Android Auto – wersja nieoficjalna
Zrobiłem test w piątek – pacjent Xiaomi MiMix2S – przy uruchomieniu navi – stan naładowania 50%, podczas podróży działała nawigacja Waze oraz Spotify. Internet z samochodowego routera Huawei CarFi E8377s-153 i telefonu. Po przejechaniu ponad 300km (jakieś 3.5h) stan baterii w telefonie wynosił 87% – więc zwykłe złącza USB też dają rade – z tym że mam krótki i dobrej klasy kabelek USB-C
Również nie miałem problemów z baterią robiąc 1600km trasę. Telefon mógł mieć 5% na początku, gdzie pod koniec zawsze było 100%. AA + Google Maps/Waze + Spotify/Tune In Radio. Telefon to S8+
Owszem te 500mA to za mało aby naładować telefon przy jednocześnie włączonym ekranie, ale do AA wystarcza. Byle samo AA z AiO było mniej niezawodne, to bym nawet nie spojrzał na oficjalne wydanie na które czekałem bagatela 3 lata...
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Wszyscy piszecie o AA a mnie interesuje Apple Car Play. Jest możliwość upgrejdu softu i uruchomienia tego bez wymiany złączy? Co do ładowania. Obecnie codziennie praktycznie słuchaj audycji z youtube i tutaj usb już ma problem. O ile przy dużym poziomie baterii nie ma problemu z podtrzymaniem to przy 20% już jest problem. Nie jest w stanie doładować często nawet zejdzie do 10%. Przy ładowaniu z powerbanka tego problemu nie ma.
Dołączę do tematu AA. Posiadam Mazdę 3 z oprogramowaniem 59.00.540. Zrobiłem hakowanie systemu zgodnie z instrukcjami i mam już możliwość instalowania z USB poprawek. Zainstalowałem kilka dodatków. Dodatki działają, niestety jedynie AA nie chce się włączyć, pomimo skonfigurowania wifiap.config, pomimo sparowania z telefonem przez bluetooth i usb nic. Komunikat jak widać. Telefon wykrywa połączenie z samochodem włączając AA, ale na CMU ani rusz. Najnowsza wersja AIO i najnowsza wersja AA. Ma ktoś jakiś pomysł?
- Od: 21 wrz 2018, 08:25
- Auto: Mazda 3 BM sedan 2018
wgrałeś AIOtweaks ? wejdź tam i zrób stop na AA a potem start, po drugie masz coś podpięte oprócz telefonu ? Jak tak to zostaw tylko telefon na kablu – usun też kartę navi.
Do pracy po wifi w ustawieniach MZD połączyłem się tylko z hotspotem telefonu a potem po włączeniu serwera w opcjach developera AA od razu wszystko ruszyło
Od kilku dni nieoficjalna apk. AA zaczęła współpracować z moją mazdą. Stało się tak po wrześniowej aktualizacji telefonu z android 8.0 Trochę dłużej startuje , ale działa.
Mam nadzieję, że już tak zostanie
Ostatnio edytowano 17 sty 2019, 19:49 przez Rubik, łącznie edytowano 2 razy
Jerzyk66 napisał(a): Zainstalowałem kilka dodatków. Dodatki działają, niestety jedynie AA nie chce się włączyć, pomimo skonfigurowania wifiap.config, pomimo sparowania z telefonem przez bluetooth i usb nic. Komunikat jak widać. Telefon wykrywa połączenie z samochodem włączając AA, ale na CMU ani rusz. Najnowsza wersja AIO i najnowsza wersja AA. Ma ktoś jakiś pomysł?
Może zrób reset , jak miałem taki ekran to pomogło.
Tu napisałem jak się robi
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... &start=540
witam wszystkich. Czy ma ktoś z was doświadczenie w screen mirror w AA?? AA działa bez problemu w mojej madzi, jednakże pomimo instrukcji forumowiczów nie jestem w stanie odpalić aa mirror. W ustawieniach programisty w apk AA zaznaczyłem opcje zezwalajaca na instalowanie plików z innych źródeł. Ściągnąłem też 2 kolejne apki – aa unlock i aa mirror. Niestety na tym etapie – po instalacji pierwszej z nich i próbie "odblokowania" wyświetla mi się komunikat że root jest niedostępny. Faktycznie nie mam zrootowanego androida. Czy ktoś wie jak sobie z tym poradzić? Moze jest jakas inna opcja żeby rozszerzyć możliwości AA i uzyskać są mirror??
