ględzenie, konwersowanie, gadanine o BP
Mazda3 BP 2019–
Postprzez dine » 9 gru 2021, 18:42
Palmer napisał(a):Nie trzeszczą wam szyby w ramkach drzwiowych w obecnych tempereturach w okolicach 0 (bo jeśli dobrze namierzyłem to właśnie tu jest problem)?
To nie szyby a uszczelki w drzwiach. Nasmaruj i problem zniknie.
Od: 8 paź 2020, 21:37
Auto: CX-30|SkyActiv-X|2019
Postprzez Azel » 11 gru 2021, 13:16
worn napisał(a):
Azel napisał(a):Lubię sobie potrzymać rękę na drążku
Zły nawyk, oducz się tego ;)
Kupiłem sobie dywaniki gumowe i oczywiście chcę wymienić na zimę te welurowe. Nie chcę na siłę wyciągać obecnych, bo siedzą dość solidnie na stoperach, więc wolę podpytać, jak to zrobić jakoś względnie delikatnie (nie miałem do tej pory do czynienia z takimi wkręcanymi)?
Od: 29 paź 2021, 12:54
Auto: Mazda 3 BP Sedan Hikari, eSkyactiv-G, 150KM, MT6
Postprzez paweł_TBU » 11 gru 2021, 20:49
Po prostu ciągniesz nie bój się nie popsujesz
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez Palmer » 13 gru 2021, 15:53
Wszystkie uszczelki, łącznie z tymi w bagażniku i pod maską, nasmarowałem przed zimą dedykowanym preparatem – sztyftem do uszczelek firmy Nextzett, więc to chyba jednak nie to.
Od: 31 lip 2020, 08:21
Postprzez dine » 13 gru 2021, 21:36
paweł_TBU napisał(a):Po prostu ciągniesz nie bój się nie popsujesz
No nie, to zła rada. Wystarczy użyć 2 palców i kciuka. Paluchy wkładasz pod dywanik, kciukiem wciskasz ten trzpień, który siedzi w zatrzasku wycieraczki i cyk, odchodzi bez konieczności używania nadmiernej siły.
Dopisano 13 gru 2021, 21:37:
Palmer napisał(a):Wszystkie uszczelki, łącznie z tymi w bagażniku i pod maską, nasmarowałem przed zimą dedykowanym preparatem – sztyftem do uszczelek firmy Nextzett, więc to chyba jednak nie to.
Nie wiem, u mnie pomogło. Też myślałem, że to szyby i było to mega irytujące. Nasmarowałem i mam spokój do dziś.
Postprzez Azel » 15 gru 2021, 14:39
Nawiązując do mojego problemu z MZD Connect, nagrałem filmik, na którym infotainment odpala się dopiero po ponad 2 minutach:
https://www.youtube.com/watch?v=09TXuwj1Ikg
Dałem sobie trochę więcej czasu, by poobserwować, kiedy dokładnie to występuje. Myślałem, że może przez porankowy chłód, albo rzadką jazdę (czasami używam auta co kilka dni), przez co akumulator do odpalania infotainment nie domaga. Niestety okazuje się, ze dzieje się to całkowicie przypadkowo – zarówno w ciepłe, jak i chłodne dni, zarówno jak mam przerwę kilkudniową, ale także jak jeżdżę z dnia na dzień. Raz odpala od razu, innym razem z takim delayem.
Wysłałem już do ASO i zobaczymy, co wymyślą.
Postprzez AdrianT » 15 gru 2021, 16:45
Zaktualizują jak będzie można lub wymienią pewnie.
Od: 15 wrz 2020, 08:16
Auto: Mazda 3 BP Sedan 2.0 Skyactiv-X, AT6, Enso
Postprzez kkk255 » 16 gru 2021, 13:24
A mi się stała dziwna rzecz.
Zwykle na wyświetlaczu głównym miałem widok kamery na całej szerokości ekranu....a dziś wsiadam a tu widok podzielony...z prawej strony widok czujników a z lewej widok z kamery...nawet linie zniknęły...nie przypominam sobie żebym coś przestawiał
Od: 24 sty 2020, 23:26
Auto: Mazda 3 BP 2019 2.0 122 KM AT6 KANJO
Postprzez k.siwczyk » 16 gru 2021, 16:11
CX-30'stka na StopChamie.
