Mazda6 (GG / GY) – Informacje i opinie o modelu
Mazda6 2002–2007
Postprzez Myjk » 2 mar 2008, 19:50
Maciej Loret napisał(a):Jesteś pewien, że trzeba nastawiać nawiew na nogi i szybę, bo ja chyba mam tak ustawione na stałe...
To jak w każdym samochodzie. Natomiast klimy nie mam w zwyczaju cały czas używać.
PS zapomniałem dodać odnośnie Madzi dwóch szczegółów. Hamulce żyleta, ledwo się dotknie i już łapie. Za pierwszym wyjazdem z salonu miałem raptem 20m na stację, więc nie zapinałem pasów (miałem przyjemność sprawdzić brzęczyk hahaha wkurzający na maksa faktycznie :D ). Przy pierwszym zakręcie wylądowałem na kierownicy :) Druga sprawa to tempomat.Bardzo fajny gadżet na trasy, gdyby nie maruderzy... :>
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Maciej Loret » 2 mar 2008, 20:25
A dlaczego? Przecież po to jest, żeby zapewnić komfort, odfiltrować część nieprzyjemnych zapachów, odparować szyby...
Chyba, że masz jakieś problemy zdrowotne...
Ja w poprzednim aucie wyłączałem (jak nie zapomniałem o tym :D ) w okolicach marca/kwietnia i września.. Pozostały czas nonstop z włączoną klimatyzacją... Niestety Mazda w tym miejscu daje ciała...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez Pawnik » 2 mar 2008, 20:48
Z czym daje ciała? Może z tym że ma zwykły mieszalnikowy układ ( sprężarka pracuje w trybie zerojedynkowym, ale jest na szczęście tryb eco – zmniejszona wydajność). Zaleta – to większa niezawodność układu.
Wyłaczanie klimy automatycznej ma sens, ponieważ klima pomimo wszystko powoduje zwiększone zużycie paliwa. Dla odparowania szyb wystarcza włączenie jej na krótki okres i wyłączenie. Najlepiej wtedy właczyć przycisk nawiewu na przednią szybę ( załacza sie wtedy automatycznie klima) Poza sezonem trzeba tylko właczać ją raz na tydzień na kilkanaście minut w celu przesmarowania układu. Jeżeli chodzi o neutralizację przykrych zapachów, to za to odpowiada filtr kabinowy, o ile jest węglowy i tylko gdzieś przez 3 miechy od założenia go. Klima nie ma z tym nic wspólnego. Ogólnie na obsługę klimatronica w M6 nie narzekam, choć w lecie jest trochę mniej wydajna niż w autach europejskich, ale to wynika z mniejszej pojemności układu klimatyzacji.
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez Maciej Loret » 2 mar 2008, 21:12
Pawnik napisał(a):
Z czym daje ciała?
Z tym, że po wejściu do auta muszę włączać klimatyzację. Jakoś doszli do tego, że po przekręceniu kluczyka radio (które też bez prądu nie działa) załącza się, a przecież można je jednym ruchem włączyć. Więc po cholerę to robili? Taxamo powinno być z klimatyzacją – powinna być możliwość automatycznego włączenia klimatyzacji po zapłonie albo uruchomieniu auta
Pawnik napisał(a):Wyłaczanie klimy automatycznej ma sens, ponieważ klima pomimo wszystko powoduje zwiększone zużycie paliwa.
Podobnie jak automat.
Przestań myśleć jak traktorzysta...
Mam gdzieś 0,1-0,2l/100km...
Pawnik napisał(a):Dla odparowania szyb wystarcza włączenie jej na krótki okres i wyłączenie.
Powiedz tym, którzy jeżdżą automatem, że do zmiany biegu, wystarczy pomachać ręką i nogą... ;)
Pawnik napisał(a):Jeżeli chodzi o neutralizację przykrych zapachów, to za to odpowiada filtr kabinowy, o ile jest węglowy i tylko gdzieś przez 3 miechy od założenia go. Klima nie ma z tym nic wspólnego.
Jeśli klimatyzacja jest wyłączona, to powietrze z zewnątrz i tak przechodzi przez filtr węglowy? Jeśli tak, to mój błąd... :|
Postprzez Myjk » 2 mar 2008, 21:24
Maciej Loret napisał(a):Mam gdzieś 0,1-0,2l/100km...
Chyba chciałeś napisać 1,0 do 1,2. :P
Maciej Loret napisał(a):Jeśli klimatyzacja jest wyłączona, to powietrze z zewnątrz i tak przechodzi przez filtr węglowy?
Tak, inaczej byś miał liście w kabinie, tak jak ja w Fabii. :)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Maciej Loret » 2 mar 2008, 21:31
Nie, napisałem, to co chciałem, chyba że Mazda i tu dała ciała...
Dopuściłem do siebie myśl, że z filtra przeciwpyłkowego korzysta się wyłącznie w momencie włączenia klimatyzacji. Ale chyba to był błąd...
