Wyłączenie zbliżeniowego autorygla drzwi...
1, 2
Mnie ostatnio przy próbie odpalenie poprosił o zbliżenie kluczyków do przycisku ale to było tylko raz i zwaliłem to na dobrze ukryte w kurtce klucze. Później zaczęły się problemy z otwieraniem klamką, ale zrzuciłem to na syfiastą pogodę i problem z czułością sensora (patrz temat z myjnią) ale coś mnie skusiło i jednak wymieniłem baterię i problem zniknął
Myślałem, że wcześniej będzie coś pikać jak w BM ale tu widocznie pierwsze o stanie baterii dają znać klamki
Myślałem, że wcześniej będzie coś pikać jak w BM ale tu widocznie pierwsze o stanie baterii dają znać klamki W CX3 pikało, ale na słaba baterię imobilaizera...tu jeszcze nie zaobserwowałem.
Zastanawiam się, jeśli to bateria , dlaczego zaobserwowane w obu pilotach, dlaczego problemu nie zaobserwowałem po stronie pasażera, wreszcie dlaczego zamyka, kilkukrotnie zamknięte drzwi, ale nie otwiera?
Spróbuje wymienić. Zobaczymy czy to pomoże...
Ostatnio edytowano 24 lut 2021, 21:19 przez Lukk75, łącznie edytowano 1 raz
Może to tylko przypadek że po wymianie mi dobrze działa – oby nie. Z drugim kluczykiem nie próbowałem, ale u mnie te problemy zaczęły się raptem 2-3 tygodnie po odebraniu auta. Wynika z tego, że bateria od wyjazdu z fabryki (prawie rok temu) się w trybie standby rozładowywała. Miała równe 3v a nowa ma ok 3.3v
Swoją drogą to wypadałoby wydać auto z salonu z nowymi bateriami.
U mnie na starej baterii po obu stronach był problem z otwieraniem, ale zamykanie dobrze działało. Strzelam – mogą być niezależne anteny albo ustawienia siły sygnału do otwierania i zamykania.
Edit: Nie podchodziłem do auta z drugim kluczykiem, ale w nim bateria miała 3.02v (nigdy go nie używałem) także też od razu wymieniłem na nową.
Amigo napisał(a):A ja wymieniłem baterie po 2 mc i nic mogę tylko z pilota otworzyć drzwi klamka nie działa
Z tym otwieraniem drzwi kierowcy dotykowo to mazda ma jakiś problem.
Zgłosiłem usterkę w serwisie coś tam gmerali aktualizowali soft, rozbierali plastiki w drzwiach i nic nie pomogło, tzn. w serwisie się otwierało a następnego dnia już nie.
Prosili by nakręcić krótki filmik z tego co się dzieje przesłać do serwisu a oni dalej puszczą do centrali i na razie cisza.
U mnie też szwankowało otwieranie z klamki przy minusowych temperaturach ,proponuję jak zrobi się cieplej zostawić na słoneczku Cx30 i spróbować po paru godzinach czy zamyka się sama i otwiera dotykowo
A my wczoraj. byliśmy w serwisie z tymi klamkami.
Okazuje się, że panowie doskonale znają temat. Zajęło to 2h, Podklejali jakieś gumki w klamkach.
Po 24h ani razu nie zaszwankowało (otwierane było kilkanaście razy)
1, 2
