Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Mazda6 2002–2007
Postprzez Koniu25 » 24 paź 2013, 07:48
Ja mam filtr MAX od znajomego za ok.20zł. Olej dexelia ok 120zł.
Dopisano 24 paź 2013 8:50:
Macie jakiś sprawdzony sposób na trzeszczące podszybie?
Od: 24 lut 2008, 23:05
Auto: Jest Mazda 6 GL 2,5L
Jest Mazda 2 GJ 1,5L PB
Była Mazda 6 GG RF5C 121KM '04
Była Mazda 626 GF Lift HB RF2A 101KM '00
Była Mazda 626 GE FP 105KM '95
Postprzez Janoszka » 24 paź 2013, 10:00
Koniu25 napisał(a):Macie jakiś sprawdzony sposób na trzeszczące podszybie?
Nie używać Plak'a, a tu można poczytać więcej
Dopisano 24 paź 2013, 11:13:
haryb napisał(a):Czy drogowe nie powinny być mocniejsze-inne od mijania ? Jak to np było w żarówkach H4 gdzie mijania włókno miało chyba 55W a drogowe 60W
Tylko że w autach z H4 światła mijania wyłączają się w momencie włączenia świateł drogowych.
W tedy masz na mijania 2x55W = 110 W albo na drogowych 2x60 W = 120W mocy świecącej. Nigdy razem.
W Maździe jest tak że jak jedziesz na światłach mijania 2x 55 W = 110 W
i włączysz drogowe, to mijania nie gasną Wtedy masz 4 x 55W = 220W mocy świecącej
Dopisano 24 paź 2013, 11:20:
piterix napisał(a):przyszła żona, ... sprawdziła poziom oleju, stwierdziła, że jest max
W tym miejscu powinieneś przyjąć że jest max <rotfl>
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i ... i to chyba wszystko.
Od: 30 paź 2012, 20:28
Auto: M6 GH
2.0E A/T
147 KM
było
M6 GY FL 25B
2.0E A/T 147KM
GK6
Postprzez CLAU » 24 paź 2013, 16:52
Czy przy wymianie łożyska z przodu można wymienić tylko same łożysko czy trzeba kupować ten drogi zestaw za 700 zł czyli łożysko z zębatką do modelu z ABS ?
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez kubsztyk » 24 paź 2013, 17:01
Jak ja wymieniałem z przodu piastę i łożysko, to łożysko kupiłem SKF z czujnikiem ABS (to chyba chodzi o to, że jest odpowiednio namagnesowane).
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez piterix » 24 paź 2013, 17:09
Mi wymieniali po prostu samo łożysko. Ale przy wymianie pozrywali gumowe osłony czegośtam na wahaczach. Tak je równo od dołu odcieli – ja się na tym kompletnie nie znam, ale mechanik mówił – że te gumy się wprasowuje jakoś i trzeba umiejętnie zdejmować... Handlarzowi się śpieszyło więc poodcinał...
Od: 6 wrz 2013, 07:51
Auto: Mazda 6, 1.8, 2007. Wcześniej Mazda 626 2.0D 1991r. – pierwszy właścicel, blachy posypały się całkowicie w 2011r.
Postprzez dobrzyn22 » 24 paź 2013, 17:55
Shaarky napisał(a):Jakie np. Ty kupujesz? :) Co polecasz? :)
ja korzystam z oryginałów
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez CLAU » 24 paź 2013, 19:10
kubsztyk napisał(a):Jak ja wymieniałem z przodu piastę i łożysko, to łożysko kupiłem SKF z czujnikiem ABS (to chyba chodzi o to, że jest odpowiednio namagnesowane).
ABS działą na podstawie ząbków a nie magnesów.
Ile kosztowało ?
