Irytujące rzeczy/usterki w BP
Mazda3 BP 2019–
Postprzez AmcieK » 30 gru 2025, 06:38
Miał ktoś problem, że losowo sobie pedał sprzęgła do końca nie wracał tak z cm od końca trzeba odciągnąć sobie noga.
Od: 16 lut 2025, 21:49
Auto: 3BP 2024
Postprzez Fasiol » 30 gru 2025, 16:29
Na pewno nie zaczepia o dywanik?
Od: 31 maja 2021, 15:57
Auto: Mazda 3 BP Hikari 2019
Postprzez AmcieK » 31 gru 2025, 06:32
Nie, powrócił problem z włączeniem tempomatu i przez przypadek jakoś odkryłem przez co
https://drive.google.com/file/d/1Tw1_Oc ... p=drivesdk
Auto: 3BP 2024
Postprzez cebularz » 28 lut 2026, 14:19
Z końcem zimy uruchomił mi się „świerszcz”, z odgłosem dobiegającym z prawego słupka C. Po zdjęciu osłony okazało się, że jedna z śrub mocujących pas bezpieczeństwa jest luźna powodując rezonans. Dziwne, bo akurat tylne pasy były używane kilka razy. Przy okazji zdziwiło mnie, że moduł zainstalowany tuż za pasem jest ciepły. Auto stało nie uruchamiane przez kilkanaście godzin. W ciągu kilkunastu minut ostygł, tylko dlaczego był ciepły? Na zdjęciu zaznaczoną luźna śruba, a obok moduł.
Od: 10 gru 2019, 11:49
Auto: Mazda 3 BP 2.0 2022r
Mazda CX-5 2.5 2019r
Postprzez Palmer » 24 mar 2026, 12:42
Zauważyłem, że uszczelka zewnętrzna pod czarnym, trójkątnym elementem przy słupku A, od strony kierownika na długości ok. 2 cm zapadła się do środka. Zastanawiam się, gdzie przez tę nieszczelność może przedostawać się woda i czy grozi to korozją tego elementu. Nie wiem, jaki jest koszt takiej uszczelki i czy ew. wymiana jest skomplikowana, ale tak czy owak wypadałoby w jakiś sposób to doszczelnić. Może jakiś czarny silikon tam wpuścić? Sam nie wiem.
Uszkodzona uszczelka listwy przyszybowej
Od: 31 lip 2020, 08:21
Postprzez chmooreck » 24 mar 2026, 13:01
Wyprostuj nożykiem...
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Palmer » 24 mar 2026, 13:33
Już próbowałem. Jest permanentnie odkształcona i zaraz się chowa.
Postprzez chmooreck » 24 mar 2026, 13:38
To olej.
Woda do drzwi i tak się dostaje, u dołu drzwi są otwory odpływowe. Nie powinno niczemu szkodzić
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez paweł_TBU » 29 mar 2026, 11:39
Palmer napisał(a):Zauważyłem, że uszczelka zewnętrzna pod czarnym, trójkątnym elementem przy słupku A, od strony kierownika na długości ok. 2 cm zapadła się do środka. Zastanawiam się, gdzie przez tę nieszczelność może przedostawać się woda i czy grozi to korozją tego elementu. Nie wiem, jaki jest koszt takiej uszczelki i czy ew. wymiana jest skomplikowana, ale tak czy owak wypadałoby w jakiś sposób to doszczelnić. Może jakiś czarny silikon tam wpuścić? Sam nie wiem.
spróbuj ją np wykałaczką wyciągnąć
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
