Usterka sieci wewnentżnej samochodu
Mazda CX-30 2019–
Postprzez Kasimir » 28 mar 2025, 19:52
Wybija mi ten bład sporadycznie od 5 dni.Nie wiem czy to jest problem z rozładowaną baterią systemu sos czy jak wyczytałem z innego forum potrzebny jest update modułu sos .?
Od: 22 lut 2022, 06:24
Auto: Mazda cx 30 186 PS model 2021
Postprzez msadowski » 2 kwi 2025, 13:49
nowa bateria w ASO 480netto. Ja wymieniłem sam może w 20min. Bezpośredni dostęp po demontażu schowka po stronie pasażera.
Od: 17 mar 2025, 08:49
Auto: cx30
Postprzez Kasimir » 2 kwi 2025, 18:00
Miałeś ten sam błąd co u mnie wybija ? U mnie wybija go ale nie zawsze tak co drugą trase.
Postprzez wacha8 » 3 kwi 2025, 09:18
Nie trzeba kupować drogiej baterii w serwisie,wystarczy polutować szeregowo trzy bateryjki CR 123 wyjąć stare ogniwo, połączyć wtyczkę starej baterii z nowym zestawem i 450 zł w kieszeni .
Od: 20 gru 2012, 18:52
Auto: Była Mazda 3 BK 2006 1.6 PSA Y6
Była Mazda 3 BM 2015
2000 120 KM
Jest CX-30 2020 150 KM
Postprzez Kasimir » 3 kwi 2025, 13:59
Albo lithium battery cr17335 se 3v.Po co są te 3 Diody w tej bateri ?
Postprzez Kasimir » 11 kwi 2025, 14:57
U mnie nie jest to bateria bo zdemontowałem ją i zmeżyłem napięcie ma 9,6 volt.Teraz musze zrobić Termin w also na update tego modułu
Postprzez matijas1994 » 13 kwi 2025, 13:59
Ja mam baterie 6.8V i też mam błąd zamawiam 3x baterie https://allegro.pl/oferta/bateria-litow ... 6968450971
Lutuje tak samo te 3 diody są zabezpieczające także lepiej żeby były.
Od: 31 maja 2022, 17:57
Auto: Mazda 3 bm 2.0 skyactive 120km 2015r. Kanada
Mazda CX-30 2.0 eskyactive 150km AT 2021r
Postprzez wacha8 » 24 kwi 2025, 16:44
U mnie usterka sieci wewnętrznej pojazdu też występuje średnio raz na miesiąc, bateria zmierzona jest okej .Czy macie jakieś doświadczenia z tym tematem? Na 100 % jest to związane z systemem SOS bo w czasie wyświetlania błędu świeci się czerwona dioda w systemie na suficie i według instrukcji chodzi o baterię lub skontaktuj się z ASO...a bateria ok.
2000 120 KM
Postprzez gutek_wrb » 25 kwi 2025, 06:04
Ja w poprzedniej CX30 ani w obecnej Nigdy tego nie miałem <faja>
Od: 13 mar 2010, 22:52
Auto: CeX-30 -AWD aktualnie
QX-80 też
Postprzez cichy202 » 25 kwi 2025, 09:48
wacha8 napisał(a):U mnie usterka sieci wewnętrznej pojazdu też występuje średnio raz na miesiąc, bateria zmierzona jest okej .Czy macie jakieś doświadczenia z tym tematem? Na 100 % jest to związane z systemem SOS bo w czasie wyświetlania błędu świeci się czerwona dioda w systemie na suficie i według instrukcji chodzi o baterię lub skontaktuj się z ASO...a bateria ok.
https://www.cx30talk.com/threads/vehicl ... t-on.3723/
Od: 3 paź 2023, 11:34
Auto: Mazda CX-30 Exclusive line 2.0 150KM aut. '24, Platinum Quartz
Postprzez matijas1994 » 25 kwi 2025, 15:05
Dowiedziałem się ostatnio że w tych modułach padają procesory. Elektronika w tych nowych mazdach to kpina...
Postprzez dark_luke » 26 kwi 2025, 07:33
matijas1994 napisał(a):Dowiedziałem się ostatnio że w tych modułach padają procesory. Elektronika w tych nowych mazdach to kpina...
Dla poprzednie miałem przedłużona gwarancję. Warto było.
Wymieniony czujnik zamknięcia maski.
A teraz 6 lat i zobaczymy.
Od: 28 paź 2020, 11:51
Auto: CX-30 Exclusive-line SkyActiv-X 2024
CX-30 Hikari
SkyActiv-X 2019
Postprzez Kasimir » 26 kwi 2025, 08:53
Dla Amerykańskiej wersji z 2021 roku pomaga update ale oni mieli od początku moduły tcu ktòre weszły w europejskie wersji dopiero w modelu z 2022 roku.Teraz nie wiem czy do mojej wersji z europejskiej z 2021 roku jest jakiś update i czy jest możliwość jego wgrania.
Postprzez hugo001 » 26 kwi 2025, 09:34
Ten twój rocznik to iście zagadka bo do 09/2021 to rok modelowy-2020 a potem zmiany modelowe do 10/2021 i kolejne zmiany od 11/2021 to już rok modelowy 2022/2023 i teraz pytanie kiedy był produkowany twój CX-30?
Od: 27 lip 2022, 19:21
Auto: MAZDA3/2.0/110kW SDN-KANJO+SPORT
Postprzez Kasimir » 26 kwi 2025, 11:13
Mój jest z pierwszej połowy 2021 roku z silnikiem 186 koni.Prawie zawsze nie wibija mi tego błędu jak wyjeżdzam z garażu w pierwszą trasę .Dopiero jak gdześ stane i ponownie ruszam to go po paru minutach wywala.Procesor to raczej być nie może ponieważ by nie dzałał moduł za każdym razem.
Postprzez krzychun » 26 kwi 2025, 16:32
Procesor raczej same nie padają tylko pewnie się rozlutowal. Jak się nagrzeje to pewnie przestaje łączyć. Ale to tylko gdybanie.
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez Kasimir » 26 kwi 2025, 20:15
Przeważnie padają Elko czyli okrągłe elektrolityczne kondensatory.Z czasem wysychalą i nie trzymają swoich parametrów. Ale 4 Lata to troche szybko by było chyba że były jakiejś kiepskiej firmy.Na tej stronie https://www.cx30talk.com/attachments/wh ... jpeg.7470/ widać te 3 Elkos.Jeśli góra tego cylindra jest wypóklona to Kondensator jest do wymiany
Postprzez Kasimir » 7 maja 2025, 10:23
ASO odczytało błędy:TCU B119F:01 gps Antena ogólny elektryczny błąd i TCU U3000.00 Moduł.Niestety nie mają pojẹcia co może to być.Napisali do Mazdy zobaczymy co im odpowiedzą.Wczoraj robiłem 400 kilometrową trasę na autostradzie przez 200 kilometrów android auto tracił gps sygnał i pokazywał co pare minut trase od począdku .Po jakiś 2 godzinach przypuszczam z powodu wibracji się to naprawiło.
Postprzez wacha8 » 7 maja 2025, 15:41
Wydaje mi się że android auto sygnał GPS czerpie z telefonu a nie z anteny samochodu, no chyba że się mylę
2000 120 KM
Postprzez cichy202 » 7 maja 2025, 15:45
wacha8 napisał(a):Wydaje mi się że android auto sygnał GPS czerpie z telefonu a nie z anteny samochodu, no chyba że się mylę
Zgadza się.
