komunikat odnośnie słabej baterii kluczyka
1, 2
Od pewnego czasu po zgaszeniu samochodu wyświetla mi się komunikat "key battery is low". Nie wiem czy dotyczy to baterii kluczyka (o ile ma on ją) czy baterii od pestki Omegi ?
Baterię w Omedze wymieniałem już 3 razy ale zawsze przedtem był sygnał ,że trzeba ja wymienić- ostatni raz około miesiąca temu. Niestety nie mogłem nic na ten temat znaleźć na forum...
Wymienisz sam. Zajrzyj do instrukcji od auta lub skorzystaj z filmiku https://www.google.pl/url?sa=t&source=w ... 6hVQ_s_CHO
Ja podpowiem, że wchodzi tam bateria CR2025 ale CR2032 (grubsza o 0.7mm i o większej pojemności) też się jako tako mieści.
Koszt markowej w necie to 2pln, także lepiej kupić wagonik i mieć też do omegi.
no i
Zakupiłem , wsadziłem i komunikat dalej ten sam. Zareklamowałem baterię, pan dał mi z innej dostawy i to samo...
Chyba zostaje tylko ASO... Chyba ,że ten komunikat po wymianie baterii się gdzieś albo jakoś kasuje?
Zakupiłem , wsadziłem i komunikat dalej ten sam. Zareklamowałem baterię, pan dał mi z innej dostawy i to samo... Widocznie niektóre baterie są "zleżane" ja kupiłem w osiedlowym sklepiku i też gorzej niż na tej do wymiany , dopiero podjechałem do MM i zakupiłem Duracel i zaskoczyło, widocznie musi być mocna.
Tak jak krabdul napisał lepiej mieć na zapas przy sobie
ze 2 szt.
Pewnie system nie sprawdza stanu baterii "online" tylko co jakiś czas, stąd dopiero po nocy wykrył, że wszystko jest już ok. Podejrzewam, że gdybyś odpiął akumulator na chwilę i zapiął z powrotem, komunikat zgasłby od razu.
Witajcie.
Po zakupie samochodu uprzedzono mnie że bateria powinna być wymieniona po ok. 8 miesiącach.
jest związane z tym że klucz jest cały czas gotowy do użycia co powoduje zużycie baterii.
Dabek007 napisał(a):Witajcie.
Chyba serwisowi chodziło o baterię w Omedze, bo ta od pilota wytrzymała mnie 20 miesięcy
Mi niestety bateria w pilocie padła całkowicie i nie było wcześniej komunikatu na wskaźnikach. Na szczęście był sklepik, bo taka sytuacja "na grzybach" to by było nieciekawie
Omega po wymianie baterii potrafi jeszcze pikać przez kilka odpaleń auta – trzeba cierpliwie przeczekać. Trzyma około pół roku, może z firmową baterią dłużej.
Co masz na myśli, że było by nieciekawie?
Przecież instrukcja mówi o tym jak otworzyć i odpalić auto jak padnie bateria na grzybach
Zresztą tu filmik jak ktoś nie lubi instrukcji czytać https://www.youtube.com/watch?v=xAzZZcSQNeY
Wczoraj właśnie była taka sytuacja.
Wyjący alarm. Zdechnięta bateria w kluczyku. Żadne czarowanie nie pomogło, reset z odłaczeniem klemy, przykładaniem klucza.
Na cząłe szczęście kupiłem dwie baterie i jedna została w aucie po wymianie w Omedze. Dzieciaki trochę nerwów miały 100km od domu.
Na szczęście udało się bez asistance.
Jutro kupuję dwie baterie i wrzucam do auta.
Mazda pod tym względem to 2m poniżej mułu w stawie.
Niechlubnie się "pochwalę", że przez własne niechlujstwo naraziłam się na samoczynne włączenie alarmu podczas jazdy. Pikanie od dłuższego czasu sugerowało mi słabą baterię w pastylce, ale zawsze było "coś" co nie pozwalało mi jej wymienić... No i przecież auto odpalało to "da radę". Któregoś pięknego dnia przestało "dawać radę" i podczas jazdy zazbroił mi się alarm
Wyobraźcie sobie jaką sensację wzbudzałam jadąc przez miasto na syrenach i bombach jednocześnie
Także z autopsji przestrzegam – jak pika to wymieniać baterię żeby nie zaliczyć wtopy jak przyjedzie pan z assistance'a
Taki komunikat pojawia się w każdej wersji? U mnie według instrukcji, gdy bateria jest słaba, pojawia się mrugająca przez 30 sekund na zielono ikona kluczyk po wyłączeniu silnika. A właśnie zaczęła migać.
Swoją drogą, ciekawe jak mam to zaobserwować jak od razu wysiadam z samochodu, zwróciłem na to uwagę pod wpływem tego wątku.
- Od: 11 lut 2016, 12:49
- Auto: Mazda 3 BM Sedan 120 MT SkyPassion 15
1, 2
