Mazda6 (GG / GY) – Szybkie pytania – WAŻNA INFORMACJA, STR.313
Mazda6 2002–2007
Postprzez marex » 3 lis 2012, 09:20
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 3 lis 2012, 20:42.
Powód: zdublowany post w 2 wątkach
Postprzez seba1177 » 3 lis 2012, 13:51
Witam! Pytam tutaj ponieważ przekopałem cały dział Diesel i nic nie znalazłem... Mianowicie u mnie w samochodzie jest dosyć dziwny stukot jak ściągnąłem pokrywę zaworów to krzywki które są na wałku rozrządu mają luz suwają się na prawo i lewo po wałku, jak myślicie to by było przyczyną stukania spotkał się ktoś kiedyś z czymś podobnym, gdy je poruszymy ręką to stukają podobnie jak "coś" podczas pracy silnika, dodam że mam lejący wtrysk, i nie wiem czy to wina wtrysku czy tych luźnych krzywek. Jeżeli ktoś może to proszę o pomoc...
Mazda 6 2004r. 89kW 2.0
Od: 9 paź 2011, 20:40
Auto: Mazda 6 2.0 121 PS
Postprzez marex » 3 lis 2012, 14:54
Ruszające się krzywki na boki to norma i tak powinno być. Wymień wtrysk bo to może być szybciej wina wtrysku niż krzywek, wyreguluj zawory, zrób kalibracje.
I umieszczaj wątki we właściwych działach.
Postprzez brodaM6 » 3 lis 2012, 16:12
Podziękował ,a tak pozatym to myślałem że japoniec bardziej skomplikowany,ten sam motyw miałem w 306 z 93r.Można rzec podobny :) .A teraz z innej beczki ,check pokazuje mi za bogatą mieszanke ,a nie jeżdze już na gazie ze 3tygodnie tylko PB ,dziś skasowałem błędy ,ale znów powrucił check,już raz byłem u gazman bo miałem za ubogą, ale teraz nie smigam na gazie .............ee nie mam siły na to ... <nauka>
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez KrzychuM6 » 3 lis 2012, 18:52
sprobuj porzadnie przeczyscic przeplywke... mi pokazywaly sie caly czas bledy p2177 i p2178(zbyt uboga i bogata...). Po czyszczeniu ustalo to. Zobaczymy co bedzie za jakis czas.
Od: 3 maja 2012, 10:02
Postprzez dobrzyn22 » 3 lis 2012, 20:52
mscorp napisał(a):A do modów prośba o umieszczenie tego linku w temacie fotorelacji, bo umknął, a problem dość częsty w 6-tkach.
wstawiłem zdjęcia i dodałem do fotorelacji <spoko>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez mscorp » 4 lis 2012, 08:13
dobrzyn22 napisał(a):wstawiłem zdjęcia i dodałem do fotorelacji <spoko>
super :)
mscorp
Postprzez lukaszbom » 4 lis 2012, 15:26
Mam szybkie pytanko. Czy wysprzęglik do silnika RF5C różni się czymś od poliftowego RF7J? :)
Od: 31 gru 2011, 10:46
Auto: Mazda 6 GG, MZR-CD 121KM DPF, '06
Postprzez zemoj » 4 lis 2012, 18:31
Witam Panowie,
Pilne pytanie. Posiada ktoś schemat obiegu paska klinowego w 2.3? Mianowicie chodzi mi za co odpowiada ta rolka:
Niestety dziś unieruchomiła mi moją szóstkę :( Po przejechaniu kilkuset metrów z silnika zaczęły dobiegać dziwne metaliczne dźwięki, natychmiast zjechałem na parking, zajrzałem pod maskę i zauważyłem obluzowaną właśnie tą rolkę. Będę wdzięczny za szybką odpowiedź.
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez klajgus » 4 lis 2012, 18:48
zemoj napisał(a): Mianowicie chodzi mi za co odpowiada ta rolka:
to jest kompresor klimatyzacji
Od: 1 maja 2007, 16:08
Auto: BYŁA M6 GY 2.0i 16V 141- LF 04r.
