Mazda3 BM – Nawigacja: mapy, aktualizacje, problemy
Kupiłem kilka dni temu nawigację do m3 na allegro. Wszystko ładnie śmiga. Zrobiłem aktualizację map mazda toolboxem. Strasznie długo to trwało, nie wiem ile bo poszedłem spać ale po godzinie było ok. 20%. Początkowo nawigacja była w języku angielskim, potem doszedłem że trzeba zrezygnować z obsługi komend głosowych aby nawigacja była po polsku. A tak na marginesie ta polska lektorka to jakiś dramat.
Weź po uwagę że Mazdy z różnego rocznika mogą mieć różne zabezpieczenia i nie na każdej działa tak samo.
Ani rocznik ani wersja MZD nie ma tutaj nic do rzeczy. Robiłem zwykłe kopie w Mazdzie 3 2014, Mazdzie 6 2017 i Mazdzie 3 2018, wszystkie działają. Oryginalne karty z 2 ostatnich trzymam w zapasie.
A jeżeli Mazda toolbox wykrywa poprawnie kopię karty i jest gotowa ją aktualizować to wszystko powinno działać również w samochodzie. Jesteś pewien, że wkładasz kartę do czytnika poprawnie, nie odwrotnie? Nie żartuję, tak się już zdarzało na tym lub innym forum mazdy
No myslę, że kolega próbował różnych już kombinacji i raczej dobrze kartę wkłada. Ja miałem podobnie, jak skopiowałem kartę zaraz po wyjeździe z salonu. Ale mi tłumaczono, że dopiero po chyba 100km się coś tam rejestruje w samochodzie już na stałe. To takie zabezpieczenie, by można było przekładać karty w salonie.
To oczywiste, że kopiować można dopiero po powiązaniu oryginalnej karty z pojazdem. Wcześniej Mazda toolbox nie wykryje kopii jako poprawnej karty. Nie mówimy przecież o piraceniu nawigacji tylko o kopii zapasowej karty już związanej z naszym VIN.
Odnośnie problemów z połączeniem WiFi to początkowo nie mogłem się połączyć. Później ręcznie wprowadziłem dane punktu dostępowego i od razu się udało. Mamy tylko pytanie, wszystkie usługi połączone mam nieaktywne. Co może być tego przyczyną??
child napisał(a):A zapłaciłeś za nie?
Nawigacja jest nowa, z aktualizacją do października 2021 roku, wyczytałem że 60 dni mam gratis.
P.S. Niestety moja radość z połączenia wifi była przedwczesna. Po rozłączeniu już nie udało mi się ponownie podłączyć
Odnośnie robienia kopii to udało mi się metodą karta-komputer-karta (SanDisk Extreme 8GB SDHC I (10) 30MB/s ). Nowa karta działa w samochodzie i Mazda Toolbox też ją widzi.
Programem nie mogłem zrobić kopii, bo po wyjęciu oryginalnej karty natychmiast mnie wylogowywało. Być może w złym momencie wyjmowałem kartę.
W kwestii aktualności map nawigacji – zastanawia mnie, czy istnieje możliwość wgrania nowszych map Navteq/HERE pobranych skądinąd. Z tego, co widzę na karcie, to są tam pliki .fbl, .fpa i .fsp. Przynajmniej ten pierwszy to standardowy format, tak przynajmniej piszą tu: http://dotwhat.net/file/extension/fbl/10426
Gdyby to się udało, to nie trzeba by było czekać na łaskę Mazdy z udostępnianiem aktualizacji.
Dopisano 25 paź 2018, 19:03:
Jesteś bardzo nietypowym przypadkiem, który ma "fabryczną" kartę nawigacji, ale nie od początku przebiegu samochodu. Szczerze mówiąc nie pamiętam innego takiego przypadku na forum. A gdzie wyczytałeś o tych 60 dniach gratis? Może to nie jest powiązane z zakupem nawigacji, ale z przebiegiem pojazdu (wiem, że bez sensu
Jeśli masz samochód z 2014, to masz CMU generujące szum elektromagnetyczny mogący zaburzać połączenie WiFi. Mam to samo i działa raz na kilkadziesiąt prób
Rozwiązania są dwa:
* wymiana CMU na poprawione
* uszczelka przyklejona w odpowiednim miejscu, opis tu: https://mazda3revolution.com/forums/201 ... ost2407193
Ja też skopiowałem poprzez komputer na kartę SanDisk Ultra A1 UHS-I 16MB (napisane jest "Up to 98MB/s", ale kto ją tam wie). Użyłem normalnie kopiowania plików (ale pod Linuksem). Wykonałem następujące operacje (niektóre zapewne niepotrzebnie):
* nowa karta włożona, reset CMU, nie działa
* stara karta włożona, reset CMU, nie działa
* reset CMU oraz wyłączenie i ponownie włączenie przycisku start, działa
* podmiana bez wyłączania czegokolwiek starej karty na nową, nowa karta działa
* reset CMU, wyłączenie i włączenie przycisku start, nowa karta dalej działa
Zanim ogłoszę sukces chcę jeszcze poczekać z godzinę, bo nie jestem pewny, czy po odcięcu zasilania przy wyłączonym silniku się z powrotem nie zepsuje.
