Dodatkowe aplikacje dla Systemu Mazdy -wątek ogólny
Postprzez darrecki » 6 lut 2016, 13:23
adam17 napisał(a):Witam,
nie wiem czy to dobry temat na ten link
Robi to samo co aplikacja Lukasza, a wymaga zapewne wysokich wkladow finansowych – od zakupu urzadzenia do jego instalacji, lacznie z ewentualna utrata gwarancji na auto.. Moglbym to rozwazyc, gdyby mozna bylo sterowac kontrolerem samochodu (kolko lub dotyk). A tak, to niestety kolejna proteza na "kupe" Mazdy.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez lukasz-skalski » 7 lut 2016, 01:07
Krótki update – więcej postaram się napisać jutro.
Mazda Media Player v0.3.0 ze ScreenMirroringiem jest już dostępny do pobrania (a właściwie to będzie za kilka minut, bo akurat aktualizuję stronę). W ostateczności zdecydowałem się na zmodyfikowanie i zoptymalizowanie aplikacji rozwijanej przez niejakiego Jones'a Chi – oczywiścietak aby wszystko działało wciąż bez żadnych modyfikacji w systemie z wydajnością zbliżoną do sprzętowych rozwiązań. Niestaty ze względu na wymagania API Androida musiałem podbić minimalną wymaganą wersję do 5.0.
Łukasz
Od: 25 kwi 2015, 20:07
Auto: Mazda 3 BM 2015 HB, 120KM 6AT, Soul Red, SkyEnergy
Postprzez starcraft » 7 lut 2016, 01:11
No to juz pozamiatałes. Dziekuje dobranoc, jutro robie testy. Mam androida 5.1 wiec wszystko jest okej i sie nie przejmuj <faja>
Od: 17 gru 2015, 22:19
Auto: mazda 3 bm 2015 2.0, 120km. SEDAN skyenergy
Postprzez lukasz-skalski » 7 lut 2016, 01:45
starcraft napisał(a):No to juz pozamiatałes. Dziekuje dobranoc, jutro robie testy. Mam androida 5.1 wiec wszystko jest okej i sie nie przejmuj <faja>
:) Oj faktycznie dobranoc bo padam z nóg.
Co do wersji Android'a to będzie można potestować na wersjach v4.x w kolejenych releasach – ale tylko po zrootowaniu telefonu – tego nie dam rady przeskoczyć.
jupiter95 napisał(a):No i stało się, wczoraj na forum mazda3revolution.com człowiek informował:
"in Japan, latest firmware is 56.00.401.
So, on this version, we can not access via SSH anymore...
CMU has IP, but he do not reply ping."
Nim wprowadzą to do europejskiej wersji będzie mam nadzieję można spokojnie upgradować się do wersji EU 56.00.203
Trzeba będzie tylko uważać co nam będą chcieli wgrywać. Apropos to jest właśnie odpowiedz Mazdy na dywagacje w tym wątku czy docenią tworzenie aplikacji takich jak tu opisywana
Nie ma co panikować :D Wkrótce (po dodaniu wsparcia do touchscreen'a) wypuszczę wersję już oznaczoną numerem 1.0. Później zaczynam pracować nad czymś zupełnie innym (bardziej generycznym niż apka androidowa, co pewnie ucieszy posiadaczy iOS'a) – ale na chwilę obecną to tylko plany + kilka małych testów :)
Postprzez usrobo » 7 lut 2016, 09:46
Zainstalowalem najnowsza wersje. Dziala test. Dziala tv.
Natomiast screen mirriring pisze oczekiwanie na usb, ale usb jest podlaczone. Tez tak macie?
Od: 4 paź 2014, 16:13
Auto: Mazda 3 BM Sky-Motion 120KM HB soul red
Postprzez lukasz-skalski » 7 lut 2016, 10:12
usrobo napisał(a):Zainstalowalem najnowsza wersje. Dziala test. Dziala tv.
Zapomniałem dodać jeden rzeczy – trzeba włączyć na telefonie opcję USB Debugging przed podłączeniem telefonu – https://www.kingoapp.com/root-tutorials ... ndroid.htm
UPDATE:
Po zebraniu krótkiego feedbacku od pierwszych testerów widzę że są problemy na urządzeniach innych niż Android 5.0 (niestety u siebie tylko na takim testowałem dotychczas), tak więc będe wdzięczny za info na jakich wersjach Androida działa a na jakich nie. Dzięki...
Postprzez sawanniasty » 7 lut 2016, 10:55
U mnie na 5.0.2 jest komunikat iż Mirror został włączony jednak żaden obraz z tel nie jest widoczny
Od: 20 sty 2015, 08:54
Auto: Mazda 3 Bm 165 km skymotion 2015
Postprzez kuman1987r » 7 lut 2016, 11:42
Jak kolega wyżej 5.0.2 i obraz się nie wyświetla, mazda3 v33
Na androidzie 6.0.1 też nie działa
Od: 25 lut 2008, 12:20
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Mazda 3 BM 2.0 SkyEnergy Blue Reflex
Postprzez sawanniasty » 7 lut 2016, 12:22
Tzn jeden raz na 20 uruchomien odpalilo ale po kilku min obrazu znów się wylaczylo...i ponownie nie da się uruchomić.Ale szybkość z tego co zauważyłem przez chwilę działania rewelacja
Postprzez maryousz » 7 lut 2016, 12:44
Jako ze pojawil sie screen mirroring zrobilem pierwsze podejscie z podlaczeniem.