Postprzez Myjk » 2 mar 2008, 21:40
Maciej Loret napisał(a):Nie, napisałem, to co chciałem, chyba że Mazda i tu dała ciała...
Czemu Mazda? AFAIK każdy samochód z klimą pożera około 1L/100km więcej przy klimie.
Tyle pożerała mi gówniana Fabia, tyle samo BMW "kumpla".
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Maciej Loret » 2 mar 2008, 22:11
Myjk napisał(a):AFAIK każdy samochód z klimą pożera około 1L/100km więcej przy klimie.
Ja w poprzednim aucie miałem różnicę właśnie 0,1-0,2l/100km. W granicach błędu pomiarowego...
Postprzez Myjk » 2 mar 2008, 22:19
Maciej Loret napisał(a):Ja w poprzednim aucie miałem różnicę właśnie 0,1-0,2l/100km. W granicach błędu pomiarowego...
To może miałeś dziurawy układ albo sprężarkę strzeloną?
"Kumpel" też się chwalił że w Toyocie Corolli 1.3 wcale nie czuć spadku mocy i spalania jak się klimę włącza, po czym okazało się że klima mu wcale nie działa... Po prostu nie jest technicznie możliwe, aby silnik bez wzrostu mocy utrzymywał klimatyzację. Jedyne co, to przy mocniejszych autach spadek mocy jest mniej odczuwalny. W Fabii po włączeniu klimy jedzie się TRAGICZNIE (klima zabiera ~9KM przy 24 stopniach temp. powietrza na zewnątrz i nawet do 14KM jeśli jest powyżej 35 stopni – testy robione przez forumowiczów Skody Fabii). W M6 w ogóle nie czuć że klima działa. Tzn jeszcze nie wiem jak będzie w lato.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Pawnik » 2 mar 2008, 22:35
Do Macieja Loreta: zużycie paliwa przez sprężarkę w dieslu jest większe o ok. 0,5-0,7 l. W benzynie od ok. 1 litra. Nadal nie rozumiem w czym jest problem z klimatronikiem po odpaleniu silnika po wyłączeniu ? Że co, ustawienia klimatronica się resetują? U mnie nic się nie resetuje – jak jest właczone na auto przy zgaszeniu silnika – tak samo włącza sie po uruchomieniu silnika.
Postprzez Maciej Loret » 2 mar 2008, 22:56
Jak miała 7 lat, to dopompowali mi 160ml (ze 640ml w pełnym układzie).
Ale nie miało to żadnego wpływu na wydajność układu, która była dobra.
Myjk napisał(a):Jedyne co, to przy mocniejszych autach spadek mocy jest mniej odczuwalny.
Może dlatego taki mały wzrost zużycia paliwa, bo miałem około 8kg/KM.
Pawnik napisał(a):[...]: zużycie paliwa przez sprężarkę [...] w benzynie od ok. 1 litra.
Jeśli 0.1-0.2, to około 1.0, to się jak najbardziej zgadzam... ;)
Pawnik napisał(a): Nadal nie rozumiem w czym jest problem z klimatronikiem po odpaleniu silnika po wyłączeniu ?
Tylko w tym, że po uruchomieniu auta (albo włączeniu zapłonu) klimatyzacja nie włącza się, podobnie jak radyjko. Przynajmniej ja nie potrafię jej do tego zmusić.
Ustawienia nie resetują się, przynajmniej w sensie pamiętania ustawionej temperatury i kierunków nawiewu.
A jak jest wyłączone?
Postprzez domin1979 » 2 mar 2008, 23:35
Pawnik napisał(a):U mnie nic się nie resetuje – jak jest właczone na auto przy zgaszeniu silnika – tak samo włącza sie po uruchomieniu silnika.
U mnie podobnie, klima normalnie się odpala po rozruchu silnika. Po prostu zapamiętuje ustawienia. Jak wyłączona to też odpala z wyłączoną. Podobnie z radiem.
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez mcbeth » 3 mar 2008, 08:16
domin1979 napisał(a):U mnie podobnie, klima normalnie się odpala po rozruchu silnika. Po prostu zapamiętuje ustawienia. Jak wyłączona to też odpala z wyłączoną
Dokładnie tak.
Zresztą wydje mi się, że fakt świecenia znaczka A/C wcale nie oznacza, że chodzi sprężarka. To jest chyba jedynie zezwolenie sterownika na jej załączenie, które jest zależne od potrzeb w zakresie chłodzenia.
Ja jeżdżę ciągle na AUTO (no, półauto, bo sam ustawiam kierunki nawiewu) i kiedyś w chłodnym okresie 1 bak przejeździłem na manual z wyłączoną – róznicy w spalaniu nie zauważyłem.
Z Twoich wypowiedzi zaczynam podejrzewać, że masz coś nie tak z klimą (nie pamięta ustawień, nie steruje nawiewami).
