Jaki skaner diagnostyczny lub interfejs?
Mazda6 2002–2007
Postprzez rdy » 27 sty 2013, 18:13
rafryb napisał(a):Witam,
A czy ten MINI ELM327 na bluetooth będzie działać z M6 2003?
Pzdrw.
Podbijam. W dowodzie mam niby 2004, w dokumentach też, ale z vinu wynika że rok modelowy 2003
Chyba że ktoś może z okolicy ma takiego elma do przetestowania na 5 minut czy by chodziło to ustrojstwo? :P
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez zboq » 2 lut 2013, 19:46
A ja mam za to pytanie, czy ktoś może mi powiedzieć o co chodzi z tymi interfejsami MINI VCM ??. Jest tego pełno na allegro i cena jest niezła – ok 250zł. Do tego jeszcze dochodzą inne VCM'y za 500zł, no i na końcu zostają VCM'y z IDS'em za 2000zł. Zauważyłem też, że do tego wszystkiego potrzeba jakieś kody wej/wyj. Może by się na taki pokusił, ale najpierw chcę się zorientować w temacie :)
Od: 11 lut 2010, 14:28
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 SkyPassion Machine Gray Sedan
Postprzez Grucha » 2 lut 2013, 20:32
Grucha
Postprzez zboq » 2 lut 2013, 21:08
No dobra, Mini odpada. Pozostają jeszcze te za 500 i 2000. I o co chodzi z tymi kodami ?
Wysłane z mojego JellyHD2 za pomocą Tapatalk 2
Postprzez fish99 » 7 lut 2013, 13:03
Panowie używa ktoś z was Scan XL? W moim aucie pokazują się tylko obroty silnika nic więcej, można jakoś to uruchomić zeby więcej wartości pokazywało się?
Od: 5 wrz 2012, 13:20
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD
2004r
Postprzez przemo2000 » 8 lut 2013, 16:55
Ja używam na ELMie327 i mam dużo informacji z ECU. Nic nie uruchamiałem dodatkowo.
Od: 30 sty 2012, 18:14
Auto: M6 GY FL 2.0 benzyna
Postprzez fish99 » 9 lut 2013, 10:14
przemo2000 napisał(a):Ja używam na ELMie327 i mam dużo informacji z ECU. Nic nie uruchamiałem dodatkowo.
a używasz Scan XL? A jakie informacje dokładnie się pokazują?
2004r
Postprzez przemo2000 » 9 lut 2013, 12:59
tak scan xl , mam wszystkie biezace parametry pracy silnika. Korzystam tez zez SCANMASTERa i ten wydaje sie byc bardziej czytelny i wygodniejszy w obsłudze. Na moje amatorskie potrzeby wystarczy w zupełności.
Postprzez brodaM6 » 24 lut 2013, 18:33
Ciekawa wypowiedz w ostatnim poście: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1807036.html
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez zagiell » 24 lut 2013, 18:52
Ale to się chyba tyczy tych wersji USB. Ciekaw jestem czy działa to prawidłowo po BT? Mam co prawda BT w lapku, ale prawdę mówiąc do tej pory wystarczało mi to, co mogłem zrobić z poziomu telefonu z androidem. Ale np. jak chciałem się u kumpla podłączyć do Vectry B z 1999r., to nie chciało ruszyć. Ciekawe czy pod kompem by poszło. No chyba, że to wina elm-a, a nie sterowników czy oprogramowania.
Od: 3 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 6 GH 2010r. 2.0 ON 140KM
Postprzez brodaM6 » 25 lut 2013, 08:25
Próbowałem tego wszystkiego i <dupa> dalej sie nie moge połączyć ,lap nie widzi elm
Postprzez Marek 161BD081 » 25 lut 2013, 08:37
brodaM6 napisał(a):Próbowałem tego wszystkiego i <dupa> dalej sie nie moge połączyć ,lap nie widzi elm
Czyli krótko mówiąc laptop twój nie jest w stanie wyszukać urządzenia po BT?
Oczywiście mam nadzieję, że próbujesz wyszukać go przy włączonym zapłonie?
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez brodaM6 » 25 lut 2013, 10:06
wszystkiego co w neccie wyczytałem ,na zapłonie i odpalonym ,dalej lap nie widzi
Postprzez Marek 161BD081 » 25 lut 2013, 11:22
brodaM6 napisał(a):dalej lap nie widzi
No to najwyraźniej któreś z urządzeń (laptop lub elm) ma uszkodzone łącze BT
Czy próbowałeś odnaleźć ELM'a za pomocą innego urządzenia np. telefonu z BT?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez brodaM6 » 25 lut 2013, 19:05
Małe sprostowanie mam elm usb,
Postprzez zagiell » 26 lut 2013, 08:25
To będzie prawdopodobnie wina sterowników. Najlepiej jakbyś spróbował na innym kompie, lub w swoim postawił system od nowa. Miałem kiedyś podobnie, jak chciałem zainstalować sterowniki do przejściówki USB-RS232 i za nic nie mogłem tego zrobić (bo próbowałem z różnymi wersjami sterowników). Po reinstalacji systemu, poszło bez problemu.
A tak w ogóle, to na jakim chipsecie jest ten ELM? Bo jak na Prolific 2303, to mogę Ci podesłać sterowniki.
Postprzez rumunn95 » 26 lut 2013, 09:15
jest na chipie FTDI FT232RL
http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... FT232R.pdf
wymienialem juz kiedys go u siebie poniewaz pomylilem przewody zasilajace i poszedl z dymem ,teraz sluzy mi jako fejs do gazu stag :)
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez Marek 161BD081 » 26 lut 2013, 14:29
brodaM6 napisał(a):Małe sprostowanie mam elm usb,
Ni to tak "trochę" zmienia postać rzeczy ;)
Czy w menedżerze urządzeń masz go?
Sterowniki sterownikami – pozostaje jeszcze właściwe ustawienie tego virtualnego portu COM.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez brodaM6 » 26 lut 2013, 14:56
Widzi menadzer usb interface,a używam Pl2303check chip.
Edit 15:39
Udało mi sie <jupi> , tylko nie wiem czy jest sie z czego cieszyć 4 błędy <co?>
Dopisano piątek, 1 marca 2013, 09:07:
Jak ustawić scanxl żebym mógł oddczytać sonde?
Postprzez karol.b78 » 3 mar 2013, 22:16
Witam, jaki muszę mieć kabelek i programik do mazdy 5 z 2006r, żeby można było przeprowadzić test EBERA?
nikt nie pomoże? <cisza>
Ostatnio edytowano 18 mar 2013, 19:36 przez karol.b78, łącznie edytowano 1 raz
Od: 28 maja 2012, 08:14
Auto: mazda 5 2.0 143KM 2006r.
