Mazda6 2002–2007
Postprzez LEM » 13 kwi 2013, 18:37
Cześć!
Gdy kupowałem mazdę z BOSE byłem spodziewałem się naprawdę dobrego audio. I chyba zadziałał efekt placebo, bo zdawało mi się że gra fajnie (bo może wtedy faktycznie grał) ale po jakimś czasie stwierdzam, że te głośniki nie grają jak należy, na pewno nie lepiej od zwykłych. Dziś w końcu zabrałem się, aby zobaczyć co tam siedzi – myślałem, że może mi je sprzedający podmienił na jakąś chińszczyznę, albo gdzieś coś wpada w rezonans stąd te pierdzenie.
Po demontażu boczku drzwi to co zobaczyłem przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Głośnik zgnity od wody. Aż dziwne, że w ogóle grał. Jak go wykręciłem to ze środka wylałem szklankę deszczówki na ziemię. Taki stan dotyczy obu przednich głośników.
Mam dwa pytania:
1. Czy w każdej maździe GG/GY jest ten sam BOSE w przedlifice i polifcie?
2. Skąd ta cholerna woda, jak ona tam wpada... jak się przed tym zabezpieczyć, aby nowe głośniki mi niezgniły.
BOSE po kąpieli
Ostatnio edytowano 13 kwi 2013, 19:59 przez LEM, łącznie edytowano 1 raz
Od: 5 lut 2012, 00:41
Auto: Mazda 6, 2002
L3 2.3 166KM
Postprzez wujek116 » 13 kwi 2013, 18:59
Mandey napisał(a):Właściwie to tylko słucham radia. I chciałbym od niego trochę więcej odbioru, bo jakoś dziwnie w czasie jazdy jest ok, czasem tam przyszumi, ale na postoju cienko strasznie. A pod 20 metrowym wiaduktem to już tragedia.
Witaj też miałem taki problem z sygnałem radiowym , rozwiązałem to w taki sposób : kupiłem inną antenę tak zwanego REKINA (jak w bmw) on ma wbudowany wzmacniacz . i problem znikł . nie dość że wizualnie wygląda lepiej to jeszcze technicznie się sprawdza w 100% .
Dopisano 13 kwi 2013, 19:25:
A skoro już tu jestem to zapytam . jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w oponach 215/45/R17 . na autostrady załadowanym autem . dodam iż czytałem sporo na forum i necie i każdy pisze co innego i już zgłupiałem . ?
Od: 11 wrz 2011, 16:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez maselek » 13 kwi 2013, 19:47
wujek116 napisał(a):jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w oponach 215/45/R17 . na autostrady załadowanym autem
przód 2.4
tył 2.7
Od: 29 kwi 2008, 20:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez Mandey » 13 kwi 2013, 22:09
wujek116 napisał(a):Witaj też miałem taki problem z sygnałem radiowym , rozwiązałem to w taki sposób : kupiłem inną antenę tak zwanego REKINA (jak w bmw) on ma wbudowany wzmacniacz . i problem znikł . nie dość że wizualnie wygląda lepiej to jeszcze technicznie się sprawdza w 100% .
Też mam rekina, bo stara antena ceniutko już grała. Po odłączeniu wzmacniacza od anteny jest masakra, po jego podłączeniu jest ok, ale szału znów nie robi. Oczekiwałbym czegoś więcej. Macie może jakieś dalsze pomysły? Może podwójne wzmocnienie pomoże?
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 02:09
Postprzez wujek116 » 13 kwi 2013, 22:51
hm. dziwne bo u mnie z ciąga świetnie . może coś robi ci zakłócenia ?
Postprzez Mandey » 14 kwi 2013, 01:56
Właśnie zastanawia mnie co, bo przetwornice odłączałem i bez zmian.
Postprzez MatikeS » 14 kwi 2013, 02:13
a jakie ciśnienie w oponach 15 ?
