Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Mazda6 2002–2007
Postprzez rafaliniak86 » 20 lis 2012, 15:42
Witam kolegów,
Mam problem z nieodbijającą klamką przy bagażniku. Czy ktoś może się już spotkał z takim problemem? najprawdopodobniej uszkodzona została sprężyna za to odpowiedzialna, bardziej zależy mi na informacjach jak do niej się dostać. Z góry dziękuje za każdą podpowiedź.
Od: 8 wrz 2012, 08:17
Auto: Mazda 6 FL 2006r 121KM
Postprzez rdy » 20 lis 2012, 18:44
Też mam ten problem, muszę ręcznie ją odbijać. Ale jakoś nie mam czasu się tym zająć, jak ktoś ma więcej info to też chętnie posłucham
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez Skiba » 20 lis 2012, 21:22
Otwierasz klapę bagażnika,ściągasz plastiki i ukazuje ci się wszystko co potrzebujesz,nie pamiętam tylko czy do klamki musisz odkręcić też osłonę na żarówki do podświetlenia tablicy rejestracyjnej,jeżeli tak to są tam 3 nakrętki M8 jak dobrze pamiętam.
SKIBA
Od: 17 lip 2012, 16:20
Auto: Audi A6 2,5TDI,QUATTRO 2001r.
Postprzez marcinosMZKS » 22 lis 2012, 19:13
jak z ta matą pasazera w m6, mozna wstawic z rozbitka ? pasuja z aut po lifcie ? fotel sie rozbiera zeby to wymienic czy jak ?
Od: 19 lip 2012, 19:48
Auto: Mazda 6, 2002r, silnik 2,3
Postprzez Wojtek » 22 lis 2012, 20:32
marcinosMZKS napisał(a):jak z ta matą pasazera w m6, mozna wstawic z rozbitka ?
przeciez jest watek o tym... :|
po co powielac watki?
Postprzez Gnat80 » 23 lis 2012, 20:15
Panowie,orientuję się ktoś czy da się bez większych problemów przełożyć tapicerkę w M6 na skórzaną,jak to z poduszkami jest w siedzeniach,czy bezn a diesel nie ma różnicy w montażu?Dość tanio idzie kupić taką kompletną tapicerkę,może się skuszę na wiosnę,podgrzewane siedzenia mam wiec nie powinno być większych problemów wydaje mi się.
Jak to jest z tą elektr regulacją siedzenia,bo niektóre mają,ja mam przed lifta,a chyba po lifty miały elektr regulację?
Robił to ktoś już?
Od: 2 paź 2007, 17:19
Auto: Mazda 323F
Mazda 6
Zafira
Peugeot 407
Focus 2005
Mazda 3 BL 2.0
Postprzez Wojtek » 23 lis 2012, 20:26
Gnat80 napisał(a):Panowie,orientuję się ktoś czy da się bez większych problemów przełożyć tapicerkę w M6 na skórzaną
zapytaj Karola
viewtopic.php?f=331&t=121190
Postprzez dobrzyn22 » 24 lis 2012, 10:07
Gnat80 napisał(a):czy da się bez większych problemów przełożyć tapicerkę w M6 na skórzaną
da się
wersja silnika rchyba nie ma znaczenia – znaczenie może mieć wersja nadwozia
nie wszystkie wersje wyposażeniowe – tylko te najwyższe(najwyższa), albo jako opcja
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Gnat80 » 24 lis 2012, 11:50
Ok,dzięki wielkie za info,na wiosnę wrzucam skórkę – za 800zł dostanę już w ładnym stanie taki zestaw,więc gra warta świeczki.
Auto: Mazda 323F
Mazda 6
Zafira
Peugeot 407
Focus 2005
Mazda 3 BL 2.0
Postprzez matthies » 24 lis 2012, 18:05
boczki tez , czy same fotele??
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Gnat80 » 24 lis 2012, 19:08
matthies napisał(a):boczki tez , czy same fotele??
