ględzenie, konwersowanie, gadanine o BP
Mazda3 BP 2019–
Postprzez MichG » 18 lis 2023, 17:38
Właśnie zamówiłem nową 3-kę 150KM AT, SDN, Zircon Sand. Odbiór koniec maja 2024 r.
Po 3,5 roku w Skodzie Karoq DSG 150KM wracam do Mazdy. Pojeździliśmy z żoną, pooglądaliśmy, posłuchaliśmy i zdecydowaliśmy się na powrót do Mazdy.
To jest jednak ładne autko :) .
Od: 24 lip 2016, 08:40
Auto: Mazda 3 '2024 SDN, 150KM, AT, Zircon Sand.
Była: Mazda 3 '2017 120 KM, MT, SDN, SnowFlake.
Postprzez Fasiol » 23 lis 2023, 20:59
W toyocie kuna(?) notorycznie zaglądała mi do komory silnika. Wygłuszenia maski sukcesywnie ubywało, ale nie wymieniałem go licząc na to że szkodnik nie zainteresuje się czy bardziej ważnym dla działania auta. W między czasie używałem różnych spray, zawieszek, kostek do wc i sierści psa. Wszytko o kant <dupa> pobić. Szczęśliwie tylko wygłuszenie maski przestało istnieć, nowe założyłem przed sprzedażą auta. Do mazdy jakoś chyba mi nie zaglądała, aż w poniedziałek na akumulatorze elegancko coś położyło mi upolowanego małego szczura. No bo chyba sam się tam nie położył i popełnił samobójstwa? Wczoraj przy okazji wymiany baterii w pestce omegi poruszyłem temat w ASO i od ręki założyli mi elektroniczny odstraszacz. Podobno skuteczne ustrojstwo, przynajmniej tak twierdzi kierownik serwisu i recenzenci produktu z Allegro. Mam nadzieję że spełni swoją rolę. <co?>
Od: 31 maja 2021, 15:57
Auto: Mazda 3 BP Hikari 2019
Postprzez nentamer » 24 lis 2023, 00:09
Czy ktoś z Was widział 3BP na 19 kach? Stwierdziłem, że kupię drugi komplet felg żeby opon nie przerzucać. Mogę kupić koła z nowej 6. Rozstaw śrub się zgadza a muszę powiedzieć, że jej koła mi się zawsze podobały. Facet z wulkanizacji twierdzi że kliknie, ale nie chcę strzelić gafy bo nigdzie nie widziałem takiego połączenia… <co?>
Od: 21 paź 2021, 15:13
Auto: Mazda 3 BP 2020 Sedan, Skyactiv-X 180KM, MT, Hikari
Postprzez Palmer » 24 lis 2023, 17:15
Fasiol napisał(a):założyli mi elektroniczny odstraszacz.
Nie ma niestety skutecznej metody odstraszania gryzoni. Jest ich bardzo wiele gatunków i pewnie każdy z nich ma inny próg reakcji na konkretne bodźce. Spotkałem się z kilkoma opiniami, że te urządzenia są skuteczne tylko jeśli zostaną zainstalowane zanim kuna dostanie się do auta. Jeśli już w nim była to zostawiła swój zapach, dając w ten sposób sygnał innym kunom, że to jej terytorium przebywania. Niekoniecznie musi w tym czasie coś w aucie zniszczyć, chyba że wyczuje jakiś obcy zapach lub usłyszy odgłos odstraszacza. Dopiero wówczas, w afekcie, staje się agresywna i zaczyna gryźć, co jej pasuje i wszystkie metody odstraszenia stają się nieskuteczne. Specjaliści od kun polecają wówczas dokładną neutralizację i czyszczenie przedziału silnikowego i dopiero po tym instalację odstraszaczy.
A jaki odstraszacz założyli? Ja używam ultradźwiękowego odstraszacza gryzoni polskiego producenta – firmy Tatarek i też sobie chwalę. Nie odnotowałem żadnego nieproszonego gościa pod maską, a na osiedlu, gdzie parkuję, kunę przemykającą pod autami już kilkakrotnie widziałem. W poprzednim aucie, którym tam parkowałem, kuna zostawiła w okolicy podszybia kość psa, ale wówczas nie miałem żadnego zabezpieczenia. Fabrycznie nie było też wygłuszenia maski. Jakoś w tym okresie przestał wydawać dźwięki alarm. Okazało się, że był uszkodzony przewód syrenki alarmu, ale nie mam pewności czy za sprawą zęba kuny czy też zęba czasu i po prostu zbutfiał ze starości.
Od: 31 lip 2020, 08:21
Postprzez Fasiol » 25 lis 2023, 11:22
Taki jak ten z Allegro.
https://allegro.pl/oferta/ultradzwiekow ... 4616147829
Postprzez marggines » 25 lis 2023, 20:30
A mozesz powiedziec lub pokazac zdjecie gdzie i jak go założyłi? Po tym jak kuna pogryzla mi rurki od spryskiwaczy tex mysle zeby cos zalozyc.
Od: 13 lut 2021, 09:14
Postprzez Fasiol » 26 lis 2023, 15:18
Jutro wrzucę fotkę.
Dopisano 27 lis 2023, 13:58:
marggines napisał(a):A mozesz powiedziec lub pokazac zdjecie gdzie i jak go założyłi? Po tym jak kuna pogryzla mi rurki od spryskiwaczy tex mysle zeby cos zalozyc.
Proszę.
Postprzez marggines » 27 lis 2023, 15:59
Dzieki. Zastanawiam sie czy u siebie tez dac w ttm samym miejscu skoro kune miale obok zbiorniczka od spryskiwaczy. A co do mocowania to zlapali w aso ma trytki do gumowego weza? Cxy tam juz jest metalowy?
