Irytujące rzeczy/usterki w BP
Mazda3 BP 2019–
Postprzez G0rdon » 8 sty 2021, 12:00
kkk255 napisał(a):Moja mazda ma jakąś usterkę chyba
Tak jakby padł akumulator
Nie odpala radio nie gra szyby się nie otwierają
Co ciekawe światła działają
Wciskam hamulec a nadal mam komunikat o tym by wcisnąć hamulec by uruchomić silnik
Dziwne nie podoba mi się to
Zgłoszę to do serwisu niech wymieniają akumulator
Bo to nie jest normalne że aku pada przy -1
KKK,jest akcja serwisowa – umawiaj się jak najszybciej do ASO zanim akumulator się zasiarczy od ciągłego rozładowywania. Skrócą Ci w sofcie czas czuwania kilku systemów i problem zniknie. Przy okazji zaktualizają Ci soft systemów przeciwkradzieżowych.
Gdy miałem prawie całkowicie rozładowany akumulator (2-3V napięcia) także działały światła, zegary,itp, ale pojazd już nie odpalał.
Od: 29 sie 2020, 21:14
Auto: Mazda 3 BP Kanjo
Postprzez kkk255 » 8 sty 2021, 12:19
A serwis bez problemu to naprawia czy muszę udowadniać ze nie jestem wielbłądem?
Od: 24 sty 2020, 23:26
Auto: Mazda 3 BP 2019 2.0 122 KM AT6 KANJO
Postprzez G0rdon » 8 sty 2021, 12:55
Robią bez gadania, bo wiedzą,że jest wada softu <spoko> . Jak już będziesz,warto dodać/spytać aby sprawdzili czy nie łapiesz się na inne akcje serwisowe typu (SBS), albo aktualizację tylnych czujników parkowania,etc.
Postprzez kkk255 » 8 sty 2021, 13:17
Już się umówiłem
Z czujnikami nie mam już jakichś problemów
Postprzez G0rdon » 8 sty 2021, 13:23
kkk255 napisał(a):Już się umówiłem
Ok. Zwróć uwagę przy cofaniu kiedy przeszkodą jest np. pojedynczy słupek,czy czujniki chwytają... A może już wgrywali Ci wcześniej ten update. Ale to tam przy okazji :) .
Postprzez kkk255 » 8 sty 2021, 13:57
A ktoś zgłaszał słabo działający czujnik deszczu?Kalibruja go jakos?
Postprzez Palmer » 8 sty 2021, 14:17
Cześć,
niedługo odbieram swoją Madzię.
Czy dysponujecie może listą aktualizacji albo możecie wymienić wszystkie zgłaszane przez użytkowników problemy, które były niwelowane odpowiednimi aktualizacjami oprogramowania w ASO do końca 2020 r.? Rozumiem, że aktualizacje konieczne, wynikające z akcji serwisowych wpływających na bezpieczeństwo, będą wgrane niejako z automatu, ale co z tymi "mniej poważnymi" z punktu widzenia ASO? Czy o nie trzeba się upomnieć przed odbiorem auta i uzyskać potwierdzenie na piśmie (na zasadzie check listy), by potem niepotrzebnie nie jeździć do ASO z ewentualnymi problemami, zgłaszanymi już przez użytkowników? Jakie oznaczenie ma ostatni update systemu inforozrywki Mazda Connect (w tym mapy do nawigacji) i czy powinien być zaktualizowany?
Bardzo dziękuję za pomoc.
Dobroci w Nowym Roku!
Od: 31 lip 2020, 08:21
Postprzez paweł_TBU » 8 sty 2021, 14:50
Palmer napisał(a):Cześć,
powinieneś dostać auto w pełni zaktualizowane, z tego co pamiętam były aktualizowane:
sbs, parktronic, klima, sterowanie systemami do aku/najnowsza/
jak coś zapomniałem to może ktoś dopisze.
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez k.siwczyk » 8 sty 2021, 16:42
kkk255 napisał(a):A ktoś zgłaszał słabo działający czujnik deszczu?Kalibruja go jakos?
