Sedan – brak przyciemnienia tylnej szyby.
Postprzez Arek_4k » 11 wrz 2020, 09:30
Czy ktoś z was się orientuję dlaczego w sedanie (w wersji z przyciemnionymi szybami) tylna szyba nie jest przyciemniona? ... i czy można ją przyciemnić?
Od: 11 lip 2016, 12:44
Postprzez paweł_TBU » 11 wrz 2020, 09:43
w 6 tez tak jest, nie rozumiem tego ale to taka polityka mazdy, a przyciemnić sobie mozesz jak chcesz
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez Arek_4k » 11 wrz 2020, 14:43
Myślałem, że to jest podytkowane jakimś racionalnym powodem, względami bezpieczeństwa lub czymś w tym stylu. Tylna szyba ma dość dużą powierzchnię i wydaje mi się, że gdy jest nie przyciemniona to może potęgować efekt szklarni we wnętrzu auta, który dość mocno odczuwam w słoneczne dni.
Postprzez corky1 » 11 wrz 2020, 15:01
A nie będzie to miało wpływu na ogrzewanie tylnej szyby i odbiór radia (tam chyba jest wtopiona antena)?
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez Arek_4k » 11 wrz 2020, 15:19
corky1 napisał(a):A nie będzie to miało wpływu na ogrzewanie tylnej szyby i odbiór radia (tam chyba jest wtopiona antena)?
Jeżeli dobrze myślę, to przyciemnienie polega na wklejeniu kawałka folii na szybę, więc to nie powinno negatywnie wpływać na odbiór radia. Co do ogrzewania to przeczytałem gdzieś w internetach, że podobno jest specialna folia, która jest przystosowana do nakładania jej w miejscu gdzie występuje podgrzewanie szyby, więc z tym też nie powinno być problemu.
... a najlepiej to będzie zadzwonić do jakiejś firmy, która się w tym specializuje i się dopytać.
Dopisano 12 wrz 2020, 10:59:
Zadzwoniłem do jednego serwisu to gość powiedział mi, że prawdopodobnie będzie musiał zdemontować jak on to ujął: "całą tylną półkę", kanapę, wszystkie plastiki i bóg wie co jeszcze by przyciemnić tylną szybę. Na moje oko to żeby zdemontować tylną półkę (o ile to możliwe) to trzeba pół auta rozebrać.
Postprzez rafik85 » 12 wrz 2020, 11:18
Zmień serwis
531-640-670
Od: 26 sty 2017, 09:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez sznaper » 13 wrz 2020, 08:16
Ja przyciamniałem tylne boki i tylną poza ASO. Rzeczywiście aby dobrze to zrobić należy zdemontować obudowe tylnej pólki oraz obudowy słupków C. Ale nic więcej, 3 plastikowe elementy, nic więcej.
Od: 6 lis 2019, 19:17
Auto: BP, 2.0 122 KM, sedan, AT
Postprzez Arek_4k » 13 wrz 2020, 08:26
sznaper napisał(a):Ja przyciamniałem tylne boki i tylną poza ASO.
Czy wiesz jaki stopień (w %) przyciemnienia masz i czy przyciemnienie tylnej szyby wpłynęło jakoś na widoczność?
Postprzez rafik85 » 14 wrz 2020, 19:10
Ja przyciemniam 55% zawsze i nie ma problemów z widocznością. Do cofania mam kamęrę i czujniki :)
531-640-670
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez sznaper » 15 wrz 2020, 15:42
80%, delikatnie gorzej było widać na początku ale po jakimś czasie się przyzwyczaiłem.