Od: 11 kwi 2013, 20:00
Auto: Mazda 6
1,8 120km
170tys
Bosse Sound :)
Postprzez wujek116 » 14 kwi 2013, 08:28
czy masz może na dachu antenę od CB . bo jak ja swoją wystawie na dach to faktycznie trochę słabiej mi odbiera . a przetwornice na jakość odbioru sygnału w radiu nie mają wpływu (przynajmniej u mnie tak jest ) ale za to przetwornice zakłócają mi CB :(
Postprzez matthies » 14 kwi 2013, 10:24
mandey chyba też ma rekina, więc jednak coś jest na rzeczy.
Co do ciśnienia, wydaje mi się, że dla takiego rozmiaru jest to napisane na nalepce na drzwiach. Nie pamiętam ile dokładnie, ale skądś mi w głowie siedzie P 2,6 T 2,8 – co do wartości mogę się mylić, ale to też zależy jakie prędkości zamierzasz osiągać.
Od: 10 cze 2012, 18:04
Postprzez Mandey » 14 kwi 2013, 11:02
Nie mam cb. Przetwornice nie zakłócają radia, bo po odłączeniu jest tak samo jak z załączonymi xenonami. A rekina mam, wzmacniacz pociągnięty pod zapalniczkę.
Postprzez Zigi86 » 14 kwi 2013, 14:52
Panowie, gdzie znajdę kable, które doprowadzają zasilanie do oświetlenia w drzwiach od strony pasażera |? i jak najłatwiej się do nich dostać ?
Od: 22 lip 2012, 14:58
Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Postprzez KrzychuM6 » 14 kwi 2013, 19:22
z tego co pamietam to mozesz ich szukac w schowku, a dokladnie jak go wyjmiesz. Poprawcie mnie jesli sie myle...
Od: 3 maja 2012, 11:02
Postprzez Zigi86 » 14 kwi 2013, 21:53
Ma ktoś może jakąś fotke gdzie dokładnie ? będę bardzo wdzięczny ..
PostTen post został usunięty przez zbyszekpietrkiewicz 15 kwi 2013, 10:30.
Powód: ZLA OPINIA
Postprzez zbyszekpietrkiewicz » 15 kwi 2013, 12:15
LEM napisał(a):Cześć!
Mam dwa pytania:
SPRAWDŹ CZY MASZ DROŻNE OTWORY ODPŁYWOWE NA DOLE DRZWI
Zbynio
Od: 3 kwi 2013, 14:54
Auto: mazda6 2,0 16v 2002
Postprzez LEM » 15 kwi 2013, 12:58
Cześć.
Odpływy w drzwiach są drożne. W dodatku na dnie drzwi sucho. Woda dostaje się do tego koszyka, w którym osadzony jest głośnik, najprawdopodobniej przez 2-3mm szparę przy lusterku (tylko jak pokonuje drogę z góry na dół, w taki sposób, że nie leci na dól drzwi tylko po skosie do głośnika – pojęcia nie mam...)
Nie raz po myjce widziałem kropelki wody na maskownicy głośnika.
Przy montażu następnych planuję zabudować ten koszyk od góry, aby miał jakiś daszek.
Chyba, że są jakieś lepsze rozwiązania lub inne przyczyny tego jak ta woda się tam dostaje.
Auto: Mazda 6, 2002
L3 2.3 166KM
Postprzez zemoj » 15 kwi 2013, 13:02
Ja bym sprawdził szczelność przylegania uszczelek przy dolnej krawędzi szyby.
Może po prostu podcieka przy szybie...
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 22:12
Postprzez MatikeS » 15 kwi 2013, 18:58
witam czy w mazdach w rocznikach 2003 byly montowane samo zamykające się szyby gdy samochód zostali zamknięty centralnym proszę o odpowiedz Pozdrawiam
Auto: Mazda 6
1,8 120km
170tys
Bosse Sound :)
Postprzez marex » 15 kwi 2013, 19:24
Nie. takie udogodnienie dopiero od 2006r.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 18:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez 13lesiu » 15 kwi 2013, 19:32
Wymontowałem akumulator z auta i drzwi pozamykałem od środka,natomiast bagażnik jest otwarty[nie zaryglowany] można go zamknąć bez aku.? <co?>
Od: 5 paź 2012, 21:51
Auto: Mazda 6.
2004r.
2.0 TD