Postprzez Fasiol » 27 lis 2023, 18:08
Wisi na trytkach na metalowej rurce. Mechanik powiedział że wiesza tu ponieważ od tej strony jest najwięcej miejsca na wejście do komory silnika, a sam odstraszacz kieruje lekko w dół (prawie 45 stopni).
Postprzez Sanvean » 4 gru 2023, 14:58
Hej ,może ktoś wrzucić zdjęcie z tabliczki jakie prawidłowe cisnienie powinno być w 16tkach ?
Od: 12 mar 2023, 19:10
Auto: Mazda 3 2.0 Skyactive-G AT Exclusive line + Design + Driver assistance & sound
Postprzez czik3n » 4 gru 2023, 15:01
2.6bara
Od: 27 mar 2021, 17:49
Auto: 3BP
2.0 Skyactive-G 122KM
KAI
Postprzez Palmer » 5 gru 2023, 02:39
Sanvean napisał(a):Hej ,może ktoś wrzucić zdjęcie z tabliczki jakie prawidłowe cisnienie powinno być w 16tkach ?
Dla Sky-G do 3 os. 2,5 bara przód i 2,7 bara tył.
Dla Sky-X do 3 os. 2,6 bara przód i 2,7 bara tył.
Przy pełnym obciążeniu to odpowiednio 2,6 oraz 3,1 bara bez względu na typ silnika.
Postprzez Sanvean » 5 gru 2023, 06:06
Dzięki Panowie
Postprzez Tompir » 17 sty 2024, 18:43
Pytanko do właścicieli trójki lub CX-30 z Sky-X. Jak u was zachowuje się temperatura wody w obecne mrozy? Zastanawiam się czy u mnie silnik dogrzewa się prawidłowo. Otóż, po uruchomieniu silnika wskazówka temperatury dosyć żwawo wstaje z niebieskiego pola, po 3-4 km ustawia się na ok 1/4 wskaźnika (czyli mniej więcej połowa do docelowej temp.), a następnie strasznie zwalnia i dosyć długo zajmuje silnikowi dogrzanie się do docelowej temperatury, muszę przejechać z 10km. Jak już dojdzie wskazówka do docelowej temperatury to już ładnie trzyma.
Wyłączenie grzania w środku może trochę pomaga, ale niewiele.
Od: 14 lis 2022, 09:43
Postprzez sebek-71 » 18 sty 2024, 12:20
Tak apropos....u mnie baardzo dobrze sprawdza sie sierść psa włożona w damską podkolanówkę albo bawełniany woreczek.
Stosuje tę metodę parę lat i jeszcze ani razu kuna mi nic nie pogryzła.
Oczywiście śierść trzeba często wymieniać żeby był świeży zapach :D
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Fasiol » 18 sty 2024, 15:11
Jak radzą internety, miałem w toyocie kostkę wc, stosowny spray oraz właśnie sierść psa. Nic nie pomagało, wygłuszenia maski ubywało sukcesywnie. Na szczęście tylko tego, niczego ważnego nie zeżarła.
Ostatnio edytowano 19 sty 2024, 14:32 przez Fasiol, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez dark_luke » 19 sty 2024, 07:48
Fasiol napisał(a):Jak radzą internety, miałem w toyocie kostkę wc, stosowny spray oraz właśnie sierść psa. Nic nie pomagało, wygłuszenia maski ubywało sukcesywnie. Na szczęście tylko tego, niczego ważnego dla zeżarła.
Jak już się raz pojawi to po ptokach. Będzie wracać i już nic jej nie odstraszy bo zostawiła swój zapach.
Jedynie umycie silnika i pozbycie się zapachu załatwia sprawę. A najlepsze że jak jedna była to druga może przyjść na złość tej pierwszej. To zwierzęta terytorialne.
Trzeba zapobiegać.
W mazdzie i suzuki założyłem odstraszasz od razu po zakupie.
Na tą chwilę spokój.
W oplach wygryzła wygłuszenie w jednym a w drugim wiązka oraz wąż od spryskiwaczy.
Od: 28 paź 2020, 11:51
Auto: CX-30 Exclusive-line SkyActiv-X 2024
CX-30 Hikari
SkyActiv-X 2019
Postprzez Azel » 23 lut 2024, 13:17
Z ciekawości, ktoś z was miał okazję pojeździć dłużej 6-tką i uważa, że nie warto przesiadać się z 3-ki na 6-kę?
Od: 29 paź 2021, 12:54
Auto: Mazda 3 BP Sedan Hikari, eSkyactiv-G, 150KM, MT6
Postprzez corky1 » 2 mar 2024, 13:28
Nie wiem, czy już było na forum, ale dowiedziałem się u dealera, że Mazda wycofuje w 3 i CX-30 silniki G i pozostaną jedynie X.Ostatnie zamówienia na G w tym miesiącu. Oczywiście chodzi o emisję...
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez max441 » 2 mar 2024, 15:49
corky1 napisał(a):Nie wiem, czy już było na forum, ale dowiedziałem się u dealera, że Mazda wycofuje w 3 i CX-30 silniki G i pozostaną jedynie X.Ostatnie zamówienia na G w tym miesiącu. Oczywiście chodzi o emisję...
A wiesz czy będzie tylko jedna wersja, czy będzie też wersja z obniżoną mocą?
Od: 14 kwi 2020, 18:04
Auto: Mazda 3 BP Skyactive-G 2.0 MT 122KM 2019 Hikari
