Jak uruchomić funkcję podwójnego zamykania drzwi? (deadlock)
Postprzez phidix » 13 sie 2014, 08:32
Cześć,
1) Wiecie może czy Mazda 3 posiada funkcje automatycznego ryglowania zamków drzwi podczas jazdy? Próbowałem znaleźć tę opcję, ale nie udało mi się.
2) Wiecie może czy istnieje możliwość włączenia funkcji automatycznego domykania wszystkich szyb po zablokowaniu drzwi pilotem/przyciskiem na klamce?
3) Wiecie czy wersja auta dostępna w Polsce posiada funkcję podwójnego ryglowania zamków (deadlock) lub czy istnieje możliwość aktywacji jej np. w serwisie ASO?
deadlock – podwójne ryglowanie zamków drzwi uniemożliwia otwarcie od wewnątrz klamką oraz "grzybkiem" drzwi po ich zamknięciu. Innymi słowy nawet wybicie szyby nie umożliwi otwarcia drzwi pojazdu.
Od: 12 sie 2014, 22:36
Postprzez creet » 13 sie 2014, 08:47
Ad1, 2) Pewnie Cię to zdziwi, ale... nie ma takiej "opcji" – nawet w SkyPassion <rotfl>
Ad3) W świetle braku opcji o których piszesz w punktach 1 i 2, zdziwiłbym się gdyby był deadlock.
Wg mnie jest to ślepa oszczędność lub totalne niezrozumienie rynku polskiego (tudzież europejskiego).
Od: 12 sty 2014, 22:31
Postprzez ZOOMik » 13 sie 2014, 09:03
Phidix,
Wszystkie te pytania już padały – najpierw szukamy na forum a dopiero później pytamy :)
Ad.1 Nie
Ad.2 Nie
Ad3. Tak Okazało się, że w PL tej funkcji również nie ma <dupa>
Ostatnio edytowano 18 sie 2014, 14:31 przez ZOOMik, łącznie edytowano 1 raz
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez creet » 13 sie 2014, 15:43
ZOOMik napisał(a):Ad3.Tak
Możesz podpowiedzieć jak tego użyć?
Postprzez Imbeer » 13 sie 2014, 17:49
Instrukcja obsługi, str 3-5
"(Z systemem podwójnego blokowania)
Dwukrotne naciśnięcie w ciągu 3 sekund przycisku blokowania uaktywni system podwójnego blokowania. Patrz "System podwójnego blokowania" na stronie 3-11"
Na stronie 3-11 mamy zaś:
"Jak uaktywnić system
1. Zamknij wszystkie okna i dach*
2. Wyjmij klucz z włącznika zapłonu i zabierz ze sobą.
3. Zamknij wszystkie drzwi i pokrywę bagażnika.
4. Włóż klucz do zamka drzwi kierowcy, obróć go w pozycję blokowania, a następnie z powrotem w środkową pozycję. Następnie obróć go ponownie w pozycję blokowania w ciągu 3 sekund."
Od: 3 sie 2014, 21:22
Postprzez ZOOMik » 13 sie 2014, 18:54
Wszystko się zgadza, pozwolę sobie jeszcze tylko wypowiedź Kolegi Imbeer uzupełnić :)
W praktyce, metody zamykania polegającej na "gmeraniu" kluczem w zamku, którą zacytowałeś, nikt raczej używać nie będzie. Zamiast tego skorzysta z opisanych na kolejnych stronach instrukcji – z użyciem pilota, poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku blokowania drzwi w ciągu 3s lub analogicznie małego gumowego przycisku żądania na klamce, jeśli posiada wersję BM z tzw. zaawansowanym systemem zdalnego otwierania.
Postprzez phidix » 13 sie 2014, 20:26
Przeprowadziłem dziś test deadlock'a korzystając z przycisku na klamce (dwukrotnym jego wciśnięciu) i system podwójnego ryglowania zamków nie zadziałał – zrobiłem próby z otwartą szybą i możliwe było przesunięcie pstriczka do otwierania/zamykania drzwi od wewnątrz auta mimo "podwójnego" wciśnięcia przycisku na klamce zgodnie z instrukcją auta.
