Irytujące rzeczy/usterki w BP
Mazda3 BP 2019–
Postprzez MM4zda » 18 lis 2020, 17:15
Tak
Od: 19 wrz 2019, 14:00
Postprzez Marco111 » 19 lis 2020, 13:35
W przypadku dostępu bezkluczykowego mam ten sam problem – ale jest to znana sprawa – mechanizm ten polega na pojemnościowym wyłączniku w klamce i w przypadku dużej ilości wody jest to powtarzające się zjawisko w bardzo wielu modelach samochodu. Jak woda wyschnie znowu będzie działało normalnie. W przypadku deszczu u mnie nie ma tego, tylko w przypadku myjni. Zgłaszałem to w servisie ale standard -TTTM – ten typ tak ma – i nic nie potrafią pomóc.
Od: 10 gru 2019, 12:09
Auto: MAZDA 3 BP SEDAN 2019 ROK, 2,0 G
Postprzez k.siwczyk » 19 lis 2020, 18:08
Marco111 napisał(a):W przypadku dostępu bezkluczykowego mam ten sam problem – ale jest to znana sprawa – mechanizm ten polega na pojemnościowym wyłączniku w klamce i w przypadku dużej ilości wody jest to powtarzające się zjawisko w bardzo wielu modelach samochodu. Jak woda wyschnie znowu będzie działało normalnie. W przypadku deszczu u mnie nie ma tego, tylko w przypadku myjni. Zgłaszałem to w servisie ale standard -TTTM – ten typ tak ma – i nic nie potrafią pomóc.
Przed wizytą w ASO zmocz auto na myjni, przy okazji nagraj film. Ja tak zrobiłem, zdiagnozowali problem i czeka mnie wymiana klamek na bardziej szczelne. To nie jest tak, że ten typ tak ma tylko to jest błąd konstrukcyjny, skoro czujnik nie został właściwie zabezpieczony przed wodą.
Problem przedstawiam tutaj: https://youtu.be/pnL8vCQSsbE
Od: 15 lis 2020, 12:18
Auto: Mazda 3 BP 2019 Hikari MT6 122KM
Postprzez Witektuch » 22 lis 2020, 12:26
Dzisiaj też wlałem WD-40 za szkiełko. Działa. Dzięki za pomoc.
Dopisano 22 lis 2020, 12:29:
MM4zda napisał(a):Tak
Dzięki. Pomogła Twoja porada.
Od: 16 lis 2020, 18:38
Auto: Mazda CX3, SkyPassion, 2,0 121 KM, 2018 r.
Postprzez AdrianT » 22 lis 2020, 15:18
Lepiej później rozebrać i dać specjalny smar.
Przyda się przy rozbiórce https://accessorybase.mazda.palmerhargreaves.com/Document/GetDocument/BCKA-V3-650_20190419.pdf
Od: 15 wrz 2020, 08:16
Auto: Mazda 3 BP Sedan 2.0 Skyactiv-X, AT6, Enso
Postprzez MM4zda » 24 lis 2020, 19:11
Też wam trzeszczy deska rozdzielcza na nierównych drogach? U mnie słychać odgłosy odchodzące tu gdzieś nad regulacją klimy a wyświetlaczem środkowym.
Postprzez paweł_TBU » 24 lis 2020, 20:33
Norma, mnie to na gwarancji naprawiali
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez sznaper » 25 lis 2020, 08:55
paweł_TBU napisał(a):Norma, mnie to na gwarancji naprawiali
A wiesz może co dokładnie naprawili? Bo temat sie ciągnie już długo. Ja juz 2 razyz tym byłem i pomogły lekko 2 rzeczy:
1. Usztywnienie tego moduły po lewej stronie schowka
2. Lepsza izolacja gniazdka USB pod kontrolą klimy.
Po kilku miesiącach dźwięki wróciły....
Od: 6 lis 2019, 19:17
Auto: BP, 2.0 122 KM, sedan, AT
Postprzez paweł_TBU » 25 lis 2020, 09:28
U mnie rozbebeszali cała deske, z wymianą osłony wyswietlacza hedup włącznie, cisza i spokój
Postprzez sznaper » 25 lis 2020, 18:54
paweł_TBU napisał(a):U mnie rozbebeszali cała deske, z wymianą osłony wyswietlacza hedup włącznie, cisza i spokój
O kurde to szeroko poszli... Myślisz, że mieli wiecej tego typu napraw? Bo chciałby namierzyć ASO które konkretnie sobie z tym poradziło i sie zapytać co dokładnie jest przyczyną żeby poinstruować moje ASO które nieudolnie próbuje to ogarnąc...
