Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Ja mam nowe sprzęgło i czasem też na postoju słyszę piszczenie przy maksymalnym wciskaniu.
Pod koniec miesiąca wymieniam płyn hamulcowy, zobaczymy jak po wymianie...
Gdzieś czytałem, że komuś pomogło nawet samo przesmarowanie prowadnicy pedału sprzęgła, ale nie próbowałem.
Piszczącej kierownicy nigdy nie doświadczyłem. Sprawdzałeś poziom płynu wspomagania?
Może maglownica się poddaje...
z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 21:12
- Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
U mnie piszczy kierownica, jak samochód postoi dłużej na słońcu i wszystko w środku się nagrzeje
Normalnie po wyjeździe z garażu czy postoju w cieniu nie ma takiego zjawiska. Nie jesteś odosobniony ze swoim piszczeniem
No szczerze tez zauwazylem ze najbardziej piszczy podczas tego kiedy postalo troche na sloncu... No ale w normalne dni, po postoju, tez czasami sie zdarzy. Nawet czesciej niz czasami
plynu poziomu wspomagania nie sprawdzalem... :/
Mazda, najlepszy przyjaciel człowieka.
- Od: 5 mar 2009, 21:15
- Auto: Mazda 6 2.0/141 KM (benzyna) czerwona perła, 2004 r.
matthies napisał(a):koledzy, skrzypi mi pedał sprzęgła jak nim operuję – co zrobić żeby przestało >.<"
Psiknąć jakimś WD40 czy coś, tylko gdzie?
ja potraktowałem problem wd40. Przesmarowałem oś ze sprężyną, roztarłem dłonią, przy okazji parę ruchów sprzęgłem i cisza. Mi kierownica nie skrzypi, nawet jak postoi na słoneczku
Panowie, czy taka praca wentylatora w trakcie kiedy jest włączona klimatyzacja jest normalna ? załącza się co jakieś 15-20 sek i dość głośno chodzi, dosyć to denerwujące ...
http://www.youtube.com/watch?v=ZJ0TxfpP0Oo&feature=youtu.be
- Od: 22 lip 2012, 13:58
- Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Witam. Wracałem dziś z pracy i nagle temperatura zaczęła podchodzić mi do góry aż osiągnęła max. Później nagle spadła do połowy i znów na max. Po chwili znów spadła i wzrosła. Z temp. na max przejechałem jakieś 15 km. Mogło się coś przez to uszkodzić? Na jutro umówiłem się z mechanikiem. Czemu temp. wzrastała, opadała, a poźniej trzymała się na max?
Sent from my HTC Desire S using Tapatalk from my HTC Desire S using Tapatalk
- Od: 3 kwi 2013, 16:40
- Auto: Mazda 6 GG 2003 2.0 136km
Zigi86 napisał(a):Panowie, czy taka praca wentylatora w trakcie kiedy jest włączona klimatyzacja jest normalna ? załącza się co jakieś 15-20 sek i dość głośno chodzi, dosyć to denerwujące ...
Wentylator w mojej M6 chodzi dokładnie tak jak na tym filmiku, czyli głośno i często się załącza, a zwłaszcza na postoju.
- Od: 6 wrz 2012, 21:27
- Auto: Mazda 6 '06r. 2.0i 147KM
Tez
ale nie tak czesto jak na postoju. To oczywiste
Dopisano 15 maja 2013 20:36:
Kolego sprawdzales plyn chlodniczy na zimnym silniku? Jak tam z załączaniem sie wentylatora? Moze jakis problem ze sterownikem wiatraka chlodnicy?
Ja osobiscie, na max temperaturze odrazalbym jazde, odpalania silnika itp. Osobiscie widzialem, jak w idealnym silniku jak Twoj, 15 km za Żninem, pekł trojnik od plynu chlodniczego. Plyn zlecial, temperatura na maxa i silnik zgasl. Po zwiezieniu auta do mechanika, kapitalny remont silnika (min. mikro pekniecie na glowicy)
rockman85 napisał(a):Witam. Wracałem dziś z pracy i nagle temperatura zaczęła podchodzić mi do góry aż osiągnęła max. Później nagle spadła do połowy i znów na max. Po chwili znów spadła i wzrosła. Z temp. na max przejechałem jakieś 15 km. Mogło się coś przez to uszkodzić? Na jutro umówiłem się z mechanikiem. Czemu temp. wzrastała, opadała, a poźniej trzymała się na max?
Ja mam również pytanie a propos klimy, Czy jak auto stoi na słońcu to po odpaleniu szybko robi wam się chłodniutko, Ja muszę tak kilka km przejechać, żeby klima zaczęła człodzić.
________________________
___________________
__________
So far so good
___________________
__________
So far so good
- Od: 4 lis 2010, 11:09
- Auto: Mazda 6/ 2.0 CITD/ 136KM/ kombi/ rok 2002/ wer. exlusive bez xenonów i navi:(
Zigi86 napisał(a):To mnie uspokoiliście, zastanawiam się tylko, dlaczego dla kolegi Grucha ten odgłos jest dziwny, widać u niego nie występuje, może wszyscy mamy zepsute wentylatory i tylko pocieszamy się nawzajem ?
Wentylator tu nie ma nic do tego. Jesli juz to wina by byla sterownika. Kiedys czytalem o jakiejs akcji serwisowej na wymiane tych sterownikow, w silnikach gdzie zalączaly sie czesto te wentylatory. Po wymianie, problem zniknąl.
Zreszta jak kolega Grucha zauwazyl ten łomot, ja tam slysze tylko i wylacznie normalną prace wentylatora.
Powinno sie dolac taki sam kolor jaki masz. Zreszta na nakretce zbiorniczka plynu hamulcowego masz napisane jaki jest zalecany. Jezeli na chwile potrzebujesz pilnie dolac, to spoko moze byc to obojenie jaki, jednakze, zalecam wymiane przy najblizszym serwisowaniu. Koszt nie jest duzy, a spokój na pare ladnych km.
Ostatnio edytowano 15 maja 2013, 19:53 przez lukasrap, łącznie edytowano 1 raz
Zigi86 napisał(a):Czy jak auto stoi na słońcu to po odpaleniu szybko robi wam się chłodniutko,
u mnie od razu, no możne po paru sekundach