Ustawiem hot spot w telefonie
Tablet Mazdy bez problemów się z nim połączył.
Adres IP z ustawien hotspota wklepalem do aplikacjilukasza i brak sukcesu z polaczeniem. Loginu i hasla nie ruszalem
Dolaczem zrzut ekranu aplikacji.
Adroid 5.0.2 – ale chyba nie ma to wplywu na samo polaczenie a na dzialanie screen mirroringu – wnioskuje z powyzszych wpisow.
Co robie nie tak?
mmp
maryousz
Postprzez jacek68pl » 7 lut 2016, 19:22
No, to właśnie wróciłem z testowania v0.3.0
Android 5.0.2
Po kilku próbach "zaskoczył" ScreenMirroring, jednak mimo komunikatu, że Mirror został włączony, żaden obraz z telefonu nie jest widoczny.
I to był jeden jedyny raz, kiedy udało mi się tę opcję uruchomić. Po kilkudziesięciu próbach odpuściłem sobie dalsze próby :)
Od: 7 lut 2016, 15:29
Auto: Była-Mazda 3 BM 2015 HB, 120KM, Soul Red, SkyMotion
Jest- Mazda 3 BP 2021 Hikari 150KM BlackJet
Postprzez starcraft » 7 lut 2016, 19:45
No mi tez niestety nie działa, android 5.1.1:(
maryousz tez tak miałem, ale po doslownie 10 probach (szybkie klikanie i proby laczenia) zaskoczylo. Potem juz bez problem się logowalem do aplikacji ale bez mirroringu:(
Postprzez lukasz-skalski » 7 lut 2016, 20:02
Ok, dzięki Koledzy za testy. Całość wygląda dość dziwnie bo dostałem mnóstwo maili i aktualnie można wydzielić dwa 'obozy': wszystko działa bez najmniejszych problemów lub nie działa nic – mało jest sytuacji, że coś wysypuję się w trakcie działania. Co więcej ciężko jest aktualnie wskazać jednoznaczną przyczynę. Poniżej kilka filmików z tego pozytywnego 'feedbacku'. Prace trwają – więcej informacji wkrótce.
Łukasz
Postprzez usrobo » 7 lut 2016, 20:32
Ja mam 5.0.1
Wszystko dziala bez problemu.
Postprzez czareq » 8 lut 2016, 07:15
Ja też mam 5.0.1 i nie działa mirroring. Jest komunikat o oczekiwaniu na połączenie USB i nic. Zrobiłem ta czynność o z debugowaniem USB, nadal tak samo. Czeka na łączenie USB.
A powiedzcie, bo mi umknęło – filmy bardzo dobrze działają, ale nie mam dzwieku- coś trzeba jeszcze zrobić oprócz włączenia pliku telefonem? Sry, jak gdzieś o tym było...
Od: 18 lut 2015, 12:51
Auto: -Mazda 3 BM HB 1.5
Jet black
-Fiat Tipo
– BMW e87 130i (szatan)
– BMW e46 318i coupe
– Audi A4 B6 1.8
– Citroen C5 (LIFT) 2.0 HDI
– BMW e39 520
– Lanos 1.5 16v
– Fiat 126p 600
Postprzez usrobo » 8 lut 2016, 09:13
a jak się połączysz to pyta się o akceptacji certyfikatu przez USB?
Postprzez deadeye » 8 lut 2016, 17:56
lukasz-skalski napisał(a):Ok, dzięki Koledzy za testy. Całość wygląda dość dziwnie bo dostałem mnóstwo maili i aktualnie można wydzielić dwa 'obozy': wszystko działa bez najmniejszych problemów lub nie działa nic – mało jest sytuacji, że coś wysypuję się w trakcie działania. Co więcej ciężko jest aktualnie wskazać jednoznaczną przyczynę. Poniżej kilka filmików z tego pozytywnego 'feedbacku'. Prace trwają – więcej informacji wkrótce.
Łukasz, w jaki sposób "łapiesz" stream obrazu w Androidzie? Używasz miracastu, robisz screenshoty i je enkodujesz do wideo czy jeszcze co innego? Byłbyś zainteresowany otwarciem kodu źródłowego apki, żeby móc cię wesprzeć?
Czy działa na czymkolwiek oprócz samsungów z Andkiem 5.0, bo z tego co widzę to filmiki na których działa akurat są z nich? :)
Od: 4 lut 2016, 22:34
Auto: Mazda 3 2016 120KM Skypassion
Postprzez lukasz-skalski » 8 lut 2016, 19:44
Hej,
Na poszczególne posty odpowiem nieco później – krótkie info tylko, że za około 2-3h będzie dostępna kolejna wersja ze znacznie przerobionym mirroringiem (mam nadzieję, że teraz będzie już wszystko ok :) ). Będę ponownie wdzięczny za testy i feedback.
Postprzez starcraft » 8 lut 2016, 20:50
Jak wypuscisz dzisiaj wersje 5.1.1 to jutro o 8 rano juz bede mogl robic feedback:P
Postprzez lukasz-skalski » 8 lut 2016, 21:04
Nowa wersja Jest gotowa do pobrania :)