Postprzez paweł_TBU » 25 lis 2020, 20:51
Poczytaj ten wątek od początku, to trzeszczenie to taka norma, mi robili w Kielcach
Postprzez MM4zda » 25 lis 2020, 22:10
Ja jeszcze pojeżdżę, jak będzie mnie irytowało to trzeszczenie bardziej to zgłoszę lub wstrzymam się bo mam plan na szybkę prędkościomierza, zamówić nową obkleić folia jakąś co nie rysuje się i zlecić w ASO by zamontowali nową obklejoną, a i tak będą rozbierać deskę to przy okazji to trzeszczenie by się wyeliminowało.
Polecam zmienić ASO, ja jak miałem problem, że coś prąd kradło to 3 wizyty w Krakowie i nie potrafili namierzyć... Pojechałem do Sosnowca i od kopa naprawili. Jak w Kielcach znają temat z trzeszczeniem to może tam się wybiorę :)
Postprzez paweł_TBU » 25 lis 2020, 22:55
Z ASO w Kielcach jestem bardzo zadowolony. Zgłaszałem już kilka usterek wszystkie naprawiali, auto zastępcze bez problemu, stały kontakt mailowy i telefoniczny. Wg mnie tak to powinno wyglądać.
Postprzez MM4zda » 26 lis 2020, 07:03
Oki dzięki za info, tam się wybiorę :)
Postprzez k.siwczyk » 26 lis 2020, 07:25
paweł_TBU napisał(a):Z ASO w Kielcach jestem bardzo zadowolony. Zgłaszałem już kilka usterek wszystkie naprawiali, auto zastępcze bez problemu, stały kontakt mailowy i telefoniczny. Wg mnie tak to powinno wyglądać.
Również co do ASO w Kielcach nie mam uwag i mogę potwierdzić na ten moment te słowa
Postprzez sznaper » 26 lis 2020, 09:18
paweł_TBU napisał(a):Poczytaj ten wątek od początku, to trzeszczenie to taka norma, mi robili w Kielcach
Jestem w tym wątku od początku i już dużo teorii było co do trzeszczenia ale nic na 100% potwierdzonego. Dlatego pytam.
Postprzez kkk255 » 30 lis 2020, 00:54
U mnie przy przebiegu 7100 zaczęły delikatnie popiskiwac klocki z tyłu
Ciekawe czy to kwestia temperatury niskiej
Od: 24 sty 2020, 23:26
Auto: Mazda 3 BP 2019 2.0 122 KM AT6 KANJO
Postprzez paweł_TBU » 30 lis 2020, 08:08
dostałem telefon z ASO w sprawie wykrzywiającej sie klapki wlewu paliwa, co ciekawe Mazda zleca wymianę na nową ale lakierowanie pozostawia samym dilerom, mój opiekun ma mi podesłać foty po 1 takiej naprawie i mam podjąć decyzję ale zastanawia mnie ta procedura w odniesieniu do procedury na usa gdzie każą wyciąć otwór odpływowy w szkielecie montażowym... coś mi świta że ktoś pisał tutaj że mu naprawili tą klapkę, może napisać jak??
Postprzez corky1 » 30 lis 2020, 09:04
U mnie coś wycinali. Najpierw zgłosiłem do wymiany cała klapkę, ale powiedzieli, że nie trzeba. Niestety nie wiem co dokładnie zrobili, bo wyglada to ok i nie wnikałem.
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez MM4zda » 30 lis 2020, 18:00
U mnie poprawiali bo odstawała i między klapką a elementem przytwierdzonym do klapki zrobiła się szczelina i dlatego odstaje, a po naprawie nie było szczeliny i była idealnie równo z resztą elementów karoserii więc pewnie z tymi plastikami jest coś na rzeczy, że przycięli je, chyba coś się z nimi dzieje i klapka odstaje. Było idealnie nic nie wymieniali. Ale mam wrażenie że znów coś minimalnie odstaje, może już nie tak jak wtedy, ale minimalnie.
Jak tam wasze szybki, ryski irytują? :D
Ostatnio edytowano 30 lis 2020, 18:09 przez MM4zda, łącznie edytowano 2 razy
