Irytujące rzeczy/usterki w BP
Mazda3 BP 2019–
Postprzez Palmer » 12 wrz 2021, 08:09
MM4zda napisał(a):Co mam zrobić? Były chyba te aktualizacje dot akumulatora..
Akumulator pewnie zasiarczony był już na starcie, a ASO czaruje, że jest w porządku i parametry w normie, bo to specjalny rodzaj z przeznaczeniem do i-Stop. Bla, bla, bla... Ja ze swoim nic niestety nie wskórałem, choć nigdy nie doprowadziłem go, nawet nieumyślnie, do tak skrajnego rozładowania. Zmierz gęstość elektrolitu. Podejrzewam, że "siedzi i kwiczy".
Od: 31 lip 2020, 08:21
Postprzez MM4zda » 12 wrz 2021, 09:03
Oke dzięki za rady, podjadę najwyżej do znajomego na stację diagnostyczna żeby sprawdził mi ten poziom.
Od: 19 wrz 2019, 14:00
Postprzez dine » 16 wrz 2021, 18:55
Cześć,
Jak wyglądaja wasze szyby czołowe po min. roku użytkowania? Moim zdaniem to jakiś dramat. W życiu nie miałem odprysków na szybie, tu mam mimo że nie jeżdżę dużo (w zasadzie to nie argument), rysy od wycieraczek oraz bliżej niezidentyfikowanego pochodzenia głęboka, pionowa rysa (nie używam i nigdy nie używałem skrobaczki). Czy jest szansa, że uznają roszczenia gwarancyjne w tej materii? Jak tak dalej pójdzie to max 5 lat i będzie po szybie...
Od: 8 paź 2020, 21:37
Auto: CX-30|SkyActiv-X|2019
Postprzez paweł_TBU » 16 wrz 2021, 19:27
Rysy od piór faktycznie miałem po nieco ponad roku, minimalne ale były, odprysków nie. Teraz mam nową szybę bo nie wytrzymała kamienia na autostradzie.
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez dine » 16 wrz 2021, 19:34
paweł_TBU napisał(a):Rysy od piór faktycznie miałem po nieco ponad roku, minimalne ale były, odprysków nie. Teraz mam nową szybę bo nie wytrzymała kamienia na autostradzie.
No właśnie o to mi chodzi. Ta szyba jest z jakiegoś gównolitu zrobiona. Nigdy nie miałem takiego przypadku w żadnym z aut, którymi jeździłem, a poruszam się po tych samych trasach. Żadnych rys, odprysków, nic.
Postprzez Palmer » 16 wrz 2021, 21:54
Zgłaszać do importera trzeba będzie, choć pewnie nic nie wskóramy, bo Mazda nie jest przecież producentem szyb. Moja nie ma wprawdzie roku, a już widzę kilka mikro odprysków.
Postprzez michecinski » 18 wrz 2021, 18:56
Do tej pory nie miałem żadnych opisywanych problemów z klimatyzacją. Dzisiaj jadąc w trasie, poczyniłem obserwację, że z lewego nawiewu kierowcy leciało ciepłe, a z prawego nawiewu kierowcy chłodne powietrze. Na zewnątrz temperatura 10 stopni, klimatyzacja w trybie auto na 19/20 stopni. Dopiero po zwiększeniu temperatury do 21 leciało z obydwu ciepłe, znacznie cieplejsze powietrze niż przy mniejszej temperaturze z lewego nawiewu. Ciekawa sprawa...
Od: 20 maja 2021, 12:22
Auto: Mazda 3 BP 2019
Skyactive-G 2.0 AT 122KM
KANJO sedan
Postprzez paweł_TBU » 19 wrz 2021, 08:28
michecinski napisał(a):Do tej pory nie miałem żadnych opisywanych problemów z klimatyzacją. Dzisiaj jadąc w trasie, poczyniłem obserwację, że z lewego nawiewu kierowcy leciało ciepłe, a z prawego nawiewu kierowcy chłodne powietrze. Na zewnątrz temperatura 10 stopni, klimatyzacja w trybie auto na 19/20 stopni. Dopiero po zwiększeniu temperatury do 21 leciało z obydwu ciepłe, znacznie cieplejsze powietrze niż przy mniejszej temperaturze z lewego nawiewu. Ciekawa sprawa...
a miałeś robioną aktualizację softu od klimy?
Postprzez michecinski » 20 wrz 2021, 15:16
paweł_TBU napisał(a):a miałeś robioną aktualizację softu od klimy?
Mam wszystkie aktualizacje, które były do tej pory dostępne. Tak mi powiedzieli jak byłem końcem czerwca :)
KANJO sedan
Postprzez paweł_TBU » 20 wrz 2021, 15:21
Zgłoś ta klimę, bo nie każdy Vin był w akcji uwzględniony a przy zgłoszeniu robili update.
Postprzez michecinski » 20 wrz 2021, 17:26
Jest to dla mnie o tyle dziwne, że w lecie przy wysokich temperaturach wnętrze schładza się szybko. Czasem wieje wręcz zbyt zimne powietrze. Dzięki za pomoc, zgłoszę się do serwisu.
KANJO sedan
Postprzez MM4zda » 22 wrz 2021, 20:36
Sprawdziłem miernikiem akumulator i pokazało 11.99V, podłączyłem prostownik, niby doładowało do full, zobaczę jutro napięcie, ale wydaje mi się że jakaś lipa bo np w bm to sprzątałem, słuchałem radia i 0 awarii, zastanawiałem się kiedy to trza akumulator wymienić bo 4 lata 0 awarii a tu już 10x padł akumulator gdy sprzątam i ogarniam auta.. Masakra jakaś a nic nie włączam..