Dopisano 25 paź 2018, 20:21:
Sprawdziłem po godzinie i nowa karta dalej działa
adam_we napisał(a):child napisał(a):A zapłaciłeś za nie?
)P.S. Niestety moja radość z połączenia wifi była przedwczesna. Po rozłączeniu już nie udało mi się ponownie podłączyć![]()
child napisał(a):Zanim ogłoszę sukces chcę jeszcze poczekać z godzinę, bo nie jestem pewny, czy po odcięcu zasilania przy wyłączonym silniku się z powrotem nie zepsuje.
child napisał(a):A gdzie wyczytałeś o tych 60 dniach gratis? Może to nie jest powiązane z zakupem nawigacji, ale z przebiegiem pojazdu (wiem, że bez sensu)
Mi się wydaje, że te 60 dni biegnie od uruchomienia karty w aucie albo od zarejestrowania jej. Niestety bez netu i tak tego nie sprawdzę.
I ciekawostka.
Kartę odpaliłem w samochodzie 18 października a zarejestrowałem w MazdaToolbox 20 października. Subskrypcja liczona jest od dnia rejestracji, nie uruchomienia w samochodzie.
Kol. child Gratuluję
Ja z kartą zacząłem jeździć 5.06. 2016 potem zarejestrowałem po paru dniach a ważność usług podłączonych wygasła 14.08.To by się zgadzało mniej więcej
Tak wygląda u mnie
Jak się okazuje zarejestrowałem tego samego dnia
Niestety reset CMU nie pomógł ... System dalej pokazuje " nieprawidłowa karta SD"
Ostatnio edytowano 1 lis 2018, 06:53 przez david821311, łącznie edytowano 1 raz
Potwierdzam – po zwykłym przekopiowaniu zawartości całej karty z oryginału i włożeniu do auta takiego zamiennika, wszystko działa jak należy. Również Mazda Tools ją widzi. Jedyne o czym należy pamiętać to wcześniejsza aktywacja oryginalnej karty tak aby przypisał się do niej prawidłowo nr VIN pojazdu.
Karta Sandisk Ultra 16GB
Ostatnio edytowano 1 lis 2018, 15:05 przez geraf, łącznie edytowano 2 razy
Po zrobieniu kopii Mazda Tools kartę widzi natomiast system w aucie już nie ... Karta SanDisk 8 GB
moja oryginalna karta ma system plików FAT32. Tak robiłem na odpalonym systemie. Bez zmian – "nieprawidłowa karta SD" – a Mazda Tools kartę widzi
Pytanie odnośnie funkcji w navi . Czy wy tez mieliście opcje pogody , ceny paliw, zakorkowania dostepną tylko przez kilka miesięcy ? . Navi oryginalne zakupione z autem . Tyle kasy za to i jeszcze mam dopłacać za opcje ?
"Tyle" kasy? Mazda ma jedną z tańszych nawigacji. W dodatku masz tak naprawdę cały system multimedialny poza kartą nawigacji w standardzie.
Inna sprawa, że kasa za usługi połączone to lekkie przegięcie, ale nie wiem, czy u innych producentów jest taniej.
Tyle kasy , dokładnie
Porównuje z Kia sportage , którą też mam i nie musiałem za to dopłacać ,a jest w niej 7 letnia darmowa aktualizacja map z android auto + ostrzeganiem o fotoradarach i ograniczeniach prędkości nie wspominając o pogodzie itp. )
W mazdzie ,natomiast płacimy 2100zł za samą kartę ,a się okazuje ,że jeszcze musimy dodatkowo płacić za funkcje ala " premium"
