Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Mazda6 2002–2007
Postprzez dobrzyn22 » 20 wrz 2013, 05:28
zapraszam do działu ogłoszeń
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez misiek89 » 20 wrz 2013, 08:20
Stasiu_niggas napisał(a):Jakiej firmy najlepsze uszczelki pod pokrywę zaworów?
Jak już musisz wymienić to na ori tylko, ale jak nie jest zniszczona to można ją zamontować ponownie i nie powinna puszczać oleju.
Od: 27 sty 2012, 21:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez bula6595 » 20 wrz 2013, 10:08
ewidentne zwarcie gdzieś w układzie może ktoś poprzestawiał ci wtyczki. a tak na marginesie poco odłączałeś akumulator ?
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pe­wien co do tej pierwszej."
Albert Einstein
Od: 17 sty 2013, 18:09
Auto: Mazda 6 GY 1.8 l 120 KM L8-DE Czarny metalik
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Postprzez Przemysław » 20 wrz 2013, 16:27
Przymierzam się do wymiany płynu chłodniczego i mam dwa pytania:
1. Zalewać płyn marek, które można kupić w supermarkecie bądź stacji benzynowej czy lepiej kupić FL-22?
2. Czy wymiana płynu jest taka jak w silnikach diesla czy może trzeba podjąć jakieś dodatkowe kroki?
Yo, mr. White!
Od: 8 kwi 2012, 12:05
Auto: M6 GG LF-DE '06
Postprzez majk79 » 20 wrz 2013, 19:01
jestem w trakcie poszukiwań GY. Na szybko dzis jedną oglądałem widziałem że ma kratke oddzielającą bagaznik od kanapy. Z kolei wnętrze bagażnika bez skazy. Czy przez tą kratę mam sobie odpuścic ten egzemplarz?
gg 2204545
Od: 24 lip 2008, 20:31
Auto: Mazda 626 GE 95r. FP + LPG
Mazda 6 GY 2005r. 1,8+LPG
Postprzez bieski » 20 wrz 2013, 20:08
majk79 napisał(a):Czy przez tą kratę mam sobie odpuścic ten egzemplarz?
Ta kratka jest zwijana można ją zdjąć. Na pewno była na stałe ta kratka?
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez majk79 » 20 wrz 2013, 20:44
heh no i widzisz... mówiłem, że na szybko oglądałem a wcześniej z kombi praktycznie nie miałem styczności. dzięki za info, sprawdzę przy bardziej wnikliwych oględzinach
gg 2204545
Postprzez bastek28 » 21 wrz 2013, 16:38
Hejka wszystkim:).. Chcialem zasiegnać waszej opini i porady .. otóż chcialbym zalozyc sobie w miejsce fabrycznych kratek zderzaka oto takie halogeny:
http://www.ebay.co.uk/itm/151006534183?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
i powiedzcie mi w jaki sposób bede mogł to podpiać? otoż moja manetka przy kierownicy posiada tylko przełacznik na tylne światła przeciwmgłowe.. czy musze zmienic manetke na ta z podwojnym przełacznikiem świateł przeciwmgłowych czy da sie to podpiać do obecnie istniejacej?
z góry dzieki :)
Od: 29 mar 2013, 22:04
Auto: Mazda 6 Estate 2.0 16V 147 KM TS2 2007r
Postprzez Mandey » 22 wrz 2013, 09:52
Jeżeli chcesz, aby to były halogeny, a nie dzienne, to musisz sobie zmienić manetkę. A podpiąć na pewno się gdzieś da :P
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez matthies » 22 wrz 2013, 10:22
tutaj masz jak ja to robiłem. Różnice tylko w osprzęcie, bo robota do zrobienia raczej taka sama.
viewtopic.php?f=409&t=157173
swoja drogą, jak teraz spojrzałem w ten temat, straszny syf tam od wewnątrz jest, pomimo osłon <nie powiem>
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez pawelsz » 22 wrz 2013, 17:08
Witam wszystkich.
Mam takie pytanie
Potrzebuje coś zmodyfikować w sterowaniu audio z kierownicy
W tym celu musze odłaczyć na jkais czas podzuszkę.
Czy jak odłacze poduszkę i podepne akumulator (oczywiście odłącze ją ze zdjętą klemą) to po ponownym podłaczeniu wywali mi komputer błąd poduszki czy przełknie bez problemowo odłączoną poduchę?
Pawels
Od: 25 mar 2009, 11:02
Auto: Mazda 6 GG 2.0 D 136km Top Sport 2005
Postprzez VPM » 22 wrz 2013, 18:20
nie powinno być błedu
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
Postprzez Wojtek_M6 » 22 wrz 2013, 21:09
problem mam następujący: podczas jazdy zaświeciła się kontrolka DPF – jazda w trybie serwisowy bez mocy, następnie po chwili zaczęła mrugać. Po przejechaniu około 30 km dodatkowo zaświecił się kontrolki silnik+DSC. Przed kupnem podczas sprawdzenia na komputerze mazdy – około 25000 km temu skasowaną miałem inspekcję oleju. Aktualnie miałem 2 wymiany ale bez skasowania na komputerze inspekcji olejowej.
Moje pytania są następujące:
– czy może to być związane z inspekcją olejową czy coś zaczyna się dziać z DPF
– czy istnieje możliwość skasowania błędów w sposób domowy (zwieranie pinu do masy i działanie pedałem gazu)?
Od: 23 lut 2013, 23:08
Auto: Mazda6 Sport Wagon / 2.0 l Diesel 143 KM RF-7J / 2007 r.
Postprzez dobrzyn22 » 23 wrz 2013, 08:00
Wojtek_M6 napisał(a):czy istnieje możliwość skasowania błędów w sposób domowy (zwieranie pinu do masy i działanie pedałem gazu)?
viewtopic.php?f=396&t=116274&hilit=kasowanie+inspekcji+olejowej
Wojtek_M6 napisał(a):czy może to być związane z inspekcją olejową czy coś zaczyna się dziać z DPF
może być i jedno i drugie. W Twoim przypadku raczej inspekcja do skasowania
Postprzez Celin » 23 wrz 2013, 13:26
Czy tylkny zderzak sedan/hatchback z wersji przed i po lift różną się czymnś, czy sa zamienne? Dokładniej interesuje mnie, czy do przed lifta można założyć poliftowy zderzak tylny?
Od: 21 maja 2012, 11:48
Postprzez bieski » 23 wrz 2013, 13:45
Było już tyle razy na forum! Można.
Auto: GJ
Postprzez Celin » 23 wrz 2013, 15:20
Dzięki, tak przypuszczałem, że musiało być, ale jakoś zawsze odnajdywałem tylko o przednim zderzaku. Skoro można to mam drugie pytanie. Poszukuję instrukcji demontażu oryginalnego haka Mazdy :) Ma ktoś jakiś namiar na takie cudo?
Postprzez rafał88 » 24 wrz 2013, 20:25
Da sie znalesc 6 GY bez rudej? dzisiaj jezdzilem prawie caly dzien i jak otworzylem tylne drzwi albo sie polozylem zeby ogladnac podloge to na laczniach progow z podloga niemal slychac jak ruda wpie...ala auto. A nadkola tyl nawet nie mowie. Szukam auta rodzicom:) i niech ktos mi napisze o silnikach cos, ktos ogarniety w tym modelu, choc nie ukrywam ze diesel nie bardzo mnie przekonuje i tate:)
Postprzez misiek89 » 24 wrz 2013, 21:55
Mówisz o modelach przed fl?
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez rafał88 » 25 wrz 2013, 06:54
Rocznik 2004/05:)
