Obsługa i ustawienia "voice command"
Postprzez zantala » 16 gru 2014, 10:17
Jak mozna zwiekszyc glosnosc promptu "say a command" przy sterowaniu glosem? Jakos tak sie sciszylo ze nie slychac co ona mowi. Kiedys bylo OK. Oczywiscie poziom glosnosci radia ani nawigacji nie ma na to wplywu.
zantala
Postprzez creet » 16 gru 2014, 19:56
Nie wiem czy odpowiadam na temat, ale zmianę głosu nawigacji najlepiej robi się w trakcie jak nawigacja mówi – wtedy przyciskami z kierownicy lub potencjometrem na tunelu centralnym można sterować głośnością głosu. Jak nawigacja przestaje mówić, przyciski na kierownicy i potencjometr służą spowrotem do sterowania głośnością aktualnie ustawionego trybu audio (np radio, bluetooth, usb, cd itd).
Z "say a command" powinno być analogicznie – nie jestem teraz w aucie by to sprawdzić organoleptycznie:)
Od: 12 sty 2014, 22:31
Postprzez zantala » 16 gru 2014, 22:19
Masz racje, mozna regulowac glosnosc w momencie jak ona mowi "say a command". Dzieki!
zantala
Postprzez Raziel » 19 gru 2014, 15:07
A można to wyłączyć całkowicie, aby wciśnięcie przycisku sterowania głosem od razu włączało nasłuchiwanie na komendę, bez konieczności wysłuchania jakże miłego komunikatu "Say a command"? :)
Od: 27 kwi 2014, 10:27
Auto: Mazda 3 BM (HB), 120KM 6AT, SkyPassion, Soul Red
Postprzez ulmen » 19 gru 2014, 16:01
Można nacisnąć przycisk komand głosowych dwa razy aby nie czekać na koniec komunikatu.
Od: 16 gru 2013, 16:55
Auto: BM 2.0 120KM Titanium Flash
Sky Motion
Postprzez lukaszjakubowski » 6 sie 2015, 23:20
Cześć,
w instrukcji przeczytałem, że jest możliwość obsługi niektórych funkcji głosem. Niestety dotyczy to tylko niektórych języków na przykład angielskiego.
Próbowałem zmienić język na angielski, ale pojawił się błąd.
Czy ktoś wie dlaczego? Domyślam się, że potrzebna jest pewnie karta sd albo usb z pakietem językowym.
Dzięki za odpowiedź.
lukaszjakubowski
Postprzez Marianek » 7 sie 2015, 06:19
Próbuj zmienić na jakikolwiek inny, jak pójdzie z powodzeniem, wróć na angielski.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez lukaszjakubowski » 7 sie 2015, 08:36
Dzięki za podpowiedź, sprawdzę.
lukaszjakubowski
Postprzez ggrzesiek » 7 sie 2015, 09:02
lukaszjakubowski napisał(a):Próbowałem zmienić język na angielski, ale pojawił się błąd.
Miałem ten sam problem. Pomogła zmiana na rosyjski, a następnie na angielski... Próbowałem też z innymi, ale tylko tak się udało i błąd się już nie pojawia ;)
Od: 14 wrz 2014, 10:39
Auto: M3 BM 120KM 6AT, SkyPassion
Postprzez Marianek » 7 sie 2015, 14:19
Mój serwis miał również problem ze zmianą na NL z Polskiego, pomogło jak wyżej, a reszta została zgłoszona do centrali. Będzie poprawione w aktualizacji, prawdopodobnie pod koniec miesiąca się pojawi.
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez lukaszjakubowski » 8 sie 2015, 09:01
Poszło przez turecki.
Dzięki za pomoc.
Fajny ten voice command, przyjemniejszy niż w przedliftowej GJ.
lukaszjakubowski
