Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Mazda6 2002–2007
Postprzez Janoszka » 12 gru 2013, 18:10
marko11166 napisał(a):Z tego powodu przerwa w pracy klimatyzacji nie powinna trwa więcej niż tydzień, także w zimie
Instrukcja M6 (wersja przed liftingiem) na stronie 5-46 mówi żeby używać klimatyzacji przynajmniej raz w miesiącu "aby utrzymać właściwe smarowanie wewnętrznych części"
<oczko>
To nie jest czepianie się z mojej strony
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i ... i to chyba wszystko.
Od: 30 paź 2012, 20:28
Auto: M6 GH
2.0E A/T
147 KM
było
M6 GY FL 25B
2.0E A/T 147KM
GK6
Postprzez przemo2000 » 12 gru 2013, 18:24
matthies napisał(a):w zasadzie głupie rozwiązanie, zasięg powinno cały czas pokazywać, aż do 0.
u mnie pokazuje do zera , najmniej zszedłem do 1 i wskazówka była równo w dół. Rezerwę mam od 30 km. Następnie zalałem na full i weszło ok 64 litrów
Od: 30 sty 2012, 18:14
Auto: M6 GY FL 2.0 benzyna
Postprzez rockman85 » 12 gru 2013, 19:28
Castrol jest BLEEEEEE <stop> zmieniaj szybko , jak kupiłem auto też miała lany castrol i potrafiła wciągnąć nawet 2l na 1000km (autostrada =/– 180h) już rok mam Mobila i ta sama trasa weźmie max 20/30ml
To teraz też wleję Mobila, bo Castrola Madzia mi chleje prawie w takich ilościach co ropę;–)
Wysłane z mojego HTC Desire S przy użyciu Tapatalka
Od: 3 kwi 2013, 16:40
Auto: Mazda 6 GG 2003 2.0 136km
Postprzez zigulec » 12 gru 2013, 23:32
poopserwuje jeszcze i najwyzej za pare miesięcy zmienie.
Co ile km wymieniacie olej ?
Od: 8 paź 2012, 15:05
Auto: Mazda 6 Sedan 2011 r. 2.0 benzyna 155 KM
Postprzez matthies » 12 gru 2013, 23:36
ja co roku, robię ok 10-12kkm, niektórzy co 8 a inni co 15 ;) myślę że 10 jest optymalne
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez wujek116 » 12 gru 2013, 23:51
ja to wtedy gdy na urlop zjadę do PL czyli raz w roku (nieraz to nawet 7 tysi nie zrobię na oleju ) ale co tam nie będę na tym oszczędzał za to magda ma 303tyś na blacie a ciągle śmiga jak ta lala <serduszka>
i nie ma co obserwować dobra rada zmień olej na inny bo ten castrol to masakra
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez MatikeS » 13 gru 2013, 00:47
witam
Panowie auto wrocilo do mnie po wymianie uszczelki pod glowioca i zauwazylem ze od czasu do czasu po nocy gdy rano go odpalam wyleci niebieski dym dosc spooro a potem normlanie na cieplym silniku normalny dym wylatuje czym to moze byc spowodowane ?
Od: 11 kwi 2013, 19:00
Auto: Mazda 6
1,8 120km
170tys
Bosse Sound :)
Postprzez mortens » 13 gru 2013, 16:51
Czym ?? Przykro mówić ale uszczelka pod głowicą to była mała wymiana silnik wymaga większych napraw...
Od: 15 wrz 2013, 18:57
Auto: Mazda 6 1.8 SportBreak 2004r.
Postprzez djtone » 13 gru 2013, 20:08
Mam Mazdę 6 2.0 cd 121 km rok 2003r – czy jak wleję olej dexelia ultra dpf 5w30 a nie posiadam silnika z dpf to się coś stanie czy mogę na taki wymienić ?? proszę o radę i w miarę szybką odpowiedź
djtone
Postprzez kubsztyk » 13 gru 2013, 20:30
Nic się nie stanie, aczkolwiek lepiej zalać olejem zwykłym, bo ma więcej pierwiastków i związków chroniących silnik, czego w większym stopniu pozbawiony jest olej do DPF.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez dobrzyn22 » 13 gru 2013, 20:45
kurde, dałbym sobie rękę odciąć, że jest odwrotnie... olej do DPF musi być lepszy, żeby nawet po rozcieńczeniu go paliwem spływającym po ściankach cylindrów, zachowywał swoje właściwości do kolejnej wymiany...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez kubsztyk » 13 gru 2013, 21:17
Olej do DPF jest "lepszy jakościowo", ponieważ zawiera mniej zanieczyszczeń. Zanieczyszczeniami tymi są związki siarki – mniejsza zawartość popiołów siarczanowych po spaleniu, a także związki innych pierwiastków, które są ograniczone w tego typu olejach. Siarka przykładowo, podobnie jak w oleju napędowym, oprócz powodowania korozji zapewnia jednak smarowanie (a z pozoru siarka jest "sucha"). Związki cynku z kolei chronią silnik przez zatarciem w ekstremalnych warunkach, tj. przy zerwaniu filmu olejowego.
Oleje do DPF i oleje zwykłe mają swoje plusy i minusy. Mogę się mylić w powyższych tezach.
