Irytujące rzeczy/usterki w BP
Mazda3 BP 2019–
Postprzez corky1 » 9 paź 2019, 10:38
Fakt, miło by było mieć wszędzie, ale mi również nie przeszkadza brak po stronie kierowcy.
Natomiast trochę uprzykrza brak bezkluczykowego otwierania drzwi tylnych, za każdym razem trzeba odblokować przez przednie klamki, ale takie rzeczy to pewnie zarezerwowane dla 6-ki. No i nie zawsze zamykają mi się same drzwi, muszę wyjąć kluczyk i nacisnąć przycisk.
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez lelo28 » 9 paź 2019, 10:52
Do dobrego łatwo się przyzwyczaić. Z drugiej strony nigdy nie może być tak jak sobie tego życzymy, ponieważ producent nie miałby się czym chwalić w kolejnych wersjach (jeżeli takowe planuje)
Od: 28 lis 2018, 08:21
Auto: Mazda 3 BP 2019, Hikari, 2.0, 122 KM, 213 Nm,
Polymetal Gray
Postprzez Mati_WZL » 9 paź 2019, 11:52
corky1 napisał(a):Fakt, miło by było mieć wszędzie, ale mi również nie przeszkadza brak po stronie kierowcy.
Szóstka też nie ma czujników w tylnych klamkach – i faktycznie jest to upierdliwe. A to że nie zawsze Ci się sam zamyka to zwróć uwagę w jaki sposób zamykasz drzwi/w jakiej odległości od auta jesteś – gdy oddalisz się od auta i na wyciągniętej ręce machniesz drzwiami to system nie zdąży zauważyć kluczyka bo będzie za daleko od auta.
Od: 21 sty 2019, 16:50
Auto: M2, 1.5 90KM AT, 2018r
M3 BP, 2.0 122KM AT, 2019r
Postprzez paweł_TBU » 9 paź 2019, 15:58
Brakuje mi podświetlenia półki w tunelu środkowym tej tej za zamykanymi uchwytami na napoje, szkoda ze nie dali jakiegoś ambienta z sufitu w to miejsce bo jest czarna dziura, brakuje też lampek w lusterkach zewnętrznych które oświetlały by otoczenie auta, i 2 x mi się zawiesiło strefowe działanie klimy. miało być ciepło a z lewej było ciepło a z prawej lodówka. musiałem wcisnąć sync i dopiero zatrybiło
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez corky1 » 10 paź 2019, 07:54
Mam jeszcze jedna rzecz, która trochę mi przeszkadza, a o której zapomniałem. Na ekranie z multimediami, w lewym dolnym rogu sa jaśniejsze piksele. Widać to gdy tło jest czarne tło lub nawigacja w trybie nocnym.
Postprzez lelo28 » 10 paź 2019, 08:52
paweł_TBU napisał(a):...2 x mi się zawiesiło strefowe działanie klimy. miało być ciepło a z lewej było ciepło a z prawej lodówka. musiałem wcisnąć sync i dopiero zatrybiło
SYNC powoduje że z obydwu leci to samo czyli wyłączony SYNC umożliwia ustawienie temperatur osobno dla stref.
Polymetal Gray
Postprzez paweł_TBU » 10 paź 2019, 08:55
Wiem ale jeśli miałem ustawione z lewej 19 a z prawej 23 i po lewej grzalo a po prawej chlodziło to był zonk, wcisnąłem sync i było potem ok nawet po ustawieniu 2 różnych temp. na prawo i lewo
Postprzez fux » 10 paź 2019, 20:20
corky1 napisał(a):No i nie zawsze zamykają mi się same drzwi, muszę wyjąć kluczyk i nacisnąć przycisk.
Za szybko odchodzisz od auta po trzaśnięciu drzwiami.
Od: 22 kwi 2016, 18:41
Auto: 3 BP
Postprzez jezyk69 » 11 paź 2019, 11:41
To co może irytować to system odczytywania znaków. Niby kamerka powinna "czytać" znaki a tak naprawdę to zbiera informacje chyba z Nawigacji. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
Także czasami informacja o ograniczeniach prędkościowych na HUD jest wyświetlana z kosmosu (nawigacji).
Od: 5 lip 2019, 17:52
Auto: M3 BP Sedan,
2.0 MT 122KM, Hikari
2019
Postprzez lelo28 » 11 paź 2019, 12:16
Znaki czyta napewno, ale....... według mnie również jest wspomagana nawigacją. Widać to ewidentnie na niektórych fragmentach dróg na których nie ma ograniczenia a mimo tego pokazuje.
