Części, które pasują z wersji europejskich do US spec.
Mazda6 2002–2007
Postprzez Grucha » 30 sie 2009, 18:38
Pethro pisałem wyzej ze do 2006 pasuja od Mazdy GH
Grucha
Postprzez Tom » 30 sie 2009, 21:39
Ja mam swieczki NGK platynowe jak znajde na PW ich symbol to napisze
EDIT: wiec swieczki mam NGK Laser PLatinum Premium typ PTR6D-13G a pod tym napisane jest 6989 – sa 2 elektrodowe i kosztowaly 210 PLN za komplet 6 szt. , a ori swieczki mialem Motorcraft Platinum AGSF 22FCM tez byly 2 elektrodowe.
Od: 7 cze 2007, 07:51
Postprzez justus83 » 31 sie 2009, 21:39
kristofc napisał(a):No ja bardzo chetnie pare gratów bym wziął
edit
Justus: wg http://www.finishlineperformance.com/st ... hp?cat=364 do rocznika 2006 idą takie na przód
GPYB-33-28ZF-MV lecz niestety nie znalazlem zamiennika w PL , wiec pozostaje tylko import z US
edit
he he pasuja klocki z GH textar2458202
Tak tylko że TE klocki textara są droższe niż oryginały.
A z ten stronki to chyba tylko te GPYB-33-28ZF-MV są w miarę podobne ale w ciemno nie będę zamawiał jak w servisie od reki maja.
Od: 27 lip 2009, 20:25
Auto: Mazda 6S 3.0 v6 2006 AT
Postprzez justus83 » 31 sie 2009, 21:43
kristofc napisał(a):Pethro pisałem wyzej ze do 2006 pasuja od Mazdy GH
Nie pasują. Kolega ma chyba ta wersje co ja i nic co występuje w Polsce w zamiennikach do niej nie pasuje. No poza filtrem oleju.
Postprzez Grucha » 1 wrz 2009, 06:46
No cóz pozostalo współczuć , do mnie pasują
Grucha
Postprzez wanbart » 4 wrz 2009, 17:14
Po zmianie świec potwierdzam ze u mnie tez jak u TOM'a były świeczki Motorcraft Platinum AGSF 22FCM i potwierdzam tez ze wymiana 3 [jakich?] świec to nie lada trud :P i nie polecam tego dla kogoś kto nie ma czasu Ja sam tez planuje te 3 świece wymienić u mechanika bo jest tam trochę zabawy
Od: 19 lip 2009, 21:59
Auto: MAZDA 6 3.0 V6
Postprzez wanbart » 5 wrz 2009, 09:49
Mam dzisij problem z moim autem po wymianie 3 przednich siwec auto normalnie odpaliło i jezdiło az do momentu gdy postanowiłem wieczorem podjechać do sklepu zaczęło strasznie stukac z pod maski nie wiem co to za odgłos ale donosil sie na cale osiedle Wiecie moze co to może byc ??? Bo przeczuwam ze nic dobrego ;/ Nie jeżdżę i nie odpalam teraz auta czekam na poniedziałek i jakiś warsztat Czy to mozliwe zeby cos sie stalo od zmiany swiec jakis GAR nie chodzi ????
Prosze o POMOC
Postprzez lukasgr » 5 wrz 2009, 19:57
jeżeli nie pali na jeden gar to nie będzie stukać- silnik by chodził nierówno z przerwami takimi.
pierwsza rzecz to sprawdź olej
Napewno nie wpadło nic do cylindra jak wymieniałeś te świece?, możesz określić skąd dochodzi dźwięk czy z góry silnika czy z dołu, czy jest wysoki czy niski ?, zwiększa sie częstotliwość wraz z wzrostem obrotów?
Nie wróży to nic dobrego jak mówisz że jest taki głośny :(
Od: 26 kwi 2009, 21:00
Auto: Honda Accord 2,2 i-ctdi 2006
Postprzez wanbart » 6 wrz 2009, 18:31
Do cylindra na pewno nic nie wpadło dźwięk dochodzi dokładnie jak otworzymy maskę to z ylniej czesci silnika po lewej stronie ale tam nawet swiec nie wymieniałem tylko te 3 przednie 3 kolejne czekaja na wymane w tygodniu, Są podejrzenia ze zapłon sie przestawił mam przynajmniej taka nadzieje.
Co do objawów to dzwiek tak jak mówiłem dochodzi z góry silnika jest wysoki i zwiększa sie częstotliwość ze wzrostem obrotów jutro jade na komputer zobaczę o co może chodzić
Postprzez Globy » 6 wrz 2009, 18:45
Jak olej jest na full i nie pali się kontrolka CE, to może to być łańcuch rozrządu, zapłon jak piszesz lub popychacze.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez wanbart » 6 wrz 2009, 22:24
Stan oleju ok Jutro Jade na komputer zobaczymy co wyjdzie
Postprzez Tom » 8 wrz 2009, 19:48
i co wyszlo??
Postprzez bulion » 17 wrz 2009, 19:10
Ja wymieniłem świece w AZ Auto chyba ok 35zl/szt (motocraft) przy przebiegu ok 120tys. km (zapalił mi się już CE – wypadanie zapłonu).
Od: 1 wrz 2008, 22:46
Auto: mazda 6, 2004, 3.0 V6
Postprzez wanbart » 18 wrz 2009, 21:40
NO wyszło REMONT silnika korbowód sie skrzywił w pierwszym cylindrze najprawdopodobniej zalały sie świece i nabrało sie za dużo benzyny w tłoku jak chciałem na popych odpalić to nie spaliła sie cała i wybuch skrzywił korbe ;/ ze tak powiem jestem ostro Wkurw....
No ale silnik jest juz w fazie rozbierania i teraz mam pytanie filtr oleju jaki podpasuje do naszych Mazd, macie jakieś EU które podejda czy trzeba zamawiać ??
Postprzez Arek_78 » 18 wrz 2009, 21:44
W intercarsie mają. Nie trzeba sprowadzać. No to teraz pociągnie cie po kieszeni ten remont. Z drugiej strony mam nadzieje, że będziemy mieli już sprawdzony warsztat który nasze silniki będzie remontował.
Od: 1 cze 2009, 05:15
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r. 6-bieg; CarPC :)
Postprzez Rafał_ » 18 wrz 2009, 22:41
wanbart napisał(a):filtr oleju jaki podpasuje do naszych Mazd
Filtron OP533/1 :) .
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez lukasgr » 18 wrz 2009, 22:59
lub knecht OC288
Postprzez wanbart » 20 wrz 2009, 11:03
Słuchajcie a co byście mi polecili wymienić w mojej Madzi. Jeżeli mam juz rozebrany silnik to przy okazji coś moger zrobić przejechane ma 110 000mil napewno to co wymienie to filtr oleju i olej, bo auto kupiłem 2 miesiące temu i nie wiem keidy wymieniał wcześniejszy właściciel. Myśle tez o wymianie filtru paliwa a dalej nie wiem moze wy wiecei z doświadczenia co warto jeszcze zrobic
Postprzez lukasgr » 20 wrz 2009, 11:34
To możesz zmienić uszczelniacze zaworów i wyczyścić smoka – wał korbowy do bardzo dokładnego sprawdzenia bo mógł się skrzywić !
Filtr paliwa jest prawdopodobnie w baku, ale jeszcze nie zmieniałem więc nie wprowadzam w błąd
Postprzez Grucha » 20 wrz 2009, 12:45
nie no masakra zeby cos takiego sie stalo , u kogo robisz silnik ?
Grucha