Komplet tzn boczki i fotele,wiadomo nowe to nie będzie ale b.dobrym stanie dostaniesz ;) do tego trochę się pobawię preparatami do skóry i będzie gitara ;)
Auto: Mazda 323F
Mazda 6
Zafira
Peugeot 407
Focus 2005
Mazda 3 BL 2.0
Postprzez marex » 24 lis 2012, 19:12
To staraj się żeby podgrzewanie siedzeń działało bo <dupa> Ci odmarznie zimą :)
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez Gnat80 » 24 lis 2012, 21:10
Ja mam fabrycznie podgrzewane siedzenia,więc tylko wtyczki podpinam,kwestia tego czy w skórzanych będą działały,żeby nie były rozj......,bo wtedy przymarznie <dupa>
Auto: Mazda 323F
Mazda 6
Zafira
Peugeot 407
Focus 2005
Mazda 3 BL 2.0
Postprzez Wojtek » 24 lis 2012, 21:14
Gnat80 napisał(a):kwestia tego czy w skórzanych będą działały,żeby nie były rozj......,bo wtedy przymarznie <dupa>
wtedy przelozysz swoje maty grzewcze :P
Postprzez perełka » 25 lis 2012, 13:29
Witam mam zamiar kupić dwie oponki letnie 16tki na lato teraz są ponoć tańsze dwie które mam to firmy Fulda są jak nowe ale kolejne dwie muszę kupić nowe tamte już się nie napawają kto poleci średniej klasy dobre opony do M6 :)
Od: 25 lis 2012, 12:36
Auto: Mazda 6 kombi
rok 2003
poj.2.0 benzyna/gaz 141KM
Postprzez dobrzyn22 » 25 lis 2012, 13:53
Postprzez matthies » 25 lis 2012, 22:24
kolegowie pomużcie, ostatnio miałem okazję obejrzeć madzie i w końcu przyjrzałem się xenkom z zewnątrz, no i lewy jednak wygląda niepokojąco, jakby się wypalił czy cóś:
jak myślicie cóż to może być i jak to ewentualnie naprawić?? drugi, czyli lewy, wygląda okej.
Dopisano 25 lis 2012, 22:33:
a jeszcze jedno, gdzie mozna dostac w dobrej cenie jakis zestaw siatek do bagaznika kombi? takie wiecie, aby graty nie latały po całym kufrze? tzn moze nie konkretnie gdzie, bo wiadomka że raczje alledrogo, ale może macie jakieś sprawdzone dobre modele i sprzedawców.
Postprzez Mandey » 25 lis 2012, 23:05
Obawiam się, że bez rozbierania lampy się nie obejdzie. Wydaje mi się, że to tylko przydymiona soczewka i wystarczy przetrzeć. Tylko jak masz xenony, to skąd tam tego aż tyle :|
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez KrzychuM6 » 26 lis 2012, 15:41
Panowie czy silniki 1.8 i 2.0PB w mazdach 2005-2008 to te same silniki co w mazdach 2008- ?
Od: 3 maja 2012, 10:02
Postprzez matthies » 26 lis 2012, 19:50
Mandey napisał(a):Obawiam się, że bez rozbierania lampy się nie obejdzie. Wydaje mi się, że to tylko przydymiona soczewka i wystarczy przetrzeć. Tylko jak masz xenony, to skąd tam tego aż tyle :|
nie mam pojęcia skąd tego tam tyle ani nawet co to jest ...
jeszcze jedno, po ostatniej wizycie na myjnie lampy mi zaparowały od środka >.< wcześniej jak bywałem na myjni to nic się nie działo aż do teraz... są jakieś może zaworki czy coś?
i co z tymi siatkami, ogarnia ktoś :P ?
krzychu, mi się wydaje że to inne silniki bo nawet forumowi fachowcy po wyglądzie są w stanie rozpoznać przed/po lift