Ja zgłaszałem, bo mi odwalał :)
Od: 15 lis 2020, 12:18
Auto: Mazda 3 BP 2019 Hikari MT6 122KM
Postprzez andrep » 8 sty 2021, 21:21
Palmer napisał(a):Jakie oznaczenie ma ostatni update systemu inforozrywki Mazda Connect (w tym mapy do nawigacji) i czy powinien być zaktualizowany?
Z tego co wiem ostatnia wersja MZD to ta
https://my.hidrive.com/share/hsodpqja.l ... %20Onwards
Jeśli chodzi o mapy to jeśli w waszym modelu są te same to piszą Lipiec 2020 ale w rzeczywistości są starsze :D
Te niby z Lipca 2020 (dodane w ostatnim dniu miesiąca) są to Q4 z 2019 pisałem o tym tu
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 9#p3427509
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Sebb751 » 13 sty 2021, 22:55
Cześć, dziś zauważyłem, że nie działa mi czujnik przy klamce do otwierania samochodu od strony kierowcy(od strony pasażera działa normlanie, czujnik zamykania na klamce działa po obu stronach). Czy ktoś miał z tym problem? Dzwonić i umawiać się od razu z ASO?
Od: 14 cze 2019, 09:54
Postprzez paweł_TBU » 13 sty 2021, 23:43
Tak, klamki mają problem ze szczelnością. Pierwsza procedura to uszczelnienie, wczoraj odebrałem po takim uszczelnieniu i auto owszem otwiera się, ale przestało się zamykac hahaha zgłosiłem i klamki idą do wymiany. Twoja się sama naprawi jak będzie sucho ale problem powróci w deszcze myjnie śniegi itp.
Postprzez Sebb751 » 13 sty 2021, 23:52
Mam samochód od półtora roku i nigdy nie miałem problemu z otwieraniem przez czujnik gdy był deszcz czy snieg, więc musiało się teraz coś popsuć :/
Postprzez krabdul » 14 sty 2021, 09:11
Wymień baterie w pilocie. Ja też tak miałem, że tylko otwieranie i tylko od strony kierowcy nie działało. Po wymianie baterii wszystko ok. Komuś tam jeszcze też pomogło na taki objaw a komuś nie. Spróbuj zanim udasz się do ASO. Cofnij się jedną stronę. Tam masz filmik jak się dobrać do pilota.
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez kamil_franiu » 14 sty 2021, 09:17
Dwa dni zauważyłem ten sam problem u siebie żeby otworzyć drzwi muszę dłużej rękę trzymać przy klamce
Od: 20 sty 2011, 11:01
Auto: obecnie mazda 3 Kanjo 2019 wcześniej mazda 6 2011
Postprzez paweł_TBU » 14 sty 2021, 09:39
Sebb751 napisał(a):Mam samochód od półtora roku i nigdy nie miałem problemu z otwieraniem przez czujnik gdy był deszcz czy snieg, więc musiało się teraz coś popsuć :/
Usterki na tym polegają że wszystko działa aż tu nagle... A klamki się rozszczelniona po czasie, też mam auto półtora roku i padło. Mnie akurat wymiana baterii nie pomogła ale za 5zl można spróbować.
Postprzez kamil_franiu » 14 sty 2021, 15:28
Znacie może jaki jest numer/parametry bateri
Postprzez paweł_TBU » 14 sty 2021, 15:54
Otwórz kluczyk widac
Cr 2032
Postprzez kamil_franiu » 15 sty 2021, 13:10
paweł_TBU napisał(a):Otwórz kluczyk widac
Cr 2032
Oki dzięki widzę że taka sam jak do immobilisera Ps chodź osobiście wydaje mi się żeby winna była bateria z otwieraniem czy też z zamykaniem bo gdyby tak było powinna sie świecić kontrolka ( czerwony kluczyk )
Postprzez paweł_TBU » 16 sty 2021, 19:31
Ciekawostka z klamkami, wczoraj auto zaczęło się zamykac, podejrzewam że woda w mrozy odparowała, zastanawiam się czy to nie chwilowe i po myciu znów problem nie wróci. Ponieważ i tak mam umówioną wymianę to skorzystam.
