Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Mazda6 2002–2007
Postprzez Mandey » 2 mar 2013, 14:13
bieski napisał(a):Masz problem z microstykiem w pilocie ;)
Sprawdzę jeszcze jak jest z zapasowym ;)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez Elmerwawa » 2 mar 2013, 20:41
Czy ktoś miał przyjemność rozbierać napinacz paska wieloklinowego ??
Czy coś tam w środku może się popsuć oprócz łożyska w rolce napinacza ?
Od: 25 mar 2011, 12:35
Auto: M6 2.0CITD 136km
Postprzez sebek2442 » 4 mar 2013, 16:52
Mam do Was pytanie kolega ma Mazde 6 bez świateł przeciwmgielnych z przodu znaczy wszystkie kable są tylko koło kierownicy nie ma przełącznika na przednie jest tylko możliwość zapalenia tyłu.
Czy wystarczy zmienić manetkę z funkcja włączania, przednich czy trzeba coś w instalacji grzebać ??
Z góry dziękuje za odpowiedz w jego imieniu
Pozdrawiam Alfaholicy
Od: 13 cze 2012, 15:37
Auto: Alfa 147
Postprzez bieski » 4 mar 2013, 17:03
Wszystko już jest na forum. Wyszukiwarka działa :>
viewtopic.php?f=409&t=92001&hilit=przeciwmgielnych
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez sebek2442 » 4 mar 2013, 17:06
Wiem że działa i takich pytań pewni było setki ale naprawdę nie bardzo mam czas i dlatego napisałem nie denerwujcie sie na mnie
Auto: Alfa 147
Postprzez bieski » 4 mar 2013, 17:12
sebek2442 napisał(a):dlatego napisałem nie denerwujcie sie na mnie
Spoko :P Tak na szybko to trza manetkę i soczewki kupić. Resztę doczytasz w wątku
Auto: GJ
Postprzez Logic86 » 4 mar 2013, 19:19
Koło zbiorniczka z płynem wspomagania słychać głośne? cykanie. Przejmować się tym czy jest to normalne? ew proszę o link do tematu. Dziękuję
Od: 6 maja 2012, 19:34
Auto: Mazda 3 MPS BK 310 KM
Postprzez guzu » 4 mar 2013, 20:22
Czy na desce rozdzielczej powinna być kontrolka włączonych świateł mijania?
Od: 26 lis 2012, 14:35
Auto: Mazda 6 Sport Combi 2.0 2005 147 KM
LPG TECH 224, KME TUR, Barracuda, Bormech 650x250
Postprzez dobrzyn22 » 4 mar 2013, 20:24
nie.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
PostTen post został usunięty przez Gość 5 mar 2013, 18:51.
Powód: błędne umieszczenie
Postprzez redrobert » 5 mar 2013, 19:06
Witam mam problem z wymianą bezpiecznika 120 A (mazda 6 rok 2005) stary spalił mi się z powodu błędnego podłączenia akumulatora. Stary bezpiecznik z wielkim trudem wyciągnąłem ale pozostały w gnieździe 2 blaszki. Czy istnieje jakiś magiczny sposób na wymianę tego bezpiecznika. Pozdrawiam Robert
redrobert
Postprzez bugs » 5 mar 2013, 20:45
przy ostrym skręcie w lewo (np wyjazd z podporządkowanej) występuje odgłos grubszy niż piszczenie w okolicach lewego przedniego koła
bugs
Postprzez NIEBO! » 5 mar 2013, 22:12
Czy po otwarciu (pozostawieniu otwartej) klapy bagażnika w modelu GY 2006 zapala się Wam jakaś kontrolka na desce – choćby ta od drzwi? Nie wiem czy jej nie ma czy u mnie jest coś uszkodzone ... :(
Od: 5 mar 2013, 21:47
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :)
Jest.. Das Auto :)
Postprzez matthies » 5 mar 2013, 22:13
Na 90% się świeci, ale jak tak teraz o tym myślę, to nie mogę sobie przypomnieć. Jeżeli nikt wcześniej nie napisze, to jutro dam znać.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez wujek116 » 5 mar 2013, 23:32
Po otwarciu klapy świeci się na desce ta sama kontrolka która zapała się po otwarciu drzwi .