Ok, widziałem na innych rysunkach, że te większe zestawy to cała piasta razem z łozyskiem więc samo łożysko da się w nią wprasowac.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez kubsztyk » 24 paź 2013, 21:10
Łożysko kosztowało ponad 200zł. Nie pamiętam dokładnie.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Mitar » 24 paź 2013, 21:57
Objawy:
– Przez 4 miesiące wcięło praktycznie cały olej (jeżdżę głównie po mieście)
– przy odpalaniu na zimnym puszcza biały dym , a potem już nie nawet na wysokich obrotach
– nie ma spadku mocy
– nie zaobserwowałem wycieku
– silnik benzyna
Raczej taki ubytek oleju nie jest normalny, można coś wywnioskować z tego co napisałem?
Od: 23 maja 2013, 10:36
Auto: Mazda 6 GY 2003r. 1.8 Kombik
Tigra
Matiz
Postprzez matthies » 25 paź 2013, 09:52
4 mce = ile kilometrów ???
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez ela323f » 25 paź 2013, 11:19
Witam czy olej VALVOLINE SYNPOWER FE 5W-30 będzie dobry do mojego diesla citd 121km
Od: 26 maja 2010, 19:30
Auto: mazda6 hatchback 121km citd
Postprzez matthies » 25 paź 2013, 11:30
a spełnia normy podane w instrukcji ?? jeśli tak to będzie dobry.
Postprzez TOMMI07 » 25 paź 2013, 16:43
piterix napisał(a):
Janoszka napisał(a):A niech cieknie, ale wilgotny ślad zostaje i wiesz ile jest oleju
A dobrze bagnet włożyłeś? w gnieździe bagnetu jest wystający do góry bolec. jeżeli bagnet przy wkładaniu obrócisz o 90 stopni to nie włożysz do końca i stąd może być mylne wrażenie że masz za niski stan.
Pozostaje pilnować
1. Tak, wigotny ślad pozostaje – do maxa.
2. Tak, bagnet włożyłem dobrze :)
Sprawdziłem dzisaj poziom oleju tak z 10 razy – za każdym razem kropla zostaje wielkości do minimum, ale jak bardzo szybko wyjmę bagnet – sprawdzę tak myk wkładam i odrazu myk wyciągam i patrzę – to prawie max jest.
Potem sprawdziłem bagnetem baniak z resztką oleju którą dostałem ok. 1000km temu przy wymianie w ASO. No i... to samo... ta kropla zostaje na końcu... nie trzyma się na całości bagnetu. Potem sprawdziłem ile tego oleju wlali – wychodzi, że w ASO wlali 4l, ja dolałem jakieś 100ml... jakieś 3 dni później... w baniaku zostało jeszcze ok. 0,9l...
Potem przyszła żona, zdziwiona dlaczego mnie tak długo nie ma... sprawdziła poziom oleju, stwierdziła, że jest max i żebym <dupa> nie zawracał...
A ja już teraz naprawdę nie wiem....
Myślę,ze temat oleju to jednak pozostaw żonie:) A sam moze do okulisty sie wybierz:) heh... Bo od tego mykania tym bagnetem,to jeszcze dziure w misce olejowej zrobisz <lol>
tomekk
Od: 27 lis 2012, 12:08
Auto: Mazda6/kombi/1999cm/141KM/2004r./
Postprzez aro92 » 26 paź 2013, 11:02
Koledzy mam takie pytanie jaki olej polecacie do M6 2.0 Pb+LPG dodam że do tej pory jeśli wierzyć książce serwisowej był zalewany 5W30 po przejechaniu od kupna około1500km nie zauważyłem ubywania oleju. Tak czy inaczej myślę o przejściu na 5W40 lub półsyntetyk 10W40 co wy na to <co?>
Od: 4 gru 2010, 13:42
Auto: Była: Madzia 323f Ba 1.5
Jest: Mazda6 GY LF '04 2.0Pb
Ford Cougar 2.0 99r.
