Mazda6 (GG / GY) – Informacje i opinie o modelu
Mazda6 2002–2007
Postprzez Grzyby » 3 mar 2008, 11:31
mcbeth napisał(a):Ja uważam, że zarówno klima jak i radio powinny zachowywać stan sprzed zgaszenia silnika
mam podobne zdanie – szczególnie w kwestii wentylacji/klimatyzacji
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Myjk » 3 mar 2008, 11:34
mcbeth napisał(a):Ja uważam, że zarówno klima jak i radio powinny zachowywać stan sprzed zgaszenia silnika.
Pytanie pomocnicze, czy klima działa przed odpaleniem silnika? :)
Stąd też logiczniejsze byłoby dla mnie gdyby Radio pamiętało ostatni stan,
ale tak samo jak klima, dopiero po uruchomieniu silnika.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Maciej Loret » 3 mar 2008, 11:39
Eeee tam... Dusigrosze jedne... :D
Ja tam lubię komfort. Wsiadam i jadę, a nie kręcę kliamtyazcją, radiem, światłami....
Może jeszcze powinienem po zapięciu pasów wyjść, otworzyć bagażnik, lewą ręką dotknąć prawej rury wydechowej i splunąć trzy razy między nogami, żeby odjechać... :D
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez mcbeth » 3 mar 2008, 11:43
Dusigrosze to klikają klimą ciągle co by jakieś mililitry paliwa oszczędzić. Klima jest po to AUTO, by się nią nie przejmować. Temperatura jedna i klima chodzi u mnie cały czas (zachowuje stan sprzed zgaszenia silnika). A jak ktoś nie lubi, to sobie wyłączy raz i ciągle jest wyłączona.
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez Grzyby » 3 mar 2008, 11:44
Myjk napisał(a):Pytanie pomocnicze, czy klima działa przed odpaleniem silnika?
nie
Maciej Loret napisał(a):Eeee tam... Dusigrosze jedne... zeby
eeee, ale o co chodzi?
Ja po prostu chcę żeby po odpaleniu silnika było włączone to samo co było przed jego zgaszeniem. W czym różni się to od tego o czym piszesz?
Szkoda że w M6 nie mam takiej opcji jak w Cronosie – światła do jazdy dziennej automatycznie zapalające się po zwolnieniu ręcznego (nie trzeba było pamiętać).
d.pa
Postprzez Pawnik » 3 mar 2008, 11:57
Ja tam nie chce żadnej automatyki świateł. Światła zapalam odruchowo po uruchomieniu silnika. System każdoczesnego wlazcenia świateł po uruchomieniu silnika ma swoje wady, np. takie że nie chcę żeby mi się zapalały światła jeżeli stoję z włączopnym silnikiem dłuższy czas np. pod sklepem ( z tego względu żaden detektyw nie będzie jeździł takim samochodem :D ), po drugie – co ważniejsze przy xenonach skraca się przez to żywotność przetwornic. Każde dodatkowe ich włączenie powoduje skrócenie ich żywota,
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez Grzyby » 3 mar 2008, 21:04
zaxs napisał(a):obroty miedzy 1500-2500
raczej 2-3 tys. – za niskimi obrotami osiągniesz efekt odwrotny od zamierzonego
zaxs napisał(a):jak tak to przez jaki okres czasu czy nie ma to sensu
wg mnie zawsze ma to sens – ja bym oszczędzał auto przez 1500-2000km
d.pa
Postprzez Maciej Loret » 3 mar 2008, 21:44
Pawnik napisał(a):Czyli jednak wyłączasz klimę paluszkiem!
Tak, pisałem już o tym. Nawet podawełem, kiedy sporadycznie to się działo..
Pawnik napisał(a):Czyli jednak podejmujesz ten nadludzki wysiłek i paluch ( nawet w trakcie jazdy) pokonuje te kilometry odległości dzielące kierownice od guzika wyłączającego klimę!!!
Raczej przed jazdą. Podobnie jak teraz muszę pamiętać o włączeniu świateł... A można było pomyśleć i zrealizować włączenie świateł z niewielką zwłoką czasową po uruchomieniu silnika...
Pawnik napisał(a):Jesteś zmuszony do przyłożenia siły do tego guzika i wydatkowania ileś tam kilodżuli energii!! Proponuję spiąć klimę na krótko niech chodzi cały czas, a co tam!