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez NIEBO! » 5 mar 2013, 23:43
Tak właśnie myślałem, że musi być jakaś kontrolka ... bo trudno mi było uwierzyć ze w Civicu '95 miałem, a w GY '06 brak :P ... w takim razie mam coś skopane i trzeba będzie znaleźć co <płacze> ... pewnie ktoś po biciu zwarł na stałe krańcówkę ... będzie trzeba ją poszukać. Jakieś pomysły? Jest w zamku czy gdzieś indziej?
Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi.
Była skośnooka:
Jest.. Das Auto :)
Postprzez wujek116 » 6 mar 2013, 09:15
musi być gdzieś w zamku na bank .
Postprzez NIEBO! » 6 mar 2013, 09:24
Martwi mnie że poprawnie działa oświetlenie bagażnika – nie jest czasem to jeden i ten sam styk? Jeśli tak to kontrolka powinna działać. Z drugiej strony i tak to muszę rozebrać, bo niezbyt dobrze odbija mi dźwignia od zamka klapy – stąd zauważyłem brak kontrolki bo raz przez to zacinanie jechałem z niedomkniętą klapą. Jakieś wskazówki jak dobrać się do zamka i tych styków w klapie GY?
Była skośnooka:
Jest.. Das Auto :)
Postprzez wujek116 » 6 mar 2013, 10:25
teraz właśnie jest u mnie kumpel ma madzie kombi GY 2005r i u niego nic nie pokazuje jak otworzysz klapę a na pewno jego magda nie jest bita ani nic z tych rzeczy . nie wiem sam jaka jest tego reguła niech inni się wypowiedzą jak jest u nich . co do rozbiórki to plastik na klapie jest na spinkach podważ z jednej strony delikatnie śrubokrętem a resztę delikatnie rękoma pociągnij .
Postprzez NIEBO! » 6 mar 2013, 12:30
No ja mam ją od niedawna i jeszcze nie poznałem tego auta – nawet nie wiem ile pali, bo nie udało mi się pełnego baku wypalić jeszcze, a w odczyt kompa na razie nie wierzę :)
Wracając do rzeczy – to naprawdę dziwne skoro Ty masz, a kolega nie ... dziwne, że w tej klasie auta mogliby takie coś fabrycznie pomijać... kurcze, a może w kombi ma to uzasadnienie ... może tylko GG mają kontrolkę, a GY jej nie załącza. Nie wiem, nie wiem czekam w takim razie na innych, bo ja niestety mam podejrzenie, że moja była kosmetycznie uderzona – geometria igła ale:
  • brak emblematu Mazda 6 (wiem że ktoś mógł zdjąć celowo, ale też jest prawdopodobieństwo malowania)
  • czujnik lakieru pokazuje o 40 więcej na klapie bagażnika (wiem że może być w fabryce malowane gdzie indziej innym automatem stąd inna grubość lakieru, ale też jest prawdopodobieństwo malowania)
  • klapa przestawiona o około 2-3mm prawo/lewo – wiem że też się zdarzają takie niedociągnięcia z fabryki ale ... ;P
  • lekko zacinająca się, nieodbijająca od razu klamka, może coś się przybrudziło itp ale może ... ;P
  • od spodu przy zderzaku malowana na czarno, a ponoć żadna fabryka tak nie maluje, może poprzedni właściciel coś poprawiał z konserwacją, ale ... może się całowała ;P
  • do tego jeszcze teraz ta kontrolka.
No i stąd te moje dylematy. Rozbierać i szukać, czy może nic nie znajdę? :P
Była skośnooka:
Jest.. Das Auto :)