Postprzez mick » 26 paź 2013, 11:26
Witam podpowiedzcie jakie kable do 2,3 z 2003 roku ? w maju kupiłem NGK za około 160zł okazały się za długie najbardziej dopasowane pod względen wymiaru były JANMOR za 69zł kupiłem takie niebieskie że niby do LPG. Pomyślałem że jak na dwa lata starczy do będzie ok, mamy październik (a to zaledwie 6 miesięcy ) a ja muszę wymienić kable mam nadzieje że świece też mi się nie rozleciały. Na jednym z kabli janmor jest w środku taka biała kreska od przebicia chyba na pozostałych na razie nie.
Od: 12 lis 2011, 14:43
Auto: Mazda 6 2,2 185Hp, 2009r.
Mazda 6 2,3 166Hp, 2003r.
Postprzez Siny26 » 26 paź 2013, 12:20
Witam przymierzam się do kupna 6 po lifcie tylko sedan lub hatchback początkowo chciałem silnik 2.0 bo wszyscy na forum polecają i korciła mnie skrzynia 6. ale ciekawych ofert jest brak. i mocno zastanawiam się nad 1.8 czy jest to aż tak tragiczny silnik niegodny polecenia docelowo ma iść do gazu ?
wcześniej miałem mazde 3 sedan 1.6 jak dla mnie silnik tragedia spalanie 8.5l i brak mocy w porównaniu do civica sedan 92r 1.5 90km gdzie średnie spalanie miałem 6l. i prędkość maksymalna w 3 180 to jakieś nieporozumienie w takim aucie fakt rzadko sie tak jeździ .ale fakt silnik bezobsługowy.
i pytanie do właścicieli 6 z 1.8 czy jest aż tak tragicznie jak wszyscy na forum piszą??
Od: 6 sty 2013, 18:41
Auto: M6 Sedan 2.0 Pb 2006 147KM
Postprzez misiek89 » 26 paź 2013, 12:30
aro92 napisał(a):Tak czy inaczej myślę o przejściu na 5W40 lub półsyntetyk 10W40 co wy na to <co?>
Lej 5w30 jak zaleca producent dobrej jakości .
Siny26 napisał(a):i pytanie do właścicieli 6 z 1.8 czy jest aż tak tragicznie jak wszyscy na forum piszą??
Ten silnik nie jest tragiczny ale ma podobne spalanie szczególnie w mieście i trasie przy większych prędkościach jak 2,0 i dlatego każdy pisze żeby brać 2.0 bo 2,3 setki na sto to mała różnica nie? Co do gazu bez różnicy aby tylko poprawnie ktoś to wystroił
Ostatnio edytowano 26 paź 2013, 12:38 przez misiek89, łącznie edytowano 1 raz
Od: 27 sty 2012, 21:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez aro92 » 26 paź 2013, 12:34
Kolego ja mam przed lifta ale szukając (docelowo 2.0) oglądałem dużo 1.8 i jak dla mnie różnica była spora tym bardziej że masa w okolicach 1300kg robi różnicę między tymi silnikami ale niech najlepiej wypowiedzą się bardziej zaawansowani użytkownicy M6
Tak czy inaczej samochód ma już swoje lata i czytając inne opinie ludzie często przechodzą na 5W40. Chciał bym zaznaczyć że nie należę do ludzi którzy muszą mieć wszystkie części ori i wszystko tak jak radzi producent :D
Ostatnio edytowano 26 paź 2013, 12:37 przez aro92, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez siemek55 » 26 paź 2013, 12:34
@aro92, pozostań przy zaleceniach producenta 5w30. Skoro jest dobrze to nic nie zmieniaj. Po więcej zapraszam do wątku olejowego
@Siny26, szukaj , skoro bardziej pasuje ci 2.0 to go w końcu znajdziesz. Przecież nie kupujesz skarpetek tylko samochód na 2-3 lata
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez aro92 » 26 paź 2013, 12:44
A polecacie jakiś konkretny olej <co?>
Szukaj szukaj ja za swoim 2.0 zjeździłem 1/4 Polski
Ostatnio edytowano 26 paź 2013, 19:18 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
