Ogrzewanie
Mazda CX-30 2019–
Postprzez tzk » 16 mar 2022, 10:09
Nie wiem jeszcze jak działa chłodzenie ale zauważyłem, że sposób działania ogrzewania działa inaczej/dziwnie w CX30 w stosunku do mojej poprzedniej Mazdy. W poprzedniej sposób ogrzewania działał subtelniej i równo podnosił temperaturę. W CX30 gdy jest zimno na dworze jest tak, że na początek ogrzewa kabinę aby później wyrównać poziom do oczekiwanego. Efekt jest taki, że na początku wydaje się za gorąco. Czy u Was jest podobnie?
Od: 21 paź 2012, 13:22
Auto: CX-30, Hikari, Skyactiv-G, 2021
Postprzez krabdul » 16 mar 2022, 10:48
Mam podobne odczucia, ale przykładowo zamiast ustawiać od razu np. 21 stopni daję 18-19 i potem sobie ciutkę podkręcam jak się zaaklimatyzuję i jadę gdzieś dalej.
Tak samo inaczej działa nagrzewanie płynu chłodzącego. Najpierw wskazówka idzie trochę do góry – powiedzmy do 40-50 stopni – potem spowalnia lub wręcz się zatrzymuje i dodatkowe ciepło jest wrzucane do kabiny, a jak już się zaczyna robić w miarę przyjemnie to rusza dalej ku 100 stopniom. Pewnie są jakieś 2 obiegi, ale takie zachowanie ma akurat sens.
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez dark_luke » 16 mar 2022, 11:18
tzk napisał(a):Nie wiem jeszcze jak działa chłodzenie ale zauważyłem, że sposób działania ogrzewania działa inaczej/dziwnie w CX30 w stosunku do mojej poprzedniej Mazdy. W poprzedniej sposób ogrzewania działał subtelniej i równo podnosił temperaturę. W CX30 gdy jest zimno na dworze jest tak, że na początek ogrzewa kabinę aby później wyrównać poziom do oczekiwanego. Efekt jest taki, że na początku wydaje się za gorąco. Czy u Was jest podobnie?
Byłem już raz na aktualizacji oprogramowania klapek od wentylacji.
Ale nie jestem dalej zadowolony.
Auto potrafi trzymać temp ogrzewania by w pewnym momencie zrobiło się chłodniej.
I muszę podnieś temp. nawiewu o 0,5C. Ale nagle robi się za gorąco i w dół o 0,5C.
Zgłaszam to znowu.
Od: 28 paź 2020, 11:51
Auto: CX-30 Exclusive-line SkyActiv-X 2024
CX-30 Hikari
SkyActiv-X 2019
Postprzez tzk » 16 mar 2022, 11:26
dark_luke napisał(a):Byłem już raz na aktualizacji oprogramowania klapek od wentylacji.
Zgłaszam to znowu.
Zwróć uwagę czy czasem nie dzieje się to w przypadku gdy system przełącza ogrzewanie z kierowcy na nogi. Przynajmniej u siebie zaobserwowałem w takim przypadku taki efekt
Postprzez dark_luke » 16 mar 2022, 13:37
Nic nie ruszam trasa nonstop.
CX-30 Hikari
SkyActiv-X 2019
Postprzez dine » 16 mar 2022, 20:38
Mam podobne spostrzeżenia lecz zauważyłem, że na wahania temp jakich ostatnio doświadczamy, złotym środkiem jest ustawione 18 stopni. Jak jest zimno, to nie grzeje jak poj***, a jak jest ciepło to nie chłodzi nadmiernie. Nie ruszam tego do czasu upałów:)
Od: 8 paź 2020, 21:37
Auto: CX-30|SkyActiv-X|2019
Postprzez krzychun » 16 mar 2022, 22:51
A w jakich temperaturach to doświadczacie? Ja zauważyłem, że jak jest zimno powiedzmy 5-10 stopni i świeci słońce to klimy automatyczne (przynamniej w samochodach, które miałem dłużej) mają problem z utrzymaniem komfortu. Trochę tak jakby walczą między grzaniem i chłodzeniem. Jakby mapy nie były dopracowane na takie warunki. Dużo lepiej im idzie jak jest zimniej np. poniżej 0 lub cieplej > 20 stopni.
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez tzk » 17 mar 2022, 08:56
Różnie od ujemnych do +10. W mazdzie 6 gh nie było takich problemów. Działało idealnie.
Postprzez czarek01 » 17 mar 2022, 13:32
Automatyczna klimatyzacja w nowych mazdach to kolejna zagwozdka dla klienta która uraczył go inżynier. Żyje własnym życiem. W zależności od różnych czynników trzeba ja regulować aby uzyskać komfort podróży.
Przestałem już się przejmować tymi wszystkimi babolami mazdy ( da się z nimi żyć) i ciesze się jazdą.
Dopisano 17 mar 2022, 13:32:
Od: 22 mar 2017, 19:32
Auto: Now
Mazda CX5 SkyPrestige
2020 2,5l
Mazda 3 Hikari
2020 150KM
Postprzez Pietro13 » 1 lut 2026, 21:06
Trochę czasu minęło od ostatniego postu w tym temacie ale....! Swoją CX-30 odebrałem w grudniu 2025, przejechałem jak na razie 2 tys. km i jak czytam to nic się nie zmieniło z tym ogrzewaniem. Dodatkowo mam wrażenie, że ogrzewanie foteli też wolniej się nagrzewa. Do tej pory jeżdżę jeszcze moją M3 z 2018 roku i tam fotele znacznie szybciej się nagrzewają. Jeszcze nie sprzedana i dzisiaj ją ruszyłem przy -15 i cieplutko. Może jakieś znaczenie ma, że nowa CX ma skórzane fotele?
Ostatnio edytowano 15 lut 2026, 22:03 przez Pietro13, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 sty 2021, 16:40
Auto: Mazda CX-30 SkyActive-X 2025/ Takumi
Mazda 3 BN HB 2018, 2.0 120 KM, SKY-PASSION
Postprzez matijas1994 » 4 lut 2026, 04:58
Napewno ma znaczenie skóra będzie się dłużej nagrzewać jest grubsza.
Czy też macie problem z dogrzewa iem się samochodu mi dobija do 50-60 C° i koniec. Z tego co udało mi się znaleźć jest jakiś zestaw naprawczy do termostatu ale oczywiście niedostępny w naszym pięknym kraju. W USA mazda ma na to biuletyn serwisowy i wymieniają wadliwe termostatu na nowe. Wina leży w termostacie awaryjnym , który przy przegrzaniu silnika puszcza pełny obieg płynu.
Od: 31 maja 2022, 17:57
Auto: Mazda 3 bm 2.0 skyactive 120km 2015r. Kanada
Mazda CX-30 2.0 eskyactive 150km AT 2021r
Postprzez Palmer » 4 lut 2026, 11:27
matijas1994 napisał(a):Czy też macie problem z dogrzewa iem się samochodu mi dobija do 50-60 C° i koniec. Z tego co udało mi się znaleźć jest jakiś zestaw naprawczy do termostatu ale oczywiście niedostępny w naszym pięknym kraju. W USA mazda ma na to biuletyn serwisowy i wymieniają wadliwe termostatu na nowe. Wina leży w termostacie awaryjnym , który przy przegrzaniu silnika puszcza pełny obieg płynu.
Termostat jest wadliwie zaprojektowany. Mnie i innych właścicieli BP nie ominęła ta przypadłość. Szerzej poczytasz w tym wątku w dziale BP.
Od: 31 lip 2020, 08:21
