Mazda6 2002–2007
Postprzez matthies » 6 mar 2013, 18:05
Sprawdziłem dzisiaj i u mnie w GY też się nic nie świeci. Także TMTM :) nie musisz się obawiać , że coś nieteges.
Chodzi mi po głowie zależność otwarcia pilotem albo z kluczyka. Tego drugiego nie mam możliwości zrobić, ale gdy otwietam z pilota i tylko chwytam klamke to j/w napisałem.
Od: 10 cze 2012, 18:04
Postprzez marex » 6 mar 2013, 21:26
w GY świeci jedynie lampka w bagażniku jeżeli jest nie jest ustawiona na OFF
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 18:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez pablo33 » 6 mar 2013, 23:36
NIEBO! napisał(a):Czy po otwarciu (pozostawieniu otwartej) klapy bagażnika w modelu GY 2006 zapala się Wam jakaś kontrolka na desce
Sprawdzałem u siebie też się nic nie świeci <spoko>
Od: 23 lut 2012, 01:16
Czarna Śliwka
Postprzez Mandey » 7 mar 2013, 09:48
U mnie to samo :)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 02:09
Postprzez NIEBO! » 7 mar 2013, 11:39
Dziękuję Wam za odpowiedzi.
Pierwsze pytanie mam zamknięte :)
Z jednej strony to dobrze, bo mam wszystko ok i nic nie trzeba naprawiać, z drugiej strony szkoda, że o tym skośnoocy przyjaciele w tym modelu nie pomyśleli – jak pisałem wcześniej w Civicu '95 miałem :P
wujek116 napisał(a):Po otwarciu klapy świeci się na desce ta sama kontrolka która zapała się po otwarciu drzwi .
Ciekawe co i dlaczego zapala się wtedy wujkowi :)
Drugie pytanie z innej beczki: jak sprawdzić co to za wersja wyposażenia M6,?
Z tego co oglądałem u innych to autko ma wszystko poza
  • skórzaną tapicerką (nawet nie chciałem),
  • bez elektrycznie regulowanych foteli (podgrzewane są),
  • bez navi choć nie wiem czy w ogóle była oferowana fabrycznie czy dokładana samodzielnie.
Słyszałem że po lifcie były wersje Active i Active+. Może można to zdekodować z jakieś naklejki? Wpisane w książce serwisowej ... ? Chciałbym wreszcie wiedzieć co naprawdę mam i jak naprawdę kompletnie nazywa się ten model...
Mazda 6 Station Wagon MZR 2.3 GY Active, Comfort, Exclusive, Top, Sport ? Za jakiś czas będę ją pucował wreszcie to porobię zdjęcia i przedstawię w stosownym dziale.
Trzecia sprawa podobnie intrygująca jak kontrolka bagażnika na desce, mianowicie przełącznik świateł. Jak u Was działa? Bo u mnie dwie pozycje są bardzo kontrowersyjne i mam wrażenie że ktoś to przerabiał, żeby nigdy nie zapomnieć o włączeniu świateł mijania. Auto przede mną jeździło w Belgii (tu było zarejestrowane) i może w Niemczech – niby tam je kupił handlarz. Może w Belgii są inne przepisy? Jak się zachowuje Wasza Mazda. Żeby się nie rozpisywać zrobiłem tabelkę. Mam nadzieję że czytelna. Kontrowersyjne jest dla mnie to, że po przekręceniu kluczyka nie jestem w stanie zgasić totalnie świateł (jedynie pozycyjne) i w trzech pozycjach (OFF,MIJANIA,AUTO) świecą się ksenony ;P Wy też tak macie? ;P
Od: 5 mar 2013, 22:47
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :)
Jest.. Das Auto :)
Postprzez dobrzyn22 » 7 mar 2013, 14:17
NIEBO! napisał(a): Kontrowersyjne jest dla mnie to, że po przekręceniu kluczyka nie jestem w stanie zgasić totalnie świateł
poszukaj o module świateł skandynawskich ;)
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez stalk3r » 7 mar 2013, 14:43
Ciut dłuższe pytanie: czuć delikatne szarpnięcie przy naciskaniu/puszczaniu gazu (w sensie samego dotknięcia pedału, nie w trakcie całego procesu przyśpieszania). Początkowo myślałem, że to 2M (i tak częściowo było bo szarpało mocno), ale po wymianie kompletu sprzęgło+2M nadal czuć delikatne szarpnięcie. Widać je też na obrotomierzu – tzn. po naciśnięciu pedału najpierw tak zadygocze góra-dół i dopiero płynnie idzie w górę, to samo przy puszczaniu. Dodam, że najczęściej występuje to w przedziale 1500-2500 obrotów, choć też nie zawsze. Po za tym przedziałem szarpania nie ma.
