Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Czy ktoś wie może czy sprężyny obniżające dostępne w ASO jako "zestaw obniżający zawieszenie Eibach" różni się od Eibach Pro Kit od producenta czymkolwiek poza kolorem (w ASO niebieskie, u producenta czarne)?
z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 21:12
- Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
Witam panowie,
przymierzam się do rdzy w rogach progi/tylne nadkola i chce zaproponowac gosciowi co mi to bedzie robil aby uzyl corr active. Szukajac na forum tematu o tym produkcie to znalazlem go tylko w szybkie pytania :/
wiec pytanie czy jest gdzies jakis opis albo moze ktos poradzi jak sie z tym obchodzic?? Obawiam sie ze moj specjalista mogl nie miec z tym srodkiem wczesniej stycznosci:P
witaj pisałem kilka stron do tyłu o corr activ ja też zrobiłem progi z zewnątrz i zalałem po 1 litrze w środki progów no i nadkola po uprzednim wyczyszczeniu do gołej blachy ,używa się tej farby jak każdą olejną z tym że jest szybkoscznąca ZAJŻYJ DO WEWNĄTRZ PROGÓW
Zbynio
- Od: 3 kwi 2013, 13:54
- Auto: mazda6 2,0 16v 2002
Przymierzam się do wymiany pompy wspomagania, mógłbym prosić o odesłanie do ewentualnego tematu, gdzie są jakieś szczegóły demontażu, montażu i innych szczegółów?
Mandey spróbuj ten temat przetrzepać, może coś znajdziesz --> viewtopic.php?f=412&t=57615&p=1926313&hilit=pompa+wspomag%2A#p1926313
ja natomiast też mam pytanie. Jako że ostatnio często mi się rozlata pilot od centralnego, chciałbym sobie go przerobić na scyzorykowaty jak w poliftach. Pamiętam, że ktoś w Nasze Mazdy robił taką przeróbkę, ale szukam i szukam i nie mogę namierzyć kto to był. Pamiętacie może kto to robił, albo wiecie jak się do tego zabrać?
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
ja sobie zrobiłem. Kupujesz na all...scyzoryk (obudowa+grot). Są dostępne różne modele. Ważne aby obudowa pasowała do pilota. Zresztą zazwyczaj są to wersje obudów dedykowane do konkretnej marki i modelu. Robisz kopię EMU i jakiegoś machera który ogarnia temat kopii kluczyków i docięcia grotu( w ZG koszt to 250PLN z docięciem). Przekładasz bebechy i cieszysz się scyzorykom. Oczywiście obwodowy są Made in PRCh, i jakoś wykonania jest daleka od oryginału. Niemniej u mnie się sprawdza już od blisko 3 lat.
tylko ja pamiętam, że kolega po prostu przełożył flaki ze starego pilota do nowej obudowy, do tego doszedł grot i po zabawie. Programowanie na nowo trochę mija mi się z sensem przekładania, to tak jakbym sobie nowy kluczyk dorobił, a nie o to do końca mi chodzi.
Kwestia też jest taka, że u mnie żadnego ogarniającego takie programowanie nie znajdę, stąd chęc tylko do przekładki.
Witam, Panowie moje autko to Mazda GY 04.2005 r diesel 2.0 136KM , przed liftem więc wywnioskowałem że nie ma dpf-u. Kupiłem ją kilka dni temu , ma 109 tys więc postanowiłem wymienić oczywiście filtry, olej i rozrząd. Czy taki komplet będzie odpowiednie ? Nie chodzi mi tylko o to czy będzie pasował mechanicznie, ale czy "jest on coś wart" a jeśli nie , to co proponujecie?
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody-mazda-6-mpv-2-0-tdvi-ditd-i3471447618.html
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody-mazda-6-mpv-2-0-tdvi-ditd-i3471447618.htmlmatthies napisał(a):tylko ja pamiętam, że kolega po prostu przełożył flaki ze starego pilota do nowej obudowy, do tego doszedł grot i po zabawie. Programowanie na nowo trochę mija mi się z sensem przekładania, to tak jakbym sobie nowy kluczyk dorobił, a nie o to do końca mi chodzi.
jak "rozwalisz" oryginalny kluczyk to znajdziesz w obudowie "pastylkę". Ją należy przełożyć do nowej obudowy. Zakładam, że masz dwa kluczyki, bo w przypadku zgubienia jedynej działającej kopii w ASO skasują jak za żniwo. Dlatego czasami warto wykonać kopię kluczyka...
mam dwa kpl, kluczyk + pilot, z czego jeden kpl wogóle nie używany i nie ukrywam, że chciałbym aby taki pozostał. Z racji tego, że ten który używam się rozlata, stąd taki pomysł. O pastylce jestem świadom, immo
Kwestia tylko taka, że właśnie ktoś miał gotowe rozwiązanie, lekko się tym wtedy zainteresowałem, ale nie na tyle żeby zapamiętać co i jak.
matthies napisał(a):Mandey spróbuj ten temat przetrzepać, może coś znajdziesz --> viewtopic.php?f=412&t=57615&p=1926313&hilit=pompa+wspomag%2A#p1926313
Ok, dzięki, poczytam sobie.
haryb napisał(a):Czy podgrzewane siedzenia były w standardzie w każdej wersji wyposażenia po liftingu ?
Czy to była opcja dodatkowa do np. exclusive ?
dodatkowa
a moje pytanie jest takie:
Ma ktoś z was w swoim xedzie radio 2din? jak ono jest mocowane? potrzeba jakąś ramkę? u mnie strasznie lata, jak by otwór był za duży na radio...
Keeper of the Art
- Od: 22 kwi 2012, 17:06
- Auto: Xedos 6 KF 98' – Sprzedany
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
