Android Auto – wersja oficjalna
Postprzez maku99 » 3 mar 2023, 13:52
na 99,9% tak. Jesli masz Carplay na kablu w aucie to będzie dzialal – Tak, Carplay wystarczy zeby Carlinkit obsługiwał bezprzewodowo Carplay i Android. Wiem, ze u nas to jest tak, ze jak jest Carplay to i AA jest, ale w teorii Carlinkit 4.0 potrzebuje jedynie system applowy na kablu. Wiec jesli ktos ma nieoficjalny AA (bez modułu, czyli nie ma Carplay) ten Carlinkit nie zadziała dla samego AA.
Mam nadzieje, ze wyraziłem sie jasno;)
Od: 27 sty 2017, 11:41
Auto: M3 2017 (HB), MT120@172
SkyPassion+Safety, Et.Blue
Postprzez darrecki » 3 mar 2023, 13:54
maku99 napisał(a):– AA przewodowe (bez Carlinkit, bezpośrednio do MZD): mimo wgranych tweakow, w AA nie działa dotyk, nawet na postoju. MZD i Carplay ok, dotykowe sterowanie działa zawsze. Czy ktoś to może potwierdzić?
– AA bezprzewodowe (Carlinkit): sterownie dotykowe działa płynnie podczas postoju i w czasie jazdy.
Jak to możliwe, że działa dotyk?
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez maku99 » 3 mar 2023, 14:31
No jest dokładnie tak jak opisałem. Wgrane AIO na wersji 70.000.100 – "Touchscreen When moving"
MZD dotyk dziala, wiadomo.
na Kablu (bez Kita): AA nie dziala wcale, nawet na postoju. Carplay dziala zawsze
przez Kit, bez kabla: AA i Carplay dotyk dziala zawsze.
Byc moze, ten Carlinkit uaktywnia dotyk. Jesli tak jest, to w moim przypadku byc moze przejdę na najnowsza wersje MZD. z AIO w zasadzie ten dotyk byl dla mnie najistotniejszy. Innymi dodatkami się znudziłem i nie używam. W wolnym czasie odinstaluje "Touchscreen When moving" i zobaczymy.
Czy u was na kablu tez nie działa dotyk w AA przy zainstalowanym "Touchscreen When moving"?
Postprzez andrep » 4 mar 2023, 14:26
Cześć,
U mnie dotyk ani po kablu ani przez AAWireless nie działa z Android Auto (Car Play nie sprawdzę bo nie mam ajfona <oczko> ). Kiedyś działał ale wtedy pomimo wymiany modułu wgrałem AA 1.15B https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 2#p3464702
Oczywiście Touchscreen When moving wgrane na MZD 70.00.100
Daj linka do aukcji gdzie kupiłeś Carlinka to może się skuszę? :) , jeśli tylko dzięki temu urządzonku dotyk zadziała.Trzeba by sprawdzić , może ktoś z okolicy ma? :D
Jeszcze raz spróbuję wgrać bo poprzednio nie miałem zaznaczonej opcji – tu gdzie czerwona strzałka na screenie, ale to już jutro bo dzisiaj do pracy... :( (ciekawe czy będzie różnica?)
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez maku99 » 5 mar 2023, 11:24
Kupilem na allegro a nie na Ali bo chciałem miec opcje zwrotu jakby Carlinkit nie spełniał moich oczekiwań. Na Ali, ze sprawdzonych sklepow bylo 30-40zl taniej.
https://allegro.pl/oferta/carlinkit-4-0 ... 2332048386
Aha, ciekawostką jest fakt, ze wpięte urządzenie widnieje w MZD jako Carplay, nawet jak bezprzewodowo jest używany AA, wiec moze dlatego dotyk dziala (skoro oryginlanie na kablu dotyk dziala dla Carlplay).