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez peteros1 » 3 mar 2008, 10:27
Potwierdzam: klima zapamiętuje nastawy między odpaleniami. Może tak jest tylko w beznadziejnych dieslach? ;)
Peteros
Od: 23 cze 2004, 13:44
Auto: M6CR '07 i BG '91
Postprzez Myjk » 3 mar 2008, 10:32
Maciejowi raczej chodzi o to, że klima nie jest domyślnie włączona niezależnie od ostatniego stanu.
Szczerze mówiąc, dla mnie taka sytuacja byłaby zupełnie nie logiczna...
Z drugiej strony automatycznie włączające się radio jest dla mnie irytujące.
Przy odpaleniu silnika znowu dostaje kopa, w sensie wyłącza się i włącza.
Zatem przy okazji zapytam, da się to jakoś prosto zmienić?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Pawnik » 3 mar 2008, 10:37
Myjk napisał(a):Maciejowi raczej chodzi o to, że klima nie jest domyślnie włączona niezależnie od ostatniego stanu.
Maciej ma często dziwne wymagania <lol>
Myjk napisał(a):Z drugiej strony automatycznie włączające się radio jest dla mnie irytujące.
Tak, trzeba wyłączyć radio ręcznie przed wyłączeniem silnika, wtedy się przy przekręceniu zapłonu nie właczy ;)
Postprzez Myjk » 3 mar 2008, 10:49
Pawnik napisał(a):Tak, trzeba wyłączyć radio ręcznie przed wyłączeniem silnika, wtedy się przy przekręceniu zapłonu nie właczy
Ale ja bym chciał żeby właśnie było domyślnie wyłączone przy każdym wsadzeniu kluczyka. :)
Też mam dziwne wymagania? hahaha
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Maciej Loret » 3 mar 2008, 11:14
Dlaczego?
W Twojej masz klimatyzację wyłączoną, wyłączasz auto i uruchamiasz od nowa – klimatyzacja włącza się czy nie? Bo ja bym chciał żeby się włączałą, ewentualnie, żeby można było ustawić, żeby się nie włączała.
Nawiewami steruje dobrze, tzn. nic nie grzebie w nich – przy uruchomieniu auta kierunki nawiewu ustawiane sa automatycznie na nogi i na przednią szybę (na boczne przednie chyba też – nie pamiętam), czyli tak jak bym chciał.
Gdyby jeszcze klimatyzacja włączała się automagicznie po włączeniu zapłonu albo uruchomienia silnika, bez względu na to czy przy jego wyłączaniu była włączona czy nie.
peteros01 napisał(a):Potwierdzam: klima zapamiętuje nastawy między odpaleniami. Może tak jest tylko w beznadziejnych dieslach?
Nie. Tak jest też w niezłych benzynowcach. Niestety...
Dokładnie.
Myjk napisał(a):Szczerze mówiąc, dla mnie taka sytuacja byłaby zupełnie nie logiczna...
Ustąpię trochę... :D
W moim poprzednim aucie właśnie tak to było zrobione i bardzo mi to pasowało. Ale była też możliwość przestawienia trybu pracy klimatyzacji tak, by nie włączała się automatycznie... I to by chyba zadowoliło wszystkich, ze mną włącznie...
Powiem więcej. Nie tylko klimatyzacja się włączała, radyjko i światła również. Krótko mówiąc przy niczym nie trzeba było grzebać – od razu jazda...
Myjk napisał(a):Przy odpaleniu silnika znowu dostaje kopa, w sensie wyłącza się i włącza.
Technicznie nie ma żadnego problemu, by klimatyzacja, radio czy światełka włączały się jedno po drugim, by nadmiernie nie obciążać układu dużym prądem, w ciągu 2-3 sekund po włączeniu silnika...
Postprzez mcbeth » 3 mar 2008, 11:25
Ja uważam, że zarówno klima jak i radio powinny zachowywać stan sprzed zgaszenia silnika. Np. zatrzymuję się na chwilę (np. pod sklepem) to mam znowu wszystko wyłączać (załóżmy, że nie chcę klimy ani radia) ?
Was to by chyba usatysfakcjonował jedynie system przewidujący Wasze zamiary i nastrój :P .
Postprzez Maciej Loret » 3 mar 2008, 11:29
mcbeth napisał(a):Ja uważam, że zarówno klima jak i radio powinny zachowywać stan sprzed zgaszenia silnika. Np. zatrzymuję się na chwilę (np. pod sklepem) to mam znowu wszystko wyłączać (załóżmy, że nie chcę klimy ani radia) ?
Widać, że sam jeździsz autem.
mcbeth napisał(a):Was to by chyba usatysfakcjonował jedynie system przewidujący Wasze zamiary i nastrój :P .
:D
Nie. W poście wyżej napisałem, że można to jakoś ogarnąć tak, by każdy był zadowolony...
