam zestaw grzybek/oczko.
Trzpień wkłada się w otwór z prawej strony schowka. Trzeba go trochę obrócić wokół osi, bo w otwór i potem do góry wchodzi tylko w jednym położeniu.
Tak to wygląda dalej.
teraz tylko pozostaje wymacać skierowany główką w stronę kierownicy grzybek w profilu wewnątrz schowka i nasunąć na niego otwór zaznaczony na zdjęciu wyżej.
