Android Auto – wersja nieoficjalna
Postprzez daob » 18 sty 2021, 08:57
maku99 napisał(a):daob, pisząc o wersji 1,3 masz na myśli Android 1.13 ? Mówisz, ze u ciebie w tej konfiguracji z włożona karta NAVI, nie tnie replaio przy włączanej nawigacji google maps? Ja tez mam obecnie wersje 1.13 ale MZD 443 – i tnie. Planuje przejść na zachwalana wersje 502 + Android 1.14...
Mam na myśli wersję AA. Tak mam włożoną kartę navi (dla znaków drogowych na HUD tylko). Wersję systemu mam 545. Nie mogę mieć niższej, bo radio fabrycznie miało 545 od nowości i podobno nie ma co ryzykować uwalenia downgrade do 502.
krystiano napisał(a):Dzisiaj chwilkę testowałem (krótki odcinek ale zawsze coś. )
Włożona karta NAVI
Google maps działa -pokazuje strzałki na headup
Waze działa – nie pokazało mi strzałek
Sygic działa – nie pokazało strzałek
Replaio Radio działa
I wszystko bez zacięć
W trakcie jazdy przeskakiwalem miedzy nawigacjami i radio grało bez zająknięcia
Jaką masz wersję systemu i jaką AA? Headup na szybie czy na plastiku?
Od: 9 lip 2020, 16:27
Auto: CX5 2017 2,2 D 199KM (Chip) Soul Red
M3 2017 2.0 120KM Soul Red
Postprzez krystiano » 18 sty 2021, 09:30
Wersja 59.00.502
Headup mam na plastiku
Od: 18 wrz 2020, 00:45
Postprzez daob » 18 sty 2021, 10:14
No to już wiadomo dlaczego. HUD na szybie jest bardziej wymagający dla systemu MZD, stąd lagi.
Postprzez krystiano » 20 sty 2021, 09:05
Tak dla informacji :
Google maps – działa bez problemu z wyświetlaczem
Waze – działa ale nie pokazuje na wyświetlaczu,
Trzeba wyznaczyć tracę , odłączyć i ponownie podłączyć kable i wtedy
pokazuje na wyświetlaczu.
Sygic – działa ok ale nie pokazuje nic na wyświetlaczu ("myk " z kablem jak przy Waze
nie działa
I jak już wcześniej wspominałem cały czas gra Replaio Radio bez zacięć z włożona karta NAVI.
Dzisiaj wgrałem android 11 beta1 i wszystko jak wyżej
Postprzez andrep » 24 sty 2021, 03:24
Jest nowsze AA na telefon :) , tak przy okazji krystiano podłączyłeś już tego Huba USB ? :D pytam bo też kupiłem UNITEK Y-3089 za 40 z groszami :) mam też ładowarkę do gniazda zapalniczki z wyjściem micro USB od starego Mio tylko muszę poszukać... <oczko>
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 17:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krystiano » 24 sty 2021, 12:03
Nowe AA zaktualizowane.
Hub mam już podłączony i muszę popatrzeć dokładnie jak się zachowuje ładowanie telefonu.
Jeżeli chodzi o reakcje tableta z telefonem po podłączeniu to nie ma najmniejszych problemów. Jak i z zasilaniem jak i bez.
Jedynie to że ja mam inny hub
iDsonix USB 3.0 Hub, 4-Port 5V / 2A Powered USB Hub, 5Gbps HighSpeed Data Transmission ,. iDsonix-IAU3-4A-015-BK
Postprzez krystiano » 25 sty 2021, 17:38
Update.
Z USB hub-a zadowolony jestem.
Ładuje telefon przy AA włączonym plus forscan na telefonie.
Dzisiaj sprawdziłem czy nawet czy załaduje skrypt z pendrive i działa.
Jedynie jakoś muszę umocować sobie ten hub. Narazie na szybko podłączony jest (a wyląduje chyba pod cd-playerem) :]
Postprzez andrep » 26 sty 2021, 00:54
Mam identyczny tylko dystrybutor pod inną nazwą z Chin sprowadza :D
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krystiano » 26 sty 2021, 20:30
Podłączyłes swojego huba ??
Jesli tak to jakieś wnioski ??
Postprzez andrep » 26 sty 2021, 22:24
Nie , nawet nie zaniosłem do garażu :D
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krystiano » 26 sty 2021, 22:44
Leniwy Ty <lol>
Postprzez palec911 » 30 sty 2021, 00:22
Hej!
Zainstalowałem dziś Tweaki i AA na .502 za pomocą połaczenia szeregowego, poszło w miarę bezboleśnie.
