Mazda6 2002–2007
Postprzez pete14 » 22 lis 2013, 13:11
a smoka jak rozpoznać?
ja miałem serwis aso do zeszłego roku przy przebiegu pod 200tkm.
w korek oleju dymka nie puści nawet.
za to jak zimna z prawej strony wali coś jak młotem albo jak panewki tłucze i wycisza się po 10 sekundach.
to smok nie daje oleju?
Od: 14 paź 2009, 17:18
Auto: 6 GY RF5C
E46 Compact N47D20
323F Z5'98
626GW RF2A '02
6GH R2AA
Postprzez zbyszekpietrkiewicz » 22 lis 2013, 20:51
witajcie ,pytanko mam czy można zamienić lusterko od strony pasażera na podgrzewane jak tak to podajcie linka lub schemat.pozdro
Zbynio
Od: 3 kwi 2013, 14:54
Auto: mazda6 2,0 16v 2002
Postprzez misiek89 » 22 lis 2013, 22:53
Można instalacja już jest tylko kupić mate kabelki i podpiąć pod kostkę tu masz link:
viewtopic.php?f=409&t=43351&start=20
viewtopic.php?t=63174
Od: 27 sty 2012, 22:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez bieski » 23 lis 2013, 01:15
zbyszekpietrkiewicz napisał(a):czy można zamienić lusterko od strony pasażera na podgrzewane
No jeśli od kierowcy jest podgrzewane to od pasażera również powinno być.
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez Czuko » 23 lis 2013, 17:31
Witam. Mam pytanie odnośnie automatycznego otwierania szyb. Coś zaciął mi się pstryczek od otwierania szyby od kierowcy. pozostałe 3 normalnie otwierają się z pulpitu na drzwiach kierowcy i z reszty drzwi a szyba od kierowcy ani drgnie. Nic nie działa jak dłużej przytrzymam przycisk do otwierania żeby "tyknęło". Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? A może silniczek padł... :/
Od: 14 cze 2012, 15:41
Auto: Mazda 6 ( Hatchback) GG
Rok: 2004, 136KM
Silnik: 2.0 Turbo Diesel
Postprzez zbyszekpietrkiewicz » 23 lis 2013, 21:42
No niestety mam tylko podgrzewane od strony kierowcy
Zbynio
Postprzez bieski » 23 lis 2013, 22:43
No to albo ktoś podmienił lusterko albo tylko mata padła. Gdzieś jest na forum wątek o naprawie tego lusterka
<czytaj> <czytaj> <czytaj> viewtopic.php?t=43351
Auto: GJ
Postprzez Mandey » 24 lis 2013, 01:08
Panowie... Jesteście mi w stanie pomóc, co może być przyczyną tych stuków?
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 02:09
Postprzez Hubix » 24 lis 2013, 01:12
Luneta do nasmarowania.
Od: 29 maja 2010, 19:34
Postprzez MarQs » 24 lis 2013, 01:16
pytanie do wlascicieli <2006 roku – jak wyglada Wasze podwozie, a dokladnie chodzi mi o ten rant zaraz wzdłóż progu, obok tej dziwnej gumy, ktora sie faluje?
Pozdrawiam,
MarQs
Od: 21 lut 2007, 01:06
Auto: M6 2.0 citd sportbreak ;–) '04
Postprzez bieski » 24 lis 2013, 01:31
Mandey napisał(a): Jesteście mi w stanie pomóc, co może być przyczyną tych stuków?
A wielopust smarowałeś? Jak nie to szukaj wątku :)
Auto: GJ
Postprzez Mandey » 24 lis 2013, 02:44
Hubix napisał(a):Luneta do nasmarowania.
Mógłbyś ciut rozwinąć albo podać dokładne miejsce gdzie to znajdę? :>
bieski napisał(a):A wielopust smarowałeś? Jak nie to szukaj wątku :)
O, słyszałem o tym, poszukam ;)
By Tapatalk 2
Postprzez misiek89 » 24 lis 2013, 12:02
MarQs napisał(a):pytanie do wlascicieli <2006 roku – jak wyglada Wasze podwozie, a dokladnie chodzi mi o ten rant zaraz wzdłóż progu, obok tej dziwnej gumy, ktora sie faluje?
U mnie rudy nalot występuje w miejscu na lewarek, tam gdzie nie uszkodzona konserwacja nic nie ma, zobacz sobie pod tą gumą bo można się zdziwić.
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez aro92 » 24 lis 2013, 12:33
Koledzy gdzie jest filtr kabinowy w M6 2.0b przed liftem?
Od: 4 gru 2010, 14:42
Auto: Była: Madzia 323f Ba 1.5
Jest: Mazda6 GY LF '04 2.0Pb
Ford Cougar 2.0 99r.
Postprzez misiek89 » 24 lis 2013, 12:57
Za schowkiem pasażera.
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez TeGiO » 24 lis 2013, 13:38
Czuko napisał(a):Witam. Mam pytanie odnośnie automatycznego otwierania szyb. Coś zaciął mi się pstryczek od otwierania szyby od kierowcy. pozostałe 3 normalnie otwierają się z pulpitu na drzwiach kierowcy i z reszty drzwi a szyba od kierowcy ani drgnie. Nic nie działa jak dłużej przytrzymam przycisk do otwierania żeby "tyknęło". Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? A może silniczek padł... :/
Witaj, problem stary jak świat, blokujący się silniczek szyby. Są 2 rozwiązania tego problemu:
1. uderz dość mocno w miejsce pod klamką od wewnętrznej strony, może odpuści
2. rozbierz boczek, poluzuj 3 śruby od silniczka, poruszaj nim i skręć wszystko jak Pan Bóg przykazał.
Miałem ten sam problem i u mnie skończyło się demontażem boczku.
nie mogłem odnaleźć linku do tematu na forum ;p
Od: 7 mar 2013, 15:32
Auto: Mazda 6 GY 1.8 2003r. LPG
Postprzez aro92 » 24 lis 2013, 14:07
misiek89 napisał(a):Za schowkiem pasażera.
Czyli mam rozumieć że trzeba wyjąć schowek czy dostanie się jakoś od spodu <co?>
Postprzez matthies » 24 lis 2013, 14:10
otwierasz schowek, po prawej masz spowalniacz który zdejmujesz przesuwając go lekko w lewo, wtedy schowek opada dużo niżej i tuż za nim oczom twym ukazuje się las.... krzyży.
oj to nie ten film, ale wtedy już zobaczysz skrzynkę, w której mieści się filtr kabinowy.
Jakbyś miał jeszcze jakieś wątpliwości, poczytaj sobie tutaj --> viewtopic.php?t=64392
Od: 10 cze 2012, 18:04
Postprzez kliza777 » 24 lis 2013, 14:21
Czy jest możliwość zastąpienia oryginalnego czytnika DVD jakimś zamiennikiem tak aby można było odtwarzać filmy na orginalnym wyświetlaczu?
Od: 14 wrz 2013, 19:58
Auto: Mazda 6 Hatchback
Diesel 2.0 136 km
2002r
Postprzez aro92 » 24 lis 2013, 14:45
matthies napisał(a):otwierasz schowek, po prawej masz spowalniacz który zdejmujesz przesuwając go lekko w lewo, wtedy schowek opada dużo niżej i tuż za nim oczom twym ukazuje się las.... krzyży.
Dzięki wielkie :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
