Łożyska MC Persona
Mazda CX-30 2019–
Postprzez Marek 60 » 7 lis 2024, 16:42
Witam Od jakiegoś czasu przy bardzo wolnej jeździe na równej drodze slysze z lewej strony z przodu jakby trzeszczenie chrobotanie skrzypienie...przy normalnej jeździe nie słychac tego.
Niestety nie występuje to cały czas ,oczywiscie najmniej lub wcale kiedy jestem w serwisie . . Jakis czas temu udało się to zademonstrowac .Wymienione zostało łożysko MC Persona . Po około dwóch miesiącach dźwiek powrócił. Serwis sprawdzał nic nie znaleźli , zmienili jakieś śruby mocujące – taką informację znaleźli w systemie. Niestety to nie pomogło . Teraz jestem umówiony na wymianę amortyzatora .
Na moją sugestię że to może jakaś tuleja gumowa lub plastikowe , stwierdzili ze raczej nie
Czy ktoś miał podobny problem i zna przyczynę . Byc możę w maździe 3 ktoś to przerabiał?
Dziękuję
Od: 8 paź 2018, 20:26
Auto: 3 BM 2017 2.0 120KM Skay Energy
Postprzez Kamilg15 » 19 lis 2024, 23:25
Hej, u mnie występuje podobnym problem. Zaczął się przy przebiegu około 90 tys, byłem w dwóch serwisach, niestety panowie niczego nie stwierdzili. W jednym serwisie niczego nie słyszano a w drugim podobnie. Powiedzieli jeździć i obserwować a gwarancja się kończy. W Internecie niczego nie znalazłem. Raz słychać mocnej raz słabiej a czasami w ogóle . Auto prowadzi się dobrze, opon też nie ścina. Gdzieś wyczytałem, że ten dźwięk pochodzi z hamulców. Trudną sprawą. Daj znać czy znalazłem rozwiązanie. Pozdrawiam
Od: 19 lis 2024, 23:18
Auto: CX30
Postprzez Darunia » 22 lis 2024, 12:15
Potwierdzam. Taki dźwięk może być generowany przez układ hamulcowy. Spróbuj jadąc pozwoli delikatnie hamować i zobacz czy ten dźwięk się nasila czy jest taki sam. U mnie trochę trzeszczało przy hamowaniu przy małej prędkości / manewry parkingowe/. Teraz mam 60 tysia nalotu i trzeszczenie ustąpiło. Może to kwestia położenia klocków?
Od: 13 lip 2022, 13:33
Auto: Mazda CX-30, Hikari, 150KM, manual, 2 WD, rocznik 2021
Postprzez Kamilg15 » 26 lis 2024, 17:21
Czesc. Dźwięk ten występuje tylko przy niskich prędkościach, najczęściej podczas parkowania, podczas kręcenia kierownicą. Czasami jest lekko słyszalny a czasami dosyć głośny. Nie mam pojęcia co ma na to wpływ. To jakby dźwięk przeskakującej sprężyny. Podczas kręcenia kierownicą na postoju nic nie słychać. Najczęściej dźwięk/ grzechotanie występuje podczas parkowania gdy samochód jest przechylony. Pozdrawiam
Auto: CX30
Postprzez Marek 60 » 26 lis 2024, 18:59
Kamilg15 napisał(a):Czesc. Dźwięk ten występuje tylko przy niskich prędkościach, najczęściej podczas parkowania, podczas kręcenia kierownicą. Czasami jest lekko słyszalny a czasami dosyć głośny. Nie mam pojęcia co ma na to wpływ. To jakby dźwięk przeskakującej sprężyny. Podczas kręcenia kierownicą na postoju nic nie słychać. Najczęściej dźwięk/ grzechotanie występuje podczas parkowania gdy samochód jest przechylony. Pozdrawiam
Dokładnie. U mnie zmienili amortyzator. Jest cicho , ale tuz przed jego wymianą tez sie uciszyło , prawdopodobnie z powodu spadku temperatur . Zobaczymy co będzie dalej. Powiedzieli ze nic tam wiecej nie ma do wymiany. Robili to w ramach przedłużonej gwarancji .
Postprzez Kamilg15 » 27 lis 2024, 18:24
Jesteś pewny, że serwis dokonał wymiany amortyzatora? Albo tylko zamontowali silikonową podkładkę żeby wygłuszyć te dźwięki. Nie raz się postukałem, że serwis mówił, że coś wymienił a tego nie robił. Najczęściej spotkana sytuacja jest wymiana filtra powietrza, za którą seria Mazdy dobrze kasuje a jej nie wykonuje.
Auto: CX30
Postprzez krzychun » 27 lis 2024, 20:55
Kamilg15 napisał(a):Najczęściej spotkana sytuacja jest wymiana filtra powietrza, za którą seria Mazdy dobrze kasuje a jej nie wykonuje.
Masz dowody czy tak tylko rzucasz oczerniania? A po drugie nie dostajecie filmików z przeglądów?
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez Marek 60 » 28 lis 2024, 16:46
Kamilg15 napisał(a):Jesteś pewny, że serwis dokonał wymiany amortyzatora? Albo tylko zamontowali silikonową podkładkę żeby wygłuszyć te dźwięki. Nie raz się postukałem, że serwis mówił, że coś wymienił a tego nie robił. Najczęściej spotkana sytuacja jest wymiana filtra powietrza, za którą seria Mazdy dobrze kasuje a jej nie wykonuje.
Tak jestem pewien . Przecież wystarczy skręcić koło i amor jest widoczny .
Postprzez Kamilg15 » 28 lis 2024, 17:55
Po inspekcji wykonanej w mazda sprawdziłem filtr powietrza i nie był wymieniony a na rachunku było napisane, że został wymieniony. Tak samo jest z filtrem kabinowym. Sami sobie sprawdźcie po pierwszej i drugiej inspekcji.