Andrep, ja jestem w okolicy. Mozemy sie zgadac gdzies na mieście w któryś wieczór;)
Postprzez andrep » 5 mar 2023, 12:21
Dzięki maku99 , spotkać zawsze możemy – na to liczyłem pisząc wyżej <oczko> <spoko>
Zakupiłem właśnie z czystej ciekawości , za chwilę podejdę wgrać jeszcze raz Touchscreen When moving
i zobaczę .
Sprawdziłem i dotyk nie działa , przetestuję Carlinkit 4.0 – CP2A jak przyjdzie no i przy okazji porównam z AAWireless które mam od roku :)
Oprócz dotyku wszystko działa super ale tak jak piszą na aukcji
"Jeśli Twój samochód ma zarówno przewodowy CarPlay jak i przewodowy Android Auto, podczas łączenia się z Carlinkit 4.0, najpierw podłącz się przez ikonę przewodowego CarPlay samochodu.Funkcją carlinkit 4.0 jest konwersja oryginalnego przewodowego CarPlay do bezprzewodowego Carplay i Android Auto. Dlatego odczytuje informacje o przewodowym CarPlay oryginalnego samochodu, a nie informacje o przewodowym Android Auto"
może samochód "myśli" że włączone jest Car Play a w rzeczywistości obsługiwane w danej chwili jest AA?
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez darrecki » 5 mar 2023, 13:37
andrep napisał(a):może samochód "myśli" że włączone jest Car Play a w rzeczywistości obsługiwane w danej chwili jest AA?
Nawet jeśli, to jakim cudem Mazda ma działający dotyk w CP, a nie w AA?
Potestuj, jak wynik będzie pozytywny w 2 przypadkach, sam się pewnie skuszę do drugiego auta.
maku99, jest tam gdzieś w ustawieniach Carlinka coś o zmianie DPI? Wg mnie to najlepsza funkcja AAWireless, można sobie dowolnie zmniejszyć rozmiar interfejsu AA, domyślnie jest wg. mnie wszystko lekko za duże.
Moderator Globalny
Postprzez maku99 » 5 mar 2023, 14:08
Jest. Dla mnie właśnie AA oryginalnie ma troche za male ikonki na naszym malym tablecie, dlatego zmienilem sobie na 160 DPI – ale to juz kwestia gustu ;)
Dodam, ze wyszla aktualizacja w grudniu, podobno niektorym sie nie aktualizuje po wciśnięciu update i trzeba recznie wgrac przez pendrive. Ja juz mialem grudniowa wersje wgarna. Jest grupa na fb o Carlinku i tam jest wszystko jakby co
Całkiem mozliwe.
Jesli dobrze pamiętam to musiałem najpierw wpiąć kablowo IPhone, zeby w MZD zatwierdzić uzywanie Carplay i dopiero potem Carlinkit (po zainstalowaniu modułu, nie bylo w nim jeszcze iPhona) to tak tylko mowie, gdybyście mieli jakis problem przy pierwszym uruchomieniu
Postprzez andrep » 5 mar 2023, 15:56
darrecki napisał(a):Nawet jeśli, to jakim cudem Mazda ma działający dotyk w CP, a nie w AA?
Wydaje mi się że Car Play oficjalnie nie blokuje ekranu tak jak AA, mogę się mylić...
Jak odłączę Android Auto to MZD można dotykiem obsługiwać :)
https://support.apple.com/pl-pl/guide/i ... b2beb5/ios
Mam nadzieję że do pierwszego połączenie nie będzie potrzebny iphone fizycznie :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez mkawy » 7 mar 2023, 18:38
Zamierzam wymienić moduł USB( już jest zakupiony), ale nim to zrobię to muszę najpierw zrobić aktualizację systemu. Mam starą wersję 29.00 więc po drodze muszę zrobić kilka aktualizacji, więc tu mam pytanie do was: czy posiada ktoś pliki aktualizacyjne następujących wersji: 31.00, 56.00 i 70.00, bo niestety ja nie posiadam, a nie chcę jechać do ASO, żeby tam mi robili aktualizację, oczywiście jak to się mówi to nic za darmo.
