Zmień kompa na ten z wersji 136KM – dostaniesz minimum 20KM w gratisie (a jak dobrze pójdzie to i 30)
Ok Grzyby, dzięki za rzeczową podpowiedź. Klocki przednie na pewno mam do wymiany bo to słyszę. Płyn hamulcowy również wymienię bo nie znam jego historii.
________________________
___________________
__________
So far so good
___________________
__________
So far so good
- Od: 4 lis 2010, 12:09
- Auto: Mazda 6/ 2.0 CITD/ 136KM/ kombi/ rok 2002/ wer. exlusive bez xenonów i navi:(
Giuliano przykladanie palca do rantu tarczy nie wymierzy ci czy jest ok,czy tarcze do wymiany czy mozna na przyklad je przetoczyc.ale to jest twoja decyzja i kasa tak jak Grzyby napisal.pozd.eszo
- Od: 14 lut 2010, 17:35
- Auto: M6 Hatchback MZR-CD 136HP 2005r.
Witam, mam pewien problem, który bardzo mnie irytuje;p. Jestem posiadaczem Mazdy 6, 2004 r od 2 miesięcy. W panelu radia widnieją klawisze do zmiany płyt. Ale nie mam pojęcia jak włożyć drugą płytę do odtwarzacza.
Tak wygląda panel mojego odtwarzacza. Czy mógłby ktoś mi objaśnić co i jak trzeba zrobić aby to działało. I czy to w ogóle może działać. Dodam tylko, że nie posiadam przycisku LOAD ani nic w tym stylu.
- Od: 29 maja 2011, 23:32
AdrianM6 napisał(a):co i jak trzeba zrobić aby to działało
Należy zakupić i zamontować zmieniarkę + ramkę z przyciskiem LOAD
Rzut oka w instrukcję obsługi i nie miałbyś irytującego problemu ...
Witam od kilku tygodni jestem posiadaczem Mazdy 6 chcial bym zamontowac sub w bagarzniku. Szukalem schematow instalacji elektrycznej ale nic nie znalazlem czy ma ktos opis kostek a dokladnie przewodow ktory do czego jest a chodzi mi o ta kostke http://www.fotoload.pl/index.php?id=ef9 ... dd5b789767
- Od: 23 lis 2010, 16:37
- Auto: Mazda 6 2.0 TS2 2007 Heatchback
własnie do tuby jest ta kostka
- Od: 29 mar 2011, 21:02
- Auto: Mondeo MKIV 2009 2.0 TDCI GHIA X -173km i 408NM!!
ale niema napiecia na zadnym z przewodow
Instalacja jest ale jeżeli nie ma Bose to nie ma wzmacniacza pod fotelem pasażera – więc nie ma napięcia
- Od: 26 kwi 2009, 22:00
- Auto: Honda Accord 2,2 i-ctdi 2006
a czy mozna podlaczyc zwyly zmazniacz samochodowy pod ta wiazke przewodow czy lepiej pociagnac nowa od radjado bagarznika
generaldawid, czytaj posty...
zawsze tam mozesz podlaczyc swoj wzmacniacz...
Ps. zapraszam do poszukania o systemie bose i podlaczeniu wzmacniaczy w dziale elektronika...
lukasgr napisał(a):Instalacja jest ale jeżeli nie ma Bose to nie ma wzmacniacza pod fotelem pasażera
Mam takie szybkie pytanie co ile powinno sie wymieniac lancuch rozrzadu moja M6 ma przejechane 160 tysiecy kilometrow i nie jestem pewien czy poprzedni wlasciciel wymienial czy jeszcze nie pora.
a jakie sa objawy wrazie co.
po wymianie akku, jak zwykle do zakodowania szyby, ale dodatkowo po przekręceniu kluczyka w pozycję ON po ok. 15s. zaczyna migać 8 razy Check po czym zapala się na stałe. Motor odpala check gaśnie, autko jeździ, komp nie pokazuje błędów...OCB?
- Od: 26 paź 2010, 22:38
- Auto: CX-5 KE '16 34K
AWD AT 2.5 192KM
Iraz a jak było wcześniej ? U mnie też mryga check 8 razy po odpaleniu znika większość tak ma .
Arkadius 73
IraZ napisał(a):hmm... nigdy tak nie było, po przekręceniu klucza na ON świecił się ciągle, póżniej zapłon i gasło.
Potwierdzam tak ma byc jesli mryga oznacza to pending code a wiec błąd oczekujący
Pozdr
Grucha
