Irytujące rzeczy/usterki w BP
Mazda3 BP 2019–
Postprzez jaro2500 » 31 paź 2020, 18:08
Oklejałeś folią czy gotowiec z Ali jeśli z Ali wrzuć link
Od: 21 sty 2017, 15:11
Auto: była mazda cx3 sky energy 2.0 120 km 2016 Crystal White
Pearl
Jest Mazda 3 sedan Hikari LUXURY BLACK MT 2019
Postprzez MM4zda » 31 paź 2020, 18:21
Panel środkowy został zdemontowany i oddany na hydrografike do firmy co robi takie rzeczy i zostało zabezpieczone trzema warstwami lakieru.
Boczne piano to są nakładki z Ali, ale niestety są w innym wzorze i odcieniu koloru i mi nie pasowało, więc też poleciało do tej firmy co robili hydrografike i zmienili w ten sam kolor co panel by wszystko pasowało, także trochę skomplikowany proces to był, ale jest git :D
Od: 19 wrz 2019, 14:00
Postprzez kkk255 » 5 lis 2020, 18:24
kamil_franiu napisał(a):Klimatyzację używam jaki latem tak i zimą
W nowej trójce jeżdżenie z klimatyzacją działa średnio.
Byłem w lipcu na aktualizacji oprogramowania sterownika klimatyzacji i o wiele lepiej chłodzi ale....gdy teraz w chlodne dni 10 stopni na zewnątrz ustawie 21 stopni to oczywiście po chwili robi się cieplutko ale po jakichś 10 minutach nawiew zwalnia...i to jest oczywiste ale z kratek leci niogrzane powietrze zamiast non stop ciepłe...bez sensu
U was też tak jest?
Od: 24 sty 2020, 23:26
Auto: Mazda 3 BP 2019 2.0 122 KM AT6 KANJO
Postprzez G0rdon » 5 lis 2020, 23:06
U was też tak jest?
Jutro sprawdzę i dam znać :) .
Od: 29 sie 2020, 21:14
Auto: Mazda 3 BP Kanjo
Postprzez kamil_franiu » 6 lis 2020, 12:36
U was też tak jest?
Straciłem prawko na 3 miesiące wiec teraz siedzę z tył jak tylko siądę za kółko napisze co i jak
Od: 20 sty 2011, 11:01
Auto: obecnie mazda 3 Kanjo 2019 wcześniej mazda 6 2011
Postprzez G0rdon » 7 lis 2020, 22:44
Swoją drogą, też tak macie,że wskaźnik poziomu paliwa zaczyna opadać dopiero kilkadziesiąt km od zatankowania? A później do rezerwy zasuwa już dość szybko?
Postprzez MM4zda » 13 lis 2020, 21:22
Usterka: Lusterko kierowcy składa się u mnie do połowy po zamknięciu auta, natomiast rozkłada się w pełni, mechanizm się przyciął, ponoć ten problem występował w starszych modelach też, w sumie miałem ten problem w BM, tylko że w ogóle się nie rozkładało po złożeniu. Idzie to jakoś nasmarować? Wyczytałem gdzieś, że woda wypłukuje smar gdy myjemy na myjni ciśnieniowej i potem lusterka się nie rozkladaja/składają, jakiś filmik na YT jest jak gościu złożył szkiełka i pryskał WD w Mazdzie 6, pomogło. Zostaje ASO czy samemu coś garnę? ;)
Postprzez paweł_TBU » 13 lis 2020, 21:34
MM4zda napisał(a):Usterka: Lusterko kierowcy składa się u mnie do połowy po zamknięciu auta, natomiast rozkłada się w pełni, mechanizm się przyciął, ponoć ten problem występował w starszych modelach też, w sumie miałem ten problem w BM, tylko że w ogóle się nie rozkładało po złożeniu. Idzie to jakoś nasmarować? Wyczytałem gdzieś, że woda wypłukuje smar gdy myjemy na myjni ciśnieniowej i potem lusterka się nie rozkladaja/składają, jakiś filmik na YT jest jak gościu złożył szkiełka i pryskał WD w Mazdzie 6, pomogło. Zostaje ASO czy samemu coś garnę? ;)
mnie już dwa wymienili, jedz do aso zgłoś na gwarancje, w tej chwili mają nowe softy które w niektórych przypadkach naprawiają tą usterke, ja u ciebie nie zadziała to wymienią na nowe.
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez k.siwczyk » 15 lis 2020, 12:27
W moim przypadku zmiana softu nie pomogło, jestem umówiony w, ASO jestem już umówiony na wymianę lusterka.
Zapytam może czy ktoś się tutaj spotkał z problemem z dostępem bezkluczykowym gdy jest mokro?
U mnie zostało to zweryfikowane, czeka mnie wymiana klamek. Gdy jest sucho to jest w porządku, problem zaczyna się gdy auto jest mokre po myjni, pada bądź jest po prostu wilgotno, występuje mżawka.
Od: 15 lis 2020, 12:18
Auto: Mazda 3 BP 2019 Hikari MT6 122KM
Postprzez MM4zda » 15 lis 2020, 15:40
Naprawiłem sobie dziś składanie lusterka :D
Zrobiłem jak na tym filmiku:
https://youtu.be/bT_EdbUetDE
Problem jest taki z tymi lusterkami, że na myjni pod ciśnieniem myjąc auto woda wchodzi za szkiełko i wypłukuje smar i są efekty że nie składa się do końca lub do połowy.
