Mazda6 2002–2007
Postprzez rdy » 12 gru 2013, 17:12
Elektrozawór sterowania klapami dolotu – nazywa się to jakoś inaczej, fachowo(solenoid?)? Muszę gdzieś dostać bo mój jest uszkodzony i daje za małe napięcie
Od: 8 sie 2011, 19:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez Janoszka » 12 gru 2013, 19:10
marko11166 napisał(a):Z tego powodu przerwa w pracy klimatyzacji nie powinna trwa więcej niż tydzień, także w zimie
Instrukcja M6 (wersja przed liftingiem) na stronie 5-46 mówi żeby używać klimatyzacji przynajmniej raz w miesiącu "aby utrzymać właściwe smarowanie wewnętrznych części"
<oczko>
To nie jest czepianie się z mojej strony
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i ... i to chyba wszystko.
Od: 30 paź 2012, 21:28
Auto: M6 GH
2.0E A/T
147 KM
było
M6 GY FL 25B
2.0E A/T 147KM
GK6
Postprzez przemo2000 » 12 gru 2013, 19:24
matthies napisał(a):w zasadzie głupie rozwiązanie, zasięg powinno cały czas pokazywać, aż do 0.
u mnie pokazuje do zera , najmniej zszedłem do 1 i wskazówka była równo w dół. Rezerwę mam od 30 km. Następnie zalałem na full i weszło ok 64 litrów
Od: 30 sty 2012, 19:14
Auto: M6 GY FL 2.0 benzyna
Postprzez rockman85 » 12 gru 2013, 20:28
Castrol jest BLEEEEEE <stop> zmieniaj szybko , jak kupiłem auto też miała lany castrol i potrafiła wciągnąć nawet 2l na 1000km (autostrada =/– 180h) już rok mam Mobila i ta sama trasa weźmie max 20/30ml
To teraz też wleję Mobila, bo Castrola Madzia mi chleje prawie w takich ilościach co ropę;–)
Wysłane z mojego HTC Desire S przy użyciu Tapatalka
Od: 3 kwi 2013, 17:40
Auto: Mazda 6 GG 2003 2.0 136km
Postprzez zigulec » 13 gru 2013, 00:32
poopserwuje jeszcze i najwyzej za pare miesięcy zmienie.
Co ile km wymieniacie olej ?
Od: 8 paź 2012, 16:05
Auto: Mazda 6 Sedan 2011 r. 2.0 benzyna 155 KM
Postprzez matthies » 13 gru 2013, 00:36
ja co roku, robię ok 10-12kkm, niektórzy co 8 a inni co 15 ;) myślę że 10 jest optymalne
Od: 10 cze 2012, 18:04
Postprzez wujek116 » 13 gru 2013, 00:51
ja to wtedy gdy na urlop zjadę do PL czyli raz w roku (nieraz to nawet 7 tysi nie zrobię na oleju ) ale co tam nie będę na tym oszczędzał za to magda ma 303tyś na blacie a ciągle śmiga jak ta lala <serduszka>
i nie ma co obserwować dobra rada zmień olej na inny bo ten castrol to masakra
Od: 11 wrz 2011, 16:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez MatikeS » 13 gru 2013, 01:47
witam
Panowie auto wrocilo do mnie po wymianie uszczelki pod glowioca i zauwazylem ze od czasu do czasu po nocy gdy rano go odpalam wyleci niebieski dym dosc spooro a potem normlanie na cieplym silniku normalny dym wylatuje czym to moze byc spowodowane ?
Od: 11 kwi 2013, 20:00
Auto: Mazda 6
1,8 120km
170tys
Bosse Sound :)
Postprzez mortens » 13 gru 2013, 17:51
Czym ?? Przykro mówić ale uszczelka pod głowicą to była mała wymiana silnik wymaga większych napraw...
Od: 15 wrz 2013, 19:57
Auto: Mazda 6 1.8 SportBreak 2004r.
Postprzez djtone » 13 gru 2013, 21:08
Mam Mazdę 6 2.0 cd 121 km rok 2003r – czy jak wleję olej dexelia ultra dpf 5w30 a nie posiadam silnika z dpf to się coś stanie czy mogę na taki wymienić ?? proszę o radę i w miarę szybką odpowiedź
djtone
Postprzez kubsztyk » 13 gru 2013, 21:30
Nic się nie stanie, aczkolwiek lepiej zalać olejem zwykłym, bo ma więcej pierwiastków i związków chroniących silnik, czego w większym stopniu pozbawiony jest olej do DPF.