1. Dlaczego "na krótko"? Od tego są ludzie projektujący autka... Elektrycznie sterowane lusterka, które miałem w każdym aucie i chyba zawsze były używane jeden raz – podczas sprawdzania auta przy zakupie, to jakoś potrafili wymyśleć, ale tak prostej rzeczy mającej większy wpływ na pzryjemność a nawet na upartego bezpieczeństwo jazdy już nie dali rady?
2. W moim poprzednim aucie można było wywołać efekt klimatyzacji spiętej na krótko. A co tam! :D
Choć można też było ustawić to tak, jak jest w większości aut...
Pawnik napisał(a):ps. ile procentowo masz wyłączeń klimy obcasem koleżanki ( nie chcę się już domyślać w jakiej pozycji)
Zero. Niestety... :|
Pawnik napisał(a): i ile razy musisz procentowo w stosunku do ilości odpaleń siarczyście przeklinać zużywając energię na naciśnięcie przycisku "auto".?
Zero. Na szczęście.
Pawnik napisał(a):Dla pocieszenia Ci powiem, że Japońce domyślając się, że będziesz użytkował Szóstkę w opcji nawiewu na szybę dodali automatycznie załaczaną klimę :P
Głowy nie dam, ale ja mam ustawiony kierunek nawiewu na nogi i na przednią szybę na stałe. I to na szczęście się nie zmienia przy gaszeniu i zapalaniu auta... Podobnie jak docelowa temp. w aucie.
Postprzez Pawnik » 3 mar 2008, 23:18
Maciej Loret napisał(a):Głowy nie dam, ale ja mam ustawiony kierunek nawiewu na nogi i na przednią szybę na stałe. I to na szczęście się nie zmienia przy gaszeniu i zapalaniu auta... Podobnie jak docelowa temp. w aucie.
Chodzi mi o opcję szybkiego odparowania przedniej szyby. Górna połówka środkowego kółka w panelu klimy. Jak ją naciśniesz zaczyna na maxa wiać na przednią szybę i włacza sie ( jak była wyłaczona ) klima. Z rozmowy z Tobą kolejne doświadczenie – malkontenci nie czytaja instrukcji, ale grzebią w serwisówce...hmmm ciekawe.... ;P
Postprzez Maciej Loret » 4 mar 2008, 07:05
Pawnik napisał(a):Chodzi mi o opcję szybkiego odparowania przedniej szyby. Górna połówka środkowego kółka w panelu klimy.
Jak potrzebuję odparować szybę, to przyciskam odpowiedni guziczek. Podobnie jest gdy chcę skręcić. Uprzedzając Twoje pytanie, od razu odpowiadam – tak, wówczas kręcę kierownicą.
Pawnik napisał(a):Z rozmowy z Tobą kolejne doświadczenie – malkontenci nie czytaja instrukcji, ale grzebią w serwisówce...hmmm ciekawe.... ;P
Po czym wnosisz, że malkontenci nie czytają instrukcji?
Postprzez Honestus » 4 mar 2008, 17:02
mcbeth napisał(a):
Maciej Loret napisał(a):Nie trzeba pamiętać o włączaniu świateł, o kręceniu gałkami w celu dążenia do optymalnej temp. we wnętrzu, itd...
To i ustawienia temperatury klimatyzacja u Ciebie nie pamięta ? <wazuuup>
Dlaczego "to i"?
Pamięta, już pisałem ze stronę albo dwie temu, czytać nada... ;)
mcbeth zapytał o pamięć temp.klimy bo z tego co napisałeś wynika, że musisz pamiętać (oprócz włączenia świateł) aby pokręcić gałkami w celu ustawienia temp. A jak wiadomo w M6 jak raz nastawisz temp. to możesz ją mieć ustawioną po każdym włączeniu klimy nawet do końca życia auta tą samą :) Więc podobnie jak ja zastanowił się czy pamięć temp. u Ciebie nie działa?
A jeżeli działa to ja nie rozumiem o co Ci chodzi w tej kwestii?
Z tego co piszesz Alfa była lepszym w tej materii samochodem. To może złej zamiany dokonałeś? Jak myślisz?
