Android Auto – wersja nieoficjalna
Postprzez andrep » 14 lut 2021, 18:14
W podanych dwóch ostatnich linkach masz opis wszystkiego , instalujesz ponownie to oprogramowanie które masz i robisz dostęp szeregowy zanim się MZD uruchomi ponownie – przynajmniej ja tak to czytam :) Przeczytaj cały wątek to tylko 16 stron a dużo Ci pomoże <spoko>
Zbrodniciel jeżeli wydaje Ci się że nie dasz rady a jesteś z południa (z opisu nie wiadomo) to może poproś kolegę o pomoc
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 2#p3427002
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez maku99 » 17 lut 2021, 10:13
Chlopaki, jest nowa wersja AA:
https://www.mazda3revolution.com/thread ... 02.239375/
krystiano juz pewnie testuje ;)
Od: 27 sty 2017, 11:41
Auto: M3 2017 (HB), MT120@172
SkyPassion+Safety, Et.Blue
Postprzez andrep » 17 lut 2021, 10:26
Dzięki za info. <spoko> ,zaraz na zakupy jadę to wrzucę na pulpit :D Ale z testowaniem to będzie kłopot...(ględzenie osoby towarzyszącej że nawet do sklepu bez navi nie jadę <oczko> )
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krystiano » 17 lut 2021, 11:58
maku99 napisał(a):Chlopaki, jest nowa wersja AA:
<oczko> <oczko>
Standardowo już załadowane ale nie mam gdzie jechać teraz.
Chyba że rundka dookoła "osiedla " <glupek2>
Od: 17 wrz 2020, 23:45
Postprzez andrep » 17 lut 2021, 13:31
Tak jak do tej pory wszystko działa OK , by Waze pokazywało strzałki na hedapie to musiałem odłączyć i ponownie włożyć kabel USB. natomiast jakimiś bocznymi drogami chciało prowadzić (to pewnie nie wina AA 1.14) więc wracałem na Google Maps i było idealnie <spoko> , radio też OK oczywiście wszystko po kablu.Dodam że na Waze mi nie zależy <oczko> , tym bardziej że moja ulubiona nawigacja niedługo ma być w AA <jupi> ( z przecieków mam info że pod koniec 1 kwartału-oczywiście gwarancji nie mam <oczko> )
https://www.facebook.com/AutoMapa/photo ... 496195878/
Krystiano a ten klucz pomarańczowy u Ciebie na "cyferblacie" to od czego się świeci ? :)
Jeśli od obsługi okresowej – tak u mnie oznacza ten klucz , to może procedura wykasowania danych olejowych po wymianie jest podobna jak w moim? <oczko>
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 8#p3425768
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez dobrzyn22 » 17 lut 2021, 15:10
andrep napisał(a):Jeśli od obsługi okresowej – tak u mnie oznacza ten klucz , to może procedura wykasowania danych olejowych po wymianie jest podobna jak w moim?
Poprawcie mnie, jeśli się mylę ( jeszcze nie miałem okazji tego robić ), ale wydaje mi się, że w M3 można wyłączyć normalnie w ustawieniach przypomnienia o obsłudze okresowej oraz o wymianie oleju
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez andrep » 17 lut 2021, 15:27
Tak na tablecie można wyłączyć (też mam tą opcję-screen) w ustawieniach lub się skasuje przy przywracaniu ustawień fabrycznych.Jeśli miałeś w ASO wymianę to dodatkowo oni wprowadzają dane do kompa i do tego służy ta "ściąga" wyżej. Oczywiście klucz się wyświetla po terminie ustawionym w pamięci <oczko>
Pod podanym linkiem kolega Toruńczyk opisał wymianę oleju pierwszy raz poza ASO i klucz mu się zaświecił :)
PS
Post do skasowania bo raczej nie na temat... :D, ale wypadało odpowiedzieć :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krystiano » 17 lut 2021, 16:45
Kluczyk mam od oleju. Zostało 10 dni <cisza>
A dla małego info to pokazała się dodatkowa wersja pozbawiona wyświetlania znaków na HUD podczas używania Waze.
Mnie nie przeszkadza że jazdę na wprost pokazuje w prawo., Ale może mniej innym będzie zacinać
Postprzez palec911 » 18 lut 2021, 19:08
maku99 napisał(a):przytrzymaj chwilke ULUBIONE i zacznie dzialac normalnie. Ta akcja to cos w stylu przelaczania zrodel dziweku miedzy MZD a AA
Ale to tak zawsze?
Plus różnie to działa. Widzę, że gdy przytrzymuje UIubione to faktycznie jakby chciało odtworzyć, ale czasem zadziała dopiero po paru minutach. Raz zadziałało nie po przytrzymaniu a po jednokrotnym kliknięciu, innym razem, gdy wyskoczyłem tylko zatankować i wróciłem za 2 minuty, działało od razu. Nie ma na to jakiejś reguły / ustawień?
Od: 8 paź 2019, 22:54
Auto: Mazda 3 BM 2014 2.0 155KM AT
Postprzez krystiano » 18 lut 2021, 20:30
A jak włączysz to :
Postprzez maku99 » 19 lut 2021, 08:46
Wczoraj w nocy podkusiło mnie, żeby jednak zainstalować najnowsze AA 1.14 z 18th Feb. Zainstalowałem, potestowałem i jak sie okazało straciłem tylko czas.
