Zmiana kół z 18 na 17 cali
Mazda CX-30 2019–
Postprzez pawcho » 6 paź 2021, 15:23
Też macie problem,16,17 czy 18 :) Jak dla mnie to popieram Kokosińskiego. Dobre całoroczne 18 i problem z głowy, przy aktualnych zimach gdzie w większości kraju śniegu praktycznie nie ma, a jeśli się pojawi to na kilka dni. No chyba, że ktoś mieszka w górach lub bardzo często w te rejony jeździ. Przy całorocznych oponach odpada przekładanie i koszty 4 felg. Minus szybciej się zużyją.
Od: 1 cze 2015, 16:47
Auto: ,mazda3,mazda cx 30, mazda cx 5
Postprzez Gazda » 6 paź 2021, 19:15
Przesyłam skan danych technicznych z instrukcji obsługi do Mazdy CX-30.
Od: 11 kwi 2021, 12:45
Auto: Mazda CX-30, Wersja Hikari z BOSE + Luxury Black
Silnik e-Skyactiv-G 2.0
Moc: 150 KM Mild Hybrid, Skrzynia 6 AT, Napęd 4x2, Soul Red Crystal,
Rok produkcji 2021r.
Postprzez pab567 » 6 paź 2021, 20:13
Po rozmowie telefonicznej dostałem wiadomość:
Pawle, dziękujemy za bardzo miłą rozmowę telefoniczną. Wrócimy do Ciebie z informacjami o indeksie nośności opon 17''. Poprosiliśmy o pomoc w tej sprawie nasz dział części. Prosimy o cierpliwość.
Więc chyba jest szansa...
Dopisano 6 paź 2021, 20:16:
pawcho napisał(a):Też macie problem,16,17 czy 18 :) Jak dla mnie to popieram Kokosińskiego. Dobre całoroczne 18 i problem z głowy, przy aktualnych zimach gdzie w większości kraju śniegu praktycznie nie ma, a jeśli się pojawi to na kilka dni. No chyba, że ktoś mieszka w górach lub bardzo często w te rejony jeździ. Przy całorocznych oponach odpada przekładanie i koszty 4 felg. Minus szybciej się zużyją.
Całkowicie zgadzam się z Toba w kwestii dobrych opon całorocznych – jak pisałem, będę zakładał Goodyear Vector 4Season G2. Gdyby nie mój kręgosłup na pewno zostałbym na 18-tkach. Przy AWD 16-stek się nie da więc zostają tylko 17-stki.
Dopisano 6 paź 2021, 20:18:
@Gazda uwierz mi, znam to na pamięć...
Od: 23 lut 2021, 12:40
Auto: CX-30 Skyactiv X 2021 A/T AWD
Postprzez Kokosiński » 6 paź 2021, 22:22
Skoro mnie wywołaliście do tablicy, to jestem już po zmianie opon, wybór padł na Bridgestone A005 Evo.
Od: 2 lip 2021, 21:27
Auto: CX-30, e-SkyActiv-X,2021
Postprzez pab567 » 7 paź 2021, 09:57
Mam je na Mustangu, w pierwszej wersji (bez EVO), i powiem szczerze że wolę Goodyear Vector 4Seasons G2 – Bridgestone'y są przede wszystkim dużo głośniejsze (katalogowo o 2dB – 71dB kontra 69dB). Według katalogu niby lepiej trzymają na mokrej nawierzchni (klasa A kontra klasa B) aczkolwiek w praktyce zdecydowanie wcześniej zaczynają się ślizgać (fakt, że Goodyeary mam na samochodzie słabszym i z napędem 4x4, ale subiektywnie to Goodyeary trzymają zdecydowanie lepiej).
Postprzez krzychun » 7 paź 2021, 10:41
pab567 napisał(a):Czy ww. opony 215/60R17 96H są waszym zdaniem odpowiednie?
Tak są odpowiednie. Ubezpieczycielem się nie martw bo musiałby wykazać ciąg przyczynowo skutkowy związany z takim rozmiarem a zaistniałym zdarzeniem. Praktycznie to nie możliwe, a to też tylko w wypadku AC. Bo mniej więcej z OC to działa tak, że jest badanie techniczne to jest ok. Gwarant tez nie powinien mieć zastrzeżeń bo sam taki rozmiar felg proponuje. Rozmiar, profil, indeks prędkości i nośność moim zdaniem poprawnie dobrane i każdy wulkanizator by tak dobrał. Jak weźmiesz XL to prawdopodobnie nie poczujesz różnicy.
