Włączenie automatycznego ryglowania drzwi
w HB tez nie mam tej opcji mimo ze zakodowalem i dziala
dodam ze wbrew temu co niektórzy twierdza u mnie po otwarciu drzwi bez wylaczania silnika np. celem wyjscia na kilka sekund po wejsciu do auta i ruszeniu ryglują się od nowa
popi2009
U mnie tak samo po zatrzymaniu na włączonym silniku po otwarciu ręcznym jakichkolwiek drzwi po ruszeniu zaryglowuje ponownie
yacek1969 napisał(a):Nie ma się co bać -możemy mieć to czego nam Mazda Europa nie chce dać
Wydaje mi sie ze Mazda nie tyle nie chce dac, co obecna implementacja tego nie pozwala byc zgodna z unijnymi przepisami. Drzwi odryglowywac sie powinny w przypadku zderzenia, a jak mi sie wydaje czujniki
poduszek nie sa wykorzystywane do odryglowywania (taka implementacje i wykorzystanie mam w Kii Cee'd z 2007r co jest wspomniane w instrukcji Kijanki)
Mnie najbardziej dobija ze pociagniecie za Klamke nie odplokowuje chocby tych drzwi/wszystkich drzwi (w przypadku klamki kierowcy).
Gdyby można było odryglować klamką to przy małym uchyłku szyby dałoby się to byle patykiem zrobić.
Mi nie przeszkadza sam sposób odryglowania, tylko to, że zanim ja to zrobię to pasażerowie już się szarpią z drzwiami
Nie zebym sie czepial ale w wiele aut tak ma i ich nie kradna patykiem.... swoja droga mozna to samo zrobic patykiem przesuwajac dzwignie blokowania. Ja nie zostawiam niedomknietych szyb... taka mam zasade
Co do szarpania sie zrzwiami w Kii Cee'd mialem tak ze po zaryglowaniu trzeba bylo dwa razy odciagac klamke zeby wysiasc... ludzie prawie byli w stanie klamke urwac
ale to podobnoi bez zadnego ale mozna zmienic w serwisie.
Steel napisał(a):Co do szarpania sie zrzwiami w Kii Cee'd mialem tak ze po zaryglowaniu trzeba bylo dwa razy odciagac klamke zeby wysiasc... ludzie prawie byli w stanie klamke urwacale to podobnoi bez zadnego ale mozna zmienic w serwisie.
W C4GP miałem ryglowanie drzwi, ale odblokowanie realizowane było przez każde drzwi otwierane od środka. Prze 8 lat ani jedna klamka nie "poleciała"
Więc można zrobić skutecznie i wygodnie.
Patrząc z perspektywy wieloletniego użytkownika francuzów, to nie są takie złe i udziwnione.
Pozdrawiam.
Tyle ze ja mowilem o Kii Cee'd (2007) wiem, ze w innych autach dziala od pierwszego razu i odryglowuje (podobnie jak w kii) otwierane drzwi. Nie zmienia to faltu ze ludzie w kii szarpali klamke do oporu zamiast odpuscic i jeszcze raz pociagnac.
Z technicznego punktu widzenia (programisty) zrobienie odryglowywania przy sygnale z czujnikow zderzeniowych to nie jest wielki problem bo komputer dostaje te informacje by odpalic poduszki, wiec dodanie opcji odryglowania zamkow jest (powinno o ile softu nie pisali hindusi) banalne, zwlaszcza ze przy odpieciu zaplonu da sie odryglowac.
Niestety z punktu widzenia architektury MZD Connect to architekta powinni rozstrzelac za brak mozliwosci latwego rozszerzania (bo jesli musisz modyfikowac menu to jest lipa, zamiast doczytac jakis katalog z karty czy USB) o nowe aplikacje.
mkarol napisał(a):Przymierzałem się dzisiaj, żeby uaktywnić u siebie ryglowanie. Korzystałem z jakiegoś taniego Adaptera ELM327 na USB z aliexpress za 5$, niestety forscan nie chce z nim współpracować. Potrzeba zapewne wersje adaptera, o której pisał Forys.
Jeśli nie masz w adapterze przełącznika to nic nie zdziałasz. Forscan prosi o jego ręczne przestawienie w pewnym momencie łączenia się z samochodem.
Dla tych którzy po uruchomieniu ryglowania drzwi nie mają w menu tej opcji (u mnie też się nie pojawiła mimo że działa)–należy zrobić reset do ustawień fabrycznych opcji ustawienia zamków i po resecie pojawia się pełne menu.
http://allegro.pl/elm327-ford-hs-can-ms-can-forscan-przelacznik-fv-i6814728216.htmlJeszcze jeden i bardzie popularny
- Od: 26 wrz 2017, 02:04
- Auto: Mazda CX-5 2.2 SkyActiv-D 175KM AT, SkyPassion
Mozna taniej od chińczyków na aliexpresie znaleźć
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