- Od: 23 wrz 2018, 16:36
- Auto: mazda 3 2014 2.0 165km
Witaj
Ja nie próbowałem tej funkcji więc nie wiem czy pomogę ?, ale zobacz po uruchomieniu programu AIO na komputerze przy tych „ kwadracikach„ jeśli najedziesz myszką na opcje Castscreen-receiver rozwinie się opis tej funkcji . Pewnie to czytałeś , ale jeśli nie to zobacz , może Cię to naprowadzi?
v2.8.1
Android Auto Headunit App v1.10
HUD Support
USB/WiFi Switching Improvements
Various Codeing Improvements/Bug Fixes
Video Player App v3.6
Choose defaults for Shuffle, Repeat, & fullscreen
Video will resume where it left off after a phone call
AIO Tweaks App v0.8
Home & Playback buttons changed to icons
Added "Shell" tab and moved most of the shell commands
Controls change: Left/Right – Switch Tabs; Up/Down – Open Info Panel
Faster loading responses from shell commands
Before response came through line by line via websocket (~.3 second per line)
Now response is written to temp file and the file's contents are loaded & displayed. (~1 second per command)
Show Version – Shows FW Version
Vehicle Data – Shows Shared Vehicle Data
Reverse Cam – Shows Reverse Camera (So close!)
Remove Message Replies:
Set the preset text messages in ANY available language even edit multiple languages.
After installing will prompt to perform a Factory Reset to apply message settings (or normal reboot, message setting will not be applied until the system is factory reset).
NOTE: IF "SKIP CONFIRMATION" INSTALL OPTION IS CHOSEN THIS PROMP WILL BE SKIPPED AND FACTORY RESET WILL BE DONE AUTOMATIICALLY
Install Options:
Build "run.sh": Renames "tweaks.sh" to "run.sh" to be executed by autorun
Must have autorun installed prior to running
Only runs once when the system is booting up.
Mostly for recovery purposes.
Apps To Resources: Install App Files To The "/resources" Partition
Resources is about 3GB (rootfs is only about 500MB) mostly used for language files (because some regions have many languages available)
(v70) If space on rootfs is low (under 5% free) apps will Be Installed to resources automatically
Recomended for all app installations (checked by default)
CASDK:
In AIO: Help/Controls/Info panel for each app when you click the app's image.
Bug Fixes:
No More Disclaimer/Order Audio Sources & App List Patch (v59+): Uses proper Application list structure based on vehicle configuration type (old or new)
(v70) Fixed AA/CarPlay button disappearing from statusbar.
USB Audio Mod: Fixed "Powered by Gracenote" text not displaying (normal & custom text)
Pause On Mute (v70): Installation is skipped for v70+ because pause on mute behavior is built in.
Boot Animations (v59.00.502+) Fixed Custom Boot Animations, v59.00.502+ only one boot animation is used (LoopLogo in AIO Options)
tweaks.sh: Coding/Error handling improvements.
AIO_logs saved in /bakups/ folder on USB now contain all error output from stdout & stderr
Additional log is created /bakups/info.log with some general system information for troubleshooting issues if needed
The Most important thing AIO does is create backups of the original system files before modifying them
If a file backup fails the install will abort with a warning message
This issue was seen on v70.00.021, Backups could not be created due to lack of disk space making it very difficult to revert tweaks.
AIO will use a default image when no image is chosen in the options (instead of hanging during compile due to missing image file) for tweaks that are expecting an image (Background, Change Blank Album Art, etc.).
Install Options tab is shown in all applicable views (CASDK, Full System Recovery & autorun).
wgrałem, mam wrażenie że minimalnie szybciej startuje i zamyka się AA