– przycinalo audio (navi wlozona, wiadomo), szczególnie na zawrotkach, ronadach etc.
– Google maps na rondzie pokazywało odwrotnie zjazdy (180 stopni)
NIe czekając długo, w połowie drogi wywalilem obecna i wgralem (moja ulubiona) 1.13 i tym sposobem wracałem do dom z potwierdzeniem, ze dla mnie ta wersja jest idealna. Pzdr
Postprzez palec911 » 21 lut 2021, 22:06
krystiano napisał(a):A jak włączysz to :
Mam tak od początku. :)
Postprzez krystiano » 22 lut 2021, 06:35
Nowe poprawki z wczoraj <cisza>
Plus jakiś experimental :D
maku99 napisał(a):Wczoraj w nocy podkusiło mnie, żeby jednak zainstalować najnowsze AA 1.14 z 18th Feb. Zainstalowałem, potestowałem i jak sie okazało straciłem tylko czas.
A może by to pomogło :
When do I need the to use the SwapFile Tweak?
If you use a navigation SD card and/or use the Video Player app or "Android Auto" often, you may want to be use the swapfile if you are having memory issues.
Postprzez Zbrodniciel » 23 lut 2021, 15:51
andrep napisał(a):W podanych dwóch ostatnich linkach masz opis wszystkiego , instalujesz ponownie to oprogramowanie które masz i robisz dostęp szeregowy zanim się MZD uruchomi ponownie – przynajmniej ja tak to czytam :) Przeczytaj cały wątek to tylko 16 stron a dużo Ci pomoże <spoko>
Wiem juz wszystko oprocz jak zrobic update FW i skad wziac plik update'u ( w moim przypadku 335). Na tamtym forum ta wiedza jest pominięta, tak samo jak tu https://mazdatweaks.com/id7/
Od: 14 lut 2021, 01:35
Auto: Cx3 2016
Postprzez andrep » 23 lut 2021, 16:54
Poniżej masz różne wersje i instrukcje
https://my.hidrive.com/share/hsodpqja.l ... are/EU%20N
Ty masz 70.00.335 wersja USA ?, link jest do wersji EU ale jest tam większość <oczko>
Link do najnowszego , ale nie polecam bo blokuje dostęp
https://my.hidrive.com/share/hsodpqja.l ... 20Firmware
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez andrep » 24 lut 2021, 23:09
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krystiano » 4 mar 2021, 12:30
Mały off-top ,tak zainstalowałem USB hub
Postprzez UkiNH » 4 mar 2021, 16:44
Mam kilka pytań odnośnie AA. Dawnej włączałem raczej sporadycznie więc nie widziałem za dużo błędów, ale zacząłem korzystać częściej i pojawiły się denerwujące tematy.
1. Jak długo czekacie na start AA? U mnie po odpaleniu samochodu czasami się włącza w miarę szybko, a czasami czekam i czekam i nic, odpinam i podpinam kabel do telefonu, raz pomoże raz nie, nie ma reguły.
2. Macie czasami problem z nawigacją w google maps? Przeważnie jest ok, ale zdarzają się akcje, że jadę w danym kierunku, a trasa mi nagle przeskakuje jakbym jechał w drugą stronę, zaraz wraca do normalnego położenia, po chwili znowu zmienia i tak w kółko
3, Pojawia się też problem z słuchaniem muzyki, czasami daję play odtwarza sekundę i pauzuje od razu, bez względu na źródło odtwarzania, ktoś pisał o wciskaniu przycisku ulubione przy sterowaniu gałką, czasami pomaga wciśnięcie i przytrzymanie, czasami kilkukrotne wciskanie, a czasami nie pomaga nic
Od: 21 paź 2009, 20:29
Auto: Mazda CX-5 KF 2.5 2019
Mazda 3 BM sedan 2.0 2014
Postprzez Wojek » 4 mar 2021, 21:51
Witam po dłuższej przerwie na forum.
Postanowiłem wzbogacić Madzię o AA. Jako, że miałem oprogramowanie w wersji 33........ musiałem zmienić na nowsze. Po zapoznaniu się z tematem na forum postawiłem na wersję 59.00.545.
Najpierw wgrałem pakiet ID7, a następnie CMU_150_EU_59.00.545A.failsafe.up.
Niestety po tym etapie niechcący wyłączyłem zapłon <glupek2>
Skutek – czarny ekran, nic nie działa, gra jedynie radio na kanale, który był wcześniej ustawiony.
Czy jest jakiś sposób na przywrócenie życia?
Niestety na forum znalazłem jedynie złe wiadomości.
Postępowanie zgodnie z instrukcją dojścia "po ciemku" do przywrócenia ustawień fabrycznych nić nie daje, ale o ile dobrze pamiętam nie do końca sekwencja z instrukcji pokrywa się z moim wyświetlaczem.
Może to zależy od wersji, a może źle pamiętam.
Taak czy inaczej chętnych proszę o pomoc.
Od: 15 lip 2011, 18:09
Auto: MAZDA 3 2.0 SkyENERGY 2014
była
Mazda 6 2.0 Diesel 121kM 2005
Postprzez krystiano » 5 mar 2021, 06:25
Osobiście mnie się to nie przytrafiło ,jedynie coś tam czytałem na innym forum.
Zerknij tutaj https://www.mazda3revolution.com/threads/black-screen-mzd.229891/#post-2401643
Poczytaj i powodzenia w naprawie.