Zastanawiałem się nad zasyfioną przepustnicą albo nieszczelnym dolotem do niej. Co o tym myślicie?
Od: 4 lip 2012, 01:26
Auto: 6 2.0CiTD 136km 2003r
Postprzez dobrzyn22 » 7 mar 2013, 14:51
stalk3r napisał(a):delikatnie szarpie przy naciskaniu/puszczaniu gazu.
może moc się z niej wyrywa ;) <lol>
mam delikatnie to samo odczucie – z tym, że u mnie jeszcze sprzęgło i 2-masa nie była ruszana
PS. sprzęgło i 2-masa nówki, czy regenerowane ??
czyli z 90% średnich obrotów w dieslu ;)
ja miałem czyszczoną
raczej nie... wywaliło by raczej błędy, albo byś wyraźnie to słyszał
PS.2. takie delikatne szarpnięcia były u mnie wyczuwalne również przy załączonym tempomacie, zjazd z wzniesienia, obroty ok. 2 tys – miałeś to samo ??
Postprzez wujek116 » 7 mar 2013, 14:58
miałem dzisiaj chwile wolnego rozebrałem klapę i nic nie widziałem żadnych czujników za to po odchyleniu podsufitki z tyłu zobaczyłem nie oryginalne kable pociągnięte od lampki , poszedłem za nimi i trafiłem do lewego czujnika otwarcia drzwi tylnych . po otwarciu klapy świeci mi się samochodzik z otwartymi drzwiami ale gdy wyłączę lampkę w bagażniku to już po otwarciu klapy nic mi się nie świeci . czyli poprzedni właściciel zrobił taką o to modyfikację z której ja jestem bardzo zadowolony :D
Od: 11 wrz 2011, 16:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez NIEBO! » 7 mar 2013, 15:08
dobrzyn22 napisał(a): poszukaj o module świateł skandynawskich ;)
Dzięki Kolego za słowo klucz :) –> Innych z tym samym jak mój problemem świateł odsyłam tutaj:
Światła mijania włączające się po włączeniu stacyjki. Montaz DRL- mozliwe?
Trzecia sprawa rozwiązana :)
----------- Dodano po ~25min
wujek122 napisał(a): zobaczyłem nie oryginalne kable pociągnięte od lampki , poszedłem za nimi i trafiłem do lewego czujnika otwarcia drzwi tylnych
Czyli jak otwierasz bagażnik to podświetla się też wnętrze :) Swoją drogą ciekawa przeróbka – też o tym pomyślę. Ale że chciało Ci się specjalnie zdejmować podsufitkę żeby sprawdzić co w trafie piszczy? Szacun <oczko>
Pozostaje pyt nr 2: wie ktoś jak nazywa się tak wyposażone autko jak wyżej pisałem? :) Dekodery VIN z których korzystałem podają tylko kolory wnętrza i to że mam 6 biegów ;P;P;P Są jakieś ulotki dostępne z tamtego okresu gdzie producent w tabelce podaje wersje wyposażenia? Może po tym dojdę :)
Ostatnio edytowano 7 mar 2013, 15:54 przez NIEBO!, łącznie edytowano 1 raz
Była skośnooka:
Jest.. Das Auto :)
Postprzez mnieteczek » 7 mar 2013, 15:54
Jeżeli faktycznie chcesz się pozbyć świateł skandynawskich wystarczy podmienić moduł(bez kombinowania i cięcia kabli),jeśli jesteś zainteresowany chętnie się zamienię.