Od: 25 gru 2010, 11:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez dobrzyn22 » 13 gru 2013, 21:45
kurde, dałbym sobie rękę odciąć, że jest odwrotnie... olej do DPF musi być lepszy, żeby nawet po rozcieńczeniu go paliwem spływającym po ściankach cylindrów, zachowywał swoje właściwości do kolejnej wymiany...
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez kubsztyk » 13 gru 2013, 22:17
Olej do DPF jest "lepszy jakościowo", ponieważ zawiera mniej zanieczyszczeń. Zanieczyszczeniami tymi są związki siarki – mniejsza zawartość popiołów siarczanowych po spaleniu, a także związki innych pierwiastków, które są ograniczone w tego typu olejach. Siarka przykładowo, podobnie jak w oleju napędowym, oprócz powodowania korozji zapewnia jednak smarowanie (a z pozoru siarka jest "sucha"). Związki cynku z kolei chronią silnik przez zatarciem w ekstremalnych warunkach, tj. przy zerwaniu filmu olejowego.
Oleje do DPF i oleje zwykłe mają swoje plusy i minusy. Mogę się mylić w powyższych tezach.
Podkreślam, że bazuję wyłącznie na wiedzy zdobytej z internetu.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez dobrzyn22 » 13 gru 2013, 22:27
kubsztyk napisał(a):Podkreślam, że bazuję wyłącznie na wiedzy zdobytej z internetu.
właśnie skojarzyłem, że gdzieś mi się to obiło już o uszy ( a raczej oczy ;) )
Tylko tak sobie myślę – nadużyciem było by chyba stwierdzenie, że oleje do DPF gorzej smarują silnik :P – chociaż z drugiej strony...po rozrzedzeniu paliwem... nie wiem, niech się wypowie ktoś z większą wiedzą w tym temacie
Postprzez kubsztyk » 13 gru 2013, 22:51
Dzięki.
dobrzyn22 napisał(a):(...) nie wiem, niech się wypowie ktoś z większą wiedzą w tym temacie
Dzięki.
Po więcej informacji zapraszam tutaj: viewtopic.php?f=329&t=128239 <czytaj>
:P
Dopisano sobota, 14 grudnia 2013, 12:52:
Czy te soczewki przypasują do lamp w M6? :
http://allegro.pl/soczewki-halogenowe-h ... 40951.html
http://allegro.pl/soczewki-halogenowe-h ... 41717.html
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez maciek89 » 14 gru 2013, 21:52
Witam, ja mam pytanie z trochę innej beczki. Dziś w mojej maździe, usłyszałem dziwne chrobotanie przy wjeździe na parking. Dźwięk dochodził gdzieś z przodu jakby po lewej stronie, przy niewielkiej prędkości, na sprzęgle i przy skręcie w lewo. Tylko i wyłącznie razem, osobno nie ma tego dźwięku. Mała prędkość, sprzęgło i skręt w lewo. Co to może być? Martwić się czy może to być jakoś spowodowane niską temperaturą na dworze (ok 0) ?
Od: 20 lip 2013, 14:39
Auto: Mazda 6
Postprzez bieski » 14 gru 2013, 21:57
kubsztyk napisał(a):Czy te soczewki przypasują do lamp w M6? :
Niestety nie.
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez em_dzej » 14 gru 2013, 22:21
AloHA
Ma ktoś może na zbyciu przyciski z panelu radia polifta, mam kilka porysowanych i zastanawiam się nad wymianą ( o ile to możliwe ) , cały panel 150 zł około tyle to nie dam żeby wymienić 2 guziki :D
Chodzi mi dokładnie o przycisk "3" z radia i ta środkową zaślepkę ze srebrnym paskiem( miedzy pokrętłami zaraz nad przyciskami klimy ).
Z góry dzięki za odpowiedz
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 11:27
Postprzez wujek116 » 15 gru 2013, 00:53
em_dzej napisał(a):AloHA
Siemano będzie ci ciężko znaleźć , ja miałem ale z wersji przed lift jak tylko wystawiłem ogłoszenie na forum to w godzinę wszystkie poszły ( takie miały branie ) :D z tego co widziałem to właśnie całe panele sprzedają .
Postprzez em_dzej » 15 gru 2013, 01:29
wujek116 napisał(a):......., ja miałem ale z wersji przed lift jak tylko wystawiłem ogłoszenie na forum to w godzinę wszystkie poszły ( takie miały branie ) .... .
I to jest myśl <faja> , kupię cały panel za 150 zyla , wezmę dla siebie co potrzebuję , a resztę opylę po dychu za sztukę i wyjdę na swoje <cfaniak> <lol>
PS. Może spróbuję to jakoś zapolerować <co?>
MACIEK
