Mazda6 (GG / GY) – Informacje i opinie o modelu
Mazda6 2002–2007
Postprzez Myjk » 14 mar 2008, 18:05
U mnie nadal błyska... może jeszcze za mało wypsikałem...
BTW jakim płynem jest zalany oryginalnie zbiornik? Nie śmierdzi jak płyn...
W zasadzie w ogóle nie pachnie. Woda? Tylko że pieni się i ładnie wyciera...
Czyżby to był osławiony SYNAX?
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Myjk » 14 mar 2008, 18:25
Summit napisał(a):Mnie wypuścili z salonu z pustym zbiornikiem.
Panie, gdzieś Ty kupował tą swoją furę? :)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez scichy » 14 mar 2008, 21:05
Myjk napisał(a):Tylko czemu ona świci przy ruszaniu i gaśnie przy hamowaniu? krzywy
Myjk napisał(a):U mnie nadal błyska... może jeszcze za mało wypsikałem...
U ciebie tez już chyba sucho... Jak mryga to znaczy że trzeba dolać.. ;P
Od: 18 mar 2007, 17:12
Auto: M6 GY/LF
Postprzez mcbeth » 14 mar 2008, 22:16
Grzyby napisał(a):Z rezerwą paliwa masz przecież identycznie
U mnie rezerwa paliwa nie mruga. Jak się raz zapali, to już świeci aż do tankowania.
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez Grzyby » 16 mar 2008, 12:18
Spokojnie Panowie z tą paniką przy rezerwie :)
Ja przejechałem na zapalonej rezerwie jakieś 40km – tankowanie pod korek (tak że paliwo już nie spływało) i weszło raptem 54,9 l.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Maciej Loret » 16 mar 2008, 13:04
Grzyby napisał(a):Spokojnie Panowie z tą paniką przy rezerwie :)
Ja zwykle tankuję jak zapala się rezerwa i wchodzi od 48-51l.
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
Auto: Mazda 6 2,3 SportKombi Top '02
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez gacek » 16 mar 2008, 20:45
Powiedzcie mi do czego jest ten oring
Pałeczka na OFF >>> wiadomo wyłaczone
AUTO >>>> wiadomo ( chociaz powiem wam szczerze jak dla mnie jest źle wykaliborowany) można to jakos poprawić ?
1 >>> wycieraczki pracują cały czas ze stała powiedzmy średnią prędkością
2 >>> wycieraczki pracują cały czas ze stałą powiedzmy dużą prędkością
Oring powinien spełniać role regulatora prędkości ruchu wycierczek w trybie przerywanym, czyli powiedzmy ruch wycieraczki co 1 sek co 2 sek co 3 sek.
Rozmumiem że tu nie ma takiego ustawienia ?
Od: 5 kwi 2007, 08:04
Postprzez mcbeth » 16 mar 2008, 20:47
Czułość czujnika deszczu. Ja nie widzę zbytnio jego działania :) .
Postprzez Macieq » 16 mar 2008, 20:58
U mnie pokrętło czułości działa dobrze. W pozycji AUTO wycieraczki działają nieregularnie – raz robią 3 ruchy, potem jeden, potem np krótka przerwa. U mnie włączają się wtedy, kiedy potrzeba. Jest to spora wygoda. :)
Macieq
Od: 22 lut 2008, 21:39
Auto: Mazda 6 diesel '06
Postprzez sebo » 17 mar 2008, 14:10
Nefar napisał(a):Wracajac do 6. Nie musze redukowac na 2 zeby wyprzedzic. Widac nie jezdziles 3.0. Nie wiesz czego mozna sie po tym spodziewac. Gwarantuje Ci ze po przesiadce spowrotem do diesla bedziesz ziewal ze znudzenia i zastanawial kiedy to auto wreszcie sie zacznie rozpedzac.