Ale od siebie dodam, że biorąc taki rozmiar pogarszasz prowadzenia na zakrętach względem tego co masz, test łosia itd wypadną gorzej. Ja bym nie zmieniał bo moim zdaniem różnica będzie bardzo mało odczuwalna. Bardziej da się odczuć zmianę marki i modelu opony niż czy to 17 czy 18. Do tego ja bym przy mniejszym rozmiarze (np. na zimę) do wyższego samochodu brał XL-e właśnie aby poprawić prowadzenie na zakrętach czy szykanach. Ale Ty masz inne oczekiwania co i tak mnie dziwi bo CX-30 ma i tak bardzo miękkie zawieszenie nawet na 18-stkach (tyle, że ja lubię twarde i czuć drogę). Nawet na standardowym rozmiarze 215/55/18 to i tak jest ~12cm profilu. Całkiem sporo jak na moje standardy trzymania się raczej 10cm co jest dla mnie dobrym kompromisem między rozwalaniem felgi o każdą dziurę czy krawężnik, a sztywnym prowadzeniem.
Jako przykład z życia wzięty to Toyo Proxxes w rozmiarze 205/50/16 były miększe i bardziej bujały na zakrętach niż baloniaste zimowe Goodyeary Ultragrip 7+ 195/60/15. Co się teraz tylko potwierdza bo w CX-3 fabrycznie są Toyo i nie dość, że gorzej tłumią to bardziej bujają niż zimowe Continentale TS850 w tym samym rozmiarze. Swoją drogą te Continentale to najlepsze opony jakie miałem. Są warte każdej złotówki.
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez pab567 » 8 paź 2021, 08:35
XL – też tak sądzę, dlatego zmiana na 17 cali z oponami XL nie wchodzi w grę.
Prowadzeniem w zakrętach i testem łosia przy moim stylu jazdy kompletnie się nie przejmuję. Może dla Ciebie CX-30 na 18-stkach jest miękka, dla mojego kręgosłupa pokonywanie krótkich poprzecznych nierówności to masakra – samochód skacze na nich jak piłka, nawet przy przejeździe z niewielka prędkością rzędu 15-20 km/h – a niestety tego typu "śpiących policjantów" mam zarówno na osiedlu, jak i na parkingu w biurze mnóstwo. Doświadczenia 3 poprzednich samochodów pokazują, że te dodatkowe kilkanaście milimetrów gumy nad felga naprawdę robi robotę – zresztą sąsiad ma też CX-30 tylko na fabrycznych 16-stkach, tutaj różnica jest kolosalna.
Postprzez krzychun » 8 paź 2021, 09:05
Jeśli masz "papiery" na kręgosłup to bym swoją drogą powalczył o wymianę takich krótkich progów na te dłuższe zrobione z kostki. One nie powodują takiego podskakiwania samochodu. U mnie ostatnio tylko takie montują i z takimi da się żyć. Może nie od razu zmienią, ale przy jakimś remoncie może do takiej zmiany dojdzie.
Postprzez pab567 » 8 paź 2021, 09:20
Masz w 100% rację – te dłuższe to zupełnie inna bajka, przejeżdża się przez nie w miarę komfortowo pod warunkiem zachowania sensownej prędkości.
Jeszcze odnośnie opon całorocznych – świeżutki test takich opon w rozmiarze 225/50R17. Warto poczytać :) https://www.auto-swiat.pl/porady/eksploatacja/test-opon-calorocznych-w-rozmiarze-22550-r17-jakie-opony-caloroczne-warto-kupic-w/cp35my3
Postprzez Jarek z Bydgoszczy » 11 paź 2021, 07:15
Cześć,
W ciagu kilku dni odbieram swoją pierwszą Madzię. CX30. Jak w poprzednim aucie (Golf Sportsvan 1,4 150 KM DSG) zamierzam już w salonie wymienić opony 215/55//18 na wielosezonowe.
Zastanawiam się pomiędzy Michelin (mam teraz i nie mam uwag), a Goodyear Vector.
Robię do 15 tys. rocznie i jeżdzę raczej eco.
Pamietajcie o rotowniu (tył/przód) wielosezonywch. Przy okazji się wyważa.
PS. Będę miał na sprzedaż 4 nowe Turanza.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów!
Od: 7 paź 2021, 16:35
Auto: CX-30. 2020. FWD, AT. 2.0; 150 KM. Kanjo + Sport
Postprzez pab567 » 11 paź 2021, 11:58
Rozumiem, że pisząc o Michelinach masz na myśli CrossClimate? Miałem pierwszą generację na Skodzie Fabii (1.2 TSI 110KM DSG), to były drugie w życiu a pierwsze warte polecenia opony całoroczne (wcześniej, na Forestrze 2.0 XT A/T AWD z 2005 roku, miałem Pirelli Scorpio Zero STR, i to była totalna porażka). Moim zdaniem Goodyear Vector G2 bije pierwszą generację na głowę, i to w każdych warunkach.
