Problem z manualnym włączeniem świateł do jazdy dziennej
Postprzez Tomekgrzanka » 5 cze 2025, 19:41
Witam, mam problem z manualnym włączniem świateł. Kiedy ręcznie ustawie światła to mam błąd "usterka świateł do jazdy dzienniej, poddaj samochód kontroli" ogólnie one działają tylko, że w nocy jak auto samo je włączy przez czujnik. Lampy mają rok i są oryginalne. Na załączonym zdjęciu zaznaczyłem dokładnie na której pozycji na dźwigni wyskakuje błąd. Na drugim zdjęciu chodzi mi o te światła które świecą na biało, bo te które świecą na żółto działają.
Co istotne problem istnieje od momentu w którym zostało zdemontowana prawa tylna lampa i następnie zamontowana (zderzak był malowany) wcześniej wszystko działało poprawnie i mogłem sam podczas dnia włączyć wspomniane lampy. Wiecie gdzie może być problem? Odłączyłem akumulator na dłuższy czas i podłączyłem ponownie.
Od: 20 cze 2024, 12:17
Auto: Mazda 3 2020 HB
Postprzez CezaR83 » 5 cze 2025, 21:15
Zaraz zaraz uściślijmy – piszesz permanentnie o lampach a pokazujesz reflektor (to dwa różne elementy w samochodzie, błędnie nazywane zamiennie) :> To co nie działa? <co?>
Tak czy siak jeśli to ktoś z zewnątrz demontował tylną lampę to może coś źle podłączył? kostki źle wpięte itp :| (skoro przed było dobrze)
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez Tomekgrzanka » 5 cze 2025, 21:29
Nie działają światła barwy białej z drugiego zdjęcia, ale tylko jak sam chce je włączyć. Działają one w trybie "auto" w nocy kiedy czujnik je włączy. Jeżeli sam je chce włączyć to wyskakuje błąd. Światła z tyłu jak najbardziej działają, ogólnie wymieniłem pół roku temu żarówki na LED te które na zdjęciu świecą na żółto. Jutro je odepnę i podłącze ponownie, może przez nie jest błąd (wcześniej po podłączeniu działały bez problemu)
Postprzez dobrzyn22 » 6 cze 2025, 08:01
czyli, precyzując – chodzi Ci o ringi dookoła soczewek tak ??
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Tomekgrzanka » 6 cze 2025, 08:37
Tak, wczoraj wieczorem one działały. Jak już działają automoatycznie i na dźwigni przełącze na nie to błędu nie ma.
Postprzez mskgs » 6 cze 2025, 16:10
Czegoś nie rozumiem.
Pozycja na dźwigni, którą zaznaczyłeś, to nie są włączone światła mijania, tylko pozycyjne – czyli te żółte + lampy pozycyjne z tyłu. Aby włączyć mijania (na zdjęciu – białe) musisz "przeskoczyć" pozycję wyżej.
Od: 7 lip 2022, 11:28
Auto: Mazda3 Kanjo 2.0 150 KM AT6
Postprzez Tomekgrzanka » 10 cze 2025, 11:49
Wyżej są światła drogowe, długie z niebieską ikoną. Ogólnie chodzi o światła mijania, w nocy automatycznie mi się zapalą + jest ta zielona ikonka na zegarach.
Postprzez dobrzyn22 » 10 cze 2025, 12:15
no nie ... wyżej to masz właśnie światła mijania, a długie włączasz całą wajchę odpychając od siebie ( pewnie masz tak zrobione ), a do tego automatyczne długie załączasz przyciskiem od czoła manetki ( oznaczone jako symbol lampy z "A" )
Postprzez Tomekgrzanka » 10 cze 2025, 13:42
Rozumiem, czyli problem może występować wymienione przeze mnie żarówki? Wymieniłem halogenowe na model LED DRL W21/5W T20 OPTICON PREMIUM. Wcześniej działały bez problemu. Z tego co przeczytałem one działają w dwóch trybach, jeden mocniejszy do jazdy dziennej i drugi słabszy.
Postprzez dobrzyn22 » 11 cze 2025, 16:57
no i od tego powinieneś zacząć cały swój post i pytanie nr.1. ;) czyli wygląda na to , ze LEDy które wstawiłeś są tu problemem.
PS. proszę uzupełnić swój profil w podpisie ( auto, silnik, rocznik )
Postprzez Tomekgrzanka » 18 cze 2025, 18:37
Założyłem zwykłe żarówki halogenowe i problem zniknął. Kupiłem inne żarówki, a dokładnie model z auxito z tego wątku (https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 0&t=213287) ogólnie działać działają, ale problem po włączeniu świateł pozycyjnych nadal występuje. I mam pytanie czy problem jest z żarówkami? Ogólnie innym użytkownikom działały bez błędów. Te moje wcześniejsze przed odłączeniem lampy z tyłu również. Drugie pytanie to czy lampa z tyłu i jej odłączenie mogło w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie wspomianych lamp ledowych? Czytałem w internecie i ktoś na innym forum po angielsku wspominał o połączeniu świateł z tablicą i różnicach napięć. Jeżeli się nie mylę to błąd wyskakuje, bo światła pozycyjne powinny pobierać mniejszy prąd niż te do jazdy dziennej, a tak się nie dzieje.
