Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Mazda6 2002–2007
Postprzez brodaM6 » 21 lut 2013, 15:16
Lipa też nie chce sie połączyć nie wiem co z tym elm,po wsadzeniu w gniazdo OBDII pali sie tylko czerwona dioda,a komp nie widzi elm,próbowałem już tych sterowników z wątku o interfeisie i dalej lipa
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Grucha » 21 lut 2013, 15:23
W wawie mógłbym Ci pomóc , jak będziesz daj znać
Grucha
Postprzez brodaM6 » 21 lut 2013, 17:56
Możesz i tak, zainstaluj ten program o którym wspominałeś,i powiedz czy w 2.3 jest FCM i gdzie?.
Check sie nie pali :D
Postprzez Grucha » 21 lut 2013, 18:06
Znajdz ten program w sieci i zainstaluj, przyda sie
Grucha
Postprzez Elmerwawa » 21 lut 2013, 21:09
Panowie czy ktoś z was robił podświetlanie przełączników szyb w przed Lifcie ?
Swap z polifta raczej nie do wykonania inne mocowania przełączników inne kostki .
Ma ktoś jakieś pomysły ?
Od: 25 mar 2011, 12:35
Auto: M6 2.0CITD 136km
Postprzez marex » 22 lut 2013, 09:19
Może spróbować same klawisze z diodami przełożyć (oczywiście nie wiem czy pasują). Bo jak nie to trzeba szukać +12V na układzie i próbować wstawiać diody samemu w klawisze
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez siper » 22 lut 2013, 18:11
Ponawiam pytanie ponieważ nie dostałem żadnej odpowiedzi.
Czy fabryczne chromowane końcówki wydechu do mazdy 6 2.3 są takie same
w modelach przedliftowych jak i poliftowych?
Dokładnie chodzi mi o to czy będą się zgrywać w zderzaku gdy wyjmę fabryczne zaślepki do tego przeznaczone.
Chcę założyć końcówki z przedlifta kombi do mojego polifta w liftbacku.
Dla mnie wydaje się, że mogą nie pasować do oryginalnych wcięć w zderzaku.
Proszę o pomoc.
Foto:
http://i4.photobucket.com/albums/y142/m ... ccdd1b.jpg
Ostatnio edytowano 24 lut 2013, 16:06 przez siper, łącznie edytowano 1 raz
siper
Od: 30 cze 2009, 16:55
Auto: Mazda 6 2.3 2006 r.
Postprzez Swoop » 23 lut 2013, 11:18
siper napisał(a):Foto:
http://s4.beta.photobucket.com/user/mig ... b.jpg.html
coś nie bangla <co?>
może ktoś coś podpowie: viewtopic.php?f=103&t=135630&p=2527272#p2527272
Paweł
Od: 28 wrz 2007, 21:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Postprzez LEM » 23 lut 2013, 15:13
Cześć.
Ostatnimi czasy zauważyłem, że po dłuższej trasie lub jeździe z prędkościami autostradowymi i zjechaniu do miasta z przednich kół wydobywa się głośny pisk. Dźwięk podobny do tego jaki wydaje hamujący pociąg. Gdy na co dzień jeżdżę po mieście dźwięk ten nie występuje. Gdy po trasie się pojawia i jest podczas jazdy (praktycznie ciągły) zanika w momencie hamowania. Auto postoi na parkingu, stygnie wyjeżdżam na miasto i pisku nie ma...
Cóż to u licha może być? Dlaczego jest po tylko szybkiej/długotrwałej jeździe? Czy to ma związek z nagrzewaniem się jakiś elementów, które wtedy o coś trą? Ale co wtedy o co może trzeć? Po zatrzymaniu się, obmacałem felgi – zimne. Zacisk hamulcowy – co najwyżej letni. Tarcza hamulcowa gorąca (ale ona chyba zawsze jest gorąca...). Głębiej już nie sięgałem palcami (nie zdejmowałem koła)
Panowie pomocy, bo nie mam nawet pojęcia czego szukać?
Od: 4 lut 2012, 23:41
Auto: Mazda 6, 2002
L3 2.3 166KM
Postprzez przemo2000 » 23 lut 2013, 20:42
Można podnieść auto i obracać jednym i drugim kołem żeby zoabczyć czy nie stawia oporu , może łożysko skoro hamulce zimne. A masz wrażenie ściągania autem kiedy pojawia sie pisk?
Od: 30 sty 2012, 18:14
Auto: M6 GY FL 2.0 benzyna
Postprzez Wojtek_M6 » 23 lut 2013, 23:42
moje pytanie dotyczy parktronica oryginalnie zamontowanego w Mazda6 Sport Wagon / 2.0 l Diesel 143 KM3 RF-7J / 2007 r.