Nie podniecam sie. Opisuje wrazenia. Samochody zmieniam srednio raz na pol roku, gora rok i kupuje coraz mocniejsze wiec zdaje sobie sprawe ze nie mam rakiety. Ze 220km to malo. Kiedy bede mial 400km pewnie powiem to samo.
rozumiem, ze sprzedajesz niedlugo ta 6 V6 :)
Od: 8 mar 2008, 22:56
Postprzez Tom » 18 mar 2008, 11:09
panowie a gdzie jest ten czujnik deszczu?
mam ten oring ale chyba nie dziala, wycieraczki machaja caly czas tak samo :(
jak zaprogramowac te szybki elektryczne chyba cos mi dziala probowalem i nie wiem jak to zrobic :(
dziekuje za pomoc
Od: 7 cze 2007, 07:51
Postprzez Summit » 18 mar 2008, 12:20
Masz wersję USA. Z tego co wiem to oni nie oferują takich rzeczy jak czujnik deszczu. Wersje europejskie mają lepsze wyposażenie.
Od: 20 sty 2006, 15:37
Auto: Mazda 6 GG '07 2.0 LF 147KM A/T
Mazda 6 GG '07 MZR-CD 143KM Active (była, ale się rozbiła)
Postprzez Krzysztof.W » 18 mar 2008, 21:40
Wiadomo, co Europa, to Europa, ale brakuje mi automatycznej blokady drzwi w czasie jazdy.
Od: 20 lut 2008, 12:10
Auto: M6 '07 120 PS kombi
Postprzez jack7 » 19 mar 2008, 09:14
Krzysztof.W napisał(a):Wiadomo, co Europa, to Europa, ale brakuje mi automatycznej blokady drzwi w czasie jazdy.
A nie da się dołożyć tej funkcji do systemu centralnego zamka? Z tego co wiem to, przynajmniej w niektórych wersjach się da. (tylko zamykanie, bez automatycznego otwierania)
Od: 16 sty 2008, 20:58
Auto: M6 GY'07 MZR-CD 143KM
Postprzez ...:::XCFR:::... » 19 mar 2008, 22:29
gacek napisał(a):Powiedzcie mi do czego jest ten oring
Jaki znowu regulator czujnika deszczu! :P Toć to regulator prędkości wycieraczek.
Ten oring odnosi się do skali, którą zaznaczyłem zielonymi strzałkami!
Ta skala, którą zaznaczyłem niebieskim, to tryby pracy wycieraczek przełączane dźwigienką! I wygląda to tak:
– dźwigienka w trybie OFF – wycieraczki wyłączone
– tryb Mist: (włączany poprzez podniesienie dźwigienki "w górę") – pojedyńczy ruch wycieraczek
– tryb auto – wycieraczki włączają się (pojedyńczy ruch piór) co jakiś czas (i ten czas/częstotliwość regulujemy właśnie oringiem)
– tryb 1: ciągła, ale wolna praca wycieraczek
– tryb 2: ciągła, szybka praca wycieraczek
– tryb pull (popchnąc dźwigienkę od siebie): spryskiwacz przedniej szyby
Od: 23 lut 2004, 16:43
Auto: M6 2.3 GG Top Sport
Postprzez mcbeth » 20 mar 2008, 08:00
...:::XCFR:::... napisał(a): tryb auto – wycieraczki włączają się (pojedyńczy ruch piór) co jakiś czas (i ten czas/częstotliwość regulujemy właśnie oringiem)
Nieprawda. Gacek ma autko z czujnikiem wycieraczek (na dźwigience jest AUTO) a ten pierścień służy do regulacji jego czułości. Przeczytaj instrukcję.
Postprzez Myjk » 20 mar 2008, 09:03
mcbeth napisał(a):Nieprawda. Gacek ma autko z czujnikiem wycieraczek (na dźwigience jest AUTO) a ten pierścień służy do regulacji jego czułości. Przeczytaj instrukcję.
...:::XCFR:::... ma chyba rację, ja też początkowo błędnie zinterpretowałem ten ring.
Teraz już chyba się oświeciłem i przy najbliższej deszczowej pogodnie przetestuję.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez mcbeth » 20 mar 2008, 09:58
Nie mam przy sobie manuala. Możesz zacytowac co tam piszą ?
Postprzez Myjk » 20 mar 2008, 10:33
mcbeth napisał(a):Nie mam przy sobie manuala. Możesz zacytowac co tam piszą ?
http://emide.pl/mazda6/wycieraczki.pdf – ENG
Z tego wynika że ten pierścień działa tylko w trybie INT...
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez mcbeth » 20 mar 2008, 10:50
Ale tryb INT to nie tryb AUTO. To nie ta instrukcja. Masz niemiecką od swojego samochodu ?