Podkreślam, że bazuję wyłącznie na wiedzy zdobytej z internetu.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez dobrzyn22 » 13 gru 2013, 21:27
kubsztyk napisał(a):Podkreślam, że bazuję wyłącznie na wiedzy zdobytej z internetu.
właśnie skojarzyłem, że gdzieś mi się to obiło już o uszy ( a raczej oczy ;) )
Tylko tak sobie myślę – nadużyciem było by chyba stwierdzenie, że oleje do DPF gorzej smarują silnik :P – chociaż z drugiej strony...po rozrzedzeniu paliwem... nie wiem, niech się wypowie ktoś z większą wiedzą w tym temacie
Postprzez kubsztyk » 13 gru 2013, 21:51
Dzięki.
dobrzyn22 napisał(a):(...) nie wiem, niech się wypowie ktoś z większą wiedzą w tym temacie
Dzięki.
Po więcej informacji zapraszam tutaj: viewtopic.php?f=329&t=128239 <czytaj>
:P
Dopisano sobota, 14 grudnia 2013, 12:52:
Czy te soczewki przypasują do lamp w M6? :
http://allegro.pl/soczewki-halogenowe-h ... 40951.html
http://allegro.pl/soczewki-halogenowe-h ... 41717.html
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez maciek89 » 14 gru 2013, 20:52
Witam, ja mam pytanie z trochę innej beczki. Dziś w mojej maździe, usłyszałem dziwne chrobotanie przy wjeździe na parking. Dźwięk dochodził gdzieś z przodu jakby po lewej stronie, przy niewielkiej prędkości, na sprzęgle i przy skręcie w lewo. Tylko i wyłącznie razem, osobno nie ma tego dźwięku. Mała prędkość, sprzęgło i skręt w lewo. Co to może być? Martwić się czy może to być jakoś spowodowane niską temperaturą na dworze (ok 0) ?
Od: 20 lip 2013, 13:39
Auto: Mazda 6
Postprzez bieski » 14 gru 2013, 20:57
kubsztyk napisał(a):Czy te soczewki przypasują do lamp w M6? :
Niestety nie.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez em_dzej » 14 gru 2013, 21:21
AloHA
Ma ktoś może na zbyciu przyciski z panelu radia polifta, mam kilka porysowanych i zastanawiam się nad wymianą ( o ile to możliwe ) , cały panel 150 zł około tyle to nie dam żeby wymienić 2 guziki :D
Chodzi mi dokładnie o przycisk "3" z radia i ta środkową zaślepkę ze srebrnym paskiem( miedzy pokrętłami zaraz nad przyciskami klimy ).
Z góry dzięki za odpowiedz
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 10:27
Postprzez wujek116 » 14 gru 2013, 23:53
em_dzej napisał(a):AloHA
Siemano będzie ci ciężko znaleźć , ja miałem ale z wersji przed lift jak tylko wystawiłem ogłoszenie na forum to w godzinę wszystkie poszły ( takie miały branie ) :D z tego co widziałem to właśnie całe panele sprzedają .
Postprzez em_dzej » 15 gru 2013, 00:29
wujek116 napisał(a):......., ja miałem ale z wersji przed lift jak tylko wystawiłem ogłoszenie na forum to w godzinę wszystkie poszły ( takie miały branie ) .... .
I to jest myśl <faja> , kupię cały panel za 150 zyla , wezmę dla siebie co potrzebuję , a resztę opylę po dychu za sztukę i wyjdę na swoje <cfaniak> <lol>
PS. Może spróbuję to jakoś zapolerować <co?>
MACIEK
Postprzez sztukas » 15 gru 2013, 11:52
Witam. Panowie mam pytanie ponieważ mam problem z wyciekiem płynu chłodniczego do kabiny czego efektem jest bajoro po stronie pasażera z przodu i z tyłu pod wykładziną. Zdemontowałem wykładzinę kompletnie narazie jeżdżę bez. Auto od dłuższego czasu miało ubytek płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Dolewałem za każdym razem. W chwili obecnej już wiem na 100% że to nie jest wina uszkodzonej uszczelki pod głowicą tylko właśnie nagrzewnicy lub połączeń na wężach lub same węże. Mam zdemontowany schowek jednak nie za bardzo wiem gdzie te węże od nagrzewnicy idą w stronę ściany grodziowej i silnika.
Pytanie moje jest następujące: czy jest możliwe sprawdzić szczelność nagrzewnicy i/lub szybkozłączek węży bez demontowania deski rozdzielczej. Czy ktoś już miał taki przypadek wycieku płynu do środka kabiny. Dodam że nie mam problemu z ogrzewaniem więc mam cień nadzieji że nagrzewnica nie będzie uszkodzona.
Linki do zdjęć:
https://www.dropbox.com/s/h1gxmrv6dlrpr ... .48.49.jpg
https://www.dropbox.com/s/0509dvyirv2dm ... .49.10.jpg
https://www.dropbox.com/s/3vyva2lgrkdr1 ... .47.50.jpg
Od: 6 maja 2012, 11:33
Auto: Mazda 6 Sport Wagon GY 2002 2.3 DOHC 166KM silnik L3
Mazda CX-7 SUV Facelifting '10 2.2 MZR-CD 173KM silnik R2AA – była