LPG Brc Sequent 24
Jest Ford Mondeo 2.5 T
Postprzez Celin » 4 lis 2012, 18:49
Witam, takie pytanie, czy jadąc na przegląd okresowy (planuje do Jaksa), dobrze kupić samemu olej i filtry, czy zdać się na te elementy stosowane przez serwis? Jeśli kupić, to czy poza olejem, filtrami oleju, paliwa i powietrza coś jeszcze kopić na przegląd 180k?
Aha i jeszcze jedno pytanie bo nie mogę się tego doszukać. Madzia z podpisu przed liftem – ma DPF czy nie ma?
Od: 21 maja 2012, 11:48
Postprzez zemoj » 4 lis 2012, 18:51
klajgus napisał(a):to jest kompresor klimatyzacji
Dzięki, tak podejrzewałem, że to może być to.
No nic, jutro działam, żeby postawić Mazdę na nogi.
pozdr
z kropką nad z
Postprzez klajgus » 4 lis 2012, 18:53
poszukaj na forum , nie tobie pierwszemu to się stało. ;)
LPG Brc Sequent 24
Postprzez dobrzyn22 » 4 lis 2012, 19:00
kolego Celin, zasada funkcjonowania forum jest w miarę prosta...szukamy, a potem pytamy ;)
I nie piszę tego dlatego, że jestem zły :> tylko dlatego, że informacje, o które pytasz są dość podstawowe i łatwe do znalezienia <ok>
tu wygląda to mniej więcej tak – serwis dostaje Twoje części i mat. eksploatacyjne – zapłacisz ogólnie najprawdopodobniej więcej za robociznę (bo serwis nie zarobi na tych częściach i mat.).
Serwisy kupują większe ilości, więc mają zapewnione niższe ceny...i nawet po dodaniu swojej marży wyjdzie taniej niż jak kupisz sobie samemu (tak przynajmniej to wygląda w teorii – w praktyce różnie bywa :| )
a instrukcję obsługi kolega ma ?? jeżeli tak, to tam jest ładnie w tabelce pokazane co ile i co należy skontrolować/wymienić <ok>
Jeżeli instrukcji nie ma – nie będzie dużym problemem znalezienie na forum linków, gdzie można ją znaleźć...
zapraszam do wątku:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=90&t=65171
PS. masz model z 2005 r i to może być model "przejściowy" zwierający część elementów z przedlifta jak i z polifta...Najłatwiej chyba sprawdzić przy odpalaniu – jak masz DPF, to będziesz miał też kontrolkę DPF(która powinna zgasnąć ;) )
Postprzez przemo2000 » 4 lis 2012, 19:05
Panowie i Panie , nie odbija mi uchwyt otwierania klapy bagaznika w pierwotne położenie. Przy zamykaniu trzeba odchylić w pozycje wyjściową , żeby innym razem otworzyć bez problemu. Podejrzewam , że trzeba przesmarować sprężynę ale nie wiem jak się za to zabrać. Może ktoś przerabiał ten temat?
Od: 30 sty 2012, 18:14
Auto: M6 GY FL 2.0 benzyna
Postprzez rdy » 4 lis 2012, 19:58
U mnie jest to samo już od jakiegoś czasu, nie chciało mi sie tego rozbierać, ale wątpie że wystarczy przesmarować :/
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez hbo » 4 lis 2012, 21:33
Też to miałem:) Przy okazji wymieniłem u mechanika słynną rurkę od wspomagania na miedzianą, bo się pociła – zapłaciłem 80 zł i to tyle z awarii w mojej 6 :D
Od: 15 cze 2007, 00:09
Auto: M6 '02 2.0 Benzin
Postprzez dmb » 4 lis 2012, 21:58
Od jakiegoś czasu mam problem z DPF-em w mazdzie 6 fl (filtr całkowicie zapchany) i tego dotyczy moje pytanie, czy jest taka możliwość żeby wymienić komputer na przedliftingowy? Czy będą pasować wiązki? Później zostanie tylko wycięcie mechaniczne DPF. Wiem, że wydaje to się zbyt proste, ale proszę o pomoc.
dmb
Postprzez Enduro » 5 lis 2012, 10:19
nie.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