Czyżby ktoś nie zaktualizował oprogramowania, że auto stanęło dęba?
https://youtu.be/L4VjFoQmX98?t=7
Jeśli to system wyhamował to ciekawe jak producent się do tego odwoła i czy ze swojej kieszeni nie poryje strat finansowych <oczy>
Od: 15 lis 2020, 12:18
Auto: Mazda 3 BP 2019 Hikari MT6 122KM
Postprzez andrep » 16 gru 2021, 16:20
Azel napisał(a):Nawiązując do mojego problemu z MZD Connect, nagrałem filmik, na którym infotainment odpala się dopiero po ponad 2 minutach:
Prosiłeś o pomoc w dziale BM
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 7#p3458507
i tam starałem Ci się pomóc
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4#p3458934
uzupełnij profil by się nie domyślać czym jeździsz? :D
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Azel » 16 gru 2021, 18:34
andrep napisał(a):Prosiłeś o pomoc w dziale BM
Dzięki, w międzyczasie trochę bardziej zorientowałem się w forum i już powinienem pytać w odpowiednim dziale ;)
W każdym razie ASO telefonicznie potwierdziło, że mam najnowszą wersję oprogramowania. Zanim wezmą auto na dogłębne sprawdzanie, zasugerowali jeszcze, by wyjąć kartę SD nawigacji i pojeździć kilka dni bez niej. Jeśli problem się nie powtórzy, wtedy karta uszkodzona i do wymiany.
Postprzez andrep » 16 gru 2021, 20:30
Czyli tak jak sugerowałem w tamtym wątku <spoko>
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Azel » 17 gru 2021, 18:29
A jak sprawdzają się składane lusterka przy mocnym przymrozku? W sensie bez problemu chodzą nawet przy mocnym mrozie? Czy istnieje ryzyko, że mechanizm się uszkodzi, gdy lusterka ani rusz?
Postprzez dine » 17 gru 2021, 20:16
Azel napisał(a):A jak sprawdzają się składane lusterka przy mocnym przymrozku? W sensie bez problemu chodzą nawet przy mocnym mrozie? Czy istnieje ryzyko, że mechanizm się uszkodzi, gdy lusterka ani rusz?
Kiedy nie garażowałem auta, to wyłączyłem ten mechanizm żeby nie uszkodzić. Dlatego nie mam problemów z lusterkami, na które inni narzekają. Przyszła wiosna, składane lusterka włączyłem ponownie.
Postprzez k.siwczyk » 24 gru 2021, 16:01
Z tego co się dowiedziałem to CX-30 będzie w 2022 roku sprzedawana bez Bose. Czy tak samo trójka dostanie rykoszetem?
Postprzez Azel » 25 gru 2021, 09:11
k.siwczyk napisał(a):Czy tak samo trójka dostanie rykoszetem?
Tak, jeśli wierzyć słowom handlowca z salonu :(
Postprzez k.siwczyk » 26 gru 2021, 22:31
Miałem już w swojej trójce wymieniana klapkę wlewu paliwa jednak przy mrozach dzieje się coś takiego. Czy to jest normalne? Spasowanie tego elementu jest tragiczne....
Postprzez RobertPi » 26 gru 2021, 22:52
Jak pamiętam to zawsze bez względu na auto przy dużych mrozach klapka wlewu nie bardzo chciała się otwierać.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez k.siwczyk » 26 gru 2021, 22:54
RobertPi napisał(a):Jak pamiętam to zawsze bez względu na auto przy dużych mrozach klapka wlewu nie bardzo chciała się otwierać.
Otwierać to się otwiera, ale wystaje poza linie nadwozia.
Postprzez MM4zda » 27 gru 2021, 13:58
U mnie raz wymieniali bo była tragedia z tą klapką, tak odstawała że jak bym nie zamknął jej, po wymianie było perfekt, a teraz mam podobnie.
Od: 19 wrz 2019, 14:00