No chyba, że ktoś jest z Dolnegośląska, najlepiej z okolic Wrocka i byłby mi wstanie zrobić aktualkę, oczywiście nie za darmo to też chętnie skorzystam
Od: 2 maja 2021, 14:43
Auto: Mazda 3 2.2 SKYACTIV-D 150KM 110kW
2014
Postprzez andrep » 8 mar 2023, 00:33
Cześć,
Już parę razy na forum pisałem ... ale "nowemu" trzeba pomóc :) np. zerknij tu
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 7#p3470507
sprawdziłem pobierając przed chwilą z linka na aukcji Ali.. i działa <spoko> , zawartość jak na screenie. W folderze EU N 31.00.100 jest też oprogramowanie 70.00.100
PS
maku99 Carlinkit doszedł ,ale odebrałem o 22 wracając z pracy ,może jutro -tj. dzisiaj potestuję :)
Dopisano środa, 8 mar 2023, 12:29:
Zainteresowanym potwierdzam to co napisał maku66 , dotyk w AA działa bezprzewodowo idealnie <spoko> (w czasie jazdy również), wydaje mi się że AAWireless ciut szybciej się łączy z samochodem (ale to może moje odczucie?). Jeśli wyjdziemy z AA i chcemy wrócić trzeba w MZD kliknąć Car Play dlatego wydaje mi się że Carlink "oszukuje" MZD :)
Panowie w AAwireles opcja zmiany DPI u mnie nie działa w Carlink też nie widzę... w ustawienia jak wejdę mam coś takiego jak na foto.
Dopisano środa, 8 mar 2023, 12:31:
andrep napisał(a):Cześć,
PS
Zainteresowanym potwierdzam to co napisał maku99 , dotyk w AA działa bezprzewodowo idealnie <spoko> (w czasie jazdy również), wydaje mi się że AAWireless ciut szybciej się łączy z samochodem (ale to może moje odczucie?). Jeśli wyjdziemy z AA i chcemy wrócić trzeba w MZD kliknąć Car Play dlatego wydaje mi się że Carlink "oszukuje" MZD :)
Dopisano środa, 8 mar 2023, 12:32:
PS
Dopisano środa, 8 mar 2023, 12:34:
andrep napisał(a):Już parę razy na forum pisałem ... ale "nowemu" trzeba pomóc :) np. zerknij tu
PS
Dopisano środa, 8 mar 2023, 12:35:
Nie mogę coś nowego posta napisać tylko mnie powiela, nie bardzo wiem co jest?
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez robxx » 8 mar 2023, 21:19
Czy jest szansa , że z Carlink będzie działał dotyk na sofcie bez wgranej blokady i AIO?
Od: 4 lut 2021, 09:17
Auto: Mazda 3 BN HB 2017, 2.0 120km, SkyEnergy
Postprzez mkawy » 8 mar 2023, 21:22
andrep wielkie dzięki za wskazanie, gdzie znajdują się pliki z aktualką, choć nie było się bez problemów i musiałem 3 go pobierać, bo w 2 przypadkach jakieś błędy wyskakiwały i tylko część plików była dostępna
2014
Postprzez andrep » 9 mar 2023, 00:22
robxx napisał(a):Czy jest szansa , że z Carlink będzie działał dotyk na sofcie bez wgranej blokady i AIO?
By Carlinkit działał musisz mieć w samochodzie możliwość podłączenia iphone za pomocą Car Play (w naszych starszych Mazdach trzeba wymienić moduł USB wraz z kablami) wtedy również zadziała z telefonem z Androidem i z Android Auto ponieważ to urządzenie "oszukuje" MZD by się połączyć.
Prędzej zadziała AAWireless ale pewności nie mam bo ja testowałem co prawda z AA 1.15(nie oryginalnym) i było OK ale już miałem moduł USB wymieniony.