Dopisano 11 paź 2021, 17:58:
No i przyszła odpowiedź z Mazdy:
Dzień dobry! Pawle, właśnie otrzymaliśmy odpowiedź. Opona o parametrach: 215/60R17 96H jest odpowiednia do Twojego auta. Informacje również są zawarte w katalogu akcesoriów Mazdy i każda ASO Mazdy nie powinna mieć problemu z doborem opony.
No i pięknie :)
Postprzez krabdul » 14 paź 2021, 15:09
Na co dzień jeżdżę na 18tka (zarówno lato jak i zima) ale mam ciśnienie ustawione na ok 2.3-2.4bara
Właśnie miałem okazję przejechać się zastępczą CX-30, gdzie komfort jazdy wydawał się taki sam jak u mnie, ale wsiadając nie zwróciłem uwagi na opony, więc zerknąłem na ciśnienie. Było 2.6 bara.
Wysiadłem i widzę 16tki, także zanim ktoś się przesiądzie na wyższy profil to niech sobie spuści 0.3 bara i odpowie czy gra warta świeczki. Przy przejściu na 17" niech se spuści 0.15 ;)
Jeśli chodzi o progi to też bez różnicy i na tych wyższych, przy newralgicznej prędkości (15-20km/h) dupa również się odrywa. Dla mnie osobiście zysk na komforcie nie skompensuje wyglądu i prowadzenia.
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez pab567 » 25 paź 2021, 10:38
W sobotę miałem możliwość przejechać się CX-30 sąsiada które jest na 16-tkach. Moim zdaniem różnica przy pokonywaniu poprzecznych nierówności, a szczególnie "śpiących policjantów", jest bardzo duża – samochód przejeżdża je dużo bardziej komfortowo, nie podskakuje na nich jak piłka.
Mając powyższe na uwadze, dzisiaj zamówiłem komplet felg 17x7J ET45 5x114.3mm otwór 67.1mm, oryginałów Mazdy, oraz opon Goodyear Vector 4Seasons 2 generacja 215/60R17 96H. Jak już samochód będzie na nich postawiony zrobię kilka zdjęć.
Postprzez polel » 27 paź 2021, 14:52
Podepnę się pod temat wymiany opon i zadam krótkie pytanie.
Panowie, które z tych trzech opon byście polecali najbardziej?
Hankook Winter i*cept evo3 W330 215/55 R18 99 V XL, MFS
Kleber Krisalp HP3 SUV 215/55 R18 99 V XL, FSL
Nokian WR SUV 3 215/55 R18 99 V XL
Od: 23 cze 2014, 16:35
Auto: Mazda CX-30 2021 Hikari+Luxury Pack 150KM Manual
Postprzez pab567 » 27 paź 2021, 16:12
No i CX-30 już na nowych felgach 17" (z CX-5) i oponach Goodyear Vector 4Seasons G2. Jest zdecydowanie jeszcze ciszej i bardziej komfortowo – dokładnie to, o co chodziło.
Postprzez Jarek z Bydgoszczy » 10 lis 2021, 09:06
A to te same opony na 18kach w mojej Madzi :)
Postprzez pab567 » 10 lis 2021, 11:28
No i jak wrażenia z jazdy?
Postprzez Jarek z Bydgoszczy » 12 lis 2021, 08:59
Nie jestem ekspertem. Dla mnie jest dobrze. Czyli balans pomiędzy komfortem, a czuciem drogi jest właściwy. Z pewnością auto nie podskakuje. Bardzo lubię je prowadzić.
Postprzez pawcho » 12 lis 2021, 10:43
No cóż ja zakładam jutro całoroczne 18 crossclimate 2, suv XL. Jak zrobię trochę kilometrów dam znać o pierwszych wrażeniach.
Postprzez marceli77 » 11 mar 2022, 23:10
witam ,na 18 crosclimate zrobiłem 30tys oponki super, zima 2020 przeszły test w mieście gdzie miszkam środek niemiec obfite opady śniegu,ranny wyjazd do pracy, blokada auta na uliczkach boksują jazda prawie nie możliwa,miasteczko leży na ternie górzystym, wyjazd z garażu do pracy i dwa auta stoją za dużo sniegu nie mogą dalej jechać ,jadę po ich śladach które zrobiły i koniec jazdy bo ślady się urwały i auta wycofały się po swoich śladach a ja jadę dalej za mną po moich śladach sąsiedzi wyjechali do głównej ulicy dojechałem do pracy w ten dzień jako nieliczny,jak uda mi się to wrzucę fotki z tej zimy , a moja madzia to AWD jak macie możliwość to polecam ten napęd jest super i oponki też polecam ,następny zakup opon też crosclimate. Pozdrawiam. :)
Od: 24 sty 2006, 00:30
Auto: 626 2000l V16 1996
2 1,4 2003, cx30 2019 Hikari SKAJAKTIW G , Machine Grey, AWD , MT