Wymiana w aso, jak wymienia na nowe to problem będzie ten sam, chyba, że wiedzą i smarują mechanizm, ale po co jechać jak można samemu naprawić :)
U mnie już działa perfekt :D
Postprzez paweł_TBU » 15 lis 2020, 17:17
Czyli wlales wd40 za szklo i tyle?
Postprzez MM4zda » 15 lis 2020, 17:45
Wpryskalem za szkło rureczką tam gdzie mechanizm składania, odczekałem 10min i następnie naciskałem na drzwiach przycisk składania lusterek, ale chwilowo efekt był ten sam i musiałem po naciśnięciu przycisku delikatnie pomóc lusterką się złożyć w pelni <glupek2> ale to tak mega delikatnie, jak się składały to ręka lekko pchnąłem by się złożyły w pełni i tak kilka razy, na koniec prysnąłem jeszcze, potem tymi szczelinami wylewał się smar tzn to wd40, zostawiłem na 15min.
Przychodze do auta bo miałem jechać, naciskam składanie i składają się w pełni za każdym razem, naciskałem kilka razy by mechanizm dobrze się nasmarował, na przyszłość nie będę lal woda po szkielku jak to robiłem do tej pory :)
Dopisano 15 Nov 2020, 17:59:
k.siwczyk napisał(a):W moim przypadku zmiana softu nie pomogło, jestem umówiony w, ASO jestem już umówiony na wymianę lusterka.
Soft tu nic nie da, jak smar wypłukany z mechanizmu to się zacina, spece z ASO chyba mało doszkoleni <rotfl>
Z tym dostępem to nie zagłębiałem się aż tak gdy mokro to coś może nie działać, u mnie reagował od polania wody na klamkę myjąc auto <rotfl> a mało używam tego, przyzwyczaiłem się z kluczyka jakoś.
Postprzez Arek_4k » 16 lis 2020, 16:08
MM4zda napisał(a):Wpryskalem za szkło rureczką tam gdzie mechanizm składania
Jedyne co mi się udało zlokalizować za szkłem to plastikową ściankę i otwór w górnym prawym rogu (strona kierowcy) przez który przechodzi kabel elektryczny, to w ten górny otwór pryskałeś?
[a tak na marginesie to moim skromnym zdaniem ten wątek "irytujące rzeczy/usterki" powinien już dawno zostać zamknięty, bo stworzył się śmietnik]
Od: 11 lip 2016, 12:44
Postprzez MM4zda » 17 lis 2020, 09:48
@up Tak
Postprzez kkk255 » 17 lis 2020, 23:35
Jak wygląda sprawa z wymianą lusterka które się nie składa?
Dzwonię umawiam się na serwis i oni od razu zamawiają lusterko?
Czy dzwonię umawiam się przyjeżdżam oni robią dokumentację zamawiają lusterko i muszę drugi raz przyjechać na wymianę?
Tak z ciekawości
Bo jak mi padnie to to Poprostu wyłącze.
Nie będę z tym jeździł po serwisie
Postprzez ogluch » 18 lis 2020, 08:38
Ja jestem po wymianie obu lusterek. Za pierwszym razem była najpierw diagnoza, wniosek ASO do Mazdy Polska i po ich zgodzie zamówienie części i wymiana elementu podczas kolejnej wizyty. Za drugim razem najpierw jakieś przeprogramowanie systemu, które nic nie dało i znowu wniosek ASO do Mazdy Polska i po ich zgodzie zamówienie części i wymiana elementu podczas kolejnej wizyty.
Od: 20 sie 2019, 09:09
Auto: Mazda 3 BP 2.0 122 KM AT Hikari Soul Red Crystal 2019
Postprzez kkk255 » 18 lis 2020, 09:49
Najlepiej to wyłączyć w ustawieniach i spokój.
Postprzez k.siwczyk » 18 lis 2020, 11:20
kkk255 napisał(a):Jak wygląda sprawa z wymianą lusterka które się nie składa?
Tak z ciekawości
Ja na początku musiałem mieć weryfikację i sprawdzenie czy zmiana softu pomoże, potem dopiero na wymianę. Podobno tak wymaga centrala, jak się inaczej nie zrobi to moga nie zapłacić ASO albo odrzucić wniosek.
MM4zda napisał(a):Naprawiłem sobie dziś składanie lusterka :D
Czyli rozumiem, że jak się nie będzie psikać na lusterko tylko mikrofibrą je przemyje ręcznie to tego problemu nie będzie?
Postprzez MM4zda » 18 lis 2020, 12:11
Nasmaruj, myć możesz tylko nie psikaj pod ciśnieniem na lusterko bo wchodzi woda w tą szczelinę w prawym górnym rogu co idzie kabelek i tam spływa do mechanizmu składania, po czasie nie ma smarowania i lusterko się przycina. Wciśniesz tam wd-40 to się nasmaruje i zacznie działać.
Postprzez k.siwczyk » 18 lis 2020, 13:56
MM4zda napisał(a):Nasmaruj, myć możesz tylko nie psikaj pod ciśnieniem na lusterko bo wchodzi woda w tą szczelinę w prawym górnym rogu co idzie kabelek i tam spływa do mechanizmu składania, po czasie nie ma smarowania i lusterko się przycina. Wciśniesz tam wd-40 to się nasmaruje i zacznie działać.
Czyli psikać od osłony plastikowej niż od strony "lustra" po prostu?