Niestety ex właściciel M6 A+ ,została skradziona 17.12.2013.
Od: 1 cze 2011, 19:00
Auto: Opel Insignia 2014 ST Cosmo Elite
Postprzez stalk3r » 7 mar 2013, 16:09
dobrzyn22 napisał(a):PS. sprzęgło i 2-masa nówki, czy regenerowane ??
Nowe, Madzia dostała niezły prezent na święta
dobrzyn22 napisał(a):ja miałem czyszczoną
Z drugiej strony nie mam problemów z falującymi obrotami czy twardym/zacinającym się pedałem gazu – a z tego co wyczytałem na forum to są przede wszystkim objawy zasyfionej przepustnicy.
dobrzyn22 napisał(a):PS.2. takie delikatne szarpnięcia były u mnie wyczuwalne również przy załączonym tempomacie, zjazd z wzniesienia, obroty ok. 2 tys – miałeś to samo ??
Nie sprawdzałem, jutro jadę w trasę to przetestuję ten wariant.
dobrzyn22 napisał(a):może moc się z niej wyrywa ;) <lol>
Hehe, mam taką nadzieję <faja>. Może po prostu jestem przewrażliwiony po tym jak szarpało autem gdy miałem starte do nitów sprzęgło i 2M bijącą w każdej płaszczyźnie
Postprzez dobrzyn22 » 7 mar 2013, 16:43
stalk3r napisał(a): dobrzyn22 napisał(a):PS.2. takie delikatne szarpnięcia były u mnie wyczuwalne również przy załączonym tempomacie, zjazd z wzniesienia, obroty ok. 2 tys – miałeś to samo ??
mam na myśli nieco większe wzniesienia – jakby co ;)
Postprzez KrzychuM6 » 7 mar 2013, 17:39
mnieteczek napisał(a):Jeżeli faktycznie chcesz się pozbyć świateł skandynawskich wystarczy podmienić moduł(bez kombinowania i cięcia kabli),jeśli jesteś zainteresowany chętnie się zamienię.
Ja bym sie chetnie zamienil... tylko odleglosc troche nie sprzyja :/
Od: 3 maja 2012, 11:02
Postprzez mnieteczek » 7 mar 2013, 18:05
KrzychuM6 napisał(a):Ja bym sie chetnie zamienil... tylko odleglosc troche nie sprzyja :/
Odległość to nie taki problem,ale ty masz światła bez funkcji auto,a to są już różne moduły.
Postprzez KrzychuM6 » 7 mar 2013, 20:36
no tak... nie mam f. Auto. nie doczytalem
Postprzez marko11166 » 8 mar 2013, 15:18
Mam pytanie czy jest jakaś różnica między zaciskami hamulcowymi przednimi w przed lifcie miedzy 1.8 benzyna a 2.0 diesel
Od: 12 lut 2013, 22:51
Auto: Mazda6 CiTD
2.0 136KM
Rok 2003
Postprzez bieski » 8 mar 2013, 15:20
Jeśli chcesz zapakować zaciski z 1.8 to już ci mówię że te od 1.8 są mniejsze.
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez misiek89 » 9 mar 2013, 13:39
Jak wyżej ale kombi 1.8 ma takie same zaciski jak wersje 2.0
Od: 27 sty 2012, 22:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez maver88 » 9 mar 2013, 22:15
Czy mógłby ktoś sprawdzić ile jest odbojników tych takich gumowych na klapie bagaznika? (mazda 6 kombi przed FL)
Bo w mojej madzi mam tylko dwa w środkowej części a na dole są otwory lecz nie ma tam niczego <co?>
Wie ktoś gdzie mogę takich gumek szukać ? Chciałbym to pokazać na zdjęciu ale nie moge w necie nic znalesc...
<głaszcze>
edit:
prawdopodobnie coś w ten deseń tam było: http://allegro.pl/odboj-gumowy-seat-alh ... 90225.html
Od: 8 lut 2013, 15:28
Auto: Mazda 6 GY 2004; RF5C
Mazda 6 GH 2012, R2AA