PS
Już wiem jak wejść w ustawienia Carlinkit <nauka> , wystarczy po podłączeniu zeskanować ten kod QR który widać na zdjęciu wyżej lub wpisać nr routera w pole wyszukiwarki. Odnoszę wrażenie że AAWireless jest bardziej dopracowany , oprogramowanie na tel. jest aktualizowane często i strona internetowa też bardziej mi leży <oczko>
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez maku99 » 9 mar 2023, 00:40
Andrep, zeby wejsc w zaawansowane opcje Carlinkita (np. DPI) musisz to zrobic przez przeglądarkę w tel. podlaczym do wifi carlinka. Adres to http://192.168.50.2 haslo chyba 123456 albo 12345678
Tak jak wspomnialemwyzej, w iPhone to dziala intuicyjnie, gdy tel jest podłączony do MZD etc. Z Androidem mialem trochę zabawy i od razu podpowiem, ze najlepiej to zrobic gdy Carlinkit jest podlaczony tylko do zasilania przez USB (np powerbank). Laczysz sie do WIFI, potem otwierasz strone, zmieniasz ustwienia i spowrotem podpinasz do MZD. Zmiana DPI dziala na 100%
Ostatnio edytowano 9 mar 2023, 00:49 przez maku99, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez andrep » 9 mar 2023, 00:47
Dzięki za porady , właśnie zaskoczyłem co i jak <oczko> , w AAWireless też już wiem że trzeba wyłączyć jeną rzecz by inne się aktywowały...
Jutro się pobawię ,dotyku mi trochę brakowało na ekranie a teraz jest <spoko>
Podłączyłem pod laptopa kabelkiem i za pomocą WiFi też da się wejść w ustawienia ,tylko by sprawdzić trzeba do autka iść <oczko>
Tak str. gł aplikacji wygląda – screen ,maku99 też masz taki nr oprogramowania? ja nie próbowałem aktualizować jeszcze.
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez esem » 9 mar 2023, 07:53
Mam aktualnie 74.00.311. Nie mam iPhona. Czy wystarczy (w moim przypadku) kupić Carlinkit aby mieć dotyk na AA? Czy trzeba coś odblokowywać, wgrywać <co?>
Od: 16 paź 2016, 09:24
Auto: Mazda3 SkyPASSION, 2.0 165KM, HB, 2016
Postprzez maku99 » 9 mar 2023, 07:53
Tak, taka mam wersje, to jest najnowsza. Z tego co wyczytalem, nawet jesli wyjdzie nowsza, to aktualizować tylko jak dotychczasowa sprawia problemy. Plusem jest to, ze jesli ktos sie zdecyduje aktualizować i cos nie zadziala, to latwo jest wrócić.
Ja z ustawień mam tylko 5 sek opóźnienia (tak na sprawdzenie dalem, zeby MZD nie obciążać przy początkowym ładowaniu) i DPI na 160. Poczatkowo rozdzielność byla dla mnie ok, ale jak zobaczyłem wieksze elementy w Carplay, to mi bardziej podpasowalo.
Milej zabawy i dawaj znac co i jak :)
PostTen post został usunięty przez andrep 9 mar 2023, 08:15.
Postprzez andrep » 9 mar 2023, 08:18
esem napisał(a):Mam aktualnie 74.00.311. Nie mam iPhona. Czy wystarczy (w moim przypadku) kupić Carlinkit aby mieć dotyk na AA? Czy trzeba coś odblokowywać, wgrywać <co?>
Ja mam MZD wersję 70.00.100 i działa , trzeba moduł USB wymienić na taki np.
https://pl.aliexpress.com/item/10050025 ... wz5rATWxfh
iphona nie potrzeba , ja mam Galaxy M51
Dzięki za podpowiedzi maku99, ustawiłem tak jak TY <oczko>
Auto: Była/jest...
Jest
Użytkownicy przeglądający ten dział: EMANS i 5 gości