Na ten moment za wiele nie testowałem, ale już rzuca mi się w oczy mały problem – spotify nie odtwarza od muzyki, tzn startuje kawałek i po sekundzie sam pauzuje, a głośników nic się nie wydobywa. Udało mi się doprowadzić do działania gdy zadzwoniłem z AA, potem spotify miało normalnie dźwięk. Jest na to jakiś sposób, coś źle odpalam? Mam też wgrany tweak pause on mute, może to się gryzie?
Od: 8 paź 2019, 23:54
Auto: Mazda 3 BM 2014 2.0 155KM AT
Postprzez maku99 » 30 sty 2021, 15:21
przytrzymaj chwilke ULUBIONE i zacznie dzialac normalnie. Ta akcja to cos w stylu przelaczania zrodel dziweku miedzy MZD a AA
Od: 27 sty 2017, 12:41
Auto: M3 2017 (HB), MT120@172
SkyPassion+Safety, Et.Blue
Postprzez maku99 » 2 lut 2021, 01:31
Hej,
Postanowiłem, że się podzielę moim spostrzezeniami. Może się komuś przydać.
Irytowało mnie to przycinanie Replaio (Spotify) podczas korzystania z google maps. Problem występował jedynie w obrębie większych miast, "na trasie" było wszystko ładnie (59.00.449, AA 1.13 z AIO). Poza przycinaniem nie było innych problemów – karta SD oczywiście włożona.
W związku z tym, że podobno wersja 502 jest stabilniejsza i rekomendowana do AA 1.14b final, zrobiłem update.
FInalnie, po updatach bylo tak – testy przeprowadzlaem w Krakowie, mniej więcej na tej samej trasie
1)
MZD 59.00.502
AA v1.14b Tru_go 1.14b final version 12th Jan 2021
Galaxy S10 (Android 10) + AA apk najnowsze
Karta SD włożona
– Efekt: w samym MZD nie widzę różnicy. (Mp3 na USB mi jakoś dziwnie sortuje – katalogi na równo z plikami, ale nie o tym mowa).
Replaio + Google Maps: Delikatnie przerywało, szczególnie podczas nagłych zmian toru jazdy, np.na rondach, zawrotkach. Niby lepiej, ale wciąż nie idealnie.
2) Podmieniłem kartę SD (adapter) na Sandisk Extreme SDHC 16GB
– Bez różnicy, chyba nawet więcej cięło.
3) Na mazda3revolution znalazlem info, ze komus AA 1.14 (22 April version) działa dobrze w kwestii audio + mapy
– Faktycznie, po zainstalowaniu wydawało się, ze poprawa jest znaczna. Cos cielo, ale ogolnie bylo lepiej... do czasu. Na drugi dzień nie dało sie w ogóle słuchać Replaio przy mapach
4) Dzisiaj postanowiłem jeszcze sprawdzić jak będzie działać 1.13 z AiO na obecnej wersji MZD (502). Swoją drogą wole tę rozdzielczość, która jest w AA 1.13 na naszych małych wyświetlaczach.
Stwierdzam, ze jest idealnie:
– HUD działa sprawnie
– NIc nie tnie (Replaio + Google Maps + Karta SD). Dodam jeszcze, ze włączyłem Wifi w telefonie (bo i takie tez przypadki sa opisane).
– Nie używam Waze, ale sprawdziłem – wszystko ladnie.
Reasumując: Nie ma złotej reguły , jak widać kombinacja apek u każdego może działać inaczej.
Dodam, że rzadko słucham Replaio/Spotify podczas korzystania w tym samym czasie z map, ale irytował mnie fakt, że u innych działa u mnie nie :)
Jesli znowu auto postoi przez noc (jak poprzednio) i jutro bedzie ciać, to juz chyba odpuszcze <glupek2>
UPDATE: W dalszym ciągu wszystko działa płynnie, bez zarzutów !!! <serduszka>
Sugerując się powyższymi postami, zaopatrzyłem się w aktywnego HUBa USB (z dodatkowym portem do ładowania). Myślałem, że dzięki temu, iż dodatkowo podepnę zasilanie HUBa po zapalniczkę uzyskam szybsze ładowanie korzystając równocześnie z AA. AA działa, ale prąd ładowania jest taki sam z podpiętym dodatkowym zasilaniem i bez niego (Apka Ampere). Dodatkowo problem powstaje jeśli hub jest wpięty do zasilania zapalniczki oraz do USB – po wyłączeniu zapłonu MZD działa cały czas. Po pewnym czasie obraz znika, ale radio działa. Samoczynne zamkniecie drzwi nie działa a Mazda sygnalizuje, że coś jest włączone w aucie. Jak wypniemy USB lub zapalniczkę, wszystko gaśnie – takie cuda. W kwestii szybkiego ładowania dodam, że jeśli telefon jest wpięty do huba a hub tylko do zasilania z zapalniczki (ale nie do USB) to mamy szybie ładowanie, następnie wpinając wszystko do USB mazdy pojawia sie AA ale ładowanie spada do "zwykłego" poziomu. Jeszcze jedno: podpinając do Huba USB z Mp3 mazda go nie widzi (AA widzi, AiO widzi).