Polymetal Gray
Postprzez paweł_TBU » 11 paź 2019, 14:41
znaki czyta i z navki i z drogi, gorzej że czyta wszystko np zjazdy z autostrady też, jakby tempomat był aktywny to bby była masakra, takie np nagłe hamowanie do 40 :D
Postprzez rm88 » 12 paź 2019, 07:05
Byłem w ASO Mazdy z problemem z klimatyzacją. Okazało się, że klimatyzacja manualna jest w zasadzie półautomatyczna – temperatura z nawiewów dostosowuje się do temperatury zewnętrznej i wewnętrznej aby utrzymać stałą temperaturę we wnętrzu w zależności od ustawienia pokrętła, jednakże siła i kierunek nawiewu ustawiany jest ręcznie. Panowie w ASO sami nie wiedzieli do końca jak to działa, na początku myśleli, że jest to rzeczywiście usterka.
Co ciekawe przy minimalnym ustawieniu temperatury klimy na wylocie było aż 12 st C przy 17 st na zewnątrz, co również bardzo zdziwiło panów w ASO. Sprawdzili wywiew klimy na trzech innych samochodach (z auto i ręczną) i wynik był ten sam.
Czekam (w ASO również czekają) na szczegółowy opis charakterystyki działania klimy ręcznej z centrali Mazdy.
Co ciekawe dowiedziałem się, Mazda BP jest pierwszym modelem Mazdy z nowym czynnikiem do klimy, który jest wymagany przez UE w nowych modelach samochodów. Czynnik ten jest mniej wydajny niż starszy typ.
Z rzeczy, która mnie troszkę irytuje w tym samochodzie to wyłączanie wyświetlacza head up. Jak się go odhaczy w menu to znika i ok, ale po ponownym uruchomieniu samochodu znowu trzeba grzebać w menu żeby go wyłączyć :|
Mógłby być chociaż na guziczek jak istop :)
Od: 6 paź 2019, 15:33
Auto: Mazda 3 BP 2019 Kai Sedan 2.0 122 KM
Postprzez lelo28 » 12 paź 2019, 08:19
rm88 napisał(a):Byłem w ASO Mazdy z problemem z klimatyzacją. Okazało się, że klimatyzacja manualna jest w zasadzie półautomatyczna – temperatura z nawiewów dostosowuje się do temperatury zewnętrznej i wewnętrznej aby utrzymać stałą temperaturę we wnętrzu w zależności od ustawienia pokrętła, jednakże siła i kierunek nawiewu ustawiany jest ręcznie.
Czyli jest tak jak napisałem wcześniej. Z klimą chyba każdy użytkownik BP miał przejścia <rotfl>
Polymetal Gray
Postprzez Arek_4k » 15 paź 2019, 20:10
Po podłączeniu telefonu (Oneplus 7 pro/android 9) przez bluetooth, na ekranie centralnym nie wyświetlają się nazwy utworów ani grafiki albumów. Dodatkowo nie mogę przewijać w czasie danego utworu. Czy u was jest podobnie? W mojej poprzedniej mazdzie (BM 2015r) nie było z tym problemów.
Od: 11 lip 2016, 12:44
Postprzez paweł_TBU » 15 paź 2019, 20:15
Mnie po bluetooth to tylko spotify dziala
Postprzez Arek_4k » 15 paź 2019, 20:21
paweł_TBU napisał(a):Mnie po bluetooth to tylko spotify dziala
Tak, zapomniałem dodać – też korzystam ze spotify do odtwarzania muzyki na telefonie.
Czy u Ciebie po podłączeniu telefonu przez bluetooth wyświetlają się nazwy wykonawców/okładki albumów?
Postprzez paweł_TBU » 15 paź 2019, 20:25
A nie wiem bo z regoly wpinam sie kablem a na aa dziala wszystko normalnie
Postprzez Arek_4k » 15 paź 2019, 20:28
Po kablu wszystko działa sprawnie (poza przewijaniem w czasie). Sęk w tym, że z reguły nie podpinam kabla.
Postprzez corky1 » 15 paź 2019, 20:43
U mnie przy polaczeniu BT pokazuje nazwy utworów i albumów. Nie zawsze pokazuje okładki albumów, ale to pewnie kwestia ustawień w Spotify (iPhone 8).
Co do mojego poprzedniego wpisu odnośnie nie zawsze działającego zamykania bezkluczykowego, chyba rzeczywiście za szybko odchodziłem od auta. Teraz na to zwracam uwagę i działa jak należy.
Postprzez Arek_4k » 15 paź 2019, 21:15
corky1 napisał(a):U mnie przy polaczeniu BT pokazuje nazwy utworów i albumów. Nie zawsze pokazuje okładki albumów, ale to pewnie kwestia ustawień w Spotify (iPhone 8).
Być może u mnie problem leży w kompatybilności telefonu z systemem mazdy, ale jeszcze pogrzebię w ustawieniach.