Postprzez lelo28 » 22 wrz 2021, 21:25
Dwa pytania: po jaki czasie gaśnie Ci radio oraz po jakim czasie słychać charakterystyczny dźwięk coś w stylu jakby przekaźniki puszczały (chodzi mi sytuację kiedy START jest wciśnięty na raz)?
Od: 28 lis 2018, 08:21
Auto: Mazda 3 BP 2019, Hikari, 2.0, 122 KM, 213 Nm,
Polymetal Gray
Postprzez MM4zda » 23 wrz 2021, 04:31
Nic nie włączam w aucie, nawet nie dotykam przycisku start, nie zapalam zegarów, świateł, radia nic a nic, tylko open na kluczyku, otwarte drzwi sprzątam, nablyszczam lakier po umyciu, mówię a jutro sobie resztę dokoncze, zamykam kluczykiem i dokanczam jutro na na kolejny dzień akumulator kaput.
Teraz rano pokazuje na zimnym 12.10v a po uruchomieniu silnika 14v
Postprzez lelo28 » 23 wrz 2021, 08:00
Zmierzyłeś jaki prąd jest pobierany z akumulatora kiedy nic nie jest włączone?
Polymetal Gray
Postprzez paweł_TBU » 23 wrz 2021, 08:35
MM4zda napisał(a):Nic nie włączam w aucie, nawet nie dotykam przycisku start, nie zapalam zegarów, świateł, radia nic a nic, tylko open na kluczyku, otwarte drzwi sprzątam, nablyszczam lakier po umyciu, mówię a jutro sobie resztę dokoncze, zamykam kluczykiem i dokanczam jutro na na kolejny dzień akumulator kaput.
zgłoś to na gwarancji, aku wymienią i tyle co się będziesz głowił
Postprzez Palmer » 23 wrz 2021, 08:51
MM4zda napisał(a):Teraz rano pokazuje na zimnym 12.10v a po uruchomieniu silnika 14v
Na drugi dzień po zgaszeniu silnika, w temp. 25 °C, akumulator powinien mieć napięcie, co najmniej 12.6 V, a takie napięcie i tak już wskazuje na 10-15% rozładowanie. W twoim wypadku akumulator jest w 50-60% rozładowany! Nie dziwi więc, że nie możesz odpalić auta. Prąd rozruchowy jest zbyt mały. Akumulator już raczej długo nie pożyje, bo zmiany na płytach elektrolitycznych zaszły w stopniu nieodwracalnym i parametr SOH poleciał mocno w dół. A zima nadciąga, a wraz z nią trudne warunki pracy dla akumulatora. Nie miałeś przypadkiem sprawdzić jaki jest poziom gęstości elektrolitu? Odłącz klemę minusową i naładuj akumulator porządną ładowarką. To potrwa kilkanaście godzin. Następnie zarzuć tryb odbudowy gęstości, jeśli naturalnie ładowarka na to pozwala, i ponownie sprawdź parametry (napięcie oraz gęstość). Tak naładowany akumulator możesz spróbować obciążyć opornicą, aby zasymulować rozruch silnika i sprawdzić czy po chwilowym spadku, napięcie akumulatora zacznie się podnosić. To jednak jest droga zabawka i tylko dobre sklepy z akumulatorami maja ją na stanie i wykorzystują to do badania potencjalnie "martwych" akumulatorów swoich klientów. Okazuje się, że część z nich nie jest na zmarnowanie i da się przywrócić je do stanu używalności (oczywiście w niedługiej perspektywie czasowej, ale jednak).
Można też sprawdzić, jak zasugerował @lelo28, jaki jest prąd jałowy pobierany z akumulatora. Dodatkowo możnaby jeszcze sprawdzić jakie jest napięcie ładowania na alternatorze oraz straty na kablu zasilającym i masie wychodzącej z alternatora do akumualatora. Tu jednak nie pomogę, bo sam chciałbym sie dowiedzieć, gdzie dokładnie należy przyłożyć sondy miernika, jesli w ogóle przy ISG taki pomiar jest możliwy.
Postprzez MM4zda » 24 wrz 2021, 06:17
Wczoraj ładowałem do full i zamknąłem auto, dziś sprawdzam miernikiem ponownie i pokazuje dokładnie 12.04v, ile powinno być poprawnie przy tych temperaturach co jest teraz? Auto swoi w garażu murowanym na zewnątrz, nie ocieplonym.
Postprzez RobertPi » 24 wrz 2021, 07:48
W pełni naładowany aku ma mieć na cele 2,2V więc 13,2V razem ale to teoria.
W praktyce napięcie dobrze działającego aku waha się w przedziale 12,4-12,8.
Ja dzisiaj po prawie 2 tygodniach postoju miałem rano 12,4 w garażu w domu.
12,04 to ciut za mało i może wskazywać na uszkodzenie lub niedoładowanie akumulatora.
Najlepiej byłoby wyjąć aku z auta, naładować i sprawdzić wtedy co się dzieje. Ewentualnie dobry warsztat i pomiar odpowiednim narzędziem.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez MM4zda » 30 wrz 2021, 11:01
Oddałem auto przedwczoraj do serwisu w celu sprawdzenia czemu szybko pada akumulator gdy sprzątam auto, naładowany do full, a rano 12,10 a nawet skoki były lekko poniżej 12v. Zobaczę jaki werdykt będzie... w zamian dostałem cx3 i tak z ciekawości sprawdziłem napięcie i w cx3 12.40v.