Hub jest więc dla mnie zbędny. W jednym USB Mp3, w drugim kabel do tel z AA, a jak pasażer chce doładować tel to jest USB "dildo" w zapalniczce :) Kamerka ładowana z lusterka.
Podsumowując, zostaję przy idealnym (dla mnie) rozwiązaniu z MZD 502 + AA 1.13 (AiO) + karta NAVI (w adapterze) bez (jak się okazuje) zbędnego HUBa.
Pzdr
Maciek
Ostatnio edytowano 2 lut 2021, 22:56 przez maku99, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez scifo » 2 lut 2021, 22:52
maku99 napisał(a):Stwierdzam, ze jest idealnie:
Znaczy wyświetla na HUD wskazówki?
Od: 23 sty 2018, 22:22
Auto: Mazda CX-5 2.0 165 KM 2018
Postprzez maku99 » 2 lut 2021, 22:57
Strzałki, odległości etc, tak jak Navi Mazdowa
Postprzez andrep » 2 lut 2021, 23:22
Dzięki maku99 za testy , mnie coś się ostatnio zaczęło rozłączać AA z MZD zainstaluję jeszcze 1.13AA
Jeśli chodzi o Waze kolego scifo to strzałki tak tak wyglądają:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 1#p3436601
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krystiano » 3 lut 2021, 08:47
Po przeczytaniu posta kol@maku99 zainstalowalem apke do sprawdzenia prądu ładowania.
Dodam ze ja nie mam problemu na sofcie .502 z AA 1.14b final(nawigacja jak i radio wszystko gra bez zacicec) z karta navi jak i bez.
Prad ładowania jest znacznie lepszy jeżeli mam podpięty usb hub, jedynie nie widzę różnicy jeżeli do huba podepne zasilanie. Zasilanie podłączałem do usb jak do usb we wtyczce od kamerki(nie mam usb-c kabla który jest do zapalniczki)
jedynie muszę poszukać inny kabel usb-c bo ten to jakiś noname .
Moze zainstaluje jeszcze wersje 1.13 tak z ciekawości
Update. Zmiana kabla do huba i ładuje elegancko
Postprzez maku99 » 3 lut 2021, 15:17
Jeśli ci AA 1.14 działa dobrze, to ja bym nie kombinował i korzystał z niego.
W kwestii ładowania: Zdziwiłem się i nie do końca wierzyłem, że może być różnica w ładowaniu w przypadku podpięcie telefonu bezpośrednio do USB (Tel –> USB MZD) a przez HUBa (bez dot. zasilania czyli Tel –> HUB –> USB MZD )... a jednak chyba coś jest na rzeczy, dzisiaj na szybko sprawdziłem przy pomocy apere i wygląda, że masz rację. okolo 140-200mA vs 400-550 mA. Nie wiem skąd ta różnica :)
Dodam, że jeśli podepnę tel do gniazda zapalniczki tylko w celu ładowania (oczywiście przez dildo z UBS) to ładowanie jest w okolicach 1200mA.
W kwestii dodatkowego zasilania. Mój HUB nie ma USBc a jedynie microUSB do dodatkowego zasilania.
Jeśli podepnę HUB + dot. zasilanie do obu portów USB MZD to tracę możliwość mp3 z pendrive – jak wspomniałem pendrive podłączony do HUBa jest niewidoczny dla mazdy jako źródło dźwięku. Tak więc podpiąłem HUBA do USB MZD a do zasilanie kabelkiem microUSB do zapalniczki – niestety, z jakiegoś powodu w takiej konfiguracji po wyłączeniu zapłonu MZD działa dalej, co jest bardzo bezsensowne.
Potestuję jeszcze trochę i jesli sie faktycznie okaze, ze samo wpiecie HUBa (bez zasilania) miedzy MZD a Tel zwiększa prąd ładowania mniej więcej dwukrotnie to gra jest warta świeczki.
To watek o AA a nie HUBach, wiec sorry za offtop, ale skoro ta kwestia juz jest tu poruszona, to moze sie komus przydadza moje spostrzeżenia
Postprzez krystiano » 3 lut 2021, 15:55
No własnie jest spora różnica w prądzie ładowania telefonu miedzy usb a hub usb, na korzyść huba.
Mnie takie rozwiązanie pasuje ponieważ nie słucham mp3 ,wystarczy radio.
Ale z ciekawości cos nagram i sprawdzę jak będzie u mnie. ale MZD widział pendrive jak wgrywałem tweak
Na wersje 1.14 AA nie mogę własnie narzekać śmiga bez zaciec.
a to ze ci gra po wyłączeniu zapłonu to jest nie zrozumiale <glupek2>
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 296 gości