Po włączeniu silnika układ działa poprawnie i po chwili zaczynają buczeć buzery zarówno przedni (czujniki przednie) jak i tylny (czujniki tylne). Po około 15 sekundach wyłącza się cały układ i już nie da się go włączyć przyciskiem. Dopiero ponowne włączenie poprzez przekręcenie kluczyka włącza parktornic – sytuacja powtarza się. Usterka pojawiła się podczas jazdy i wcześniej nie miała miejsca. Czy ktoś spotkał się z podobną usterką?
Od: 23 lut 2013, 23:08
Auto: Mazda6 Sport Wagon / 2.0 l Diesel 143 KM RF-7J / 2007 r.
Postprzez mscorp » 24 lut 2013, 08:24
LEM
miałem podobnie jak mi się łożysko zaczynało kończyć ;)
swoją drogą tarcze nie mają prawa być gorące "zawsze", więc rozebrałbym najpierw oba zaciski, sprawdziłbym klocki, czy się poruszają, a blaszki i druciki czy odpychają.
Po lekkim hamowaniu tarcze nie będą gorące, a jedynie ciepłe.
mscorp
Postprzez brodaM6 » 24 lut 2013, 13:23
Odpowietrzenie układu wspomagania robi sie na otwartym korku?
Postprzez zielony700 » 24 lut 2013, 16:14
Panowie w swojej Maździe mam fabryczne ksenony i zauważyłem, że nie działają spryskiwacze na śwatełka?
Czy zbiorniczek do ksenonów jest ten sam co do szyb?
Spotkaliście się z tym problemem, jakieś porady?
Od: 22 sty 2013, 14:42
Auto: Mazda 6
2003r
CITD 2.0
Postprzez matthies » 24 lut 2013, 16:21
ten sam zbiorniczek. moze sie po prostu pozapychały, trzeba przedmuchac.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez zielony700 » 24 lut 2013, 16:37
Obok wyłączania DSC przy lewym kolanie mam przycisk oddzielny do świateł ( a przynajmniej tak mi się wydaję). To są oddzielne pompki, czy ten przycisk jest do czegoś innego?
Czy dając ciśnienie na zbiorniczek nie uszkodzę pompki?
Auto: Mazda 6
2003r
CITD 2.0
Postprzez matthies » 24 lut 2013, 22:33
tak to jest przycisk do spryskiwaczy świateł i jest na oddzielnej pompce.
poprzepychac mialem na mysli przewody i dysze.
Postprzez zielony700 » 25 lut 2013, 10:32
Zauważyłem, że nie podświetala się ten przycisk, więc podejrzewam że wyjęty jest bezpiecznik, ale nie miałem czasu sprawdzić, dzięki za pomoc.
Auto: Mazda 6
2003r
CITD 2.0
Postprzez Wojtek_M6 » 25 lut 2013, 22:10
nawiązując do mojego pytania odnośnie nie działającego oryginalnego parctronica rozwiązałem problem:
1) sprawdziłem "pykanie czujek" (na ucho można to zrobić, ale lepiej jak się przyłoży palec do czujki – wtedy wyraźnie czuć i słychać stuki) – okazało się że jedn sensor nie działa.
2) wypchnąłem czujkę, rozłączyłem złącze – okazało się że jeden pin jest spalony. Czujka, o której piszę znajduje się pod wlewem spryskiwacza – najprawdopodobniej została podlana płynem.
3) Odizolowałem przewody, podłączyłem wszystko poprzez zakręcenie kabelków – parctronic działa poprawnie!
4) Sprawdziłem jak funkcjonuje system po odłączeniu czujki – wyrzuca błąd – piszczenie i buczenie
5) Podsumowując poprawne działanie jest tylko wtedy gdy 8 sensorów jest podłączone i dodatkowo sprawne.
Postprzez t34567 » 25 lut 2013, 23:11
Przymierzam się do kupna mazdy 6. Interesuje mnie model 2002 – 2007 z silnikiem benzynowym 1.8 .
I tu pytanie do użytkowników tego samochodu- o co pytać sprzedającego, na co zwrócić uwagę przy kupnie?
PS: rzydałby się przyklejony temat "na co zwracac uwage przy kupnie", dla takich łebków jak ja ;)
Od: 25 lut 2013, 23:04
Auto: Mazda 6 Sedan 2.0 Pb 2006 147KM STAG 300 Premium/Hana/ACR01