Auto: CX30
Postprzez hugo001 » 28 lis 2024, 21:10
Co do wymiany w serwisie elementów podczas serwisu można poprosić o wydanie wymienionych części ale dostajemy możliwość sprawdzenia inspekcji na filmikach,ale jak ma się wątpliwości powinno taką sprawę zgłosić do kierownika danego serwisu w celu wyjaśnienia sprawy a twierdzenie że nie wymienili bez udowodnienia trochę dziwi gdyż to ty poniosłeś koszty tak nie powinno być.
Od: 27 lip 2022, 19:21
Auto: MAZDA3/2.0/110kW SDN-KANJO+SPORT
Postprzez matijas1994 » 29 kwi 2025, 10:17
Jeśli chodzi o te dziwne chrobotanie przy niskich prędkościach i parkingowych manewrach mam to samo i udało mi się znaleźć że był ten sam problem w cx-3, a mianowicie na samej górze sprężyny jest plastikowy element który ma za zadanie ułożyć ciasno sprężynę w łożysku i często gęsto ten plastikowy element pęka i dzieją się takie rzeczy sam u siebie musze to sprawdzić. Panowie z amerykańskiego forum nakładają na końcówkę sprężyny węże ogrodowy i mają po problemie ma nawet o tym filmik na YT Fix and Drive można zobaczyć o co chodzi.
Od: 31 maja 2022, 17:57
Auto: Mazda 3 bm 2.0 skyactive 120km 2015r. Kanada
Mazda CX-30 2.0 eskyactive 150km AT 2021r
Postprzez dine » 4 maja 2025, 22:26
matijas1994 napisał(a):Jeśli chodzi o te dziwne chrobotanie przy niskich prędkościach i parkingowych manewrach mam to samo i udało mi się znaleźć że był ten sam problem w cx-3, a mianowicie na samej górze sprężyny jest plastikowy element który ma za zadanie ułożyć ciasno sprężynę w łożysku i często gęsto ten plastikowy element pęka i dzieją się takie rzeczy sam u siebie musze to sprawdzić. Panowie z amerykańskiego forum nakładają na końcówkę sprężyny węże ogrodowy i mają po problemie ma nawet o tym filmik na YT Fix and Drive można zobaczyć o co chodzi.
Podaj linki kolego, nie mogę nic na ten temat znaleźć.
Od: 8 paź 2020, 21:37
Auto: CX-30|SkyActiv-X|2019
Postprzez matijas1994 » 5 maja 2025, 03:51
Postprzez Marek 60 » 6 maja 2025, 04:55
Witam wszystkich. U mnie niestety problem powrócił .
Przy temp poniżej 15 stopni nie słychać – trudniej i wychwycić, Natomiast pow. 20stopniu już jestem w stanie "wywołać . sprowokować " ten dźwięk.
Wystarczy aby lewe koło wjechało za krawężniki bardzo wolno cofając kiedy , lewa strona zawieszenia napina sie , aby wjechac na krawężnik słychać trzeszczenie .Dziwne ale tylko z jednej strony.
Czekam aż sie znowu ociepli i będę jechal do serwisu przedstawic im sytuację.
Postprzez sevecc » 7 maja 2025, 09:51
Hej,
Mam podobnie w CX-5, słyszane tylko podczas typowych manewrów parkingowych, oraz podczas kręcenia kierownicą na postoju. Skrzypi jak stara szafa <lol>
Wydawało mi się, że ma to coś wspólnego z hamulcami i skrzynią AT ale sam już nie wiem...
Marek, prośba daj znać jak będziesz po diagnozie <oczko>
Od: 12 paź 2016, 09:08
Mazda 3 2.0 HB '17
Skypassion + safety
180KM by DiSi
Mazda CX-30 100th Anniversary edition
Mazda CX-60 PHEV Takumi
Mazda MX-30 Enso
Postprzez dine » 7 maja 2025, 12:10
sevecc napisał(a):Wydawało mi się, że ma to coś wspólnego z hamulcami i skrzynią AT ale sam już nie wiem...
U mnie słychać takie prykanie podczas hamowania na skręconych kołach. Coś jak uszkodzony przegub ale jednak nie do końca. Masz to również?
Postprzez darrecki » 7 maja 2025, 12:28
To pykanie to plastikowe łożysko na 100%. Przerabiałem w Mazda 2 i 6. Z doświadczenia, amiennik SKF jest kiepskiej jakości, polecam coś innego. W 2/3/6 są identyczne, podejrzewam że u Was również.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez sevecc » 8 maja 2025, 08:48
Rzeczywiście coś takiego zdarzyło się ale tylko raz i więcej się nie powtórzyło.
Generalnie zawieszenie jest cichutkie, układ kierowniczy "zwarty", nic nie stuka, nic nie puka.
Umówię się gdzieś ze swoją na porządną diagnozę, zobaczymy.
Mazda 3 2.0 HB '17
Skypassion + safety
180KM by DiSi
Mazda MX-30 Enso
Postprzez tzk » 21 paź 2025, 10:04
U mnie to samo. Samochód ma przebieg 40tys. Mechanik sprawdzał zawieszenie i nie znalazł przyczyny. Na amerykańskich forach można też poczytać więc problem znany, a Mazda zamiast zrobić akcję serwisową ma nas w poważaniu.
Od: 21 paź 2012, 13:22
Auto: CX-30, Hikari, Skyactiv-G, 2021
Postprzez krzychun » 21 paź 2025, 11:46
Ale taką przywoławczą? No to się robi wtedy jak jest realne zagrożenie bezpieczeństwa.