Czy może ktoś z Was potwierdzić czy u niego system ten działa?
Ostatnio edytowano 13 sie 2014, 20:27 przez phidix, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Imbeer » 13 sie 2014, 20:27
Możliwe, że należy dokonać wcześniej "aktywacji" systemu z użyciem kluczyka chowanego w pilocie. Spróbuj wykonać czynności, które opisałem dwa posty wyżej (punkt 3-11 w instrukcji)
Pozdrawiam:)
Postprzez phidix » 13 sie 2014, 20:28
Oki popróbuję jutro i dam znać. Dzięki:)
Postprzez ZOOMik » 14 sie 2014, 10:24
phidix napisał(a):Przeprowadziłem dziś test deadlock'a korzystając z przycisku na klamce (dwukrotnym jego wciśnięciu) i system podwójnego ryglowania zamków nie zadziałał – zrobiłem próby z otwartą szybą i możliwe było przesunięcie pstriczka do otwierania/zamykania drzwi od wewnątrz auta mimo "podwójnego" wciśnięcia przycisku na klamce zgodnie z instrukcją auta.
W takim razie jednak nie masz „podwójnego blokowania” – być może to kwestia wersji wyposażenia albo Mazda znów zrobiła psikusa i dała tę funkcję tylko na wybranych rynkach – niech się jeszcze wypowiedzą inni użytkownicy, jak to u nich wygląda.
Imbeer napisał(a):Możliwe, że należy dokonać wcześniej "aktywacji" systemu z użyciem kluczyka chowanego w pilocie. Spróbuj wykonać czynności, które opisałem dwa posty wyżej (punkt 3-11 w instrukcji)
To nic nie da, bo te czynności, to tylko jeden z trzech sposobów uruchamiania (włączania) funkcji podwójnego blokowania (zadziała tylko, jeśli takowa jest) – dwa pozostałe ja wymieniłem, czyli z pilota i za pomocą przycisku żądania na klamce drzwi.
Postprzez bieski » 14 sie 2014, 10:31
Imbeer napisał(a):"Jak uaktywnić system
phidix napisał(a):system podwójnego ryglowania zamków nie zadziałał – zrobiłem próby z otwartą szybą
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez ZOOMik » 14 sie 2014, 10:37
Szyba może być opuszczona i tak podwójne blokowanie powinno działać.
Postprzez phidix » 14 sie 2014, 20:56
Z przeprowadzonych dziś przeze mnie testów funkcja deadlock nie działa w Mazda 3 (aktualny model). Próby przeprowadziłem zarówno przyciskiem na pilocie, na klamce oraz kluczykiem.
Możecie powiedzieć jak sytuacja wygląda w innych egzemplarzach tego auta?
Postprzez Imbeer » 14 sie 2014, 21:20
Dziś sprawdzalem u mnie na pełno sposobów i potwierdzam- Mazda 3 120AT Sedan- funkcja deadlock nie działa
Postprzez Waikiki » 15 sie 2014, 20:41
Wersja europejska nie ma deadlocka.
Od: 20 mar 2008, 11:43
Postprzez smile » 15 sie 2014, 20:48
Nie ma czy jest nieaktywny? :)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez creet » 15 sie 2014, 22:47
Czyli jednak się nie myliłem:) Europejski BM w kwestii opcji związanych z zamykaniem auta to wg mnie totalne dno na tle konkurencji. Brak automatycznego ryglowania drzwi, automatycznego domykania szyb, automatycznego składania lusterek... jakoś nie mogę przeboleć przede wszystkim automatycznego ryglowania drzwi, chyba dlatego, że jest to przydatny szczegół dostępny często w standardzie nawet w autach segmentu A.
Postprzez Waikiki » 16 sie 2014, 10:53
No ale ty w japońskiej wersji (Axela) chyba masz wszystkie te brakujące opcje?