Wcześniej jeździłem: Nissan Sunny 1.4 `95, Toyota Yaris 1.0 `03,`04,`05, Renault Clio 1.5 DCI `06, VW Passat 1.9 TDI `03, Mazda 323F 1.5`96
Od: 22 mar 2007, 20:59
Auto: była 323f, BA, 1996,
była 6 GY MZR-CD 2003,
był Xedos 9, 2,5l 2001, automat
jest BMW 3 (E46), 2,0 diesel, 2001,polift, automat
Postprzez Myjk » 5 mar 2008, 16:21
Nowe zastrzeżenie mam – jeśli chodzi o skrzynię biegów. Zauważyłem ostatnio, że jak za bardzo się z nią patyczkuję, to w momencie długiego przechodzenia z luzu na bieg odbija ("kopie") mi drążek. To normalne? Zaczynam się niepokoić...
Czyli generalnie jest tak, jadę np. na 2 biegu, sprzęgło, zrzucam na luz, po jakiejś 1s zwłoki delikatnie i płynnie zaczynam dociskać 3 bieg. Jeśli nie zrobię tego dynamicznie, to czuję stuknięcie na drążku i potem bieg wchodzi już jakby lżej. To samo tyczy się wszystkich przełożeń...
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez mcbeth » 6 mar 2008, 08:06
Myjk napisał(a):Nowe zastrzeżenie mam – jeśli chodzi o skrzynię biegów. Zauważyłem ostatnio, że jak za bardzo się z nią patyczkuję, to w momencie długiego przechodzenia z luzu na bieg odbija ("kopie") mi drążek. To normalne? Zaczynam się niepokoić...
Dzisiaj spróbowałem baaaardzo wolno załączać jedynke gdy samochód się powoli toczył i rzeczywiście – dostałem kopa w rękę. Nigdy wcześniej tak nie próbowałem. Chyba jest to cecha skrzyni.
Postprzez Myjk » 6 mar 2008, 08:19
mcbeth napisał(a):Dzisiaj spróbowałem baaaardzo wolno załączać jedynke gdy samochód się powoli toczył i rzeczywiście – dostałem kopa w rękę. Nigdy wcześniej tak nie próbowałem. Chyba jest to cecha skrzyni.
Dzięki, chociaż takie małe pocieszenie. :) Pewnie kwestia synchronizacji...
Mam nadzieję, że skrzynia się wyrobi z czasem – na ten czas ogólnie chodzi mocno topornie.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez domin1979 » 6 mar 2008, 08:33
Myjk napisał(a):Mam nadzieję, że skrzynia się wyrobi z czasem – na ten czas ogólnie chodzi mocno topornie.
Moja też ma lepsze i gorsze dni. Czasami wszystko idzie gładziutko, a czasami mi trochę haczy 3-jka. "Tricku" z jedynką jeszcze u siebie nie zauważyłem.
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez mcbeth » 6 mar 2008, 08:55
Wyrobi się. Mi na początku chodziła tak ciężko, że dźwignia sie 'wysmykiwała' z ręki – za słabo ją chwytałem. Teraz chodzi palcami.
A co do kopniaka – kto tak powoli załącza biegi ? Ja przez rok tego nie zauważyłem :) .
Postprzez Grzyby » 6 mar 2008, 12:16
mcbeth napisał(a):kto tak powoli załącza biegi ?
no właśnie? Poza tym włącza się pewnie a nie nie "z pewną dozą nieśmiałości" :P
d.pa
Postprzez Myjk » 6 mar 2008, 13:14
Grzyby napisał(a):no właśnie? Poza tym włącza się pewnie a nie nie "z pewną dozą nieśmiałości" język
Ale jak mi stawia opór to nie będę przecież naciskać, tak?
Ja nieśmiały jestem w stosunku do gałek. :] hahaha
Widocznie musi się zsynchronizować to i owo :)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Summit » 7 mar 2008, 12:26
Fakt, skrzynia jest toporna jak cholera. Dwójka i trójka czasami haczą. A jak skrzynka nie rozgrzana to masakrycznie się biegi zmienia.
Od: 20 sty 2006, 15:37
Auto: Mazda 6 GG '07 2.0 LF 147KM A/T
Mazda 6 GG '07 MZR-CD 143KM Active (była, ale się rozbiła)
Postprzez mcbeth » 7 mar 2008, 12:39
Myjk napisał(a):Ale jak mi stawia opór to nie będę przecież naciskać
Summit napisał(a):Fakt, skrzynia jest toporna jak cholera
Nie narzekajcie. Pogadamy za 10tys. km. Ja też narzekałem, ale ktoś mi powiedział tak samo i ... miał rację :) .
